タイプ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 770件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[14227458] ひかりTVの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...ありました。 200Mbpsのハイスピードタイプでは差があまり出ないかも知れませんが、 1Gbpsのエクスプレスタイプだと多少は差がでると思います。 BHR-4...性能の 問題ではないと思われます。 ONUの型番が抜けていました。 GE-PON-ONUタイプD<1>2です。 ちなみに測定サイトの上りと下りの表示は上が下りで下が上りで 転記ミス...足気味なのが原因のようです。 > ONUの型番が抜けていました。 GE-PON-ONUタイプD<1>2です。 ルータ機能はないようなので、直結はできないですね。 ではBHR-4... 詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760] ...情報が不足してのであれば、指摘していただければ補足します。 よろしくお願いします。 BBIQ光電話ターミナル(標準タイプ) http://www.bbiq.jp/service/hikaridenwa/connect/index... 詳細
[13870767] ゲーム機接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT西))
2011/12/09 19:23:24(最終返信:2011/12/09 22:47:01)
[13870767] ...(1)「フレッツ光マンションタイプ」等の設備導入済で、戸別の申込みが必要というタイプでしょうか。 それとも、   (2)戸別の申込みがいらない「無料インターネット」タイプでしょうか。 (1)なら、まず申込みが必要で... 詳細
[13870719] 接続について
2011/12/09 19:06:25(最終返信:2011/12/09 20:02:17)
[13870719] ... どなたかおしえてください 集合住宅型のネット接続にはVDSL方式や光ファイバー分配式など色んなタイプがあって、 方式によってはルーター買わなくても接続できる場合もある。 まずはそのあたりを管理組合に聞いてみれば... 詳細
[12124538] Aterm BL172Hでのサーバー公開について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2010/10/27 22:50:43(最終返信:2011/12/03 23:47:22)
[12124538] ...回線をKDDIに変更しプロバイダはau光になりました。 プランはマンションタイプV16です。 届いたHGWは BL172HV でした。これはルータ内蔵型です。 サーバーを公開するにあたりこの機器... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...2倍〜5倍程度と考えてください。 KAZU0002さん、早速みてきました。 アダプター内臓メタルタイプの5ポート用が候補です。 ネットワーク関係のシステム構築は、もう少し先になるのですが、 自分がしたいシステム構築ができるみたいで安心しましたし... 詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668] ...server」や「dhcp scope」コマンドによる設定を行わなければ、プライベートIP固定設定が出来ないタイプがありますよ。その際にルーター側からIPアドレスが配布されず、接続出来ない事例があります。  指摘情報ですと... 詳細
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927] ...予算さえ許せば RTX1200 などの、「インターネット×1+自宅LAN×2」 のセグメントを構築できるタイプのルーターを購入したほうが、メンテナンスやトラブルシューティングが楽になります。 要するに、DMZを設置しても... 詳細
[13379026] つながりません。
2011/08/16 00:26:21(最終返信:2011/08/16 00:55:55)
[13379026] ...パソコン初心者なので教えてください。最近パソコン「NEC VALUESTAR VT950/2」をもらいBフレッツ マンションタイプを開線しました。 プロバイダはBIGLOBEです。モデムVH-100E 「N」から直接繋いでいます... 詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373] ...いろいろ調べましたが初心者なのでいまいち原因が分からず 質問させていただきました>< モデムは OCN GE−PON型M 光加入者線終端末装置タイプD 情報よろしくお願いします ルータに設定した「認証ID」と「認証パスワード」が違う可能性が高いような気がします...PPPというランプもなくモデムも1個です モデムのランプは 認証 UNI 光回線 電源 となっています もしかしたらモデムはこのタイプ。?(^_^) >http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6674234.html... 詳細
[11812656] RTX1200に搭載のセキュリティ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/08/25 22:09:21(最終返信:2011/05/28 17:01:33)
