タイプ (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 272件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[10172404] どなたか教えて頂けますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/09/18 12:31:41(最終返信:2009/09/19 09:56:27)
[10172404] ...>もう今は普通紙が主流だと思っていたので、それではパナは候補にも出来ませんね ごめんなさい 記載ミスです panaは感熱タイプですが インクリボンを使った普通紙です。 感熱紙も利用可能とは思いますが。 >シャープのfappyと言う商品は子機もありブラザーの様な複合機に見えましたが... 詳細
[10136608] ファックス送信先の確認
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/09/11 20:48:24(最終返信:2009/09/18 00:57:53)
[10136608] ...取説もダウンロード出来るから細かい仕様も見られます。 個人的には、感熱紙タイプにしても紙の無駄に腹立つだろうから、画面で見られるタイプの方が良いと思う。 スレ主さん おはようございます。 大型液晶で確認できます... 詳細
[10113075] 長く使いたいベーシックな機種ですね。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/09/07 02:38:45(最終返信:2009/09/07 02:38:45)
[10113075] ...少しだけたまっていたお店のポイントなどを組み合わせて、9700円程で買ってきました。 本当は子機2台のタイプが欲しかったのですが、子機2台のタイプ(DW)は、たまたまお店に在庫が無かったのと、何故かあまり値下げしてくれなかったので... 詳細
[9839381] FAX初購入で迷ってます。
 (FAX)
2009/07/11 20:36:27(最終返信:2009/07/11 20:36:27)
[9839381] ...近くの家電量販店を廻った感じでは、パナソニックのオタックスかシャープのファッピーで、FAX内容が画面に出てくるタイプのに惹かれてますが、いまいち踏ん切りがつきません…(汗) 高齢者も同居してるので、操作が簡単で通話音質が良く... 詳細
[8373632] 感熱紙使えます
2008/09/18 23:30:46(最終返信:2009/06/23 09:07:22)
[8373632] ...ようです。私はケーズデンキでSHARP の「リボンのいらないワープロ用紙」A4感熱紙スタンダードタイプ(100枚入り)を入手しました。裏技のテープを貼る所は、操作パネルを開けてバックカバーも開けて、白色軸を入れる窪みの右側手前のプラスチック製の白いレバーです... 詳細
[9548510] 子機2台は、キャッチフォンにも対応してますか?
2009/05/15 22:10:51(最終返信:2009/05/26 10:34:08)
[9548510] ...機械にはうとくないですが、 NTTの光とかこのへんの契約がよくいまだにわかりません。 BXのようなビジネスホンタイプの電話には主装置と子機だけで、家庭用コードレスホン のような親機は存在しません。実は会社の直営店でも使っている電話です...ファックス付き電話機についてのアンサーありがとうございました。 結局、コスト面なども考慮して、子機一台タイプのPW608を購入決定しました。 いろいろとありがとうございました。... 詳細
[5778143] 普通紙FAX機でも感熱紙が使えました
 (FAX)
2006/12/19 11:53:09(最終返信:2009/05/19 11:39:13)
[5778143] ...インクリボン無しでも感熱紙で >印刷できるようになりました。 インクジェットではない普通紙タイプのものは 原理的には感熱紙タイプと同じですので、原理的には全機種可能なはずです。 >インクリボンより綺麗に印刷されて読みやすいです...マーカーで色を付けられないとか、ユーザから不満が出ているので、わざわざ昔のワープロと同じ、インクリボンタイプのものを販売しているはずです。 そういった背景を考えれば、普通紙+インクリボンで使用された方がよろしいかと思います... 詳細
[9502393] (電話加入)新規契約と同時にFAXを購入ですが、050IP電話に、、
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/05/06 18:31:05(最終返信:2009/05/07 02:28:51)
[9502393] ...電話契約無かったの忘れてました。ごめんなさい。 光でもAUの方が値段安いみたいですよ。 SONETのEAタイプ2にしました。 電話機がないので、SONET PHONEを選ぶと電話機もついてくる?という意味ではないですよね... 詳細
[9379807] インクリボンについて教えてください
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2009/04/11 19:31:23(最終返信:2009/05/05 16:02:17)
[9379807] ...UX-NR5A4のインクリボンをセットしてもギアなしで回転しない状態になって 印刷が出来いとなってしまいます。 逆にUX-NR5A4等のギアなしタイプが適合しているシャープのFAX機には、 UX-NR8Gを取り付ける事が可能な機種もあるみたいです。... 詳細
[1476386] B4FAX
 (FAX)
2003/04/10 17:10:44(最終返信:2009/04/24 08:55:22)
[1476386] ...com/spec/20800510925/ 送受信となると faxカテゴリでは、低価格機は三洋の感熱紙タイプのみですが、 プリンタカテゴリに、比較的低価格なブラザーのA3インクジェット複合機があります。 http://kakaku... 詳細
[9261935] 感熱紙使えました!
