タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 5581件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22636409] 電池の持ちどうにかなりませんか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/04/30 22:33:06(最終返信:2019/05/02 15:43:08)
[22636409] ...べらぼうには高くないですしね。 ご返答ありがとうございます。いろいろ工夫されていうのですね。ミニ三脚タイプのグリップ充電器が気になり探しましたがネットで見つかりませんでした。商品名や品番が分かれば教えて頂明けると幸いです... 詳細
[19109582] ショルダースタイルの家庭向けビデオカメラ
 (ビデオカメラ > JVC > JY‐HM90)
2015/09/04 10:52:27(最終返信:2019/04/29 14:42:35)
[19109582] ...SDカードも2枚装着出来るので安心して長時間の撮影が可能ですね。 ショルダーというよりセミショルダーですね。 このタイプのデザインは結構前荷重になるので、長時間の撮影はキツイですよ。 TV局が使っているような大型のショルダーカメラは...jp/products/detail61264.html でも性能的にはAX700 FHDモードのほうが良いかも できればショルダータイプを作ってほしい ... 詳細
[22629410] 外付けHDDにダイレクトコピーできない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/04/28 00:35:33(最終返信:2019/04/28 21:57:05)
[22629410] ...付属品の中にはケーブルは入っていませんでした。 説明書にはグリップにあるUSBケーブルで充電するタイプのように記載されています。 こんにちは 以前出来ていたならカメラにアダプタは不要のようですね。 ... 詳細
[22624490] パソコンを持っていなくても大丈夫ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/25 11:30:48(最終返信:2019/04/26 07:50:59)
[22624490] ...html ● ハードディスクの条件 ・USB2.0の規格を満たしているもの ・AC電源で駆動するタイプを推奨 ・NTFSでフォーマットされていること ・拡張パーティションでフォーマットされていないこと... 詳細
[22548916] バッテリー何個 持ってます?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/03/21 22:29:45(最終返信:2019/04/16 16:56:29)
[22548916] ...私はinsta360onexもあるので、年末年始の旅行にいった際は、手に360をもって撮影して、キャップにクリップタイプのマウントつけて、Goproを撮影しました。 2つ合わせると、まさしく空間ごと思い出に残せ、常に目線のGopro映像も残せるので面白いです... 詳細
[22571700] cu-bd5 との接続の仕方教えて下さい。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2019/03/31 22:45:03(最終返信:2019/04/02 18:10:59)
[22571700] ...ケーブル自体はスリムな方が取り回しは良いでのそのような観点からサンワサプライ 極細ミニUSBケーブル (ミニBタイプ) ブラック 1m KU-SLAMB510BKを選ぶとしてマイクロB - USB A変換はノーブランドの以下のような製品があります...USBのMiniAとMiniBって、本来は接続する機器の主従関係によって使い分けるべきものです(標準のタイプAとBの関係と同様)。 そのため、外側の金属部分の形状が違う別物なんですが、そのサイズがほぼ一緒で凸凹の形状がちょっと違うだけ・電極の並びが一緒なことから... 詳細
[22497427] 突然バッテリー切れになる原因の予想
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/27 15:41:25(最終返信:2019/03/28 14:30:28)
[22497427] ...れていて 電圧も異なっていて別の規格の電池になったと思います。それで電圧降下の カーブがAのないタイプと異なっていて 途中で落ちてしまうのだと思います。 充電終端電圧は8,4Vで同じですが 使用時が新しいのが高めの電圧...同時に私の所有物は「ヘタり」もありますから、その辺の複合的要因ではないかとも感じています。 ということで、先日の書き込みのあとAタイプを買い足しました。 今度低温環境を作って試してみます。 ソニーのサービスも今回のやりとりで、修理部門と開発部門では交流が少なく... 詳細
[22548145] 意地は張ったものの…結局3.5mmアダプターを(^^ゞ
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/03/21 17:27:19(最終返信:2019/03/22 20:38:18)
[22548145] ...まオズポケにも使おうと思っています。 デュアルモノラルタイプはRODEのVideoMicroでステレオタイプはTASCAM TM-2X もう随分と長く使っているの...た。 >isop2400さん >デュアルモノラルタイプはRODEのVideoMicroでステレオタイプはTASCAM TM-2X マイクの情報ありがとうござ...: 4 g 値段:1300円(DJIサイト) ・EDUTIGE ETM-001 マイクタイプ: エレクトレット コンデンサー 指向性: 全指向性 (360 degrees) 感度:... 詳細
[22529328] これから欲しいアクセサリー
2019/03/13 11:43:42(最終返信:2019/03/20 23:27:31)
