タイプ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 1775件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[12191918] ドコモのスマートフォン料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/11/09 23:48:07(最終返信:2010/11/10 20:52:29)
[12191918] ...い放題(780円) タイプシンプル(0〜5985円) SPモード(315円) タイプSSバリュー(980円) このプラン設定で、SPモードメール以外のネット利用は自宅のパソコンの無線環境に限定。 タイプシンプル...) >タイプSSバリュー(980円) メール使い放題はタイプシンプルバリュー+パケホーダイシンプル契約の構成となるので、 この場合はタイプSSバ...ール使い放題にするとタイプSSが不要になるというお話でしたが、例えば パケホーダイダブル(390円〜5985円) SPモード(315円) タイプSSバリュー(980円) の場合には、タイプSSバリューを外すこ... 詳細
[12157637] マイクロSDについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/11/03 10:58:22(最終返信:2010/11/04 00:50:57)
[12157637] ...http://panasonic.jp/sd/line_up/index3.html ところで、同じ最大10MB/s転送タイプにも関わらず、16GBだけクラス2でそれ以外はクラス4になっているんですが、何故なんでしょう。... 詳細
[12131059] シートキーのペコペコの感触
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-08B)
2010/10/29 10:05:49(最終返信:2010/11/02 16:48:08)
[12131059] ...防水タイプの特徴なのかも知れませんが。 私の端末ではとくに”8”と”0”のキーを押したときの感触が...バッテリーも聞いてみたいです。 私もF-906、F-02A等使ってきましたが、この防水タイプのシートキーの感触ってちょっと違いますね。 慣れてくれば問題ない感覚だとは思っています。...に感謝します。 シートキーのペコペコする感触についてショップにての返答です。 このタイプの防水機能の端末は卓上ホルダーで充電する場合が多く充電キャップを開閉する機会が少ないです... 詳細
[12137032] スマホの料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/10/30 12:58:14(最終返信:2010/10/30 12:58:14)
[12137032] ...極端な話ですが家でのwifi接続だけなら下記の契約をした場合@とA踏まえて最低金額だけですみますか?(通話料金は別として) 料金プラン:タイプシンプル バリュー +ファミ割★MAX50orひとりでも割★50適用 780円 iモード付加機能使用料... 詳細
[11979383] バッテリーについて
2010/09/27 22:54:15(最終返信:2010/10/30 08:42:43)
[11979383] ...我慢して使う以外ないのかな? ミチョンさん この携帯の発熱は、実測値で約48℃でした ※DS備付のシートタイプ温度計にて docomo基準で50℃を越えなければ正常とのことで、ギリギリセーフですね(笑) バッテリの方は電池アイコンの不正確さは相変わらずですが...) ソフト部分の修正は難しいのかな? ばんよめ!さん 本当に有難い情報に感謝します。 シートタイプの温度計なんてあるんですね!前に夜間に写真を撮った時の熱さってまさに50度に近かったんでしょうね ... 詳細
[12134623] 料金プランの変更について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/10/29 23:45:55(最終返信:2010/10/30 04:29:11)
[12134623] ...何カ月分か繰り越しています。   @現在の料金プラン:タイプSSバリュー + パケホーダイダブル  繰越分を消化するために、以下プランを検討しております。   A検討プラン:タイプシンプルバリュー + パケホーダイシンプル... 詳細
[12131994] インストールフォルダー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > サムスン)
2010/10/29 14:42:18(最終返信:2010/10/29 14:42:18)
[12131994] ...普通に進んでいってしまうと、ダウンロード先、 インストール先を聞かれないで、そのまま完了してしまいます。 私もPDAタイプとか、他社のを使っていたことがあるのですが、その時は インストール先も聞かれたので、ルート以外不可でない限り... 詳細
[11765411] 黒を購入した方にお聞きしたいのですが
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/08/15 11:43:43(最終返信:2010/10/20 21:18:53)
[11765411] ...新品購入時、本体背面(ミラー部分)に最初から貼ってある、傷防止の保護シールみたいなやつは、市販タイプのような背面の角まで型どられた綺麗なシールでしたでしょうか?最近、未使用白ロムを購入したのですが、背...出来るだけつけっぱなしがよかったと、剥がしてから後悔していますね。 回答ありがとうございます。しかし何故、黒だけ市販タイプのシールなんですかね(^_^;)あ、あと、ご存知でしたら教えて下さい。例の液晶パネルの浮きありますよね…これって初期ロット以外は改良されてるんでしょうか... 詳細
[12070983] 8月製と9月製
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/10/16 23:36:21(最終返信:2010/10/17 21:15:38)
[12070983] ...んっといった感じかな?なので殆ど非防水と感じ方は変わらないかも? 非防水キャップ形状がハメ合わせタイプの方が、私は抵抗を感じました。  しかしながら以前のF-06Bでは明らかにOリングが入りずらかったです... 詳細
[12055618] 近々機種変予定なんですが。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/10/13 22:06:12(最終返信:2010/10/16 01:29:13)
