タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 5581件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23004170] 未使用(?)在庫品を入手しましたので・・・。
 (ビデオカメラ > ペンタックス > Optio MX4)
2019/10/23 14:46:15(最終返信:2019/12/02 18:38:35)
[23004170] ...予想よりも小型軽量で、回転するグリップ部や液晶モニターも意外に使い易い感じです。 特に、フリップタイプの液晶モニターは明るい場所で見にくい時やローアングルの時に、小型ながら重宝しています。 古いコンデジとしては... 詳細
[23076740] ズームの際の異音は仕様
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/11/29 13:30:10(最終返信:2019/11/30 07:29:02)
[23076740] ...これは仕様なのでしょうか? >がっくん1103さん 外部マイクを使った撮影はお試し済みですか? お安くても指向性の狭いタイプのガンマイクを使うと操作音は入りにくくなりますよ。 仕様ではありません。こういった作動音は使用していくうちにだんだんと大きくなります... 詳細
[22503781] PCでストレージが認識されない
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/03/02 14:37:04(最終返信:2019/11/26 22:46:07)
[22503781] ...いろいろと試行錯誤した結果、自己解決しました。 私の環境だけかもしれませんがwindows側のUSBメスはUSB2.0タイプでないと認識しないようです。 (3.0の青いメスソケットは認識しませんでした。) ただ、2.0環... 詳細
[23029749] ケースに入れているとタッチパネルの反応が悪くなりませんか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/11/05 23:16:33(最終返信:2019/11/25 22:58:20)
[23029749] ...私も前から思っていました。 いろいろ試したのですが、付属のケースのような画面を締め付けるようなタイプだと反応が悪くなり、 締め付けないタイプ(スライド式など)では、反応は悪くならないようです。 なぜなのかは、私にはわかりませんが... 詳細
[23046585] 凄いブレ補正
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/11/14 13:24:40(最終返信:2019/11/25 14:33:54)
[23046585] ...AS300の空間光学ブレ補正だとロール方向にはブレ補正効かないんですよね。 GoPro、DJIが補正強力なタイプで出してきてるので、SONYも違った形で出してきそうですが、 αシリーズやRXシリーズ、ビデオカメラに開発ふってるようなので...ビデオカメラに開発ふってるようなので、 アクションカムは難しいかもしれませんね。 空間光学ブレ補正が結構優秀なので、急いで次期タイプを考えてないのかもしれません。 私はSONY機愛用してきてGoPro機も揃えましたが、 用途によりますが... 詳細
[23065453] 今から買うのはやめた方がいいですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW66V)
2019/11/23 21:14:10(最終返信:2019/11/24 17:58:50)
[23065453] ...>ありがとう、世界さん ありがとうございます。 やはり古い機種はダメですよね。デジカメは古いタイプのものを使っているので、新しいものにしてそれで手軽に動画撮影、作戦を考えてみます。 ズバッと言っ... 詳細
[23036104] 8K放送用レンズ、換算f≒36.3〜1845mm(ズーム比51倍)
 (ビデオカメラ)
2019/11/09 11:10:53(最終返信:2019/11/09 11:10:53)
[23036104] ...有効面の対角線長は 18.50~18.52mmで、有効1.16型ぐらいになるようです。 ちなみ、ズーム比51倍タイプの望遠端の有効(口)径は「200mm」と、2/3型の最大級サイズと同等でした。 4Kでは有効(口)径「200mm」で換算f=3500mm前後でしたが... 詳細
[23032028] パーツがはずれました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/11/07 09:28:27(最終返信:2019/11/07 17:11:42)
[23032028] ...2枚目の写真でわかりますが10数点でわずかな接着剤で固定しています。溶剤ではなくて硬化するタイプの接着剤ですね。 元の接着剤を除去して同じ位置で固定するのもありかなと考えています。 瞬間ではなくて、2液混合タイプの痩せない接着剤がいいかなと考えていますが... 詳細
[23026265] ファーストインプレッション
2019/11/04 01:12:36(最終返信:2019/11/05 23:01:01)
[23026265] ...でバッテリーが出ないように対策してあります。 メディアモジューラが出れば、蓋取ってはめるタイプですし、 外部音源を使いつつ給電もできるので便利になりますよね。 12月発売なので楽しみ...フィルターですが、HERO8用のが出てますね。 本体正面右上辺り、本体と一緒に固定するタイプのフィルター、NDフィルターのもの。 水中ハウジングを使うものなど。 このフィルター使い...装着できればいいのですが 構造上無理がありそうに思います。 確かにハウジングに装着できるタイプのものは既にサードパーティーからも発売されており 私もポチッていました。 スマホに取り... 詳細
