タイプ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 215件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[12443487] PSPとトルネの連携について。その2
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2010/12/31 18:34:36(最終返信:2011/01/03 11:50:42)
[12443487] ...トルネ、PSPのファームウェアが最新であるのか。 USBハブを購入したみたいですがそれは、セルフパワータイプ (ACアダプタ付)なのか それと、接続方法これを正確に伝えることです。 仮に PS3-トルネ(直接接続)...そして、USBハブにPSPと外付けHDDを接続していて 書込み出来ない場合、USBハブがバスパワータイプ (電源供給をPS3からもらう)でHDDや、PSPが認識されない という事があります。 まずここまでご返答お願いします... 詳細
[12434726] トルネとPSPの連携を教えてください。
2010/12/29 18:41:28(最終返信:2010/12/31 13:16:30)
[12434726] ...新たにPSPをUSB接続するのでしょうか? そうなります。 USBハブはACアダプタ付きの「セルフパワータイプ」を オススメします。 私はポート数は4portのこの商品を使用しています。 値段は1800円くらいでした...PS3はもうパソコンと一緒なので、最低でも4個くらいUSBポートが欲しいですよね。 たこうじさん  セルフパワータイプを勘違いされていませんか? リンクはっておきますね USB: ハブについて http://support... 詳細
[12425462] 友人にプレゼントしようと…
2010/12/27 12:50:59(最終返信:2010/12/27 14:56:07)
[12425462] ...友人の家が地デジになっていなかったのを見てこれをプレゼントしようかと 思いまして質問させていただきます どのタイプのPS3でもつながりますかね?? 多分友人の持っているPS3は初期のころのやつだったと思います 御存じの方是非ご返答宜しくお願い致します... 詳細
[12413129] クラッシクコントローラPROについて
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > クラシックコントローラPRO(クロ) RVL-A-R2K)
2010/12/24 17:20:21(最終返信:2010/12/25 10:41:14)
[12413129] ...すいませんが教えてください。 付属のリモコンプラスとヌンチャクで遊べますよ。 以前のMHシリーズはコントローラタイプの操作でしたので、それに慣れてた方はクラコン、クラコンPROを使用したほうがプレイはしやすかったようです... 詳細
[12363419] どの電池がお勧めですか?
 (ゲーム周辺機器 > 三洋電機 > eneloop Wiiリモコン専用 無接点充電セット N-WR03S)
2010/12/13 22:54:47(最終返信:2010/12/17 09:11:01)
[12363419] ...)がありました。 それぞれの長所と短所、お勧めがあったら教えてください。 お願いします!! 単3タイプは他の機器でも使えるので汎用性が高いです。 パナソニックのエボルタもいいのですが、自然放電がエネループよりあります... 詳細
[12277696] テレビとPS3との接続方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2010/11/26 12:32:33(最終返信:2010/11/26 15:27:05)
[12277696] ...他の機種にする場合、同じくらいの価格帯のもので何かオススメはありますか?市場の知識がないもので…。 バータイプではなくてもいいなら、ONKYO HTX-11XやSONY HT-FS3でしょうか。 FS3ならリンクにも対応しますよ... 詳細
[12217532] GTForce Proとの違いはどのくらい?
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2010/11/14 22:59:35(最終返信:2010/11/21 21:52:30)
[12217532] ...刹那さん,レースドライバーさん,情報ありがとうございました。 こちらに書き込んでから,歯車が静かなタイプにG27はなっている(14500も。14000は不明)ことからG27を入手しました。 とにかく昔のハンコンと比べるとびっくりするくらい静か... 詳細
[12005371] 固定の仕方
2010/10/03 14:26:52(最終返信:2010/11/21 11:17:42)
[12005371] ...本体の上にあるネジっぽいものを回したら下にでてるやつが上下に動きます(ロジクールのハンコンは多分全てこういうタイプ)それで、机などを挟んで固定します。 DFGTの14000だけかもしれませんが下に出てるやつに取り付けて... 詳細
[11161577] ご参考:(PS3用)USBハブ & カードリーダー(新型向け)
2010/03/30 01:35:50(最終返信:2010/11/20 12:08:27)
[11161577] ... すでにブログやレビューサイトで記事が多く出てますが 新型はUSBの数が限られており、新型以外のタイプは HDD交換ができ拡張性も高くうらやましいです。 いぬマンさん メーカーHPでは「PSP用AC... 詳細
[12229136] モニターなのですが
2010/11/17 09:33:23(最終返信:2010/11/18 20:49:45)
[12229136] ...ご回答ありがとうございます。 一応地デジは受信できます。ただ古いアパートなのでテレビコンセント(?)が挟み込むタイプ(画像も上げときます)なのが不安ですが・・・。 いずれにしても参考になりました! 現状 地デジが受信出来ているのであれば問題ないと思います... 詳細
[11972462] 池袋行ってきました。しかし・・
2010/09/26 15:07:44(最終返信:2010/09/30 22:24:25)
[11972462] ...んね (ソニー補正かかる人も稀にいますが…www) 上みるとキリないですからね。 二倍だしてバータイプかうならあと少し出してAVアンプとフロントスピーカーと・・・となってしまいます。 私は定価19800円のスピーカーと割り切って購入予定です... 詳細
[11965365] なんでわざわざリモコンジャケット付きって表示?
