タイプ (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 2207件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[24570967] 取り付けについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2022/01/30 13:43:10(最終返信:2022/01/31 22:37:31)
[24570967] ...スパウトが取り外せる立て水栓ならL型の洗濯機用ニップルを取り付ける方法もあります(スパウトの取付けネジサイズは外径26mmのタイプが多いので26mmならW26山20サイズのL型の洗濯機用ニップル)。 TKHG31PBにはCB-SSG6が適合... 詳細
[24489908] このサイズ待ってました。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TSK1-H [スチールグレー])
2021/12/12 11:08:48(最終返信:2022/01/31 18:49:37)
[24489908] ...本当にそう思います。 このサイズを開発してくれたパナソニックさんに感謝です! ※もともとタンクタイプを検討していましたが、タンクタイプは高さがあるので断念。結果としては分岐水栓のほうがラクなので良かったと思っています...スリムタイプ発売とともに食洗機デビューしました。 食器の点数はメーカーが言う24点も入りませんが フライパンや鍋を自分で洗えば、小さな食器類はかなり入ります。入れ方のコツを掴めば、洗い残しもありませんし... 詳細
[24552025] 給水ランプがついたまま水があふれる
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TSP1)
2022/01/19 08:55:45(最終返信:2022/01/30 19:19:26)
[24552025] ...内部の水位センサーが不調なんでしょうね。 機体を横か上かから軽く叩いたら復活しませんか?もし浮き子の位置で水位検出するタイプのセンサーだったら、一時の引っ掛かりが衝撃で直る?それっきり復活する?かも、です。 まー天下のパナソニックといえど... 詳細
[24556036] 食洗機置き場について。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA4)
2022/01/21 22:47:17(最終返信:2022/01/25 10:09:56)
[24556036] ...画像を見ていただいてご意見頂ければと思います。 >のんはな。さん こんにちは。 パナはこれNP4=レギュラータイプなら、奥行き26.8cm以上ある平面に置けるって言ってますよ。 ダメだと言った業者に見せてやりましょうよ...https://panasonic.jp/dish/installation/space.html#regular →レギュラータイプ もしかして、その写真のポットが乗っているカウンターに載せるおつもりですかね? まぁ出来なくは無いでしょうけど... 詳細
[24536633] 分岐水栓不使用での設置
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2022/01/10 11:27:40(最終返信:2022/01/17 12:44:55)
[24536633] ...の先に付ける洗濯機用ニップルは無いと思います。 はじめまして。混合水栓のタイプが写真のタイプならSANEIのPU6-66F-13とPT3360で出来ませんかね? >...いましたら宜しくお願いします。 マンションのキッチンについている水道が、おそらくデッキタイプ(シングル)なのですが、現在は泡沫蛇口のメッシュの口?を外して万能ホーム水栓や自在水栓の...を使っておりほぼ蛇口を使うことが無いため、食洗機専用にしてしまおうと思ったのですが、このタイプの水栓(泡沫水栓や自在水栓の口)に分岐水栓を使わずに食洗機を設置する場合、どういった物が... 詳細
[24535959] 取り付けについて
2022/01/09 22:56:56(最終返信:2022/01/10 12:29:11)
[24535959] ...よろしくお願いします。 このタイプは規格上、G1/2かW26山20なのでG1/2サイズでしょうね。 この分岐止水栓(給水コンセント)は古いタイプならMYM製で最近のタイプならKVK製だと思います。 中... 詳細
[7511406] 水漏れ修理
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-50SX3)
2008/03/10 01:26:43(最終返信:2021/12/28 00:34:26)
[7511406] ...そこから下のほうに漏水してました。ホームセンターでお風呂用のコーキング剤を買ってきて塗りました。-40度から120度までOKなタイプです。1日経ってから試運転したところ正常に動作しました。 ここで言われている対策キットは、下半分を交換するものでしょうか... 詳細
[24487782] 高さ553mmの場所に置ける?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TSK1-W [ホワイト])
2021/12/11 04:30:00(最終返信:2021/12/11 18:50:32)
[24487782] ...図面から計算したら、高さ580mm必要のようですが、 これくらいで間違いないでしょうか? スリムタイプ参照 https://panasonic.jp/dish/installation/space.html...フロントオープンにすると前側に干渉するって説明されていたけど、 正直いって、あまり納得できる理由じゃなかったです。 他のタイプと同じフロントオープンにしてくれれば、 文句なく買い替えだったのに……。... 詳細
[7224217] 分解しました
2008/01/09 14:22:03(最終返信:2021/12/08 17:27:12)
[7224217] ...、 もう昔のような日本品質は望めないのかも知れませんね。 ちなみにニックネームにあるX1のマニアタイプは未だに壊れてません(笑) さすがにゴムベルト類は風化したのでバンコードに替えましたが・・・ 道産子(^_^)さん...この機種はその後5年間利用して、TR6に代替わりしています。 TR6もそろそろ限界なので、入れ替えたいのですが、 卓上タイプで6人以上の機種が無いので困っているんですがね。 >ギザギザにしたのをとありますが それはどうゆぅ物ですか... 詳細
[24472742] 乾燥能力はどうですか?
