タイプ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 556件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22171822] 取り付けの向き
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N500W/85+)
2018/10/09 22:49:44(最終返信:2020/03/01 17:36:47)
[22171822] ...普通に使用しているのですが、説明書を読むとファンを下向きにするように、とありました。 ケースは上下どちらでも吸気できるタイプなので、向きを変えるのは問題ないのですが、できれば上面から吸気のまま使いたいと思っています。 何故... 詳細
[23170125] デフォルト以外の電源はささなくてもよい?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2020/01/15 18:02:33(最終返信:2020/01/16 18:44:02)
[23170125] ...SATAは特にさすところがありません。 なお、当方、HDDはつけていません。 SSDをマゾボードに直接、取り付けるタイプです。 >PCE-Eは、CPU PWRとかいてあるところにさせました。 これは何のこと? まさかマザーの8pin... 詳細
[23169031] 古いシステムは要注意
 (電源ユニット > FSP > RAIDER II 650W RA2-650)
2020/01/15 01:13:57(最終返信:2020/01/15 01:13:57)
[23169031] ...この電源はケース下に設置することを前提に作られているようです。 私のPCは古いので(XP)上に設置するタイプです。 そしたらコネクタの向きが全て逆なので配線し難いことこの上無い。 あまつさえ、ケーブルが硬いこと... 詳細
[23133371] 今年最後のPCパーツの購入に〜コレを考えております。
 (電源ユニット > Thermaltake > Smart BX1 RGB 650W BRONZE PS-SPR-0650NHFABJ-1 [Black])
2019/12/28 10:29:36(最終返信:2020/01/14 12:15:53)
[23133371] ...電源内部のファンはカット状態なんで光らなくなった(当然) まぁ 軽く冷却もいれるか〜って事で デカいR1と電源の隙間に〜 一応 光るタイプの1200RPMのファンを挟み込みました。 マザーから電源取って、silent設定でユックリと回しております(ほぼ無音)...ってかね〜フルタワーの4790K機もグリス塗り直しと、電源交換すると良いのだけど〜 重いんですよ、20Kg以上ある、なんやかんやロータイプのデスクの上に置いてる 一番奥に設置なんで〜 いじるには、引っ張り出して バラしてからグリス塗り直し... 詳細
[23104933] 初期不良でしょうか?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/12/13 18:55:14(最終返信:2019/12/16 14:33:06)
[23104933] ...電源を供給しない電源ユニットの場合  (以前所有していた電源ユニットでありました) こちらが私も気になっていて、そういうタイプであればファンが回らない可能性もあるな…と。 もし新しく交換していただいた電源で動かないようであればマザーボードだと思いますので... 詳細
[23100735] PC電源ユニット うるさい
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2019/12/11 13:01:29(最終返信:2019/12/11 18:22:25)
[23100735] ...com/item/K0000265611/spec/#tab 高負荷で温度上がって、虎徹がフル稼働、じゃない? 温度とかは? ケースが窒息タイプだったり? >けーるきーるさん CPU温度はゲーム起動中最大でも55度くらいですねー グラボは80度ほどです... 詳細
[23062249] 付属ケーブルからの発熱トラブルは?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750PX)
2019/11/22 08:30:51(最終返信:2019/11/26 09:57:28)
[23062249] ...グッドアンサーありがとうございました。 >キンちゃん1234さん >私はケースファン無用論者ですので。 私はスリムタイプのBTOのPCですが、真夏はケースファンでHDDの温度を45℃以上にならないように調整していますけどね... 詳細
[22861191] キャンペーン実施中
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JP)
2019/08/16 12:46:42(最終返信:2019/11/06 14:06:12)
[22861191] ...AMD機なのでやっぱり赤が欲しい。 メーカー製品情報ページで最初に目につく写真には、ケーブルメッシュタイプが挿してあるけど、来たのは普通のケーブル。 正直詐欺じゃね?って思った(´;ω;`) サポートに連絡しようとしたけど... 詳細
[22979249] 電源ユニットの寿命
 (電源ユニット)
2019/10/10 12:11:33(最終返信:2019/10/30 00:28:51)
[22979249] ...電源への負担が少なく寿命へいい結果をもたらしてると 想像できます。 信号でエンジンが止まるアイドリングストップタイプの車のバッテリーの寿命が短いと聞きますが似ています。 >Musa47さん 寿命は製品品質と利用時間... 詳細
[22882813] 音が五月蠅いかな?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF)
2019/08/27 15:52:23(最終返信:2019/08/27 17:08:17)
[22882813] ...SST-ST30SF V2  は92mmタイプV2.0のことのようですね。 旧タイプ V2.0  80mmファン       V3.0  92mmファン 新タイプ V2.0(V2) 92mm    ...com/product.php?pid=458&area=jp 新しいものにされるなら、旧タイプ同様に2種類があります。 92mmファン搭載タイプのほうが少しは静かでしょう。 https://kakaku.com/item/K0000927889/... 詳細
[22875399] auraなどのRGBに対応しますか?