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wiiリモコン (リモコンジャケット付) RVL-A-CJW)
2010/09/25 08:24:24(最終返信:2010/09/25 19:56:56)
[11965365] ...ともに「白」色に限っては初期のものはジャケットはありませんでした。 ですので、区別するため書かれてるのだと思います。 昔のジャケットなしのタイプの在庫を持ち、いまだに販売してるところもあるようですので。 自分が購入した物も発売直後でしたので、ジャケットは付属されていませんでした... その頃の在庫がまだ有り、未だに販売してる店が有るとはスゴいですね。 > 昔のジャケットなしのタイプの在庫を持ち、いまだに販売してるところもあるようですので。 という事は、価格comに載っている店で... 詳細
[11919172] あまり書き込み数が無く人気が無い
2010/09/16 16:14:20(最終返信:2010/09/17 01:43:30)
[11919172] ...こちらの商品を辞めて、機能性が良いHTX-22HDXあたりを検討しようかと悩んでます。 部屋は6畳タイプで本棚や勉強机などの家具が多いので、バーチャルサラウンドを体感できないのかなという不安もあります。... 詳細
[11806116] 乾電池使用でしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 Wireless Controller for Windows JR9-00009)
2010/08/24 15:05:06(最終返信:2010/08/24 19:22:14)
[11806116] ...体から電源を供給する充電タイプのオプションバッテリみたいなのはPCで使えますでしょうか? 乾電池交換は面倒ですので、乾電池じゃない充電タイプで考えてますのでよろしく...X360用だと充電式のタイプもオプションで追加できるみたいですが、パソコンで使いたい場合は対応してますでしょうか? ...品は、使えるかわかりません。・・一応userです。 皆様回答ありがとうございます。 充電タイプの商品はPC対応してるんですね。 これで安心して購入できます。 ありがとうございました。... 詳細
[11761234] どの程度の音質なのでしょうか?
2010/08/14 14:15:00(最終返信:2010/08/15 23:04:13)
[11761234] ...接続などはHDMIに比べてどうなのでしょうか? 購入を検討していますが、いまいちPS3専用なのがわかりません。 ちなみにフロントバータイプのスピーカーを探していたので、映画やスポーツを見る場合でも 良く聞こえる様になるのでしょうか?初心者なので詳しく分からず... 詳細
[11592876] 開発担当者インタビュー
2010/07/06 22:03:27(最終返信:2010/07/11 07:24:13)
[11592876] ...に考えるということです。 それでは論点が大きく外れてしまっています。 それにDVDやBDに焼くタイプのレコーダーが欲しい人だったら(メディアに書き出せないことがわかっているPS3ではなく)最初から普通のハイビジョンレコーダーを購入しますよ... 詳細
[11555117] トルネ購入前提でのPS3選択方法
2010/06/28 09:11:35(最終返信:2010/06/29 15:34:30)
[11555117] ...PS3本体の知識がほとんどありませんので、お教えいただければと思います。 PS3はモデルとしてハードディスクの容量が違う2タイプが設定されていますが、レコーダーとして使用するのにはいずれも物足りないので、外付けハードディスクを増設するつもりなのですが... 詳細
[11539299] クリップ部分は、取り外しできますか?バネ式ですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > Bluetooth ステレオヘッドセットレシーバー PSP-N270)
2010/06/24 19:47:39(最終返信:2010/06/27 11:15:59)
[11539299] ...このN270のクリップ部は、本体と一体になって取り外しできないタイプでしょうか?本体と一体で成形されていて、 プラスチックのテンションを利用するタイプ(バッファロー製品であります)でしょうか?できれば、BT15のように...jp/9535774/ わさびちゃづけ様 画像をありがとうございます。 クリップ部分が取り外しできないタイプだけれど、金属バネを使った製品であることがよくわかりました。 取り外しが出来ないのは残念ですが、... 詳細
[11484957] 外付けHDDは、
2010/06/12 10:50:54(最終返信:2010/06/12 23:51:32)
[11484957] ...ありがとうございました。 ちなみにHDDを増設したい場合、USBハブのおすすめ機種はなんでしょうか? バスパワータイプだと電力不足がありうるので、セルフパワーまたはバスパワー/セルフパワー両用になるでしょうね。 おすすめは... 詳細
[11439786] 外付けHDDエラー
2010/06/01 23:12:29(最終返信:2010/06/04 14:48:46)
[11439786] ...ね… お使いの外付けHDDがUSBの線が取り外しできるタイプなら、線が枝分かれしてて電源供給できる(B端子とは別にオス端子が2つ付いてる)タイプに変えてみるのもひとつの手ですよ。買い替えるよりは全然安上がりなので試してみてはいかがでしょうか... 詳細
