タイプ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 6030件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22745265] 6.8インチってなんなん。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2019/06/19 07:38:55(最終返信:2019/08/02 09:55:15)
[22745265] ...正面からナビを眺めることはないからな、それを「かっこ悪い」と言う感覚は俺にはわからん! そもそもケンウッドのワイドタイプは左右非対称ぢゃないか? >そこで自分は密かに今の楽ナビから906に付け替えてレベルメーターを自慢してやろうと思って... 詳細
[22828148] TVの映り
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/07/29 21:05:40(最終返信:2019/07/31 06:30:16)
[22828148] ...れど、ワンセグとかになったことは今のところありませんけど。 ドラレコは専用のナビ連動タイプを付けてます。連動タイプなので大丈夫な気がします。。地域のせいかな。。... 詳細
[22823511] 純正ナビから取り替え
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/07/27 17:25:12(最終返信:2019/07/28 22:22:22)
[22823511] ...印鑑証明を持ってネッツへ行き確認してきました。 バックモニターはメーカーオプション、ETCはボイスタイプでナビと連携されている事がわかりました。 ETCの配線に若干不安が残りますが教えていただいた配線でチャレンジしてみます... 詳細
[22803371] Gathers(VXM-175VFi)での動画再生について
 (カーナビ)
2019/07/17 09:08:23(最終返信:2019/07/20 22:06:49)
[22803371] ...スト・パフォーマンス・耐久性・信頼性のバランスを見て素子タイプの使い分けをしていますから、メーカー名でタイプなんて知れません。 シリーズ名であるとか型番明記なくして、どうすれば"同じタイプのカード"と判明するんですか? 全く謎...8GBの方も純正ではなかったです。(トランセンド製) >どうちんさん なるほど、同じタイプのカードなんですね。 この機種に限らず、高価なpSLCタイプのmicroSDHCカードなら動作しても、安価なmicroSDカードを使えば動作しないって例はたま... 詳細
[22768036] CN-MW250Dからの入替について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2019/06/30 06:30:52(最終返信:2019/06/30 07:58:57)
[22768036] ...バックカメラは両機ともRCA入力なので問題無く接続出来ると思います。 電源ケーブルは普通は車輌側より汎用ギボシタイプになっていると思いますので破損等が無ければ特にナビだけ購入すればOKだと思います。 量販店や車屋さんに相談して下さい... 詳細
[22687540] BS、CSについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW850D)
2019/05/24 06:46:32(最終返信:2019/05/24 17:33:25)
[22687540] ...制御ソフトが難しそう。 探したらありました、パラボラではなく平面アンテナをモーターで駆動するタイプ、価格は約18万、大きさは45W*17H(Cm)、6Kg、キャンパー用ですね。 皆さん参考になる回答ありがとうございます... 詳細
[22653884] VICSのアンテナコードの取付
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2019/05/08 21:09:16(最終返信:2019/05/20 08:35:40)
[22653884] ...現状のVICS程度のインフラで利用価値のあるデータなんて来ませんよ。 >jyakarandaさん ケーブルタイプのアンテナですよね ピラーカバーを外さなくても ピラーカバーの縁に定規かなにか刺して隙間を作り 隙間からケーブルを押し込むって駄目ですか... 詳細
[22674350] サイバーナビからの付け替えについて
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-HI-NR)
2019/05/18 11:35:44(最終返信:2019/05/18 13:35:02)
[22674350] ...ら自力でやる事は可能です。 このモデル、テレビアンテナのひとつがGPSアンテナと複合された特殊なタイプですので、今までのアンテナを転用することはできないかと思います。 有難う御座います、つまりアンテナは付け替える以外の選択肢が無いという事ですね・・・... 詳細
[22672208] 全面保護出来るフィルム
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2019/05/17 12:42:28(最終返信:2019/05/17 18:07:57)
[22672208] ...現在納車待ちのクルマに、本機を取り付けます。 スペーサーを使用しなくて良いので、ワイドタイプの本機にしましたが、液晶がアンチグレアでは無い事と、タッチパネル故の指紋残りが気になっております。 本機は全面が液晶部分...これら全面をカバー出来る保護フィルムで、お薦めの商品はありませんでしょうか。 ある程度反射を抑えてくれるのであれば、クリアタイプでも良いので、指紋残りの軽減と操作性(指の滑り?)をスポイルしないモノを探しています。 通販でもサイズ感はある程度解るのですが... 詳細
[22634479] 日産 デイズ(新型)に取り付け/接続可能でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/04/30 09:19:51(最終返信:2019/05/12 09:54:05)
[22634479] ...実際デイズに取り付けられた方 いらっしゃれば アドバイスお願いします。 グレードは X です 純正ナビにも200mmワイドタイプが有るので取付自体は問題無いでしょう ただまだ出たばかりの新型なので、取付詳細は上がってませんね... 詳細
[22633278] 地デジの受信感度
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/04/29 20:27:11(最終返信:2019/05/06 23:50:14)
[22633278] ...F1XVDを自分で取り付けました。 Swift XLには純正地デジアンテナが付いているタイプのあるですが、自分のは 付いていないタイプだったので、ストラーダ4本の付属アンテナを自分で貼り付け 配線をF1XVDに直結しました... 詳細
[22643548] 初めてのカーナビです。どちらが いいでしょうか?
