タイプ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 770件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704] ...「192.168.13.254」 OCNの回線プランは、光フレッツファミリー スーパーハイスピードタイプ 隼 PPPoEを用いる端末型ブロードバンド接続を選択して、OCNのID・パスワードの入力、DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます... 詳細
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140] ...どうかお力を貸していただけないでしょうか。 PC:win7 フレッツ光ネクストマンション・スーパーハイスピードタイプ 隼(西日本) プロバイダー:OCN 無線LAN:Buffalo WSR-2533DHP >@簡単設定でプロバイダー情報(OCN)を入力しIPv4... 詳細
[20251269] RT58iからの移行
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269] ...html で確認してみて下さい。  NVR710Wに限って言えば、数字上CPUクロック数は良いタイプを利用しているのは、後継製品の性格上当たり前かと思いますが(Yamahaサイトの告知は、知っています)... 詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790] ...NETGEAR「GS748T-500AJS」、Buffalo「BS-GS2048」が、48ポート対応・スマートスイッチで推奨タイプになります。  スイッチでのカスケード数が多くなると、MACアドレス処理のエイジング数の負荷も大きくなり... 詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934] ...スイッチングハブやルーターのハブポートからアースに落ちる電源配線に対応しているか、それぞれを見ないと、ケーブル自体でノイズ対策を採用しているタイプもあまり意味が無いです。  当方の推奨としては、仮にNEC系ルーターにしても、内蔵ハブはケーブルのノイズをアースに落とす機能には... 詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/  元々、NTTギガスマートタイプ・ギガラインタイプの回線(PR-500KI回線)は、1Gbpsの回線NGN網になっておりますので、そのNGN網の帯域制限などの制約を受けない...NVR500のデフォルトでは、IPV6ネットワーク網の設定は未設定、契約プロバイダによって厳密にIPV6モードの設定をするタイプのルーターですので、V6プラスの申請と対応しますIPV6モードの設定は実施して下さい。  そうしませんと... 詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922] ...680円程度はかかります。  上記のコストをかけるぐらいだったら、光電話回線を利用するプランでコラボレーションタイプの光プランの方が安価だったりします。 Hippo-cratesさん >TA無しで電話2回線につなぐことは簡単...sorio-2215さん >上記のコストをかけるぐらいだったら、光電話回線を利用するプランでコラボレーションタイプ・・・・・・・・・安価だったりします。 コストの事まで丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。そこまでは... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ...DNSフォールバック有り→IPV6計測サイトアドレス計測○    WAKWAKプロバイダでも、ギガスマートタイプやギガラインタイプの回線契約ですと、IPV6サイトアクセスの代替処置機能は、NTT側にて適用される回線になっている可能性も有ります...基本的にHGWからIPV6-DHCPv6アドレス付加若しくはIPV6-RA広告付加双方払い出しされている状態かと存じますので、プロバイダ側でIPOEタイプなのか、IPV6-PPPOEなのかの確認は必要です。   >sorio-2215さん >とっふぃ〜さん... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...ル接線タイプをお教え願います。  RTX810ルーターは、専用のLAN接続にキャッシュ機能を設けておりますので、8極4芯タイプやより線タイプのケー...ぞれのLANケーブルタイプを、CAT6A(8極8芯、単線・ストレート、エイリアンクロストーク対応)タイプへ変更してみて、通信差異を見るしか無いかと存じます。  ご存じのことと思いますが、CAT5/Eタイプは1Gbpsを謳って...圧の伝送周波数帯が、それぞれ違います。  タイプにより250Mhzタイプのケーブル、500Mhzタイプのものも有りますが、周波数帯がおおきくなれ... 詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480] ...成を推奨されます。  本拠点VPNサーバとなるルーターに、VPNスループット性能の高いタイプ(RTX1210)、支店はRTX810ルーターでの構成にて、IPSEC-VPNトンネル(...メラ本体の故障交換・別機種対応も考えると、多メーカー対応レコーダー・共用サーバ機能付きのタイプが良いかと存じます。  ※ (株)NSS製 「NSV604」、「NSV608」、「NS...duct/ip/nuuo_camera-list/nsv6_list.pdf  NASタイプになっておりますので、容量分カメラ録画やマルチモニター機能以外のデータ保存におきましても... 詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075] ...アクセスポイントにYamaha「WLX302」が推奨されます。  「WLX302]では、無線LANスループットが最大300Mbpsタイプですので、11acタイプで40台上の同時接続数となると、Arubaネットワーク製「IAP-314」、「IAP-315」が良いかと思われます... 詳細
