タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
 (ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085] ...SONY:ICD-PX440、ICD-UX533FA パナソニック:RR-XS355 それぞれスタンダードタイプ?で操作性や音の評価も悪くなかったので。 オリンパス:ボイストレックDP-301 パナソニック:RR-SR30... 詳細
[16291661] 海外での充電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/06/24 21:14:55(最終返信:2016/04/03 16:55:03)
[16291661] ...au)充電器も国内用100Vと海外用の2タイプがあり、渡航時には追加購入が必要でした。 今は100―240V、共通タイプですね。 差し込みプラグ変換は必要です...で問題ないでしょう。 > アップル純正の充電器 白い真四角な電源コンセントが折り畳めないタイプですよね。日本国内でV-802の充電池を充電出来ていたのなら問題ありませんよ。規定電圧1...からですね。 なので、日本で充電したことが、ありません。 アップル純正の充電器は、そのタイプの物で恐らくその表示かと思います。 かなり表記が小さい上に、何年も使っているので字が消え... 詳細
[19726304] 相手様に気付かれずに録音したいのですが...
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2016/03/25 03:01:01(最終返信:2016/03/25 19:34:20)
[19726304] ...面談の際、証拠として録音を残しておきたいのですが、どの様なタイプのものが良いのでしょうか? 相手様とはテーブル越しに会話を致しますので、相手様には気付か...に録音できるものがあれば教えて頂けませんでしょうか? 自分なりにも調べてみましたが、ペンタイプの物の方が気付かれずに済むのかなと感じております。 スーツの胸ポケットにさりげなくいれて...合があるでしょう。全ての人が滑舌良く明瞭に喋ってくれるとは限りません。RR-XP007のタイプのレコーダーは胸前ポケットや手帳に挿してこそ性能が発揮されますんで基本はそういう使い方が... 詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555] ...アドバイスをいただきありがとうございました。 で、実際に「LS-14」も使い始めていますが、MDプレーヤー(ポータブルタイプ)→外部入力からだと、入力レベルが30までしかダメという仕様なので、その代わりにMD側の音量を上げていくと... 詳細
[19488804] ZOOMモードの時に音がゆがむ
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-K [ブラック])
2016/01/13 20:31:09(最終返信:2016/02/14 15:16:15)
[19488804] ... 自動レベル調整で範囲内に押し込めた結果、”歪んだ録音”がされた」 という事でしょうか。 今回のタイプの録音現場では、 事前のサンプルがとれず、レベルの手動調整が出来ないので、 次回同じような録音現場では... 詳細
[19548940] 言葉を聞き取りやすい機種
 (ICレコーダー)
2016/02/02 15:58:02(最終返信:2016/02/04 13:12:09)
[19548940] ...言うと普通のペンにしか見えないですからマイクはしっかり外部に露出させられます。似たようなタイプにオリンパスのVP-10やソニーのICD-TX650がありますが、VP-10は操作性に非...とめです。 ・携帯しやすい ・書類等に挟めばキレイに録音できる。 ・小型なので普通のタイプのレコーダーより機能が乏しい?(ごめんなさい勝手な想像です) ・女性でありまたスーツを着...題なく録音できるでしょう。 相手にあまり意識されずに録音するには、やはりXP007のペンタイプのクリップが胸ポケットに刺すと、外からはペンにしか見えないでしょう。 簡単な使い方にはぴ... 詳細
[19294665] 変な音が録れていますが、製品の特徴でしょうか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2015/11/07 02:28:53(最終返信:2015/11/08 20:58:34)
[19294665] ...以前スピーカー(ロジクールのZ120BW)からラジオが鳴ってきていたこともあり(録音しています)、 ぱちんと留めるタイプのクランプフィルタとトロイダルコアをかませてありますが、漏れた?ぶんのラジオ波を 拾っているのかなぁなどと思っていますが…いかんせん専門知識がないため... 詳細
[19230223] 付属電池の充電器について
2015/10/15 22:02:39(最終返信:2015/10/15 23:57:02)
[19230223] ...充電時間はどのくらいかかるのか情報があればお願いいたします。 ICD-UX533Fの前モデルのFMチューナー無しタイプのICD-UX523のオーナーですが、付属充電池は同一のサイクルエナジーゴールドです。充電にはエネループ用のNC-MDR02を使っていますが全く支障なしです... 詳細
[19072878] ライブ録音 指向性か無指向性か
 (ICレコーダー > TASCAM)
2015/08/22 12:09:41(最終返信:2015/09/27 16:24:44)
[19072878] ...の録音のためにICレコーダーの購入を検討しているのですが、 指向性タイプにすべきか無指向性タイプにすべきか迷っています。 ライブと言っても実際に音が出るのはステ...性タイプで歌い手にマイクを向けても 意味が無いのでは?と思う訳です。逆に、スピーカーからの音を拾いづらく なるのでは?とも思うのです。 となると、無指向性タイプの...候補としては下記を考えています。 ・指向性タイプ:ZOOM H1 または TASCAM DR-22WL ・無指向性タイプ:TASCAM DR-05 VERSION... 詳細
[19130290] 再生時の音量について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7200)
2015/09/11 13:52:34(最終返信:2015/09/12 12:33:41)
[19130290] ...ビクターの「レッスンマスター」シリーズが有名で、メトロノームのように小さいけれど、しっかり音量が出ます。小型のXA-LM1とラジカセタイプのRD-R1とあります。いずれも製造中止で、Amazonなどで若干数出ています。RD-R1は健ちゃん太さんおすすめじゃなかったかな... 詳細
