タイプ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 556件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20822356] はじめての電源交換
 (電源ユニット)
2017/04/16 16:37:25(最終返信:2017/04/21 18:03:32)
[20822356] ...上を向く構造になっているので、各メーカーから出ているオリジナルクーラーに有りがちな外排気ではないタイプのクーラーを採用しているものだと、ケースの冷却能力はそこまで高そうにも見えないから熱がこもって冷えない恐れがある...ここで注意が必要なのが、+12Vラインが複数に分離している電源の存在です。 最近の電源は大容量1系タイプが多く容量の範囲内でかなり柔軟に電力のやり取りが可能です。 デメリットはすべて1系統に集約しているので... 詳細
[20779687] Ryzen5で新しいPC組もうと想い電源を検討中です
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-AK650W/88+)
2017/03/30 19:06:45(最終返信:2017/03/31 12:20:26)
[20779687] ...明日にでも交換したいような過去に頭の膨れたコンデンサーと同じメーカーのものがたくさん見受けられていました !! ゴールドタイプの奴は要要注意の筆頭格ですょ。 >あずたろう様、ありがとうございます。EVGA拝見いたしました。 OEM元がSuper... 詳細
[20664206] V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JPとの比較
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2017/02/16 20:14:25(最終返信:2017/02/28 06:42:38)
[20664206] ...Gシリーズはどちらも120mmですから、最も入手しやすいサイズのファンと言えます。 ちなみに自分はPWMタイプに付け替えて、(2ピンだったりするので)元の電源のコネクターではなくマザーのファンコネクターに繋ぐのを常套手段にしてます...CM Semi-Modularの画像元の記事を読むと、「Yate Loon製のダブルボールベアリングタイプの「D12BH-12」を採用。」と書いてあります。 画像を見ても一目瞭然ですけど。 つまり、クーラ... 詳細
[20680748] 電源起動しない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB600W/85+)
2017/02/22 16:05:33(最終返信:2017/02/23 20:05:03)
[20680748] ...>あずたろうさん コメントありがとうございます! 旧電源もこの商品と同じ20pinと4pinが分割されてるタイプでほぼ同一です。差し間違え、抜けはないはずです。 また旧電源も24pin(20pin+4pin)と12V4pinの二点を接続してるだけで動作します... 詳細
[20407300] G-550 SSR-550RMと
2016/11/19 10:24:20(最終返信:2017/02/12 08:23:01)
[20407300] ...>あずたろうさん ご回答ありがとうございます。 これですね。 「低速回転時のノイズを低減!(従来16dBA→新タイプ14dBA)」 >沼さんさん ご回答ありがとうございます。 コンデンサーの一部変更ですか。 あまり変わりが無いようですね... 詳細
[20486594] Platimaxの合体コネクターには気を付けましょう
 (電源ユニット > ENERMAX)
2016/12/15 21:27:03(最終返信:2016/12/16 12:13:40)
[20486594] ...uPD70116さん情報をどうも。 当方はRevolutionとPlatinmaxともにその小さな爪がロック機構になってるタイプです。 それぞれ2012年と2013年の購入です。 休眠中の他のも調べてみたらANTEC TP-750も...誤:Platinmax 正:Platimax 以前のLibertyやMOD82+辺りは確かD.F.と同じタイプだったので、先祖返りしたと言えなくもないです。 Platimaxは線が固かったので、余計に分離し易かったのもあるかも知れません... 詳細
[20310010] CableMod C-Series RMi & RMx ModFlex Cable Kit買ってみた。
 (電源ユニット > Corsair > RM650x CP-9020091-JP)
2016/10/19 00:38:14(最終返信:2016/11/18 22:00:04)
[20310010] ...com/watch?v=HKjniv279rU それっ、是非欲しいのですが品切れですね… それとはちょっとタイプの違うものですが在庫があったので注文してみました。 http://www.oliospec.co... 詳細
[20269097] ツクモの店員さんに進められて買ったけど
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N500W/85+)
2016/10/05 23:51:09(最終返信:2016/11/17 23:20:59)
[20269097] ...マザーに接続して回すようにしています(笑) (これ、捨てれぬ予備電源として置いてます) この上の600WタイプのKRPW-N600W/85+は価格COMランキング3位になってるのですね中身は一緒なのかな。 一応3年保証ですけど(2014/3/15... 詳細
[20325376] 初自作&初書き込み。特に電源選びで困ってます。
 (電源ユニット)
2016/10/23 23:28:11(最終返信:2016/10/24 11:28:20)
[20325376] ...静音性とかを気になさるのでしたらオーソドックスで見た目は地味で作りがしっかりした、ワンランク上(高価な)ケースを選ばれるといいのでは? これは静音タイプではないことは確かかと。 それと、CAD作業中に光り輝くLEDが目に付いたり(はっきり言って邪魔)しませんかね... 詳細
[20304079] SATA電源出力コネクタが破損
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2016/10/17 11:37:05(最終返信:2016/10/17 23:28:50)
[20304079] ...教えて頂きたくお願い致します。(電源装置内のケ−ブル差し込み口の名称が分かりません。) 残念ながら、プラグインタイプではないのでKRPW-TX300W/90+のSATA電源ケーブルだけの交換は出来ません。 使わないであろう... 詳細
[20301991] このような接続は問題なく出来ますか?
