タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 5586件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307] ...35は足元にも及ばない差はありますので、買い替えてよかったと思われる点はここだけだと思います。SDカードもマイクロタイプしか使えないし。 35っていうのは現行60の初代機ですから買い替えはもったいないような気はします...機能面でも680では物足りないと感じます。ビデオカメラのことを熟知している店員さんだったら修理を勧めるのではと思います。タイプが古いでかたずけることは簡単ですが、代わりとなる機器があまりにも少な過ぎるのがビデオカメラ風前の灯火的分野の現実です... 詳細
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
 (ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714] ...物理的に必要なレンズ径」という制約がありますから、無駄に大きくて重いわけではありません。 (厳密には、1型撮像素子タイプの4K機以外は、望遠側で4K相応とは言い難い) もし、「5倍ズームでいい」と言っても多量に売れませんから...そうそう、 https://www.amazon.co.jp/dp/B019MNCQ7K/ ↑ このタイプが、先のレスの >ハンドル付きのプレートなど の類です(^^) 思ったより安くて軽いですね。 幾つもの凹部がある台座部分はプラスチックかも... 詳細
[23302853] 外部マイクは使えますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2020/03/24 14:33:03(最終返信:2020/03/25 09:24:50)
[23302853] ...そのコネクターが使えるのかどうかわかったら教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。 いやー、確かに端子は4極のイヤホンマイクタイプですが残念ながらマイク入力は出来なくてHDMI端子を備えていないTVなどに録画映像を表示させるための出力です... 詳細
[23252785] 操作ミスかもしれませんが…
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/26 09:27:31(最終返信:2020/03/24 22:55:58)
[23252785] ...まだ振動多いところで走ってはいませんが… L型ですが、Amazonなどで売ってる物を使ってます。 Poyiccot 90度タイプです。 そのままだと蓋穴に合わず挿さらないので加工し、 防塵、防水の為にシリコン剤処理もしてあります... 詳細
[23270472] HC-X1500のセンサーとレンズはHC-WXF1Mと同じ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/07 11:22:16(最終返信:2020/03/24 16:39:13)
[23270472] ...別の文言解釈も可能ですし、逆方向の文言解釈も可能です。 「本格的」な仕様を所望する場合でも、ショルダータイプが欲しいのか? 論外なのか? など詳細不明ですし、 形状などに関わる場合は、参照先のリンクを貼ることもお勧めします(^^;... 詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578] ...画質の性能については親切な人が書いてくれると思います。 本体装着の電池で4時間使えるタイプは無いのでは 取り替えるなら有り。 (あってもギリギリ) JVCのHDDタイプの製品で4時間 電池が使えたのですか? 多分 HC-VX992... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...撮れますが解像度はボケボケでした。 一般的には普通のビデオカメラでは相当撮影は困難ですが 赤外線照射タイプ だったらそれなりに撮れるのは確認できました ただこの製品は価格なりの製品でした。 >W_Melon_2さん... 詳細
[23169776] 予約しました
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/15 13:56:21(最終返信:2020/02/29 23:04:04)
[23169776] ...は一体型ではないとこがユニークで1インチセンサーモジュールも評判が良ければ買い足しもありかなと考えています。 360度カメラで新しいタイプの映像、特に自分の歩く後姿が見てみたいです。お届けは20〜23日とのこと楽しみです。 >オート大好きマンさん...まだ2日目ですが、すべてにおいて進化していて気持ち良いです。 ただし、バッテリーは消費が激しく、早く大容量タイプが(安く)欲しいです。 あらら…納期が限りなく未定になって来ました まぁgoproもTHETAもあるのでのんびり待ちます^_^... 詳細
[23218970] 液晶保護フィルムについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/09 06:56:25(最終返信:2020/02/23 22:17:32)
[23218970] ...わゆる「液晶保護フィルム」を探しているのですが 専用のものが少なかったため他機種のガラスタイプで寸法が同じものを探そうかと思っています。 実際の液晶のサイズmmがお分かりの方がいら...ます。 ありがとうございました! 最終的にガラス製のもので丁度のサイズがなく、 フィルムタイプのものにしました。 「OverLay 9H Plus for SONY デジタルビデオカ...FDR-AX100」 サイズはピッタリなもので隙間なく収まりました。 満足しています。 ガラスタイプのジャストサイズが出れば良いですね。... 詳細
