タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 5581件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23401505] 外付けマイクを使用したい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/13 17:35:22(最終返信:2020/05/18 19:32:24)
[23401505] ...s/detail/item/138650/   (モノラルタイプ) https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/249683/   (ステレオタイプ) 他にも同じようなものは検索できますが...com/2018/11/17/directivity/ こんにちは。 プラグインパワー仕様ですので、ピンマイクタイプですと、予算を考慮すると次のようなやつはどうですか。 私は使ったことがないので、想定してみました。... 詳細
[23399525] 小学生の運動会や発表会がメインのビデオカメラの買換え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/05/12 16:42:13(最終返信:2020/05/13 09:51:45)
[23399525] ...蔵電池切れが発生しており、そろそろ買い替えを考え このモデルにたどり着きました。 テレビはFHDタイプなので4Kカメラでなくてもいいかと思っていましたがHD画質でも録画でき、4K保存も出来るモデルへ 奮発してみようかと・・・考えました... 詳細
[23389318] ブルーレイディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2020/05/08 11:27:21(最終返信:2020/05/12 10:46:26)
[23389318] ... ビデオカメラに付属のUSBケーブルはなくされてしまったのですね。 それでしたら「Aタイプ(オス ーminiBタイプ(オス)」というUSBケーブルが市販されていますので、それを買われれば良いと思います... 詳細
[21124828] 録画が開始されない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/08/17 22:52:16(最終返信:2020/05/12 01:10:59)
[21124828] ...SONYアクションカムのメディア挿入口は microSDカード以外にもメモリースティックマイクロも併用のタイプで 挿入時 裏表間違っても入ってしまいます また 斜めに入ることもあり注意が必要です もっとも 正... 詳細
[23385047] 180度動画撮影の可否
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/05/06 13:36:59(最終返信:2020/05/09 16:11:23)
[23385047] ...もしお分かりになれば教えて頂きたいのですが、insta360EVOのようにカメラが前面に2つあるタイプと、360度の編集版だとそもそも絵が別物になるのでしょうか? >けん042さん >360度全面映ってしまうので...360°で処理して部分ぼかしや部分モザイクで解決するような気がしますが。 >insta360EVOのようにカメラが前面に2つあるタイプと、360度の編集版だとそもそも絵が別物になるのでしょうか? Insta360 Evo で撮影された180度VR動画は... 詳細
[23311301] ipad proで
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/03/29 13:47:00(最終返信:2020/05/09 11:14:36)
[23311301] ...Ulanziから出ているものは四隅の画像劣化ないですよ。 というか、私は問題ないレベルだと思ってます。 YouTubeなどで旧タイプ、新タイプのワイドレンズ検証されている人がいるので、 参考にされてみてはいかがですか。 私は使用して問題なかったので... 詳細
[23201317] 音声はステレオ?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/31 10:07:06(最終返信:2020/05/05 17:24:10)
[23201317] ...ご認識頂くのが分かりやすいかと思います。 マイクは大きく分けて無指向性タイプと単一指向性タイプに分類されます。 https://www.shure.com/ja-J...ophones-what-where-and-how ステレオ録音機器には主に単一指向性タイプが使われます。 ステレオではそれが左右に二つ内蔵されますから、360度撮影時においてもハ...大変参考になります。 >Metallic_Whiteさん そうですね ステレオやモノラルタイプのマイクでは せっかくの360度VRカメラも魅力が薄れますよね。 編集ソフトにもよりま... 詳細
[23376595] ビデオカメラ?iPhone?