[11812656] ...コンピューターウイルスをスキャン&削除する機能が内蔵される商品がYAMAHAからも登場すると良いのですがね。最近流行りのUTMと呼ばれるタイプですね。 こういうのはメーカーの技術サポートに投げる方が確実だと思いますよ。 メーカーに問い合わせるのも手ですが...コンピューターウイルスをスキャン&削除する機能が内蔵される商品がYAMAHAからも登場すると > 良いのですがね。最近流行りのUTMと呼ばれるタイプですね。 前述に関連しますが、SonicWall側で YAMAHA向けに自社システムのデータを OEM供給すれば実現すると思いますよ... 詳細
[12994221] 安定しています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/05/10 19:01:59(最終返信:2011/05/10 19:01:59)
[12994221] ...買い換えることにしました。 Atermよりも設定が簡単で色々なサイトで計測しても安定して いました。 1000Mのタイプに移行しても大丈夫かなぁ〜  と 思いました。 因みにPCワンズで6,550円でした。... 詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675] ...osaosa75さん まったくのあてずっぽうですが、プロバイダとの接続の際に PPPoE で接続するタイプで、それをパソコンで実行する形のままになっていたりしないでしょうか? もしそうなら、とりあえずこのルータの方で... 詳細
[12903781] BBR-4HGから 買い換えを検討してます。
2011/04/16 21:32:03(最終返信:2011/04/17 10:46:28)
[12903781] ...なかなか手頃な物が見あたりませんが、 最近I-O DATAで Gigabit対応有線ルーター(高速タイプ)ETG2-Rが 発売されましたが、まだ最寄りの店頭に並んでおらず、 ネットで購入するしかありません... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...みに日暮里認定さんはマンションタイプの話をしているはずですよ。 マンションタイプであろうが一般のベーシックタイプであろうが、加入者線からの集線...直、どちら方が正しい事を言っているのかわかりません。 契約形式は戸別?それともマンションタイプ?  バックボーンがどうとか言っても契約者数によっても変わってくるので将来どうなるかは未...フラ整備がどうとかと余裕ある回線と予備回線と混同していませんか? ちなみに光マンションタイプでは幹線が1Gbpsの物と100Mbpsの物があるみたいでそれは回線業者に確認したほうが... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...下記組み合わせでネット接続及びIP電話サービスを利用しています。 NTT東のBフレッツ・ハイパーファミリータイプ プロバイダはASAHIネット、IP電話Fを利用 ルータはバッファローのWHR-AMPG VoIPアダプタはNTT東からレンタルのもの... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...ケーブルテレビからフレッツ光ネクスト マンションタイプに変更しました。 PC3台を使用している為、ETX-Rを使用しようとしたのですが設定が出... ルーターの設定ソフトのみで設定するはずです。 一般的なフレッツ光マンション(VDSL)タイプでは、 外線−−B-100E(VDSL変換装置)−−AD-101SE(CTU)−−ネッ...ださい。 きっと繋がりますよ。 ごめん。このルーターはフレッツ接続ツールで設定後 使うタイプですね。 間違えてすみません。 削除はなしで! フレッツ接続ツールでインターネット接... 詳細
[12508716] 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(西日本)での接続
2011/01/14 21:15:11(最終返信:2011/01/14 22:56:04)
[12508716] ...現在の環境は、ONU(ひかり配線方式・ルーター機能なし)→PCにて「フレッツ接続ツール」を使用してPCのみ接続できる状態です。(ONU→PS3・Wi-Fi(fon)は繋がらず) 上記サービスにて、PC・PS3・Wi-Fiを同時に使用したいのですが、ルーターの知識がなくどれを選んでいいのか分かりません。... 詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787] ...コメントありがとうございます。 DCアダプタは,自分も一度壊れた事があり, 現在は交換した新しいタイプ(DC9V,2.7A)を使用しています。 xxxyusaxxxさんのコメントの通り, 前回DCアダプタが故障した際は...でしたが、コンデンサを交換する事で正常動作するようになりました。 私もFlet's ハイスピードタイプに変更し、 デジタルTV2台、Blu-ray DVD等を接続してから、 同じフリーズ現象に見舞われました... 詳細
[12145916] RT58i からの設定引き継ぎ簡単でした。快適ですよ。
2010/10/31 23:02:01(最終返信:2010/10/31 23:02:01)
[12145916] ...1階にコンバータを置いて利用しています。1階のPCでも、79M出ていました。 回線は、NTT西日本のフレッツ光ネクスト・ハイスピードタイプです。セキュリティー設定を厳重にしていますから、妥当な値かと思っています。 購入前に、ヤマハサポートに確認しておきましたが... 詳細
