タイプ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 770件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10850860] ルーターは導入した方がいいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/01/28 08:33:51(最終返信:2010/01/30 20:46:56)
[10850860] ...自動的にeAccessのADSLに変更出来ます。 ルーター内蔵のADSLモデムがレンタルになりますよ。 でタイプ1なら月2400〜2500円程度ですので コスト削減にはなるのではないですか? http://www... 詳細
[10665237] おすすめルーター教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/12/21 21:23:32(最終返信:2009/12/21 22:32:26)
[10665237] ...おすすめが有れば教えてください。 又その会社の光は200Mbpsの回線速度みたいです。 アパートなんですが分配するタイプではないみたいです。 お願いします。 SX4さんこんばんわ 200Mbps出ているとしますと... 詳細
[10621734] ご指導願います。
2009/12/13 00:28:49(最終返信:2009/12/13 00:47:45)
[10621734] ...CD-ROMを使わず設定できるならやり方を教えて下さい。 以下環境 NTTフレッツ光ネクスト ファミリータイプ ONU:GE-PON<FA>D GE-PON-ONU タイプD<1>2 OS:XP 余談ですが、ネットに繋ぐためにNTTから貰うCD-ROMも使えず何とかネットに繋ぎましたので... 詳細
[10587317] NTT光マンションタイプで速度がでないです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/12/06 12:53:00(最終返信:2009/12/06 15:57:30)
[10587317] ...リータイプでも 実測10Mbpsなんてざらでしたね。 ヘビーユーザーがぶら下がっていると、そっちに帯域を もっていかれて、速度は低下します。 マンションタイプでも...こんにちは NTT光マンションタイプを使用しています。愛知県なのです。 ルーターはバッファローBBR-4MGを使用。PCは東...いらっしゃいましたらご意見をお聞 かせ頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。 共有タイプなら光100Mbpsでも実効30Mbpsという人はいると思うよ。 ルータ無しの直結でどう... 詳細
[10433502] Gyao光VDSLにて………
2009/11/06 23:30:45(最終返信:2009/11/06 23:30:45)
[10433502] ...少々質問があるのですが……… 当方、Gyao光VDSLタイプでインターネットに接続しています (現在は、モデムから直接) 普段はこのルータを使用しているのですが、スリープ状態になったり 電源を落とし... 詳細
[10363129] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/25 00:47:06(最終返信:2009/10/29 00:01:44)
[10363129] ...現在デスクトップPC(Vista)をUSEN Gyao光マンションタイプでインターネットをしていますが必要に迫られ7年前のデスクトップPCも使うことになり...した。しかし設定に悪戦苦闘、やっと繋がれば電波が微弱、急遽、パナソニックのコンセントタイプのPCLアダプタースタートパックを購入しました。こちらも繋いでも繋いでも繋がらず...いました。本当にありがとうございました。ところでもう一つお聞きしたいのですが、コンセントタイプはノイズに弱いためノイズフィルターがパナソニックから出ていますが実際にインターネットをし... 詳細
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...今現在はフレッツ光マンションタイプをルーター無しでデスクトップPC1台で使用しています。 最近テレビを買い替えたのでこれを機にルーターを買いネットに繋げたいと考えてます。 そして、近い内にはPS3、... 詳細
[9916892] ルーターを用いてパソコンとテレビに同時にネット接続する場合
2009/07/27 22:37:46(最終返信:2009/08/24 17:25:16)
[9916892] ...jp/product/network/router/np-bbrl/ そこのマンションは各戸にはプライベートIPアドレスを振るタイプみたいですね。 いろいろ情報をさらしてもらわないと確認はできませんが。 けど月に2000円くらいで使えるとかではないでしょうか... 詳細
[6841816] ドットフォンつかえました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > SRT100)
2007/10/07 21:39:44(最終返信:2009/08/22 19:39:38)
[6841816] ...なら、ウィルスの拡大というのは誇大広告としか思えない。 #今はまだUPnPでポートを空けるというタイプのウィルスは出現が”少ない”ようですが・・・ 異端でないとすれば、UPnPで動作しましたと言う言葉は... 詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...CTUが3セッションについていけなくて、ルータを落とすような変なパケットを流しちゃうんでしょうか。 ビジネスタイプとかでなければNTT回線は初期契約で2セッションまで可能です。 その契約のままで3セッション接続すれば回線落ちるのは仕方ない話です...申し込めば300円ぐらいでセッション追加できるので、申し込んでみてはどうでしょう。 すでにセッション追加もしくはビジネスタイプ契約などでセッションに余裕がある場合だと、ちょっと原因分かりませんので、私のことは光回線の彼方へ葬り去ってください... 詳細
[9724568] これで大丈夫でしょうか?
