タイプ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 6030件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22314225] 純正からアルパインへ
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2018/12/10 10:19:43(最終返信:2018/12/10 19:03:49)
[22314225] ...ETCはナビ表示させなければ普通に使えますか? >桜丸。さん トヨタ純正のETC2.0はビーコン付きでナビ連動タイプでスタンドアローンタイプでは無いので使うなと有りますので施工した事が無いです。 配線加工すれば電源は単体でも入ると思いますが…... 詳細
[22287879] 機械オンチなのでご教示ください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2018/11/29 16:07:47(最終返信:2018/11/30 06:10:50)
[22287879] ...10月から新しいモデルになったようですが、以前のモデルは8インチとスタンダードタイプがパナソニック製で、ベーシックタイプとエントリータイプがケンウッド製だったと思います。 >Demio Sportさん 回答ありがとうございます... 詳細
[22284909] ダイヤトーンナビの音質
 (カーナビ)
2018/11/28 10:05:58(最終返信:2018/11/29 17:09:31)
[22284909] ...別の車には純正ホログラフィックサウンド搭載でナビも古いままですが遥かに10年以上前の純正ナビのシステムの方が良いです。やはりナビが良くても車のタイプでも変わりますか?車種はダイハツのトールです。ダイヤトーンナビの型番はNMZM-W68Dです。何か良い設定方法あれば教えてください... 詳細
[22034960] 付属のVICSアンテナが使用できない車の場合、どうしていますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2018/08/16 09:13:29(最終返信:2018/11/28 17:56:07)
[22034960] ...CN-G1200VDのFM-VICS用アンテナも取り付け出来るはずなのです。 それでも心配なら↓のVICSアンテナ(ケーブルタイプ)CA-PVAN10Dを取り付ければ如何でしょうか。 https://panasonic.jp/... 詳細
[22278209] DENSO製ETCとの連動
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2018/11/25 12:17:50(最終返信:2018/11/25 15:54:56)
[22278209] ...579/ DIU-3600はブザータイプなので連動出来ないと思います。(下2桁が10のものが連動可能なインターフェースタイプです) DENSO ETC車載器 ...す。 >友治さん 過去のクチコミにもありますが、DIU-5310は音声インターフェースタイプなので、アルパイン製のETC接続ケーブル KWE-103N を使用して連動可能だと思いま...購入した車に付いてたETCがDIU-3600でしたので 自己所有のナビを取り付ける際あわよくばと思いまして。 ナビ連動タイプかETC2.0対応ETCに買い替えを検討します!... 詳細
[22036418] ジムニーJA22への取り付けを思案中
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/08/16 20:23:45(最終返信:2018/11/25 10:58:21)
[22036418] ...098625/note.aspx スギレベル2さん 追記です。 社外品ですが↓のような様々なタイプのGORILLA用スタンドがあります。 http://eleworks.net/list-g-stand... 詳細
[22168623] ホンダ純正ETCとの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2018/10/08 17:04:31(最終返信:2018/11/24 10:09:06)
[22168623] ...無効であることを承知してください。 その前に、そのETCの品番は?連動タイプ? このあたりが分からないと誰も答えられません。 多分、単体で利用出来てるなら、連動タイプではないと思われます。従ってそもそもナビとの連動は出来ません... 詳細
[22270210] ハンズフリーマイクの不具合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2018/11/22 03:11:51(最終返信:2018/11/22 20:52:45)
[22270210] ...S310だと音楽を聴く方法も限られると思いますので頑張って下さい。 このモデルのマイクは操作キー上にある内蔵タイプですので、別置タイプのような施工上の問題はなく本体故障の可能性が大きいと思います。 ハンズフリーはBTペアリングすれば使え...当方も初め他社に多い外部マイク仕様で購入した車に マイクが付いていないからと思っていたのですが 接続箇所がないので取説を読むと マイク内蔵タイプとのことでした。 車内の音を拾えるくらいのマイクと思うのですが マイクに近づいてもダメでした。 >yanagiken2さん... 詳細
[22234403] 地図のズーム機能について
2018/11/06 12:55:44(最終返信:2018/11/07 10:33:42)
[22234403] ...この機種の取扱説明書を見てみましたがスマートフォンみたいな指二本で行う拡大縮小はできないようです。 昔ながらの、広域と詳細で切替するタイプみたいです。 ありがとうございました。 ケンウッド彩速ナビのプロモーション動画では操作していましたので勘違いしていました... 詳細
[22228526] 録音した曲のタイトル取得方法
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ700II)
2018/11/03 23:23:51(最終返信:2018/11/04 20:41:50)
