タイプ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 12547件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24677445] モバイルバッテリー
 (ノートパソコン > MSI > Pulse-GL66-11UEK-068JP)
2022/03/31 10:46:00(最終返信:2022/03/31 14:44:43)
[24677445] ...スマホなどの充電に使用するようなモバイルバッテリーでは充電できません。 ACアダプタのジャックが合って、電圧や電流的に問題のない大きいタイプのノートPCで利用するようなモバイルバッテリー(ポータブル?)でないと無理でしょう。 >K.kan000さん... 詳細
[24676947] これがギラつきの症状でしょうか
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw2000 スタンダードモデルG3)
2022/03/30 23:20:37(最終返信:2022/03/31 08:49:58)
[24676947] ...x360 13-aw2000 2020-21年モデル 13.3インチ 用 反射防止 ノンフィラー タイプ 液晶 保護 フィルム ギラツキ なし 日本製」が有りました。 >太陽光や蛍光灯の映り込みを防止す... 詳細
[24175952] ヒンジが壊れた方いませんか?
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 3500 NG385VRA-ANL)
2021/06/06 23:33:32(最終返信:2022/03/29 22:31:47)
[24175952] ...これで解決です。 有難う御座いました。 私の機体もこの症状が最近発生してしまいました。 常に設置しているタイプのPCなので画面の開閉をしないことで悪化を防いでいます。 これからこの機種を買おうと購入しようと思っている人はそうそういないかとは思いますが... 詳細
[24668998] おすすめのACアダプタありますでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WW)
2022/03/26 11:17:34(最終返信:2022/03/27 09:18:30)
[24668998] ...? >NIMASO USB Type C ケーブル 【PD対応 100W/5A急速充電 2m】タイプc ケーブル MacBook、 iPad mini6、iPad Pro 11/12.9(2021/2020/2018)... 詳細
[22707989] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/06/02 10:41:53(最終返信:2022/03/23 19:52:18)
[22707989] ...に電話をしてきいてみたところ、オンボードなので、預かりタイプです。ということでした。自分で蓋を開けられるタイプですか?と聞いたところ、人によっては開けてしまうかもし...DDR4 SDRAM PC4-2400 SO-DIMMタイプを差せばいいような気がするのですが、ネットの書き込みも見付からず、各メーカー対応表にも対...えでした(-_-;)皆さん、どうもありがとうございました。どうも、自分でやるのは、無理なタイプのようです。 モデルに、よっては2スロットのモデルもあるようですので、確認してください。... 詳細
[24046293] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct N15(A) 価格.com限定モデル AMD 3020e・500GB HDD・4GBメモリ搭載 NSLKB855NAHZ1B)
2021/03/27 21:50:50(最終返信:2022/03/23 05:42:32)
[24046293] ...586732202.1616849827-1740570936.1614694315 3020e機種は8GBタイプも1枚(ほかの機種は4GB2枚)表示ですね。 空きスロットは無いように見えます。 差し替えが必要だと思います... 詳細
[24599262] 内臓カメラ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 170 AMD Ryzen 5 3500U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82R10009JP)
2022/02/14 12:35:15(最終返信:2022/03/16 21:56:21)
[24599262] ...2世代のAMD APUは・・ 自分はやめとくかな。。 あとこのモデルの液晶パネルはTNタイプ。 使いたくないパネルタイプですね。 同じLenovoであれば、こちらくらいは選びたいですね。 https://kakaku... 詳細
[24647196] 2/18注文、2/22欠品メール、3/8納期決まり、3/15到着予定
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/Windows 11 Pro/最軽量モデル)
2022/03/13 13:38:17(最終返信:2022/03/16 11:08:16)
[24647196] ...ピンクを買いましたがキーボードが明るい部屋では非常に見ずらいと思います。 私はタッチタイプ出来るのでキー幅に慣れれば見づらくても問題ないでしょうけど、見ながらタイプする方には問題ありかも。 ボットの提示納期があまりにも遅かったので... 詳細
[24646549] ACアダプタってどんな形状のものが同梱でしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-fq0000 価格.com限定 AMD Ryzen 5/256GB SSD/8GBメモリ/14型フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/03/13 06:07:17(最終返信:2022/03/13 11:20:41)
[24646549] ...レッツノートのACアダプタのように小ぶりで小さく重さも軽いでしょうか? それともLenovoのようにコンセントプラグの所にアダプタが付いているタイプでしょうか? ネットで調べてもACアダプタの情報が見つからず、 写真などがあれば見せて欲しいです。... 詳細
[24646881] 充電について
2022/03/13 10:49:22(最終返信:2022/03/13 11:15:22)
[24646881] ...タイプCでの充電は可能でしょうか? HP 14s-fq0000のUSB Type-Cは詳細スペック表を見ても分かるように5Gbpsのデータ転送能力しかなく、PD給電や画面出力には対応していません。 なので... 詳細
[24632938] GV301QH-R9G1650H120との違いについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120)