2009/06/19 18:00:11(最終返信:2009/06/22 16:59:01)
[9724568] ...CG-WLGAP01 http://corega.jp/prod/wlgap01/ PCに接続するタイプなら WLI-UC-GN http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/... 詳細
[9711834] 通信速度が落ちてがっかりしてます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/06/17 02:50:41(最終返信:2009/06/19 11:10:24)
[9711834] ...YahooBBからBフレッツ(マンションタイプ)に乗り換えましたので、1980円の値段にひかれこのルーターを購入しました。 パソコンは2台ともノートでVistaとXPです。初期設定がうまくいかずフリー...他メーカーのルーターの購入も検討しています。 メタボリックHirotoさん こんにちは。 >Bフレッツ(マンションタイプ) >スループット80.0Mbps本当なのでしょうか? PPPoE接続ですね? この製品のHPを見ると... 詳細
[9625251] IP設定ユーティリティで
2009/05/30 13:34:29(最終返信:2009/06/06 10:30:39)
[9625251] ...これが原因で不具合が起きているのでしょうか? ちなみに下記が環境になります。 PC SONY VAIO NTT Bフレッツ ファミリータイプ OS vista 宜しくお願い致します。 vistaのIPv6設定をdisableにすることで... 詳細
[8473322] FTPサーバで不具合?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/10/08 19:59:27(最終返信:2009/05/23 17:08:31)
[8473322] ...11n搭載型の無線ルータに良品交換してもらい、 解決しました。この機種では永遠に解決しないと思います。コレガとしても 無線タイプに力を注いでいるようですから、コレガの有線ルータは何を買っても ダメだと思いました。 > コレガの有線ルータは何を買ってもダメだと思いました... 詳細
[9439438] USBタイプの無線LANが繋がりません。
2009/04/24 07:25:18(最終返信:2009/05/15 08:14:13)
[9439438] ...ってUSBタイプの無線LANを使おうとしている方への警告です。長々とありがとうございました。 ということは内蔵タイプやPCカードタイプならつなが...決してこの商品が悪いというのではなく、USBタイプの無線LANが繋がりません。解決策としては、ルーターを通さないで直づけしかありません。無...ない有線ルーターではないですか・・・ hammmerさん何を考えているのですか、USBタイプに限らず無線LANクライアントが使えるわけがありません。 馬鹿なことを書かないでくださ... 詳細
[9520646] 速度は改善されるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/05/10 03:05:18(最終返信:2009/05/11 22:25:22)
[9520646] ...私の家はアクセスコミュファ、ホームタイプ(光、理論値速度100Mbps)を使用しています。コミュファ網内での速度は下り76Mbps、上り13Mbpsでした。しかしコレガの無線ルータを使うと35Mbps... 詳細
[9423389] 素人ですいません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/04/20 21:19:40(最終返信:2009/04/21 01:56:48)
[9423389] ...すいません。このたび住居タイプのフレッツ光ネクスト回線を申し込みましたが、ルーターは自分で買えといわれました。地デジやひかりテレビの他、インターネットも高速でしたいのですが、これくらいのルーターでいいのでしょうか... 詳細
[9378000] 使い道?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2009/04/11 10:51:07(最終返信:2009/04/11 10:51:07)
[9378000] ...は使用しませんでした。 USBに外付けHDDは付けてました。 プロバイダーは、旧TEPCOひかりの占有タイプです。 最近、KDDIのギガ得プランに、変更しましたので、専用ルーターとなり、 この機器が不要になってしまいました... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ... ご存知の方やご使用されている方、教えて頂けますか。 ※環境 ・フレッツ光ネクスト:マンションタイプ(光回線方式) ・プロバイダ:USEN IPv6には対応しているようなクチコミを拝見したので、 大丈夫なのかなぁ... 詳細
[9313880] ネット接続基本
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/28 06:42:31(最終返信:2009/03/29 09:21:12)
[9313880] ...無知な質問で申し訳ないですがよろしくおねがいします。 光の場合、一戸建ての場合ONU(光終端装置) のレンタルは必ず必要。 マンションタイプだとVDSLタイプだとVDSL モデムのレンタルが必要です。 回線キャリアにより違いますが? NTT又は、契約回線事業者から有料レンタルされます... 詳細
