タイプ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 3940件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24297223] 純正以外のキーボード付きカバー
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/08/19 08:30:20(最終返信:2021/08/20 12:48:57)
[24297223] ...smartkeyboardを購入予定でしたが、値段のわりには壊れやすいということを知りました。 純正のようなタイプのカバー&キーボードでお勧めのメーカーなどがあれば情報を提供頂けないでしょうか。 >なす77さん... 詳細
[24286477] 映像のみプロジェクタに映す方法はありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/08/12 23:52:56(最終返信:2021/08/15 19:37:33)
[24286477] ...・wifi環境がないので、ChromccastやFrie TV Stickによるミラーリング不可 ・USBもmicroBタイプで映像出力不可 なので仰ることは不可能です。 >ルパン34さん プロジェクタへの出力を音声信号を乗せない方法で接続すれば可能と思われます...使用)プロジェクターへ映像信号のみを入力できれば可能と言う事です。 >・USBもmicroBタイプで映像出力不可 自己レスです。M5 lite8と勘違いしていましたの訂正します。 USBはType-Cですが... 詳細
[24283634] 有線でのマウス、キーボード使用
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル)
2021/08/11 10:48:32(最終返信:2021/08/11 16:39:12)
[24283634] ...touchでも使えます。 >おかめ@桓武平氏さん コメントありがとうございます! こちらのiPadですがUSBタイプCですね(汗 USB Type-C USB Type-A変換アダプターで使えます。 https://www... 詳細
[24262033] 入院用タブレット
 (タブレットPC)
2021/07/28 10:50:48(最終返信:2021/07/29 21:24:02)
[24262033] ...https://kakaku.com/item/K0001310741/ は、 Android 9.0 ネットワーク接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:64GB メモリ:3GB CPU:Cortex A55/1.6GHz... 詳細
[24185667] 第6世代iPadは最近のソシャゲに耐えられますか?
 (タブレットPC)
2021/06/13 02:46:20(最終返信:2021/07/18 18:29:59)
[24185667] ...第7世代でも落ちることはあるようです。 https://www.rentalyume.com/8886 なお、iOSは周回タイプのソシャゲに向いていると思います。 無印第7世代では問題なく出来てましたよ!荒野行動とかマイクラ、PUBG... 詳細
[24244588] HDMI出力
 (タブレットPC > KEIYO > New Bridge NBTB101)
2021/07/17 16:31:15(最終返信:2021/07/17 21:28:10)
[24244588] ...USBタイプCから変換コネクターなどを使ってテレビ等へHDMI出力できますか? zoomの画面をTVに映して使いたいと思っています。教えてください! USB Type-Cとしか書かれていませんし、映像出力は無理でしょう... 詳細
[24221631] 外付けCDドライブ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2021/07/04 09:20:38(最終返信:2021/07/17 09:36:52)
[24221631] ...手持ちの外付けドライブがどういうものなのかがわからないのですが、ポータブルタイプだとすると電源容量不足ってこともあるかな、と思います。 外付けドライブがUSB3.0対応のポータブルタイプと仮定して、 https://www.elecom... 詳細
[24228037] 液晶画面のホコリ(らしき)の拭い方を教えてください。
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/07/07 16:44:04(最終返信:2021/07/13 17:14:47)
[24228037] ...アルコール使えば落ちそうですけどね キハ65さんのリンク先にあった、3M製のシールはがしクリーナー(強力タイプ)を 使用しましたが、ダメでした。 日常に使うには影響はありませんから、もう諦めます。 皆さん... 詳細
[24230425] iPad初心者で迷ってます
2021/07/09 02:43:30(最終返信:2021/07/13 12:19:44)
[24230425] ...・Wi-Fiのみのタイプを購入した場合でも、docomoで開通手続きするのでしょうか? docomoでは今のスマホプランにプラス千円ほどでiPad使えると言われましたが、Wi-Fiタイプを購入した場合でもd...>・Wi-Fiのみのタイプを購入した場合でも、docomoで開通手続きするのでしょうか? docomoでは今のスマホプランにプラス千円ほどでiPad使えると言われましたが、Wi-Fiタイプを購入した場合でもd...ocomoから【必ずSIMフリー】を購入するよう言われましたが、ネットではWi-Fiのみタイプを多く見ます。 Wi-Fiのみの場合、自宅で編集作業して、例えばWi-Fi環境がない自宅... 詳細
[24227586] 充電器を探しております。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS)
2021/07/07 11:36:35(最終返信:2021/07/07 13:03:40)
[24227586] ...かります。こちらのACアダプターの先端部分はLenovoのノートパソコンでも使用されている四角いタイプのものですが通常より半分くらいの大きさの小さいものです。コンセント付きのアダプターか先端部分だけ交... 詳細
[24225536] 中古で購入IIJ eSIMで利用するまで