2009/03/17 21:35:51(最終返信:2009/04/11 14:07:00)
[9261935] ...いようです。私はケーズデンキでSHARPの「リボンのいらないワープロ用紙」A4感熱紙スタンダードタイプ(100枚入り)を入手しました。裏技のテープを貼る所は、操作パネルを開けてバックカバーも開けて、白色軸を入れる窪みの右側手前のプラスチック製の白いレバーです... 詳細
[9335384] パナソニック” KX-PW608DW ”との違いについて・・・
2009/04/01 20:17:24(最終返信:2009/04/03 17:18:31)
[9335384] ...感熱紙が使えるとありますが、機械音痴なので意味が解りません><; 以前のような、ファクシミリ用紙(ロールタイプ)ではなくて、専用の紙を購入しなければいけないのでしょうか?? また、専用紙・インクやその他の消耗品は必要なのでしょうか... 詳細
[9152962] コピー機・プリンターとしての性能
2009/02/25 12:09:56(最終返信:2009/02/25 14:57:45)
[9152962] ...一枚あたりのプリントコストは、たぶんおたっくすのような専用機の方が安いかもしれません。 インクジェットタイプは、クリーニングを定期的に行うので、知らない間にインクが減ってしまいます。 まぁ、PCのプリンターとしても頻繁にお使いなら... あと、FAX送信のとき、複数枚送信が多い場合でしたら、ADF機能付きの方がいいですよ。 このタイプは、1枚1枚読み取らせてから送信するので、全ての原稿を読み取らせるまで、ついていなくてはならず結構面倒です... 詳細
[8868205] ようやく理想的なFAXが出てきたようです。
2008/12/31 23:05:06(最終返信:2009/02/03 13:14:18)
[8868205] ...電話機にデータを持ってくるよりもパソコンから直接送ったほうが早いですよね。 発売するFAXには停電などの緊急時に使うタイプではない 普段使う電話増設端子を付けておいて欲しいです。 wishstreamさん パソコンからFAX送信する方法があったのですね... 詳細
[8967423] TEL/FAX自動切換えができません
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/01/21 13:57:31(最終返信:2009/01/27 22:10:17)
[8967423] ...自動切換えができないタイプが存在すると思ってもみなかった私は、確かめもしないで購入してしまい、後で気づいてビックリしました。軽率な買い物をしてしまったと、後悔しています。 同じようなタイプだったら、ブラザーのFAX-320DLが良さそうです... 詳細
[8826215] 購入しました
 (FAX > シャープ > fappy UX-D30CL)
2008/12/23 07:02:35(最終返信:2008/12/23 07:02:35)
[8826215] ...000円程度しか変わらないので…。  いままでサブ機として切り替えて使用していたFAX(NEC製の感熱紙タイプ)  は、ナンバーディスプレイ機能と子機がないので…。 ◆多機種と比較  今回の購入は一つ上位機種の「UX-D70CL」とも迷いましたが... 詳細
[8645854] FAX受信時の表示について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2008/11/15 22:51:56(最終返信:2008/11/16 22:04:37)
[8645854] ...ぐに気付きます。最近の機種はほとんど「たためるトレー」でメモリーのデータを後で紙を入れて印刷するタイプです。 液晶画面に「FAX受信」と出るだけですと見落とすことが多くあると思います。たとえば、ダイヤ...毎日液晶画面を確認するのはうーんという感じです。 たまに来るFAXが結構大事な用事のことが多く、見忘れがあると困りそうです。 感熱紙タイプで再検討してみます。... 詳細
[8562253] スペックダウン?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CL)
2008/10/27 23:35:26(最終返信:2008/10/30 00:10:19)
[8562253] ...こちらもその方式にならないかなと以前から思っています。 そんなに技術的に難しいのかな?? リボンタイプは難しいでしょう。できたとしても、大分大型化します。 リボンと紙を接触させて、リボンを巻き取る必要がありますから... 詳細
[8567308] 買い替えでSP-NA640
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/10/29 01:22:45(最終返信:2008/10/29 01:22:45)
[8567308] ...自宅のファックス(UX-F3CL 1999年発売)が機能不良のため買い換えることに。 資源節約のため、画面で確認できるタイプを検討していたところこの機種を発見。 ファックスの画面で確認できないが、メールの送受信にスキャナまで付いている... 詳細
[8260430] おたっくすのSD保存機能どうなってんの?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/08/27 11:25:24(最終返信:2008/10/15 15:25:41)
[8260430] ...工場長からも度々連絡がありましたがやはり原因不明だそうで、 私はパナソニックのエンジニアチームが数台管理している 同タイプのファクスに変えてもらいました。 その後トラブルは発生しませんでした。 2台続けて工場でも原因不明のトラブルで... 詳細