[23209931] メディアモジュラー ステレオモードしか録音されず
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/04 20:51:09(最終返信:2020/02/17 22:11:20)
[23209931] ...「標準マイク+」は20dbアップになりますよね。 マイクが電池不要のプラグインタイプ。 もし「動力マイク」、「動力マイク+」にしてると無音になります。 RODEやZOOMの電池入れて使うタイプなどで使う設定ですね。 「動力マイク」系に設定していると... 詳細
[23208315] 凄い手ぶれ補正 hypersmoothブースト
2020/02/03 22:53:09(最終返信:2020/02/05 23:19:38)
[23208315] ...Pcoket、SONYアクションカム(X3000、AS300)みたいにジンバルやレンズが動いて手振れ補正するタイプはいいですが、 GoPro、DJI、他のメーカーのようにソフトで手振れ補正する場合、 結構な振動や周期によっては補正しきれないものもありますよね... 詳細
[23185211] Osmo Pocket用の新ワイコン
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/22 23:32:53(最終返信:2020/02/05 12:45:44)
[23185211] ...ND8かND16の機能を持ったワイコンあれば良いのにねぇ。 >あきらKさん リンク先の製品はKaseの旧タイプです。私も持っていますが、つけたまま起動できませんし、歪みも大きいです。 新タイプには「Pro」がつきます。 取り急ぎ。 >isop2400さん... 詳細
[23206637] 子供の運動会や卒園式
 (ビデオカメラ)
2020/02/03 01:00:02(最終返信:2020/02/04 12:21:29)
[23206637] ...最近のビデオカメラはよくわかりません。 アドバイス願います。 予算は60000円前後くらいを考えています。 4Kが撮影出来るタイプを買うかどうかは、TVやPCなどの再生機器側に4Kを見られるものを持っているか、あるいは買う予定が合る場合に有効です... 詳細
[23188237] maxを自転車に載せたい
2020/01/24 15:40:06(最終返信:2020/01/25 07:26:55)
[23188237] ...BMX、ママチャリなど… MTBやロードであれば、私がお勧めするのは、 トップキャップマウントタイプです。 メーカーにより形状も違い、数種あります。 参考までにAmazonのURL載せますね。 https://www... 詳細
[23181708] GoPro MAX
2020/01/21 07:39:31(最終返信:2020/01/24 00:19:15)
[23181708] ...小さいのが良いですね! 調べてみます! ありがとうございました。 >Yuki_Alohaさん 記載したタイプは2017年に出たカメラです。 私は間違って2つ購入してしまい… 1つを親戚に渡しましたが、性能も良いですし... 詳細
[23168855] DJI OSMO Actionか GoPro 8 Blackか・・・アドバイスをください
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/01/14 23:30:43(最終返信:2020/01/23 21:17:13)
[23168855] ...それとサーフィンの撮影の場合明るいのでNDフィルターを使うのが良いですがGoProの場合レンズの保護フィルターの前に 押し込むタイプなので外れます(osmo actionはねじ込み式) 価格差ほどの性能差はないので予備バッテリーや... 詳細
[23149489] 良い音で撮りたい。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/01/05 04:44:56(最終返信:2020/01/05 19:02:05)
[23149489] ...のような最大許容音圧が140db超えの製品を使うしかありません。 そういうのが嫌な場合は ○非プラグインタイプのステレオ外部マイクロホンで最大許容音圧の大きなものを 用意する 130dbは最低必要 ○ビデオカメラは自動レベル調整は使わない... 詳細
[23147797] これはソニーしかできない !
 (ビデオカメラ)
2020/01/04 11:58:54(最終返信:2020/01/04 11:58:54)
[23147797] ...感度の制御もですが。他のメーカーは、メーカ自体が独立していますが、ソニーだけです、ビデオカメラと全天候型のRX0Uタイプを作っているのは。こういうシステムもいいんじゃないかと感じます。 ユーザーも喜ぶのではないでしょうか... 詳細
[23144295] DV/HDVテープメカのピンチローラーの脱落にご注意を
 (ビデオカメラ)
2020/01/02 16:57:59(最終返信:2020/01/02 16:57:59)
[23144295] ...円筒形のストッパが効いているものは、相当こじらないと外せないほどの強度ですので爪楊枝なんかでは動きもしません。 ビデオカメラタイプは、テープが縦になるのでストッパーの脱落は深刻になると思います。中古品を店頭で買われる場合には要チェックの箇所です... 詳細
[23133741] 外部マイクが入力出来ない!初期不良?
2019/12/28 13:18:57(最終返信:2019/12/28 22:26:47)
[23133741] ...私の使い方が間違っているのでしょうか? 使い方というか買い方? 確実に使いたいとか、初期不良が気になるタイプの方の場合、純正を買う方がいいように思います。 amazonをはじめ、最近は中華のコピー品、互換品が多いですが... 詳細