2021/12/01 18:52:08(最終返信:2021/12/07 21:23:45)
[24472742] ...上記コメントをしたものです。 違う機種のところから回答してしましいました。 上記の内容はPanasonicのビルトインタイプ、NP-45MD5Sの話です。 申し訳ありませんでした。 きちんと乾燥してそのまま食器棚にいれることができますよ... 詳細
[24459766] 高さについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH4-W [ホワイト])
2021/11/23 16:08:26(最終返信:2021/11/25 01:31:58)
[24459766] ...この機種の購入は見送ろうと思います。 スリムタイプであれば設置もできそうなので、容量の問題はありますが致し方ないかなと思いました。 いずれレギュラータイプでもう一回り外観が小さいタイプが発売されるのを期待してみますw... 詳細
[24413557] 市場独占の弊害かな
2021/10/25 21:58:14(最終返信:2021/11/13 15:08:37)
[24413557] ...そしてその大部分は新築やリフォームで設置されるビルトインタイプであり 卓上タイプは敬遠されて減り続けています。 ちなみに乾燥機能付き洗濯機(ドラム・縦型)の普及率は45%くらいです。 ゆえに卓上タイプは2005年あたりを境目にして大手メーカー各社が次々に撤退していった結果... 詳細
[24246097] リンナイミドルタイプからDIY取替
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD9S)
2021/07/18 13:34:20(最終返信:2021/11/11 10:20:30)
[24246097] ...リンナイのミドルタイプから付け替え。今まで使っていたリンナイの食洗機はキャビネットユニットの中にビルトインされているタイプで横幅が43センチのスペース...で同じようにお悩みの方はDIYも検討しても良いと思います。 こんばんは。まさに今、ミドルタイプからディープタイプへの変更を思案している時にこのスレに驚きました。まさに横幅43センチの...した。 システムキッチンはいくつかのユニットを組み合わせて並べて、その上に天版をかぶせたタイプが多いかと思います。 ユニットの1つの中に食洗機を収めるとユニットの側面板の分だけ幅が狭... 詳細
[22803100] EUD100の分岐水栓は使えますか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/07/17 05:29:14(最終返信:2021/09/09 10:20:17)
[22803100] ...やむを得ず移行を検討しはじめました。現在使用中の分岐水栓はそのまま継続使用が可能でしょうか。 EUD100のホースはねじ込みタイプと思います。 最近の食洗機はワンタッチ式のホースなので、そのままでは使えません。 こちらを参考にしてください... 詳細
[24137964] 分岐水栓CB−SXH7と適合する水栓を教えて下さい
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2021/05/16 09:48:18(最終返信:2021/08/29 21:26:04)
[24137964] ...古い水栓を交換することになりました。 シングルレバーのシンクに刺さっているタイプで、できれば10000円以下で探しています。 事情があり、手持ちの分岐水栓CB−SXH7を使用したいので、これと適合する水栓を探しています... 詳細
[23573431] 右側面下部から水漏れ
2020/08/02 00:49:57(最終返信:2021/08/14 15:06:50)
[23573431] ...【利用環境や状況】 毎日、1−2回/日 毎回スピードコース(乾燥なし)  洗剤はキュキュットの粉タイプ。台所用液体洗剤は入れたことないです。 残滓フィルターは使用後毎回掃除しています 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[21743559] 給水・排水繰り返す不具合の原因について
2018/04/11 13:18:45(最終返信:2021/08/01 13:50:37)
[21743559] ...診断は異常無しで直ぐ帰りましたよ。 自分の判断で使用経過年数も考えて買い替えることにしました。 このタイプはチャイナ製パナソニックしか無いのが困ったものです。 4年ほど使い、同様の現象になりました。異なる品番ですが以下のサイトを参考に掃除したところ直りました... 詳細
[24234535] 分岐水栓について
2021/07/11 15:20:08(最終返信:2021/07/11 21:58:02)
[24234535] ...こちらが実物の写真です。どうでしょうか? ズバリの品番が見当たりません。 KVKには内ネジタイプが無いので外ネジタイプ用のCB-E7が候補になります。 サポートに確認すれば確実だと思います。 >柊の森さん... 詳細
[12732889] 分岐水栓のタイプ
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2011/03/03 07:41:43(最終返信:2021/06/12 14:41:26)
[12732889] ...ンで中古の食洗機を購入したのですが、おまけで分岐水弁(CB-E7)がついてきました。 うちの水道のタイプ(TOTO・デッキ・バルブ)で検索するとCB-E7が適合タイプのようなので、参考に設置してみたのですが 元栓を緩めると蛇口から水がだだ漏れして止まりませんでした... (差込部分のパッキン1mmと2mmはあります) それとも適合タイプが違うのでしょうか?? コマの入れ忘れでしょうかね。 固定コマタイプなら別途買い求めください。 分岐水栓 CB-E7の画像を見る限り差し込む所の先端に... 詳細
[24165080] 給湯接続
 (食器洗い機(食洗機))
2021/05/31 17:09:28(最終返信:2021/06/07 19:07:25)
[24165080] ...給湯接続はやめておいたほうが良いでしょうか? 食洗機にお湯が到達する前に給水が止まってしまいますか? ビルドイン食洗機 深型タイプになります。 >sssssssssssssssssssssさん 給水(湯)が止まったりはしないでしょうが食洗機側に... 詳細
