タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 363件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10221441] 車で聞く方法
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2009/09/27 14:31:20(最終返信:2009/09/27 23:24:05)
[10221441] ...AUXはついてないと思いますが、i-pod用のトランスミッターはあるんですが、代用できますか? ヘッドフォン端子に繋ぐタイプのトランスミッターであれば使えます。 バッファローコクヨサプライでありました。知りませんでした。ありがとうございました... 詳細
[10137501] スリープ機能について
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2009/09/11 22:59:16(最終返信:2009/09/11 22:59:16)
[10137501] ...録音両方で機能すると書かれていますが、実際は再生時のみにしか働きません。 これはプログラムミスでしょうか。 ちなみに4GBタイプを使用しています。 サポートセンターにも聞いてみようと思いますが、同じような経験をされた事があるお方がおられれば... 詳細
[9852173] 外部マイク関連
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/07/14 09:52:01(最終返信:2009/08/27 19:53:39)
[9852173] ...購入検討しています。今はローランドR09を使っています。 フクマコさん >ECM−23F 古いタイプのECM型はトランス出力型のバランス出しが殆どだったので強制アンバラ接続は大丈夫のはずです。 付属...>NT2-A NT2-AはRODE製です。 ハイCPで評価の上がってきたメーカーですが、屋外でこのタイプの大型マイクは風に弱くて使い物になりません。 取り回しも不便で非現実的です。 高級マイクを使うにしてもこのような棒状マイクが精一杯というところでしょう... 詳細
[10019182] 生産国を教えてください。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/08/19 11:39:41(最終返信:2009/08/24 14:54:18)
[10019182] ...しています。 メーカーの生産姿勢によるものが大きいですね。 ただ「中国製だから」といったステロタイプはいけないとは思うのですが、 とくにOEM製品(と思われる)ものは、工場によって同じ製品でもばらつきがあるの... 詳細
[9991112] 音がずれてきます。
2009/08/13 03:09:06(最終返信:2009/08/22 16:23:49)
[9991112] ...5mmステレオミニプラグ−RCAピンプラグ×2)は5mと長めで、抵抗もありなのか無しなのか不明のものです。 音楽用は1.5mと短く、抵抗なしのタイプです。 近日家電店で短めで、抵抗なしのケーブルをもう一本購入して再度試しみます。 これも的外れで終わるかもしれませんが・・・... 詳細
[9825250] 音の大きさについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2009/07/08 23:26:11(最終返信:2009/08/12 11:16:29)
[9825250] ...ここやAMAZONで検索するといろいろ出てくると思いますよ。 シガーライター接続タイプならトランスミッターの電池切れを心配せず使えますし、電池式のタイプでしたら家に持ち込んでFM付きコンポやFMラジオで聞くことも可能です... 詳細
[9939662] 受信感度 パート2
2009/08/01 20:34:20(最終返信:2009/08/03 16:21:00)
[9939662] ...どんな場所なのか明記されてないので、家の中ではどうなのかな・・・? 一般的なラジカセや、ポータブルタイプのラジオの感度と同じくらいを期待すると がっかりされるかもしれません。(特に単体としては) 受け売りですが... 詳細
[9822848] 16GBのmicro SDHC使えませんか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS1000M)
2009/07/08 14:59:21(最終返信:2009/07/29 23:00:48)
[9822848] ...本機を購入検討中ですが、 micro SDHCの最大容量である、 16GByteタイプを使えると 嬉しいなと思っています。 どなた様か使われた方、居られませんか? 自己レスです。 先日、この製品を購入しました... 詳細
[7552609] 欠点はあれど、まぁまぁです
 (ICレコーダー > NHC > DR-A1000)
2008/03/18 22:57:03(最終返信:2009/06/23 12:46:54)
[7552609] ...スピーカー再生でボリュームを上げるとちょっと聞き取りづらい程度。イヤホン再生なら全然OK。 単体で録音・再生ができるタイプを選んで正解でした。PCで録音してipodなどで、、、という方法も考えましたが、面倒になるだろうなと思います...ちょっと慣れが必要ですがCMなどを先送り だって出来る『優れもの』かと思います。感度も良いですし音質もクリアー、 記憶容量もこのタイプなら十分。元々のメーカーは倒産だかで無くなって、 その後のメーカー(?)も怪しそうですけど。なんで大手メーカーがこれと... 詳細
[9640059] 混線
2009/06/02 11:50:15(最終返信:2009/06/10 19:42:28)
[9640059] ...AMのアンテナはどの様な形態ですか? 例えば え〜 何と申しますか 釣り竿みないに伸ばすタイプか コード様のアンテナでガビョウみたいなもので壁等に止めるタイプか よろしくお願い致します。   佐渡のキンさんさん、どうもっす... 詳細
[9560630] これは、なかなか優れもの!