2022/03/05 07:37:30(最終返信:2022/03/12 19:21:05)
[24632938] ...;1 RAM容量 ‎16384 MB メモリタイプ ‎SO-DIMM メモリタイプ ‎SODIMM 最大メモリ容量 &#820...8206;1920×1200 Pixels CPUブランド ‎AMD CPUタイプ ‎Core i5 CPU速度 ‎3000 MHz プリントプロ...ランド ‎NVIDIA グラフィックカード種類 ‎専用 VRAMタイプ ‎GDDR6 VRAM容量 ‎4 GB グラフィックカードイン... 詳細
[24632975] サンダーバードについて
 (ノートパソコン)
2022/03/05 08:02:40(最終返信:2022/03/12 07:29:31)
[24632975] ...本物のサイトの方でパスワード変えるのが当然の対処でしょう。 >クリックはしないですか? サイトを開くだけで感染とかいうタイプは、最近では余り心配していませんが。メールに張られたリンクから開かれたサイトにログインをすることは絶対にしません... 詳細
[24643132] メモリー増設について。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 5&512GB SSD&8GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2022/03/11 06:50:26(最終返信:2022/03/11 09:44:06)
[24643132] ...は今までにも持ったことはありません。 >本機種は簡単に交換(外し易い裏蓋、外し易いメモリー箇所)可能でしょうか? このタイプズバリでなくてもYouTube等でhpノートパソコンの分解画像が挙げられています。全て裏蓋ごと外すみたいです... 詳細
[24643045] typeCポートの映像出力について
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/03/11 01:09:47(最終返信:2022/03/11 09:36:46)
[24643045] ...5K)を考えています。 >まぐ_まぐさん こんにちは。 名前が付いてるだけでただのUSB3.0のタイプCなので 映像出力までは出来ないですね。 HDMI出力は付いてるみたいなのでそれだけです。 この辺は値段なりですね...les/personal/spec_pdf/15s_eq1000_d.pdf 画面出力が出来るタイプのUSB Type-Cは「DisplayPort出力機能付き」のような注意書きが有ります。 なければ... 詳細
[24635164] この機種のメーカー直販はどの機種でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct N15(S) 価格.com限定モデル Core i7・512GB SSD・8GBメモリ・Office Home&Business 2021搭載 NSLKC013NSSH1W)
2022/03/06 12:21:54(最終返信:2022/03/10 13:01:12)
[24635164] ...com経由で買うとどのくらいお安いのかが知りたいのですが、メーカー直販サイトで見てみてもどれがこのタイプと同じ商品か分からず… どなたかご教示ください。 いや、俺もわからんから初心者関係ない。 NECはkakaku... 詳細
[24640349] m.2ssdはつきますか
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/D3 FMVA50D3WP)
2022/03/09 12:01:55(最終返信:2022/03/09 16:39:45)
[24640349] ...2 SSDです。 通常よくあるタイプです。 私にはType 2280の M.2 SSDは確認できませんでした。 デバイスマネージャで現在あるSSDの型式で、どのようなタイプなのか判明するかと思います。...WD SN520 の仕様的には適っていますね(同じx2仕様) 新たに戴いたSSDがx4仕様の高速タイプであっても、やはり残念ながら遅いx2速度での動作にはなります。 容量アップだけは関係なくできます。... 詳細
[24640283] 有線マウスについて教えて下さい
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 3510 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/09 10:57:40(最終返信:2022/03/09 12:15:27)
[24640283] ...電気屋さんにたくさんおいてないですかね?  いまどきは、モバイルPCのUSBは、タイプAx1、タイプCx1というのがあって、 タイプAがふさがっていると、タイプCのマウスが便利という場合があるような。 早速のご返信ありがとうございました... 詳細
[24632941] GV301QH-R9G1650BKSとの違いについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120)
2022/03/05 07:40:45(最終返信:2022/03/05 10:11:23)
[24632941] ...;1 RAM容量 ‎16384 MB メモリタイプ ‎SO-DIMM メモリタイプ ‎SODIMM 最大メモリ容量 &#820...8206;1920×1200 Pixels CPUブランド ‎AMD CPUタイプ ‎Core i5 CPU速度 ‎3000 MHz プリントプロ...ランド ‎NVIDIA グラフィックカード種類 ‎専用 VRAMタイプ ‎GDDR6 VRAM容量 ‎4 GB グラフィックカードイン... 詳細
[24629891] GO3と比較してどうなんでしょうか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7+ タイプカバー同梱 282-00004)
2022/03/03 09:23:00(最終返信:2022/03/04 09:36:14)
[24629891] ...GOとpro7だとサイズも違うし・・・3年間以上のメリットはありますか? Surface Go 3は超省電力タイプのプロセッサーを使用しています。 Surface Pro 7+ で使用されている通常のノートPCのプロサッサーの方がCPUスコアが遥かに上です... 詳細
[24630755] 新しく購入するパソコンに対して意見を聞きたいです
 (ノートパソコン)
2022/03/03 20:53:12(最終返信:2022/03/03 22:38:20)
[24630755] ...3_K0001394649&pd_ctg=0020 クラムシェル型の通常のノートPCと2in1タイプのコンバーチブル(360度回転)の2種類に分類されます。 重量的にはクラムシェル型の方が軽いです。... 詳細