[23013834] 外付けハードディスクについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/10/28 13:04:09(最終返信:2019/11/05 07:18:33)
[23013834] ...CX680は外付けハードディスクにデータを移すことが出来ると思うのですが、ポータブルタイプのハードディスクでも出来るのでしょうか? 電源がないところでも使えたらいいなと思うのですが、どなたか教えて頂けないでしょうか... 詳細
[22919856] PXW-Z750
 (ビデオカメラ)
2019/09/13 17:27:31(最終返信:2019/10/31 06:04:59)
[22919856] ...>2石レフレックスさん 個人的には用途によって使い分けたくないです 出来れば 旧来のショルダータイプの2/3型3板の筐体に 13-14倍程度のズーム APS-C程度の撮像素子の製品を 出してくれれば... 詳細
[23006741] 専用マイクロUSBケーブル
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2019/10/24 21:05:00(最終返信:2019/10/25 08:45:30)
[23006741] ...普通のミニではソケットに入りません 取説を見ると専用と書いてありました。 よろしくお願いします Cタイプはhauweiのスマホで使っています Bとゆうのは初耳です マイクロじゃありません ミニABです ... ストラップ側は使えませんか こちらはそのままパソコンに接続できます USB(ミニBタイプ)端子は パソコンの外付けハードディスクが、まだ USB3.x でなく USB2.x が主流だった頃に一般的な端子でしたね... 詳細
[23001883] ブレのないハイクオリティー映像のために
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/10/22 13:19:06(最終返信:2019/10/22 22:47:59)
[23001883] ...にしようかと思いましたが、装着可かわからないのでやめときます。 ジンバルルもハンドヘルドのカメラもやめて、ショルダータイプのカムコーダーにしようw... 詳細
[20718861] 充電ケーブル紛失
2017/03/07 20:58:07(最終返信:2019/10/17 18:54:32)
[20718861] ...GM-ACMCC15PSPBKのようなPSP(PlayStation Portable)用の2AタイプのACアダプタが代用出来ます。 http://www2.elecom.co.jp/products/GM-ACMCC15PSPBK... 詳細
[22962755] Hero7 Blackとの性能差は?
2019/10/02 18:29:07(最終返信:2019/10/15 23:17:01)
[22962755] ...確かバッテリーは新しいものになってるはずですよ!新機能を使うには新しいタイプのバッテリーでないと出来ないって話でした。 ただ、急バッテリーも使う事は出来るとのことです。 バッテリーは新タイプです。 あと7にあったノイズやブレが、8は完全に無くなったとYou... 詳細
[22720083] 外部マイクの感度を下げるには?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2019/06/07 22:23:27(最終返信:2019/10/15 21:34:21)
[22720083] ...(私が施工) メットはアライ、ショウエイなどです。 私はそのマイク以外に口元にも設置。 ジェットタイプはインカムマイク、喋り録音用ともにチークパッド内に設置。 フルの場合、インカムマイクはメット内側、喋り録音用マイクはチークパッドの口元部分に埋め込み... 詳細
[22976864] 体育館の中で素早い動きの撮影
2019/10/09 03:24:11(最終返信:2019/10/14 15:03:56)
[22976864] ...めらかに撮影できました HG10ですか、あとの機種と共通のバッテリーはまだ売っていますが、HDDタイプなのでそろそろ寿命ですね(^^; 候補機に買い替えたら、HG10より劣る解像力に愕然とするかも知れませんので... 詳細
[22622913] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/04/24 17:49:44(最終返信:2019/10/07 20:25:38)
[22622913] ...私の場合はYouTubeでナレーションとして外部マイクを使用するので、左右に音が偏らないようにするため、「モノラルタイプ」のマイクを選びます。 まず、ステレオかモノラルかを先にお決めになると良いです。 返信ありがとうございます... 詳細
[22953440] 一眼レフに取り付けるパーツを教えてください
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/09/28 17:37:35(最終返信:2019/09/28 18:40:07)
[22953440] ...>ありがとう、世界さん 早々のご回答ありがとうございます。 調べてみたら、自由雲台はさがでるので、ないタイプを 探してみました。色々あるようでまだ決めてないですが、 エツミのネジ付シューE-6283 のようなものにしようかと思っています... 詳細
[22862979] HERO8?
2019/08/17 10:30:34(最終返信:2019/09/21 00:53:29)
[22862979] ...付けるのに保護レンズの上から被せる事になるので osmo Acstionみたいに保護レンズ交換タイプにしてもらいたいですねー。 現時点だとNDフィルターを使った時の逆光性能に差が在りすぎますから。... 詳細