 (ビデオカメラ)
2020/05/03 07:59:16(最終返信:2020/05/05 16:01:15)
[23376595] ...4Kのビデオカメラを買ってAVCHDなどの「フルハイビジョン」モードを使う事になります。 現行の家庭用ビデオカメラにおいて、 「フルハイビジョン」タイプの【実際の解像力】は「フルハイビジョン」に全然届かず、 iPhoneなどスマホの「フルハイビジョン」撮影の解像力に完敗します... 詳細
[23359453] 低温化でのバッテリーのもちはどうでしょうか。
2020/04/25 15:02:40(最終返信:2020/05/03 04:49:08)
[23359453] ...素人が趣味で楽しんでる程度なら広角レンズはあったほうがいいと思います。 私は全く気になりませんでした。 Youtubeにも参考動画あると思います。 旧タイプと比較されている方がいますよ〜... 詳細
[23364635] GoProをWEBカメラとしてMacに認識させたい
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/04/27 21:53:14(最終返信:2020/04/28 21:08:43)
[23364635] ...どうしても取り込みたいとなるならやはり別途キャプチャーを購入する必要がありますね。 HDMI→USB(タイプC)等のキャプチャーは販売されてはいますが、結構なお値段です。 この価格ならばWEBカメラを購入される方が圧倒的に使いやすい上に... 詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299] ...私の拙いご説明より推察して頂きましたことにも、重ねて御礼申し上げます。 >GZ-RY980 ↑ 防水タイプですので、内蔵マイクはどうしても感度劣化と「こもり」がありますから、外部マイクは使う必要が高そうですね...黒板を使う場合の注意ですが、 ・撮影距離3mでは、チョークの粉がレンズに付く可能性を無視できません。 (防水タイプでは有利) ・マクスをしての場合、まだ入手困難なままの使い捨てマスクがチョークの粉で汚れやすくなります... 詳細
[23345466] 洋服に当たるとガサガサ音が入る
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/04/18 11:45:00(最終返信:2020/04/19 01:41:37)
[23345466] ...ネックレスタイプの首にかけるタイプを買ったのですが、洋服に当たる度にガサガサ音が入ります。 スポンジも検討したのですが結局同じな気がします。 何か方法はありますでしょうか? 外部マイクアダプターで外付けマイクにされてはいかが... 詳細
[23286263] 3/14 列車時刻改正 動画
 (ビデオカメラ)
2020/03/15 16:05:25(最終返信:2020/04/18 13:03:46)
[23286263] ...スーツ氏を嫌いな人はご覧にならないでください カシオペアの動画にカメラが映っていましたが、パナソニックの4Kでブラウンタイプのホームカメラのように見えました。 どの動画でしょうか こちらも全部を見ているわけではないので確定的ではありません... 詳細
[23329399] 買い替えについて教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/04/09 14:35:53(最終返信:2020/04/16 12:06:51)
[23329399] ...おすすめの機種を教えてください。 価格は10万円前後でお願いします。 今や主力は4Kモデルですが、従来タイプで充分と言うならば、意外と安く買えそうです。 https://douga-tec.com/?p=10867... 詳細
[23338459] 自転車に取り付けて撮影
2020/04/14 11:14:39(最終返信:2020/04/16 04:37:00)
[23338459] ...単車より自分の身体のどこかに取り付けた方が振動(画面の揺れ)が少ないです。しかし、ソニーは普通のカメラと同じく三脚穴で固定するタイプなので、そっちの使い勝手がイマイチ悪いですね。 >4K撮影で自転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか... 詳細
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307] ...35は足元にも及ばない差はありますので、買い替えてよかったと思われる点はここだけだと思います。SDカードもマイクロタイプしか使えないし。 35っていうのは現行60の初代機ですから買い替えはもったいないような気はします...機能面でも680では物足りないと感じます。ビデオカメラのことを熟知している店員さんだったら修理を勧めるのではと思います。タイプが古いでかたずけることは簡単ですが、代わりとなる機器があまりにも少な過ぎるのがビデオカメラ風前の灯火的分野の現実です... 詳細
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
 (ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714] ...物理的に必要なレンズ径」という制約がありますから、無駄に大きくて重いわけではありません。 (厳密には、1型撮像素子タイプの4K機以外は、望遠側で4K相応とは言い難い) もし、「5倍ズームでいい」と言っても多量に売れませんから...そうそう、 https://www.amazon.co.jp/dp/B019MNCQ7K/ ↑ このタイプが、先のレスの >ハンドル付きのプレートなど の類です(^^) 思ったより安くて軽いですね。 幾つもの凹部がある台座部分はプラスチックかも... 詳細
[23302853] 外部マイクは使えますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2020/03/24 14:33:03(最終返信:2020/03/25 09:24:50)
[23302853] ...そのコネクターが使えるのかどうかわかったら教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。 いやー、確かに端子は4極のイヤホンマイクタイプですが残念ながらマイク入力は出来なくてHDMI端子を備えていないTVなどに録画映像を表示させるための出力です... 詳細
[23252785] 操作ミスかもしれませんが…
2020/02/26 09:27:31(最終返信:2020/03/24 22:55:58)
[23252785] ...まだ振動多いところで走ってはいませんが… L型ですが、Amazonなどで売ってる物を使ってます。 Poyiccot 90度タイプです。 そのままだと蓋穴に合わず挿さらないので加工し、 防塵、防水の為にシリコン剤処理もしてあります... 詳細
[23270472] HC-X1500のセンサーとレンズはHC-WXF1Mと同じ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/07 11:22:16(最終返信:2020/03/24 16:39:13)
[23270472] ...別の文言解釈も可能ですし、逆方向の文言解釈も可能です。 「本格的」な仕様を所望する場合でも、ショルダータイプが欲しいのか? 論外なのか? など詳細不明ですし、 形状などに関わる場合は、参照先のリンクを貼ることもお勧めします(^^;... 詳細
