タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 362件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18143705] 高音質で録音できる小型マイク探してます。
 (ICレコーダー)
2014/11/08 12:40:54(最終返信:2014/11/08 22:03:04)
[18143705] ...わがままですが、以上の条件全てに合致しなくても大丈夫です。いい製品はありますか? 一例として、以下のようなタイプが理想です。SONYでの例です。 SONY ECM-DS70P http://www.sony.j... 詳細
[17940164] 内蔵マイクによるピアノ練習録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/09/15 19:20:54(最終返信:2014/11/07 22:37:59)
[17940164] ...僕は指向性マイク搭載機種の他の機種の方がいいと思います。 指向性マイクの中でも指向性の鋭い、緩いの性質の違いがあってLS-7とかは指向性の鋭いタイプかと思います。H4nはそれよりも緩く、DR-100MKIIだとさらに緩いという感じでしょうか。DR... 詳細
[17965843] 目の不自由な義母の再生専用に
 (ICレコーダー)
2014/09/21 23:30:28(最終返信:2014/10/07 20:45:12)
[17965843] ...1_K0000221970 イヤホンで聞くので無ければ、しっかりしたスピーカーの付いたラジカセタイプの方が良くないですか? 油 ギル夫さん 早速のご投稿ありがとうございます。 義母は現在、施設に入居しており... 詳細
[17923404] 目立たなくて性能のよいものは?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2014/09/11 09:02:24(最終返信:2014/09/23 23:13:22)
[17923404] ...ように体操ズボンのポケットにいれるか、下着に袋を縫い付けて隠したいと思っていますが、このタイプは小型で目立たなく、離れた処からの叫び声も録音できますか? パナソニックが遠くの音も拾い...7は洋服のポケットから先端のマイクを出したい時に役立ちますが、そのぶん長いのです。 普通タイプが良いと思います。落ちないよう取り付けに工夫が必要。 パナソニックRR-XS455 h...4646/ 電池寿命は単四電池1本で連続録音3時間というところです。毎日使うなら充電池タイプがよいでしょう。 ソニーICD-UX543F http://kakaku.com/it... 詳細
[17968972] 外部入力がないですね。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2014/09/22 21:16:43(最終返信:2014/09/23 22:34:19)
[17968972] ...合計4チャンネルの同時録音が可能。」が基本なのですが、内蔵マイクの代替に外部マイク(主としてプラグインパワータイプ)が使え、さらにアッテネーターを通せばライン入力もできるので、応用範囲が広いです。 ミニフォンジャックの外部マイク端子一つ設けるのは... 詳細
[17931875] ファイルコピー機能について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2014/09/13 17:14:55(最終返信:2014/09/15 19:29:51)
[17931875] ...やはり頻繁に使うなら操作性の良いものが一番かなと思います。 ちなみに、語学勉強用にPanasonicの挙げてくださったものの、ひとつ古いタイプRR-XS450は持っています。 ご指摘の機能、シャドウイング再生も付いているので購入したのですが...iPhoneアプリを利用することの方が多いです。 私自身は、シャドウイングよりじっくり暗唱したいタイプなので、すぐ聞き直し可能なら問題ない感じです。 ラジオ講座だけでなくiPhoneアプリで録音でき... 詳細
[17792924] アカペラの録音について
 (ICレコーダー)
2014/08/02 00:27:09(最終返信:2014/08/04 21:30:05)
[17792924] ...趣味でアカペラをやっております。 現在は5、6年ほど前に購入したDR-07(無印、マイクがフラット形状タイプ)を使用しております。 故障したり不満があるわけではないのですが、筐体も傷が多かったりするので... 詳細
[17753164] 鉄道車内で使用
 (ICレコーダー)
2014/07/20 21:22:06(最終返信:2014/07/30 17:46:22)
[17753164] ...ALhQcOGd4cg1A-E&ithint=file%2c.wav もし録音に力を入れるのであれば 指向性マイク搭載タイプの PCMレコーダーを推奨しておきます 予算にあったものを検討されてみてはどうでしょう ビデオカメラの内蔵マイクはローカット気味だろうから... 詳細
[16246319] ラジオAMの受信ノイズが酷いです,どうすればよいですか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/06/13 02:59:47(最終返信:2014/07/28 12:14:42)
[16246319] ...付属のAMラジオのアンテナは受信効果があるものなのでしょうか? できれば,よくあるアンテナ棒を引っ張るタイプではないので 邪魔で使いたくないのですが,本体の移動時に面倒です。 今、正常に受信できているラジオをRS150の液晶画面に近付けて同じような雑音が出ますか... 詳細
[17740189] 音が割れます!
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2014/07/16 23:38:47(最終返信:2014/07/22 01:50:04)
[17740189] ...ドラムセットまでの距離は4mくらい(自分のバンドではないのでこれ以上近づけないです)。スピーカーはJBLの古いタイプのダブルウーハーとメーカー不明のサブウーハーで、爆音というわけではないです。 設定はマイク感度「高」のままです... 詳細
[17675399] dvd の音声録音をしたいのですが
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2014/06/28 15:33:56(最終返信:2014/06/28 18:50:41)
[17675399] ...お手軽にアナログな方法ですと、テレビ側の音声出力端子の形に合わせて、 ・ステレオミニプラグケーブル(プラグの直径3.5mmタイプ)または ・オーディオケーブル ステレオミニ-ピンX2 (片側が直径3.5mmで、もう片方がピンケ...音質をあまり気にされないならヘッドホン端子からでも録音できます。 ケーブルには、抵抗ありと抵抗なしの2タイプがありますが、一般には抵抗なしでなんとかいけると思います。抵抗ありの場合、音が小さすぎて使い物にならないこともあります... 詳細
[17515327] 動画などの録音はできますか?
