タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 363件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13270218] 機種選択で迷っています
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/07/19 02:24:24(最終返信:2011/07/24 02:04:54)
[13270218] ...の4機種を候補に挙げていますが、マイクは「RODE NT4」を購入しようと思っています。 乾電池駆動できるタイプです。 そこで質問です。 「RODE NT4」は、XLR5ピンーステレオミニケーブルでも出力できるのでどの機種にも接続できると思いますが... 詳細
[13210077] この製品は低音まで綺麗に録音できますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-B002RM(S) [シルバー])
2011/07/03 18:28:59(最終返信:2011/07/04 21:15:36)
[13210077] ...お願いいたします。 この機種はステレオでなくてモノラルですよね? 臨場感のある音なら上位機のステレオ録音タイプがいいと思います。 私はPS502を使っていますが、まずまず良好です。 >wyniiさん 返信ありがとうございます... 詳細
[13177656] AM用ケーブルアンテナがクレードルから抜けなくなってしまって
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2011/06/25 21:48:30(最終返信:2011/06/26 22:46:55)
[13177656] ...現在のコネクターが駄目になるのは仕方ないとして、同等品をどこか入手できるものでしょうか? このタイプのコネクターの名称も教えていただけると助かります。探すときの手間が減りますので。 地方都市と山奥の2箇所で使用しているのですが...このコードを取り外す名案はないでしょうか?指で摘んでも抜けません。 内部基板に使われるようなはめ殺しタイプなので、両サイドからマイクロドライバー(-)で引き抜けそうですが、 爪が折れて次の使用時スカスカになる可能性はあります... 詳細
[13149265] みなさんはどのようなイヤホン・ヘッドホンで楽しんでますか?
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2011/06/18 23:59:48(最終返信:2011/06/25 22:24:50)
[13149265] ...タイムドメインマイクとかエノキだけマイクなどと呼ばれてます。 私は、WM-61Aで作ったバイノーラルマイク(自分の耳にイヤホンのようにつっこむタイプ) を使うことが多いです。 駅のホームのアナウンスなんかをAKGのK701で聴いていると、 その生々しさに思わずギョとします... 詳細
[11288212] 電池寿命
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-2d)
2010/04/27 19:46:10(最終返信:2011/06/18 17:18:30)
[11288212] ... 良い情報をありがとうございます。 高容量タイプのNi-MH電池を買ってみます。 結果報告です。 三洋の高容量タイプ・Ni−MH 2700(Min.2500m...容量タイプのNi−MHだとかろうじてカタログの数値を満たすようです。 eneloopの容量はMin.1900mAhとカタログ記載があるので 三洋の高容量タイプ・N...試したときは、44.1kHz、24ビットでご隠居2さんと同じぐらいでした。 そこで高容量タイプ(min2400mAH) のNi-MH電池(パナソニック)の充電したてで試すと、同条件で... 詳細
[12834430] ミキサーからの録音
2011/03/29 01:23:53(最終返信:2011/06/18 06:56:07)
[12834430] ...一般的な慣例になっているのです。 フォーンプラグの中にはヘッドホン用の3極プラグを利用してバランス受けする タイプの機種もあります(TRS端子)。 ここは外国の慣例に従ってミキサーからのライン出力は標準フォーンジャックで... 詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ...分けて、小さい音も拾えるけれど大音量は苦手なタイプ(音が割れる)と、小さい音は拾えないけれど大音量にも耐えられるタイプがあります。 で、このICレコーダーの用途...、それをライン入力に入れるという方法もあります(但し、これも1.5V電池1つで動くようなタイプだと、マイク内蔵のアンプが歪んでしまう可能性はあります)。 ICR-PS501RMのレベ...Hzぐらいの超低音も拾ってもおかしくないはず、私がもっているいくつかのマイクも全部そんなタイプですが、超低音を拾っていることが原因で録音時や再生時に歪んだことはないです(カキコを誤解... 詳細
[13011009] PCへの取り込みはできますか
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-B001M)
2011/05/15 13:13:10(最終返信:2011/05/15 20:40:27)
[13011009] ...こちらの機種で録音した音声をPCへ取り込むことは可能でしょうか? よろしくお願いします。 オリク74さん、 この機種はSDカードに記録するタイプではないでしょうか? なので、この機種の問題ではなくて、PCにSDカードスロット(またはUSB接... 詳細
[12884245] 録音開始までの時間じついて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX713 (S) [シルバー])
2011/04/11 12:05:45(最終返信:2011/04/16 17:46:12)
[12884245] ...感覚的には瞬時。 あと、ボタンを圧すと録音できるおもちゃや文房具もあります。電源スイッチもないタイプ。 私なら、アイデアが浮かびそうになったらボイスレコーダーで全録音します。電話の待ち受けのように起きている間じゅう(笑)... 詳細
[12833064] DR-05とDR-07MKIIの違い
 (ICレコーダー > TASCAM)
2011/03/28 20:49:13(最終返信:2011/04/08 15:26:52)