[19022616] RODE NTG2使用時のノイズ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/08/03 17:38:22(最終返信:2015/08/15 10:07:41)
[19022616] ...CXM003Fは「ステレオケーブル」で、ステレオマイク用のケーブルです。 マイクのXLR端子が、1番グラウンド、2番L、3番Rのタイプのマイクに適合しています。 NTG2は「バランス接続のモノラルマイク」です。 マイクのXLR端子は... 詳細
[18948813] クラシック音楽の録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813] ...録音中に乾電池・充電池とも交換可能です。 私は個人的に、モバイルバッテリーを持ち運ぶのが重くて苦手なタイプです。 wyniiさん ACアダプターは購入し、バッテリーは手持ちの物が使えるか確認して ケース・バイ・ケースで使い分けていこうと思います... 詳細
[18813456] LS-11を借りて来ました
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2015/05/27 00:25:43(最終返信:2015/06/03 17:33:36)
[18813456] ...ただ言えるのは、オリンパスLSシリーズは内臓マイクでも、他社のようにシーという高域ノイズが強烈なタイプではなく、録音する音声に紛れてあまりわからないために、びっくりするほどノイズが少なく感じる。それが当時としては驚きでした... 詳細
[18167533] DR-70Dよりも安い理由って
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2014/11/14 20:38:05(最終返信:2015/04/30 16:22:59)
[18167533] ...5mmステレオ入力は、AT9943の性能を十分に活かせるものではないという気がします。 私はそのタイプではECM-MS907というのしか持っていませんが、それでもやはり端子変換してXLR/TRS入力につないだ方がずっと良い音質でした... 詳細
[15662033] インデックス機能について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/01/23 23:46:55(最終返信:2015/04/19 15:27:30)
[15662033] ...どうしても編集機能が使えず不便をしましたので、この点に拘っておりました。 クレードルにFMアンテナ接続が出来るタイプの中でオリンパスのPJ-20、-25と迷っていましたが、これで即決です。有難うございました。 横から失礼します... 詳細
[18493035] デジカメ等に取り付ける場合
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/02/19 00:09:28(最終返信:2015/03/03 12:22:12)
[18493035] ...いかにもカメラ用ですね。 ちなみにH2nオプションのマイククリップアダプタはマイクスタンドのクリップにさすタイプで、カメラには付きません。 http://sp.biccamera.com/biccamera/www... 詳細
[18366542] お料理教室で☆
2015/01/13 17:14:04(最終返信:2015/02/08 02:57:28)
[18366542] ...宜しくお願いします。 エプロンのポケットは結構厚手ではないでしょうか。なのでマイクがポケットから顔を出せるタイプが望ましいと思います。ですからクリップ状に固定出来るRR-XP007やICD-TX650は良い選択だと思います...やはりグリップ付きの方が良さそうですね。 ありがとうございます(^^) パナソニックから初心者でも使い易いカセットテープレコーダータイプの製品を出して居ますよ、こちらの製品は見た目はアナログ、中身はデジタルと言うコンセプトの基開発されたICレコーダーです... 詳細
[18422170] 音質はDR-07MKIIやDR-05と比べていかがでしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2015/01/30 19:28:29(最終返信:2015/02/01 21:08:24)
[18422170] ...音がぼやけてしまいます。 もう一つ、朗読用としては、H2nが面白いです。 XYとMS(mid side)という二つのタイプのステレオマイクを内蔵し、XYの方はH4nより音質が落ちますが、MSはわりと良い音質です。しかもsideマイクのレベルを調整すると... 詳細
[18398270] どっちがいいでしょう?
 (ICレコーダー)
2015/01/23 15:27:38(最終返信:2015/01/24 10:48:41)
[18398270] ...は大きなレコーダーで、再生は543で、も可能です。 広い空間の音もきれいに録れる高音質タイプもご検討下さい。 DR-05mkII、H4n、H1 RR-XP007もICD-TX650...co.jp/atj/show_model.php?modelId=1060 スティックタイプはステレオ感が劣ってしまうんですね。 ICD-UX543Fも数センチ左右のマイクが離れて...た時にICD-UX543Fよりコンパクトで重たくなくよれないものが欲しいので、 音質重視タイプは止めておきます。 RR-XP007のステレオ強調機能がICD-UX543Fより劣るな... 詳細
[18360014] 携帯ハンズフリーを使用した通話録音
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2015/01/11 20:23:35(最終返信:2015/01/13 00:00:38)
[18360014] ...83DN5FS/ コードタイプなら、ソニーのICレコーダーで可能かもしれません。 お使いの携帯かスマホの型番と、もしわかればコードタイプのヘッドセットの型番を 教...ですか? 秋が大好きさんありがとうございます。 音質の関係からdocomo純正のコードタイプを使っています。 Bluetoothであれば可能なのでしょうか? Bluetoothで...レコーダーの購入も考えています。 ご教示のほど、宜しくお願いします。 使用しているヘッドタイプの記載を忘れました。 以下の商品になります。 【ドコ純正】 FOMA共通 イヤホンマイ... 詳細