[12055618] ...スライドには拘りはないのでしょうか。 2010年度中の商品化を予定している「ルミックス フォン」は携帯付きカメラでスライドタイプですが、それは候補に無いのでしょうかね。 >重視したいのはレスポンスとバッテリーです これは各自の感覚や使用方法によるので... 詳細
[12048103] 動画撮影についてお詳しい方、お願いいたします。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/10/12 11:27:28(最終返信:2010/10/12 13:30:13)
[12048103] ...それをプロジェクターで流します。 (その後DVDはプレゼントする予定です。) 今までこのような機会には、miniDVタイプのビデオカメラを使っていましたが、古いもののため、壊れてしまいました。 SH-07B以外ですと以下の撮影機器を持っておりますが...困っております。 ・LUMIX DMC-FX66 ・Xacti DMX-CG10 ・miniDVタイプのビデオカメラ(知人から借りるためメーカー不明) SH-07Bの質問ですのに、SH-07B以外の機器名も出してしまい申し訳ありません... 詳細
[12020014] 高級感アップ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-09A)
2010/10/06 19:08:12(最終返信:2010/10/06 19:09:54)
[12020014] ...その中の”PLE−824”薄い茶系の革風内装用カッティングシートです。 このP-09Aは全くのスクエアタイプで、非常に貼りやすい形状ですね。表はサイズを測って四角く切って貼るだけ。裏はカメラの位置とカードスロット... 詳細
[11935873] 今は購入をひかえた方がいいでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2010/09/19 21:24:00(最終返信:2010/10/06 11:41:44)
[11935873] ...com/2010/10/05/lumix-phone-ceatec/ スライド式なんですねー。 個人的にはこのタイプは使ったこと無いのでどうなのかな?って思いますが、 AQUOS携帯とかも人気あったみたいですし、使いやすいのかな... 詳細
[11938681] 新機種変更に少し悩んでいます、やっぱりこれが一番なのかな〜
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/09/20 11:00:57(最終返信:2010/09/20 22:36:39)
[11938681] ...私は今機種変更に悩んでいます。 今まで使っていた携帯は、一般的なタイプ(縦式のもの)なのですが、最近になってとても不便だなと思ったことがあります。それは文字が打ちにくい事です。 私は普段、ネット閲覧したり... 詳細
[11200294] 三菱さんに携帯を作っていただきたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2010/04/07 14:06:05(最終返信:2010/09/17 11:52:25)
[11200294] ...三菱で実際に携帯事業に携わっていた者です。このような投稿があり、非常にうれしいです。現在の携帯のタイプは2つ折れからスライド式へと変わってきました。業界の売り上げではイマイチでしたが、スライド式への先取り(液晶部へのごみ混入などいろいろ問題ありましたが)など... 詳細
[11881321] 新規携帯購入で
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/09/08 23:47:01(最終返信:2010/09/11 00:41:05)
[11881321] ...料金プランはとりあえずタイプシンプルバリューにしておいて、利用状況を確認してからタイプSSバリューに変えればいいのではないでしょうか。 タイプシンプルバリューでメールのみの利用なら1000円程度 タイプSSバリュ... 詳細
[11874246] SDカード差し込み口、カメラの設定保存について
2010/09/07 16:31:57(最終返信:2010/09/08 00:53:56)
[11874246] ...なぜこのように変わってきてしまったのでしょう…。 携帯のUSBモードというのをはじめて知りました! このタイプの機種の場合、これでカバーするしかなさそうですね。 カメラの設定が引き継がれるのはうれしい限りです... 詳細
[10652372] N-06A、PR-S300SE、WZR-HP-G300NHでのホームU設定ができません。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/12/19 06:23:53(最終返信:2010/09/07 10:58:54)
[10652372] ...(携帯のプロファイル名に「簡単設定01と02」が残っています) (2)携帯のWLAN設定「スキャンタイプ」をActive、Passive、Autoいずれも駄目でした。 長くなり恐縮ですが、ご教授お願い致します...■ ESSID設定     個人の無線LAN設定。 ■ 無線モード設定   AUTO ■ スキャンタイプ設定 ACTIVE(ステルスAP時)、PASSIVE(ステルスAP未設定時) ■ セキュリティ方式選択... 詳細
[11829123] 迷っています(;_;)!
2010/08/29 01:17:23(最終返信:2010/09/05 22:47:57)
[11829123] ...mすみませんでした。 これまでPを使ってきたのであれば、今夏モデルではないけど、スライドタイプの「P-02B」は候補にならないかな? メーカー変えると操作感もだいぶ変わるので、パナ...るのではなく、 もっと選択肢を増やして 選んでみても良いような気がします♪ ・・スライドタイプ、今後もっと増えたらいいですよね! どんな携帯電話にも長所・短所はあるからなぁ・・・ そ...換えとかもできない年齢みたいだし、できることなら秋冬発表まで待ってみて、それでもスライドタイプが出ないようなら今夏モデル、みたいなことでどうかな? 機種選びをしくじると、ずっと悔やん... 詳細
[11858586] iモーションの再生方法について
2010/09/04 11:36:44(最終返信:2010/09/05 07:27:56)
[11858586] ...自分もSH-906IにSH-01AとSH--03AにSH-04Aと現在03Bですが 確かにパタンと閉じるタイプはiモーションで画面消えてる様ですね それとストーリーミングの場合パタン閉じると通信切断されてしまいますね... 詳細