[12833064] ...DR-05とDR-07MKIIの機能的な違いはマイクのタイプだけなのでしょうか? TASCAMのHPで商品説明を読んだのですがあまり違いが分からず、ボタンなどの見た目も同じですし、どちらも同月に出ているので今ひとつ何が違うのかが分かりません...どちらも同月に出ているので今ひとつ何が違うのかが分かりません マイクのタイプにより集音に差が出てきますでしょうか? ライブ(爆音/アコースティック/低音打楽器)とインタビューの収録を想定しております なお、公共の電波でのオンエアに耐えられるレベルの音質を希望しています... 詳細
[12824286] 野鳥録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2011/03/26 15:32:23(最終返信:2011/03/26 22:29:39)
[12824286] ...手軽にできればと考えています。マイクはヤマハのPOCKETRAK W24のようなX-YタイプとLS-11のようなタイプとどちらがよいのでしょうか。そのほかおすすめの機種があったら教えていただきたいのですが... 詳細
[12643539] 携帯通話の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS401RM(W) [ホワイト])
2011/02/12 11:36:59(最終返信:2011/03/03 23:49:56)
[12643539] ...電話マイク探してみますね。 ありがとうございました。 この前探したときに↓を見つけましたが、こういうタイプですよね? 残念ながら売り切れでしたが・・・ http://item.rakuten.co.jp/akiba/ad0000020540/...結構音質は良かったです。録音された音はL側だけのようです。 いつもイヤホンマイクで通話しているので、このタイプが良いですね。 但しイヤホン部・ケータイ・ICレコーダー、それぞれへのコードが細いので取り扱い注意です... 詳細
[12508244] 購入前のご相談
2011/01/14 19:32:05(最終返信:2011/01/15 16:39:29)
[12508244] ...余分な機能はいらないらしいので^^; Barranquilleroさん 音声ガイド、便利そうですね。 操作があまり難しくないタイプを探していました。 早速、父に話してみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[12462516] そろそろ後継機は出るのでしょうか
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2011/01/05 00:14:37(最終返信:2011/01/09 04:39:31)
[12462516] ...これまではD1をローコスト化して民生機として「売れる」ようにモデルチェンジを重ねてきた。次はどうくるか?M10より小型化してウォークマンタイプになるか。M10はHiMD路線の置き換え的な性格もありましたね。それともD50の改訂版か。ソニーと... 詳細
[12201256] 中学校の文化祭のコーラスと吹奏楽を録音しました
2010/11/11 23:12:20(最終返信:2010/11/13 01:10:25)
[12201256] ...アナログの音も、なかなか捨てがたいです。 そこで、問い合わせですが、TASCAMを含めて、こういうタイプの録音機では、最高ランクのものは、どの機種になるのでしょうか?価格に関係なく。自宅では、コンソール型オープンリールデッキを2台を含め...近接マイク設定ができません。 宜しくお願い致します。 >そこで、問い合わせですが、TASCAMを含めて、こういうタイプの録音機では、最高ランクのものは、どの機種になるのでしょうか?価格に関係なく。 FOSTEX FR-2... 詳細
[12112318] マイク追加
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/10/25 12:20:46(最終返信:2010/10/26 22:28:26)
[12112318] ...ECM-719を検討してますが、組み込みマイクより音質向上 見込めるでしょうか? また、クリップタイプマイク追加されてる方で音質向上した方 のレポなどあれば助かります ※当方録音初心者につき こんばんは...なるほど対応音域からすると苦しいマイクかもしれないです PCM-M10説明書によるとECM-MS957が推奨されており クリップタイプあきらめれば範囲が広がりそうですね... 詳細
[11905276] ICリコーダーで録音したものをCDにしたいです。
 (ICレコーダー)
2010/09/13 21:31:10(最終返信:2010/09/14 18:08:43)
[11905276] ...たぶんiTunesで焼くのが一番簡単です。 他のICレコーダーも、大抵の製品はCD化できますよ。「リニアPCM」録音できるタイプを選んで下さい。 1万円以下のものは主として会議録音用なので、音楽録音に使うならマイクにこだわりのある2万円前後のものがおすすめです... 詳細
[11729371] SXシリーズと比較して
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/08/07 02:28:48(最終返信:2010/08/31 02:43:02)
[11729371] ...一番大きく聞こえてくる音声だけに集中して録音してくれている・・といった印象を受けました。 廉価タイプの方が良いこともあるんですね(*^_^*) 買い足して正解でした!! 返答をくださった皆様、ありがとうございました... 詳細
[11561246] ポケットに入れた状態で録音したいのですが…
2010/06/29 19:08:14(最終返信:2010/07/25 16:43:48)
[11561246] ...おそらくポケットに入れて使うと相当服にスレる音がすると思うので、実用的ではないかもしれません。 マイクが上部に付いているタイプを選んだほうが良いと思います。 もしくは、多少縦の長さが伸びますが、外部マイクを付けたほうがいいかもしれません...仕事用なら、携帯のイヤホンマイクみたいなのが使えそうです。 例えばサンヨーHM-250は、イヤホンタイプでステレオ録音でき、クリップで留めたり耳に付けたりできます。ソニーからも電話録音マイクが出ています... 詳細
[11631912] 特価で2950円
 (ICレコーダー > YAMAZEN > キュリオム YVR-100)
2010/07/15 19:25:48(最終返信:2010/07/19 03:26:30)
[11631912] ...マイクロSDカード2GBが付いていて400時間録音できるようですが、オリンパスのVN-6200がいつでも4000円で売っているのでスティックタイプのYVR-100は隠し撮りには良いようですが音質は良くないようでVN-6200の方が売れているそうです... 詳細