[22529328] ...もっとも手元に届くのに2〜3週間もかかりますが・・・・。 Ulanziをはじめいくつか持っていますが、下を塞ぐタイプはノイズキャンセルが働かなくなるのでノイズが大きくなってしまいます。。 マイクアダプター使って外付けマイクにすれば大丈夫ですけどね... 詳細
[22513866] ハンディカムvsサイバーショット
2019/03/06 22:04:25(最終返信:2019/03/20 00:34:56)
[22513866] ...ますますビデオカメラを選択する必要性がない気が・・ビデオカメラ好きとしては寂しいけど デジカメ動画の最大の問題は、長時間バッテリーが本体収納式タイプのバッテリーでは、不可能であることとデザインがビデオ撮影に適した作りがされていないということですね... 詳細
[22504473] レンズフードのキャップは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/03/02 20:39:12(最終返信:2019/03/10 11:23:59)
[22504473] ...このレンズフードは埃が入りそうなようですが、、、。いかがでしょうか? >kyamoさん 中空でないタイプも探せば他にも在りそうですが(^^ゞ https://www.amazon.co.jp/SIOT... 詳細
[22520364] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF1M)
2019/03/09 20:14:10(最終返信:2019/03/10 09:05:12)
[22520364] ...素人質問で申し訳ございませんが、ご教授をお願い致します。 自分の声だけを収録したいのでしょうか。 それなら胸につけるタイプのマイクで良いでしょう。 撮影対象の声(音)と自分の声を同時に収録したいなら、口をカメラに近づけてしゃべることですね... 詳細
[22514957] 2019・春のキャッシュバックキャンペーンで購入(5000円)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/07 12:37:22(最終返信:2019/03/07 13:03:55)
[22514957] ...思ってます 自己視点の撮影ではGoProHero7やソニーのアクションカメラも所有 ハンディタイプのビデオカメラは初購入・使用なので 初心者且つ使用目的には充分かなと。 自己レスです いま ヤフーショッピング... 詳細
[22495776] 子供撮り
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776] ...このスレ見逃してましたAX60で4K撮影しています。 上記書かれていない点だけ SDメモリーカード ・UHS-l U3規格のハイスピードタイプの物をお使い下さい 4Kデータファイル ・SDメモリーカードにいくつかフォルダが出来ますのでフォルダのプロパティで1番大きな容量のフォルダ...これだとAVCHDだの規格を気にせずに私には一番簡単なのですが。 >・UHS-l U3規格のハイスピードタイプの物をお使い下さい ↑ 昨今でしたら、U3と併記された【V30】のほうが確実です(※動画のための規格ですので)... 詳細
[22503066] ヘルメットの顎の部分につけるマウントは?
2019/03/02 08:15:25(最終返信:2019/03/03 21:01:01)
[22503066] ...よくある横につけるってのが1番無難なのかもしれませんね。 安くは無いアクションカメラですから、固定外れは怖いですよね。以前使ってたGoprpで吸盤タイプのマウントをタンクにつけたらすぐに外れて落ちかけたことがあります。幸いひもをつけたので完全に落ちはしませんでしたが... 詳細
[22498016] 三脚選び
2019/02/27 21:01:27(最終返信:2019/03/03 19:35:25)
[22498016] ...jp/befree-live-aluminium-tripod-lever-video-head (在庫がある旧タイプならもっとお安く買えます) >お股臭いさん このビデオカメラは重いので、それなりにしっかりしたものを使った方がいいでしょうけど... 詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287] ...4kテレビや4k対応のレコーダーが揃う日はまだまだ先になりそうです。 そう考えると、もう少し小さめのフルハイビジョンのタイプで十分だったのかもしれません… 悩むことなく返品すべき 企業力として、あとあとの修理体制のことなど考えると... 詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...少なくともカメラ本体に出力端子(HDMIなど)あれば カメラ側でデコード(伸長)できTVやレコーダーへ視聴とコピーが可能です。 ただ 底面USB タイプC端子からI-PHONEやアンドロイド系スマホへ映像転送できるわけですから そこからデコードされた出力が出来れば可能なのではと思いました... 詳細
[22352532] ヘルメットに取り付けたいのですが....
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2018/12/27 07:30:10(最終返信:2019/02/26 01:06:09)
[22352532] ...https://youtu.be/ybEf9xC9jjo すみません ニチバンの両面テープ(強力タイプ)がいいよ... 詳細
[22365759] モバイルバッテリーで充電しながら撮影
2019/01/02 17:19:34(最終返信:2019/02/25 20:41:08)
[22365759] ...実は店頭のデモセットはバッテリーが抜いてあってこのUSB ACアダプターで動作しているのです。 即ち、スマホ用のモバイルバッテリーで良くあるタイプの1.8Aを越える2.1A出力なら問題なく給電動作が可能です。本体のバッテリーは抜いておいても構い... 詳細