2009/05/17 22:34:31(最終返信:2009/05/17 22:34:31)
[9560630] ...ちょっと試行的に使ってみましたが、なかなか優れものという印象。MP3ならば、34時間も録音できるわけだし、内蔵メモリが2GBタイプではあるけれど、かなりお買い得の一品と見ました。  マイクロSDカードこそ付属していませんが、いまや2GBのマイクロSDカードが千円を切る時代... 詳細
[9512626] ICレコーダーの購入を考えているのですが
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/05/08 18:51:08(最終返信:2009/05/08 18:51:08)
[9512626] ...室内3〜5Mぐらい離れた マイクなしの声を録音するにはどのタイプがいいですか?... 詳細
[9450033] ウィンドスクリーン使用時にモニター不可
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX800)
2009/04/26 10:42:17(最終返信:2009/05/02 11:13:28)
[9450033] ...その上からウィンドスクリーンをかぶせるのはどうでしょう 訂正 L型のイヤホンジャックではなく、L型プラグタイプのイヤホンでした。 デジモノ.comさん アドバイスありがとうございます。 このウィンドスクリーンは... 詳細
[9451726] ICレコーダーの比較
2009/04/26 18:14:57(最終返信:2009/04/29 09:15:12)
[9451726] ...会議で使うならマイクが外に出ているタイプのものがオススメです。 例えばサンヨーの2万円弱の製品とか。 一人一人がマイクを使って発言する会議ならこの機種のようなタイプでも何とかなるかな。 仕事でICD-UX71を使っていますが... 詳細
[9149089] もう少し安くならないかなぁ
2009/02/24 19:21:09(最終返信:2009/04/16 01:07:46)
[9149089] ...私もそんなに安くはならないかなぁと、覚悟していました。 私はSONYのICD−B60という少し古いタイプを使用してます。 不満は録音したもの(ワンロット)の不要の部分を削除すると、残す部分が前の部分と後ろの部分に分割されて録音Noが追加されてしまうことです... 詳細
[9291304] ラジオの感度
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2009/03/23 12:30:11(最終返信:2009/04/09 10:28:40)
[9291304] ...私のケースの場合ですが、発信周波数は77.3MHZを使用されています。 現在使っているイヤホンのコードは首の後ろを廻すタイプで、左耳が約70センチ、右耳がこれより約30センチ長くなっています。このイヤホンは装着しても外れにくいのが特徴で...このイヤホンは装着しても外れにくいのが特徴で、買う時もその事が選択理由でした。どうも私は耳の恰好が悪くて、耳に挿入するタイプは皆装着後数分で外れるのです。今使っているイヤホンも耳にピタッと装着できず、音量を上げないと聞き取りにくい... 詳細
[9291542] 機会おんちなんで教えてください
2009/03/23 13:36:10(最終返信:2009/03/26 23:46:03)
[9291542] ...す。ポケットなどに挟める外部マイク等を変容してはどうですか? 外部マイクといっても、自分につけるタイプの物ですか? 自分の声よりも他の者の声を録音したいのですが。。。別売りで値が張るのでは?   いいものがあれば教えてもらえませんか... 詳細
[8478467] 内臓マイクは使い物になるのか
2008/10/09 23:39:17(最終返信:2009/03/23 19:55:13)
[8478467] ...「モノラル的」録音になってしまうことを明記していたのですが、他の類似機種の内蔵マイクや1万円前後までのプラグインパワータイプのマイクとの比較を念頭に置いた書き込みで、かなり積極的に褒めておりました。 やはりフェデリー様の仰るとおり...のある音をとることが出来るはずです。 オールマイティーなマイクなんてないことを言いたいのです。 タイプミスです D5--->D50 内臓マイクですが、私はRodeNT4を同じコンディションで比較して、内臓マイクの音質の方が好みでした... 詳細
[9138055] LPレコードのデジタル化
 (ICレコーダー)
2009/02/22 19:10:15(最終返信:2009/02/22 21:38:35)
[9138055] ...ポータブルのレコーダーでこれに適した(出来れば高音質の)ものをご教示いただけないでしょうか? 据え置き型でなくポータブルタイプのレコーダーを望んでいるのは 将来ライブも録音してみたいと考えているからです。 予算は2万5千円ほどが上限です... 詳細
[8932148] 講義の録音に適したレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2009/01/14 00:42:21(最終返信:2009/02/17 00:20:20)
[8932148] ...スピーカーも天井埋め込みの形式であります。 条件には合わないと思いますが,参考までに,... もし,使用しているマイクがワイヤレスタイプのFM方式(殆どがコレ)ならば, IC-R20(iCOM)等のワイドバンドレシーバで,マイクの音をそのまま録音出来ます.... 詳細