2019/05/03 22:08:42(最終返信:2019/05/05 17:19:03)
[22643548] ...種類がいろいろあり どれにするか? 決めかねています。 ディラーの営業さんのアドバイスで 7型のワイドタイプが、綺麗に設置できるようです。 このサイトで 調べて このモデルか ケンウッドのMDV-S706W... 詳細
[22643728] 液晶保護フィルムについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/05/03 23:16:19(最終返信:2019/05/05 11:12:17)
[22643728] ...>cosm60さん ステーは廃物利用で適当に差し込んであるだけです。 楽ナビ用スマートコマンダーは赤外線タイプなので他の場所だと反応が悪くナビより真っ直ぐな所が使い勝手が良いです。 車はピクシススペースです... 詳細
[22416895] VICS
2019/01/24 20:43:47(最終返信:2019/05/04 00:51:53)
[22416895] ...見栄えも悪いし。 私の場合、付属のフィルムアンテナではエアバッグやナビ本体の取付位置の都合でケーブルタイプ(CA-PVAN10D)を使用しています。 感度的にフィルムに劣る気がしますが取付位置が良かったのか感度良好ですよ... 詳細
[22632939] ディーラーでのカーナビ設置について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/04/29 17:51:34(最終返信:2019/05/01 13:29:20)
[22632939] ...用リアカメラ"と言う事になります。 対して"C"の付かないモデルはRCAピン接続の汎用タイプとなっており、兼用端子であるAV入力に接続し設定で機能を切り替えています。(故に設定が変...様に使うことができますし、リアカメラ入力がRCAピン仕様の他社ナビでも使えるのもこちらのタイプです。(ビュー切り換え用のスイッチ同梱) 施工の手間がかかる以外"C"付きモデルと機能的...です。 また、数字部分で300番台がマルチビュータイプ、200番台がノーマルビュー固定タイプです。 今回の案件では前後マルチビューとのことなので、フロント用に"320"、リア用に... 詳細
[22620822] 連動するETC
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2019/04/23 16:27:18(最終返信:2019/04/24 10:34:38)
[22620822] ...>連動するETCはどんな製品になるのでしょうか? カロナビのオプションにラインナップされている製品以外に三菱電機製のナビ連動タイプが接続可能です。 連動用に別途ケーブル(ストリート社製AH-13など)が必要になります。 >ETC2... 詳細
[22590235] プリウス30系 H22
2019/04/09 14:52:35(最終返信:2019/04/10 15:11:29)
[22590235] ...nsdn-w59 トヨタ純正ナビをつけております、、 nsdn-w59ならワイドタイプなので問題無く取付可能です このナビだけでなくワイドタイプのナビなら取付可能です。... 詳細
[22572668] まだ使ってる人いる?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2019/04/01 13:58:45(最終返信:2019/04/07 20:21:10)
[22572668] ...故障はメジャーどころのモニタースライドギア摩耗と時計表示のセグ表示不良 両方ともDIYで対応。 1DINインダッシュタイプが絶滅してからナビの買い替え難民になると感じてましたが コスパ重視でAVIC-CZ700-2に買い替えました... 詳細
[22580261] サブウーファー出力コードの接続について
2019/04/04 23:06:39(最終返信:2019/04/05 00:47:57)
[22580261] ...説明書には小さい絵だけで説明がなくナビ現物も手元にないため困っています… 説明書を見る限り検討されているタイプでなく、下記の (オス) - (オス)x2 タイプと思います。 https://amzn.to/2Ugrma7 ただし...ただし、サブウーハの型番がわからないので、入力がステレオのRCAのメスタイプであればですが。 >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん 返信ありがとうございます サブウーファーはカロッツェリアTS-WX130DAでウーファー側はメスです... 詳細
[22572479] USBポート どうしてますか?
2019/04/01 12:04:59(最終返信:2019/04/01 13:46:10)
[22572479] ...いずれにしてもケンウッドの場合、背面からの1m直出しでしかないので、細工するにはUSB(type-A)延長タイプのケーブルを用意する必要があります。 >yanagiken2さん すばやい返信ありがとうございます... 詳細