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/07/06 09:43:41(最終返信:2021/07/06 09:43:41)
[24225536] ...IIJのHPで設定方法は紹介されています。 但し、私のタブレットでは名前、APN、ユーザー名、パスワード認証タイプの他にもMCC、MNC、APNプロトコル、MVNOの醜類が問われました。 MCC 440 MNC 03... 詳細
[24201900] SDカード
 (タブレットPC > Lenovo > Ideapad D330 81H3002LJP)
2021/06/22 23:19:05(最終返信:2021/06/27 18:30:02)
[24201900] ...microSDカードとしているのです。 >microSDカード(マイクロSDカード)は容量のタイプが3つに分かれる >microSDカードはさらに細かく分けると3つのタイプに分類されます。データを保存する量をデータ容量と呼び、データ容量の大きさによって分けられます... 詳細
[24208607] 小学生の初めてのPC
 (タブレットPC > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2021/06/27 00:51:57(最終返信:2021/06/27 07:52:19)
[24208607] ...dellがよいなら https://s.kakaku.com/item/J0000035802/ グラボが付いてるタイプがいいと思います >asu729さん 2021年後半に発売されるというWindows11パソコン(タブレット)を購入することをお勧めします... 詳細
[24204733] 充電ランプについて教えてください
2021/06/24 21:09:15(最終返信:2021/06/24 22:48:27)
[24204733] ...こちらを購入したのですが充電中ランプが点灯しません。充電はできているのですが、ランプのないタイプなのでしょうか?調べてもよく分からず教えて頂けると助かります。 充電通知LEDはないようです。 ユーザーガイド16ページからです... 詳細
[24126308] wifiが頻繁に途切れるのは仕様なのでしょうか?
 (タブレットPC > VANTOP > VANKYO MatrixPad S30)
2021/05/09 01:00:44(最終返信:2021/06/17 19:15:19)
[24126308] ...文字がローマ字打ちなのは不便。 バッテリーの充電に時間がかかるのに消費は早い。 背面が金属なのは良いです。 USBがCタイプなのも良い点ですね。 対策は判りません。 >この機種の仕様なのでしょうか? >スマホやパソコンもwifi使用していますが途切れる事はありません... 詳細
[24156922] イヤホンジャック
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/05/27 05:49:38(最終返信:2021/05/27 07:44:17)
[24156922] ...音声をイヤホンジャックを挿して、YouTubeやNetflixを視聴したいのですが、タイプCの充電端子にスマホに付属してあったイヤホンジャックを挿したのですが、動作しませんでした。、 Bluetoothイヤホンも手元にありますが...音声聞き取れました。 USB Type C 3.5mm イヤホン変換 アダプター は, DAC タイプ でしょうか ? 外れなら,スルー願います。 イヤホンジャックを他のに交換し試した所、 音声が聞き取れるようになりました... 詳細
[24150393] 2021年中古購入して、SIMロック解除 って出来ますか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2021/05/22 23:28:43(最終返信:2021/05/23 22:56:18)
[24150393] ...iij のタイプA ギガプラン SIMを挿して使えればと検討中です。 解除しなくても使えますか? 参考になるかどうか分かりませんが、私はmineoのauプランのSIMカードを挿して使っていました。SIMロック解除が必要だったかどうかは覚えていません...確認結果が〇になっているので、非volte SIMでの確認結果だと思います。 仰るとおり。kって法人タイプだったらしいです。詳しく教えてくれてありがとうございました!また、よろしくお願いします!... 詳細
[24142070] 手書きをしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2021/05/18 12:28:29(最終返信:2021/05/19 11:45:56)
[24142070] ...com/ja-jp/products/stylus/bamboo-solo >lovesimba722さん 百均では、ディスクの付いているタイプが、滑らかに描けて良いと思います。 【徹底比較】100均で買える「タッチペン」でお絵かきしやすいのはどれだ... 詳細
[24088210] USB端子腐食
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2021/04/18 17:19:29(最終返信:2021/05/17 15:29:07)
[24088210] ...対応策やドコモの対応について情報共有いただけましたら幸いです。 USB Type-C直接の抜き差しを防ぐためにマグネットタイプを使う。 例えば、 >マグネット 充電ケーブル A.S 3in1 USB マグネットケーブル 【5本セット】qc3...360度+180度回転 磁石 磁気 防塵 着脱式 ip/マイクロUSB/Type-C コネクタ タイプc Micro USB Cable https://www.amazon.co.jp/dp/B091SW8XWF/... 詳細
[24119956] これは買いですよ。
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/05 14:52:32(最終返信:2021/05/05 14:52:32)
[24119956] ...しかしタブレット使用ではC101Pは360°回転で裏のキーボードの部分がやはり気になります新しいDetachable CM3はキーボード脱着タイプなのでタブレット使用ではタブレットそのものですのでDetachable CM3に軍配が上がりますま... 詳細