2014/05/14 21:05:54(最終返信:2014/06/22 20:07:51)
[17515327] ...ICレコーダーはおもに音声を記録する機械何ですよ、動画機能などを搭載している製品はビデオカメラの方が該当しています。 最近では安いタイプのビデオカメラなども出回っていますので探して見てください、こちらの製品が動画、音声、写真などを記録してくれる機械です... 詳細
[17360451] ホワイトノイズはどうですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2014/03/30 08:36:15(最終返信:2014/04/06 23:30:46)
[17360451] ...と、「外部マイク・タイプ切り替えスイッチ」というのがあるのですね。これは知りませんでした。 ということは、それをMONOに切り替えれば、2のタイプのケーブルも使用で...%5ECMP105%5E%5E もちろん、1のタイプのケーブルならそのまま使用できます。 上にあげたのはまたタイプが違いますが、R-09につなぐ場合はどちらを使っ...し、ライン入力端子の方にはそういう切り替えスイッチはありません。 そこで、もし現在2のタイプのケーブルをお使いなら、それをライン入力端子につなぐと片側からしか音が出ません。 それで... 詳細
[17125136] 外部マイクの使用(仕様)と端子変換
 (ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2014/01/28 22:38:20(最終返信:2014/03/06 11:40:45)
[17125136] ...外部マイクは必須です。 マイク入力はXLR端子で、バランス入力に対応していますが、端子変換さえすればアンバランスタイプのマイクも使えます。 TASCAMのDR-40とかDR-100MKIIなどは、端子変換しようが、トランスを使おうが... 詳細
[17186880] 継ぎ足し充電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 RED [レッド])
2014/02/13 18:51:20(最終返信:2014/02/14 10:34:03)
[17186880] ...車で外出した時に電池がなくなることがあり、 カーステレオ(KENWOOD)がUSBメモリーを挿すと音楽が聞けるタイプだったので、 そのUSB端子に挿しました。するとすぐにバッテリーサインがフルになり、USB端子につないだまま...メニューボタンの一番下、 本体設定>電池設定>ニッケル水素/アルカリ があります。これを使用電池のタイプに合わせておかないと、電池寿命が縮むことがあります。 または、夏に車内が高温になったり、冬の低温で充電池が早く消耗したのかもしれません... 詳細
[17125205] 外部マイクとしての使用可能性について教えてください
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XR820-K [ブラック])
2014/01/28 22:49:22(最終返信:2014/02/12 10:37:22)
[17125205] ...かも知れませんが、微妙です。 以前に良くあったタイプは、ボリュームゼロにするところまで可能で、十分にその目的に使用できるのですが、現在そういうタイプのものを見つけることができません。 据え置きで使用するなら...とりあえず試してみてください。 EOS Kiss X5とRR-XR820の接続は問題無いでしょう。実際に似たようなタイプのICレコーダーとNikon 1 V2を繋いで試した事がありますが、そのケースではNikon 1 V2のマイク感度を低に設定し... 詳細
[17166231] 録音をSkyDriveで公開してみました
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/02/08 15:38:04(最終返信:2014/02/08 15:38:04)
[17166231] ...リアがXY、 H2nによる24bit/48kHzの4ch録音です。 何かの参考になれば幸いです。 (古いタイプのPCでは24bitに対応していない可能性があります。) 某非営利団体(吹奏楽)の録音可の演奏会での録音です... 詳細
[11262904] ICR-PS004Mの「自動無音分割機能」について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/04/21 17:44:03(最終返信:2014/01/29 10:10:38)
[11262904] ...ライン出力の選択で対処するのですか? 3)スターデジオは曲間に無音が必ずあるので自動分割が可能だと思うのですが、SANYOのこのタイプの「自動無音分割」で録音したことのある方、アドバイスあればお願いします。 これらが確かめられたら購入しようと思うのですが... 詳細
[17083370] 重低音はどのぐらい録音できるのか教えてください。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2014/01/17 22:18:05(最終返信:2014/01/27 14:00:45)
[17083370] ...レコーダーを使う時も、バイノーラルマイクをつけるとこのような録音になります。 レコーダーとしては低音が豊かなタイプのもの。 D-100で店頭のラジカセの低音がズンズン響いているのを録音しましたが、かなり低音が聞こえました... 詳細
[17107610] こういう機器の充電池の年数による消耗度また電池タイプとの比較
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX544F (L) [ブルー])
2014/01/24 14:29:30(最終返信:2014/01/26 15:56:29)
[17107610] ...旧モデルは電池タイプなので機械がダメにならない限りは問題ないと思うんですがデザインも今回の方がいいしなあって思っています。ウォークマンも同様のしくみだそうです。 こういった交換できないタイプのメリットは...かじめ充電してないと困るんですが。 また充電タイプの方が一般的に皆さんはいいと思いますか? こんにちは 充電タイプのバッテリーは内部の化学変化を電気にしています...つだろう〜は当りません。 飛鳥夢舞台さん 実はわたしも充電池タイプにするか、 前モデルの電池タイプにするかで迷っておりました。 たしかに現行モデルのほうがデザイ... 詳細
