タイプ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923] ...総てにチェック(特にルータ保存は忘れずに) メディア品質はデフォの中で! …確認ですがtwonkyのアイコンは昔の黒いタイプじゃないですよね? 念のためtwonky起動前にタスクキラーみたいなモノでメモリの空きを確保して下さい... 詳細
[16823384] Media Link Player for DTVはbluetoothで音が聞けますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/11/11 19:45:27(最終返信:2013/12/13 21:32:01)
[16823384] ...買い足すということは思いつきませんでした。 現在、画面の小さい携帯電話で録画を見ていて、その際、片耳タイプのBluetoothイヤフォンを 使っており、それが重宝しているので、そのスタイルを継続したかったところです... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...nasne1TBとか買えちゃうんですよね。ほしいものを買うときは、よくよく考えてからにしないと後悔します。 とはいうものの、こういうタイプの新しめの機械って、ただほしいから買ってみたけど、買ってみたら毎日使う機械になった...ってことも多いような... 詳細
[16827300] ベストな接続(ナスネ以外も少し…
2013/11/12 18:07:27(最終返信:2013/11/17 01:23:47)
[16827300] ...セスポイントとして)。 で、バッファローは頭にアンテナがあるタイプで、NEC は本体内にあるタイプですが、アンテナ (本体) の向きにはよりますが、NEC の方...、最後の質問になってしまうんですが、いいですか。いまの使い方だと5GHと2GHの同時利用タイプをとりあえず選んだ方がよいですか?テレビとBDは何年前かのモデルだからWi-Fiは内臓し...が現れるんですか? Day dawnsさん > いまの使い方だと5GHと2GHの同時利用タイプをとりあえず選んだ方がよいですか? iPad Air は 5GHz も対応なようなので... 詳細
[16670348] PS3にて再生時のみ途切れます
2013/10/05 21:15:43(最終返信:2013/10/09 18:46:03)
[16670348] ...お出かけ転送をすると正常にみることができる状態です。 やはりPS3が原因でしょうか? 使っているPS3は分厚いタイプの40GBです。 通常にゲームをしている上では全く問題ありません。 PS3はWiFi接続ですか?...の価格差が納得できるのならギガビットにしておいてもよいでしょう。 今フラリと家電量販店を散策しているのですが(^^;、 5ポートタイプだと100BASE-TXが1,180円〜1,780円(高いのはコンパクト型)、 1000BASE-Tが2... 詳細
[16495745] アンテナの接続方法について
2013/08/22 15:41:14(最終返信:2013/08/22 18:24:46)
[16495745] ...地デジアンテナとnasneとレコーダーとTVの接続方法について教えて下さい。 壁のアンテナ端子は地デジとBS/CSが分かれているタイプです。 地デジのみで、BS/CSの接続は必要としません。 下記の方法で間違っていないか教えて下さい... 詳細
[16398486] 購入したのですが外付けHDDへスリープからの録画が出来ません。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/07/24 15:10:16(最終返信:2013/07/30 01:14:53)
[16398486] ...解決策を教えてください。 お願いします。 初めに思い浮かぶ箇所ですが、利用しているHDDは「セルフパワータイプ」かしら。 後は「最新バージョンにアップデート」しているかしら。 最後に利用している製品の型番等も書かれないと相性情報も出てこないですわ... 詳細
[16042509] レグザZ2と接続
2013/04/21 15:59:59(最終返信:2013/06/24 06:01:55)
[16042509] ...これもできません。 ただし、REGZA TV が Z1 までの LAN HDD に録画できるタイプなのであれば、nasne の「ファイル共有機能」を使って nasne の share1 フォルダを...nasneの方が今後使いやすそう(RB2にアンテナを配線するのが大変な為)と考え直しています。 ご記載に「LAN HDD に録画できるタイプなのであれば、nasne の「ファイル共有機能」を使って nasne の share1 フォルダを... 詳細
[15136234] 無線LANルータを買い換えたら、PS3が認識しなくなった。
2012/09/29 09:57:21(最終返信:2013/06/18 20:51:51)
[15136234] ...ハブを経由してPS3とnasneに繋いでいました。 新しくLogitec製の無線LANルータを購入したところ、LANポートが複数付いているタイプだったため、ハブを外し、無線LANルータから直接PS3とnasneに繋ぎ直したところ、PS3側がnasneを認識しなくなってしまいました... 詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119] ...屋さんが設置する時に使う様なナットを回して固定するタイプではなくてDVDレコーダーに付いていた差し込むだけのタイプだったので緩かったかもしれません。 先日から何度も...でアンテナ線が引っ張られて、はめ合い部が広がったのかと思います。 家にはナットで固定するタイプの金具は無いので、週末に電気屋で探して取り付け直してみようと思います。 おそらくその方が...ると知りました。 それでは今回のアンテナ線はどの太さかと調べたら、3CFVという一番細いタイプでした。これは地デジ化前のVHF/UHF用でしかも減衰が大きいのでごく短い長さで使用する... 詳細