2016/10/16 18:24:55(最終返信:2016/10/17 07:40:22)
[20301991] ...確かに硬いというレビューがありました。失礼しました。 動画を見る限り、フラットタイプのケーブルなので今のその電源ケーブルよりは柔らかいとは思います。 私も動画を見る限りフラットタイプのケーブルにしては少し硬い(太い)かな?という印象です...http://kakaku.com/item/K0000644189/ ↑の電源のケーブルもフラットタイプのセミモジュラーケーブルを採用しています。 スリーブ加工のされた従来のケーブルに比べ柔らかく、ケース内の限られたスペースにも簡単に取回すことが可能です... 詳細
[20267252] 13,680円(税込)で購入
 (電源ユニット > Corsair > RM1000x CP-9020094-JP)
2016/10/05 12:29:51(最終返信:2016/10/07 13:42:30)
[20267252] ...400WまではFANが回らないので本当に静かな電源です。 負荷をかけても静かです。 GPUも耐電圧ではFANが回らないタイプなので、 ケースFANの音しかしません。 オススメです! ... 詳細
[20135535] 海外版の電源のAC電源ケーブルについて
 (電源ユニット)
2016/08/22 20:56:23(最終返信:2016/09/10 23:12:02)
[20135535] ...すが・・・ 最近の電源は115V-230Vなどの切り替えスイッチはなく自動で切り替わるタイプが多いです。 (切り替えスイッチがある場合は230Vにしてね) 2ピン→3ピンに変換して... https://www.amazon.co.jp/dp/B002TOK0WS PFCタイプの電源は、その原理上、入力電圧の幅が広いので、100V台から200V台まで自動的に対応し...パーツを海外で購入する事は、お薦めしません。 115V/230Vの切替スイッチがあるタイプの電源は、PFCが無い古い電源です。 日本では、すでにローエンドの安物にしか無いので、わ... 詳細
[20018068] 数時間PCを放置しているとノイズが走るようになりました。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2016/07/07 11:42:52(最終返信:2016/08/01 22:56:24)
[20018068] ...こちらの電源を使用して8か月ほど経ちますが、 ここ1か月ほどでシステムにやや不調が見られるようになりました。 先月サウンドカードをUSBタイプの物からPCIeのSoundBlasterZに交換したあたりから、 PCを3〜5時間ほどつけっ放しで放置していると... 詳細
[20070881] FDD?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2016/07/27 16:38:25(最終返信:2016/07/30 12:22:32)
[20070881] ...電気製品の基板上のコンデンサが電気を貯め込む性質があるらしいです。 もちろんスマホ内部にも小型・薄型の積層タイプのものが使われています。スマホのコンデンサなど小さい物なのでさほど大きな電気を蓄えるわけではありませんがPC電源のサイズともなると... 詳細
[20037458] Thinkstation E31にKRPW-PB600W/85+
2016/07/14 17:05:07(最終返信:2016/07/15 23:30:11)
[20037458] ...国内のyahoo ショッピングで買えるようです。 マ二アルでは280Wか450Wの2種類の電源タイプが搭載されてるようです。 マザーボードの9番のコネクターが14pinですので、変換用に必要です。 https://support... 詳細
[19998970] PCケース上部に取付可能でしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2016/06/30 12:54:47(最終返信:2016/07/13 19:06:20)
[19998970] ...底面配置ではなく、ケースの上部に取り付けるタイプのPCケースでも使用可能でしょうか? http://kakaku.com/item/05800511727/spec/#tab ↑ このケースで使用したいのですが... 詳細
[19841732] マジっすか \9,630- ほぼ半額
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand 650W (Fully Modular) PS-TPG-0650MPCGJP-1 [Black])
2016/05/03 14:32:04(最終返信:2016/05/15 07:40:35)
[19841732] ...brandcode=000000006862&search=&sort=order かなりそそられます( ゚Д゚) 850W、1200Wのタイプも超特価です。 お〜す! Thermaltake ですか〜 う〜ん http://bbs.kakaku... 詳細
[19686496] ACケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2016/03/12 23:21:59(最終返信:2016/03/14 20:35:13)
[19686496] ...GeForce GTX 750 Tiなど補助電源がいらない(PCI-Eのスロットから電気を供給しきれる)タイプのビデオカードを使う場合、6+2PCI-Eピンケーブルは使う必要がないので箱に閉まっておいて構わないです... 詳細
[19658160] 向きについて教えてください
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2016/03/05 00:29:18(最終返信:2016/03/07 11:21:41)
[19658160] ...画像のようにPCケースの底の部分に空気を吸い込む穴があり、そこにフィルターがあるタイプなら大丈夫です。 また、PCケースでも従来のように上の部分に電源を設置するタイプなら必然的に下向きになります。 当初この形式の電源が出来たときには...下向きにして床から冷たい空気を吸わせる時はホコリ(フィルター)対策をしてください。 電源ユニットをケース底面に設置するタイプなら外気を吸い込むから、ファンを下にしたほうがいいです。 大方、ケースの吸い込み口にはフィルターが付いてます(例外もあるようだけど)... 詳細