[20115481] 10年以上使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2016/08/14 23:06:57(最終返信:2016/09/01 03:02:35)
[20115481] ... ケチを付けるわけではありませんが、当たり外れの激しいメーカーですので、最近のNTTギガスマートタイプやコラボ光系で利用する形を想定すると、更改することも視野に入れた方が良いかと考えます。 つい最近に中古で購入して使い始めました... 詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763] ...通常のVPNルーター機能の他に、組み込みセキュリティ対策(URLフィルタやメール検疫機能など)のアドオン設定が可能なタイプになります。 ありがとうございます。購入寸前でしたので助かりました。感謝!  FWX120の選択をされる場合のポイントですが... 詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476] ...成を推奨されます。  本拠点VPNサーバとなるルーターに、VPNスループット性能の高いタイプ(RTX1210)、支店はRTX810ルーターでの構成にて、IPSEC-VPNトンネル(...メラ本体の故障交換・別機種対応も考えると、多メーカー対応レコーダー・共用サーバ機能付きのタイプが良いかと存じます。  ※ (株)NSS製 「NSV604」、「NSV608」、「NS...duct/ip/nuuo_camera-list/nsv6_list.pdf  NASタイプになっておりますので、容量分カメラ録画やマルチモニター機能以外のデータ保存におきましても... 詳細
[20030948] 有線が必要なので
2016/07/12 02:38:24(最終返信:2016/07/12 15:26:44)
[20030948] ...込み合っていない時間帯で100Mbpsに届かない場合は、高速ルーターに変えても効果はありません。もし、マンションタイプであれば50Mbpsも出ないと思います。 なお、フレッツ東日本を利用していますが、光回線が特に重くなった様子はないですよ... 詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407] ...PC2台ともで不定期に同じ現象。2、3日繋がらなかったり。 OSはXPとWin10. 両パソコンとも100Mbps;通信のタイプ。 通信の調子がいい時に試してください。 駄目な時にやっても駄目です。 winXPで通常のドライバでは無理ですが...24Mbpsや47MbpsなどのADSLプランに変更してみる(自動的にレンタルADSLモデムは、NTTのMS5タイプのモデムになります。)などが推奨されます。... 詳細
[19542619] ひかり電話オフィスエース
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619] ...NTT主装置の実装ユニットは、光電話4ch若しくは8chなどのインターフェイスユニット機能有りのタイプでしょうか?  光電話ユニット実装型タイプの主装置の場合、ハブは不要ですよ。  主装置の実装ユニットにONUからの端子と...200のLAN2若しくはLAN3インターフェイス宛てのケーブルを接続すれば、OKです。  NTT主装置のタイプ(αGX、αNX、αNXU)がどのタイプか不明ですが、直収の光電話ユニットからのLAN配線方法やPPPOEブリッジ(NAT機能利用しない)のモード変... 詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780] ...静的IPマスカレードの細かな転送ルールの設定や、ポートマッピングの際のルーティング設定、NATテーブルの通信ルールの設定などは出来ないタイプも有りますので、その要素も検討下さい。  どの程度のNATテーブルを消費する環境なのかを判断材料にして下さい... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...シリアルポートの接続コンソール設定は、IPネットワーク網からの投入では無い為です。  念のためですが、接続シリアルケーブルは、クロスタイプでなければ正常通信出来ません。    各端末の固定IPに関しましては、先刻の話の通り、自宅・会社とそれぞれ192...keepalive use off やっぱりiphoneから繋がらないです。 iphoneの設定 タイプ:L2TP サーバー:auのグローバルip アカウント:admin PW:**** シークレット:****... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...りでしたが。  Yamahaと親和性が良いタイプで、長距離無線LAN系となると、有線LANスイッチング性能が良いタイプが主体になります。(Yamaha自体、LAN...y/any]→・送信元ポート:→[any]→・宛先ポート:→[any]→・ICMP v6タイプ:→[any]→・ICMP v6コード:→[any]  上記の設定を確認、更にBuff...す。  Buffaloの特定機種によっては、IPV6ブリッジでの通信拒否がうまく出来ないタイプも有った記憶が有ります。  RTX810ルーターの場合、下記にて設定します。  pp ... 詳細