[15996673] 省電力モードについて
2013/04/09 15:04:50(最終返信:2013/04/10 05:11:52)
[15996673] ...省電力モードをオフにして、 電源入れっぱなし状態にしてますが、nasne本体及びとりつけている外付けHDD(バスタワータイプ)は大丈夫でしょうか? 質問の前提として、電気代は無視でかまわないのですが、機器の寿命だけが心配です...皆さんどのような運用をされていますか? 自分も電気代を気にしつつも使い勝手を考え 付けっぱなしです。 バスパワータイプのも同様です。 今のところ問題なし。 (^^ゞ 私も以前に同じような質問をしました。 結局HDDはスピンアップするときに一番負荷がかかるということで... 詳細
[15915299] ナスネ単体
2013/03/20 14:45:48(最終返信:2013/03/21 14:08:24)
[15915299] ...#NECにはないのかなあ。イーサネットコンバータと中継機を兼用できる商品…。 LUCARIOさん NECからは兼用できるタイプは出てないみたいです。 中継機として使うなら同メーカーが望ましいのですね…。 中継機自体が「邪道」という言われ方もされますからね(笑)... 詳細
[15902641] 電源連動型外付けHDD
2013/03/17 12:41:09(最終返信:2013/03/17 22:23:26)
[15902641] ...nasneに接続してあるHDDはIO-DATAの市販品の連動タイプですがやはり同様ですね。 うーん、バスパワーは不安定さが課題ですか・・・ なるほど。 アクセス連動タイプで2TBのお薦めってありますか? もちろん3...ONじゃなくて「OFF」でしたか。OFFで連動しないのは当然なので、ONと言っているものだと思い込んでました。私のは連動タイプですが対象端末が電源ONの状態では、常に回転していますね。PCに接続している物も同様です。但し、PC側は専用マネージャーで詳細な設定ができますので... 詳細
[15876390] 外付けHDDへデータ移動できず
2013/03/10 22:46:10(最終返信:2013/03/17 00:10:39)
[15876390] ...既存の録画データを移動させようとするとエラーが出て「外付けHDDがはずされました」となります。 この外付けHDDは起動中青ランプが点灯するタイプなのですがそのランプが消えてしまい「はずされました」となってしまう模様です。 ネット検索でバスパワーとセルフパワーの事を知り... 詳細
[15552262] 初代iPadで。
2012/12/31 16:37:44(最終返信:2013/03/05 16:46:41)
[15552262] ...1-34になってから観られるようになりました。TwonkyBeamの設定でメディア品質は低にしています。 ネット環境は、光マンションタイプで昔のバッファロールーターにWLAE-AG300Nでレコーダー無線化してます。 無線はWEP2の11nですが... 詳細
[11147857] 設定が一部保存されない
2010/03/27 13:17:30(最終返信:2013/02/14 03:03:42)
[11147857] ...(過去に1〜2回はあったかもってくらいです) DLNA再生や写真閲覧でもフリーズの経験はありません。 ちなみに使ってるのは40Gタイプです。 hiroさん ありがとうございます 当方、CECH‐2000B 薄型 250G版 です 2/18に購入し... 詳細
[15679246] iPhone4S(Twonky Beam)でnasneを認識しない?
2013/01/27 19:31:20(最終返信:2013/01/28 20:20:47)
[15679246] ...ソフトバンクのも屋内専用っすー、と突っ込もうと思ったら…。 なんと!いつの間にかWAN配信可能なタイプが出てたんですね! RECBOXのDTCP+対応といい、諸々面白くなって来ました。 っていうかやっとロケフリに時代が追いついた感じです... 詳細
[15678305] 東芝のdynabookとの相性について
2013/01/27 16:07:50(最終返信:2013/01/27 20:04:17)
[15678305] ...(著作権保護の関係で、再生時にチューナーがないと再生できないかと思いますので、USB スティックタイプのチューナーがよいのかもしれません) ・nasne にこだわる場合は、nasne + PS Vita... 詳細
[15622910] PS3からの視聴ができません
2013/01/15 16:59:10(最終返信:2013/01/26 21:44:57)
[15622910] ...断言は出来ませんが有線LANの通信速度が足りていないのではないかと。 10BASE-Tや100BASE-TXタイプのHUBをお使いであれば、1000BAST-T(いわゆるギガビットHUB)に変えてみて下さい。 あとLANケーブルも疑った方がいいかも... 詳細
[15672515] 二つの線が届きません…。
2013/01/26 12:47:59(最終返信:2013/01/26 19:24:52)
[15672515] ...ワンルームならこれがいいと思います。 http://kakaku.com/item/00661410464/ スリムタイプならこちら http://kakaku.com/item/K0000057416/ PLCと言って... 詳細