[22228526] ...ナビスタジオでは不可能ですか? 6年前のもう一台のサイバーナビは それでパソコンでやってるのですが、 このタイプのやり方がわかりません。 ユーザーズガイドを見れば書いてありますが データ通信モジュール「ND-DC2」又はスマホを使った通信のみです... 詳細
[22221436] フロント・リア出力に、ローパスフィルターの設定はできますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/10/31 22:30:41(最終返信:2018/11/01 20:19:48)
[22221436] ...MDV-M705の内蔵アンプを使用して、セパレートタイプの2WAYスピーカーを、パッシブネットワーク無しのバイアンプ駆動で鳴らしたいと思っています。 フロント出力をダイレクトにツィーターへ、リア出力をウーファーへ接続し... 詳細
[22218662] SDカードはSD-Audio規格でないと再生不可ですか
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2018/10/30 20:03:11(最終返信:2018/10/31 06:40:36)
[22218662] ...USB接続のSDカードリーダーを使うこと自体が相性が発生する可能性があります。 変換チップはいろいろなタイプがあり、複数スロットを持っているものもありますし、 多く流通しているリーダーは著作権保護機能などにも対応していません... 詳細
[21171885] アップデート
 (カーナビ > 三洋電機)
2017/09/05 16:50:25(最終返信:2018/10/31 02:08:24)
[21171885] ...2009年落の中古車を買ったんですが、カーナビがSANYOので、古いタイプです。Bluetoothも多分付いていません。このカーナビをアップデートしたいんですけど、アップデート画面上のボタンが押せなくて... 詳細
[22012725] マルチトップビューにはなりませんか
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL2-SF3)
2018/08/06 19:21:18(最終返信:2018/10/18 18:07:10)
[22012725] ...マルチトップビュー?(アラウンドビューモニターみたいな機能)にはならないのでしょうか? マイナーチェンジ前のタイプならあったと思ったのですが公式見る限り情報がありません。消えたのでしょうか…誰か御教え下さい。 マイナーチェンジ前のアルファード用の... 詳細
[22154395] 充電の口の形状
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P5)
2018/10/02 18:47:12(最終返信:2018/10/03 07:28:10)
[22154395] .../jp-ja-product-pf_1172398227735.html 本体側がmini-Bタイプなので↓のケーブルや100均のケーブルでも代用できます。 https://www.amazon.co... 詳細
[22067232] 新商品 後継種
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/08/29 12:32:43(最終返信:2018/09/28 09:33:22)
[22067232] ...後継機においてもSDカードの音楽が階層順に並ばないのは残念です。 新機種でたらもっと下がるでしょう! DVDタイプも出るし、現行機種より早くて正確な位置情報が取れそうだから、ブルーレイに変なこだわりある人しか魅力なくなるから...>テンサウザンドレイクさん ありがとうございます。 あ、すいません。V付かない方の話です。 DVDタイプも出ますし4万円ほど下がってほしいです。 >toshichan777さん ありがとうございます。... 詳細
[22129525] リアスピーカーの必要性について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2018/09/22 23:29:27(最終返信:2018/09/25 14:47:12)
[22129525] ...3万円位のスピーカーより6万円のスピーカーの方が聴きやすくなりました。 コアキシャルタイプだと定位置が出難いので社外スピーカーはセパレートタイプが多く(ツィーターでほぼ出るので)あるのだと思います。 コアキシャルタイプの1万円以下のスピーカ...バランス取りにサブウーファーで高音、低音のバランス取りでサブウーファーを入れましたがシート下置きタイプより自然に聴こえたのはトランク置きのTS-WX70DAの様な物でした。 自分はMZ100のフィッ... 詳細
[21648755] ストラーダ系はアンプを追加しないと音が悪い?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/03/04 15:56:45(最終返信:2018/09/05 10:10:38)
[21648755] ... 我が家の2台ある車はもちろん共にストラーダです。 1台はDVDハードディスクタイプ もう一台はブルーレイメモリータイプです。 ストラーダを取り付ける時には、必ずエーモン電源キットでバッ直した電源線と本体デッキの間に小さなキャパシターをかまします... 詳細
[22082340] 地デジの感度がイマイチなんです
2018/09/04 10:38:38(最終返信:2018/09/04 15:30:30)
[22082340] ...NBOXの純正ナビ(パナ製)で使用したことも ありますが標準のアンテナの感度は良かったですよ。 フロントガラス上部に貼り付けるタイプでした。 なぜか、ご自分のGPSの感度の悪さの話をしている 方がいますけどテレビのアンテナとは仕様が違いますから... 詳細
[22078743] カーナビ選びと、バックモニター、ドライブレコーダーについて
 (カーナビ)
2018/09/02 20:57:04(最終返信:2018/09/04 01:43:02)
[22078743] ...カメラはナンバープレートのボルトと交換するタイプです。 カメラの配線は車のゴムブーツ内に通しています、それなりに工具は必要です(配線通しとか内装剥がし具)。 ボルト交換タイプのカメラはナンバープレートと同じ色である必要があります... 詳細