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/08/23 22:31:43(最終返信:2019/08/24 10:48:53)
[22875399] ...あずたろうさんの言う様に新しいシリーズのみまたは、マザーからの接続でライティングコントロールができるタイプならライティングソフトをマザーメーカーに頼んで制御を入れれば可能かも知れないけど・・・ 12V RGBやARGBを接続して光らせる方法が簡単だとは思う... 詳細
[22842205] 600wで足りる?足りない?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2019/08/06 15:12:24(最終返信:2019/08/07 08:13:16)
[22842205] ...直接、電源の話では、無いけど、HDD3台、BD1台 +SSD(M.2)1〜2台と言う事でM.2のタイプで 無効になるSATAコネクタが変わりますのでご留意を。 (図参照) 電源コネクタと配線長さによっては... 詳細
[13401941] 1台の電源から2枚のマザー
 (電源ユニット)
2011/08/21 19:02:28(最終返信:2019/07/30 10:40:31)
[13401941] ...もちろん製品としてATXコネクタが2つ出ている電源ってないと思いますが、変換を使えば可能とか、あるいは最近電源ユニットに多い必要なケーブルを後から差し込むタイプなら可能性があるんじゃないかとかの情報が欲しいです。 inu33さんこんにちは!! 結果から申し上げますと無理です...結果から申し上げますと無理です。 台数分の電源が必要です。 理由はおっしゃる様に最近プラグインタイプの電源が増えておりますが、マザーに給電する24ピンコードが一つしか有りません。24ピンコードには-12Vや3.3Vなど5Vや12V以外にも出ており現実的で有りません... 詳細
[22705229] ファンがちゃんと機能するか
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 350W STANDARD PS-SPD-0350NPCWJP-W)
2019/06/01 06:21:59(最終返信:2019/06/09 08:04:10)
[22705229] ...上向きに設置する場合は上に隙間が5mm程度有るのなら、問題は有りませんが、それ以下なら下向きに設置しましょう。 まあ、電源ファンは最近のはこのタイプで吸い込みなので下向きに設置すれば電源後方にファンが付いてるのと同じ効果になります。 ありがとうございます... 詳細
[22714924] 内部のファンが回転しない
2019/06/05 15:01:58(最終返信:2019/06/05 22:02:40)
[22714924] ... これは正常なのでしょうか? この製品がどうだか知りませんが、おそらく温度でファン速度を制御するタイプでしょう。 起動したばかりだと温度が低いのでファンを停止させたのでしょう。負荷をかけて暑くなっても回らないのであれば故障かもしれません... 詳細
[22522811] この電源も別に買い替えたほうがいいでしょうか
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/03/10 17:39:48(最終返信:2019/05/24 13:03:06)
[22522811] ...グラボはHDMI2.0対応のもの、ディスプレイも買い替え、HDMI2.0対応の物にしましょうか。 M2SSD爆速タイプは早速在庫ありの店で注文し、コンビニ支払いしてきました。 頼むから2個の在庫があるうちどうにかすぐに手に入ってほしい... 詳細
[22511907] Haswell対応◯と有ります。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-G)
2019/03/05 23:05:44(最終返信:2019/04/28 05:06:47)
[22511907] ...Package C State Support でスリープを待ちスリープから5分くらいして、ロジクールの無線タイプのマウスを触るとウェイクアップしました。 これでできていると判断してもよいのでしょうか。 何かログに記録されるものでしょうか... 詳細
[22518780] 電子回路の専門家に頼んでも治らない
2019/03/09 07:41:57(最終返信:2019/03/09 17:08:11)
[22518780] ...面倒な組み立てやソフトインスト作業をショップに任せても自作PCって言ってる、夏休みの宿題の読書感想文や日記を業者に丸投げしてる人と同じタイプのような… ショップPCや店舗に普通に売っているPCでは、ある程度同様の事が起こる可能性は高そう... 詳細
[22421354] グラフィックボードの電源
2019/01/26 18:24:46(最終返信:2019/01/26 20:10:25)
[22421354] ...当方、こちらの電源に新調致しました。 グラフィックボード(RTX2080Ti)が8ピンx2を使用するタイプのものを購入したのですが、挿し方をご教授いただきたいです。 付属のPCI-Eのコード1本に6ピン+2ピンが二又になって付いておりますが... 詳細
[22403012] 今、3ピンの電源ケーブルがありますが...
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2019/01/18 20:51:24(最終返信:2019/01/21 13:19:32)
[22403012] ... こんにちは 本来ならこの電源の容量は1000Wなので10Aのプラグを付けるべきですが、このタイプは大体7Aが多いように思います。 連続10Aではないので使って問題ないでしょう。 使って見て130... 詳細
