タイプ (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 315件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4985019] セットアップについて
 (ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2600)
2006/04/09 20:49:10(最終返信:2006/04/28 20:34:50)
[4985019]...製造メーカー名で登録するようです。ETC−2600はデンソーのDIU−3810のOEMですし、トヨタ純正ブラックボイス タイプもデンソーのOEMですから、共にデンソー製で申請するはずです。よけいな事かもしれませんが,HDV910と連動させようとするのでしたら...無断転載禁止 さん はじめまして。 私も皆さんのクチコミを参考に、先日トヨタ店にて「ブラックボイスタイプ(08685-00150)」を購入・取付・セットアップを行い、「連動キット」を流用して自分で接続をやり直し...詳細
[4966241] AVN9903HDとブラックボイスの連動について
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2006/04/02 15:34:22(最終返信:2006/04/03 22:20:44)
[4966241]...参考にならないかもしれませんが・・・ イクリプスAVN5502Dナビに、トヨタ純正ETC(ブラック・ボイスタイプ 08685−00150)を連動させています。 取り付け方法をHPにのせていますので参考になれば・・・...詳細
[4731999] 関西地区、期間限定!安いよMOBE-300!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/01/14 00:46:38(最終返信:2006/04/03 17:25:24)
[4731999]...チョット考え込みました。 ・600ポイントバック対象か? ・初期費用が完全無料か? ・アンテナセパレートタイプが必要か? の3点が選択の主なポイントですね。 結局、ポイントバック重視だと、\1,475円得するので...詳細
[4938105] どうなんだろう?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/03/23 17:17:40(最終返信:2006/03/28 20:49:57)
[4938105]...皆さんが購入する時の判断基準はドコにあるんでしょうか? くだらない内容ですみません。 ね・だ・ん パナは音声タイプだし、結構価格破壊したんじゃないでしょうか。 慣れると機能なんてあまり気にならないような気がします...詳細
[4931377] 音声信号取り出し
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2006/03/21 00:53:59(最終返信:2006/03/25 21:48:45)
[4931377]...出そうと考えています。 この機器は後部面の電源端子部分に音声信号のピンが見え隠れしているタイプのものでしょうか。ご存知の方おられましたらよろしくお願いいたします。 web上では後部...みです、デンソーの商品はすべて5Pコネクターで5Pとも端子 がありますがインターフェースタイプ以外は2Pは空き端子です。 kohtenさん,こんにちわ。早速のご回答ありがとうござい...子部分まで音声信号が来ているなら分解せずに済むかなと考えておりました。 デンソーは5ピンタイプなのですね。もし後の2本が何の信号なのかご存知ならばよろしくお願いいたします。 pan...詳細
[4855310] AVN7905HDと連動するETC
2006/02/25 04:45:05(最終返信:2006/03/18 19:45:00)
[4855310]...トヨタ車にAVN7905HDを取付けようと思っているのですが、ETC105以外にトヨタのETCブラックボイスタイプとトヨタのフィッティングキットの組み合わせで連動しますでしょうか? 以前の書き込みでAVN4405...詳細
[4899244] 持ち込み工賃
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/03/10 20:27:10(最終返信:2006/03/18 15:31:22)
[4899244]...自動車工場に頼みました。 10件ほど電話しましたが、持込不可、外車不可と断られた先も2件ずつありました。車種・タイプ(一体型・セパレート)など言えば、すぐにそれなら工賃はいくらですとすぐ答えてくれるところもあれば、...詳細
[4917328] トヨタブラックボイスタイプETCの取り付け
2006/03/16 16:41:46(最終返信:2006/03/16 16:41:46)
[4917328]...AVN2204DにトヨタブラックボイスタイプETCを取り付け中ですが、電源及び連動ハーネスを24ピンカプラー(ナビ側)のどの配線につければいいかわかりません。 ご存知の方教えていただけないでしょうか。...詳細
[4624994] 『首都高カード』加入でセットアップ込み805Dが\2800
2005/12/02 22:00:54(最終返信:2006/02/25 13:12:07)
[4624994]...その場で解約した。 エスティマ・ルシーダH8年型だが、この車の形式番号のアルファベットの頭が電波を透過できないタイプのものだからだと言われて、しぶしぶ家に帰った。これで半日無駄になった・・・orz 念のため、パナソニックとトヨタお客様センターに確認したら...詳細
[4830735] AVN5504Dと連動できるETC
2006/02/17 16:19:21(最終返信:2006/02/21 00:15:56)
[4830735]...トヨタ純正ハーネスでポン付けの実績があるみたいですね。 私は、下の方の板にある4404DとトヨタDOPの08686-00150ブラックボイスタイプの組み合わせで、配線加工のうえ接続してます。 価格も某オークションにて新品を1万2千円位(ハーネス込み)で落札し...セットアップ情報)等です。 ナビの説明書の書いてあるETCの連動機能は全てOKです。 また、トヨタ純正ブラックボイスタイプとの連動あれば、カード未挿入警告をナビで設定しない場合は、ETC車載器のスピーカから警告があります...詳細
[4787895] ルノー車で使用中の方おられますか?
2006/02/02 18:28:40(最終返信:2006/02/19 11:31:41)
[4787895]...ルーテシアはガラスがどうなっているのか確認してないのでご参考までに。 説明不足でしたがアンテナは基本ダッシュボード取り付けタイプなのでブラケットなどでアンテナを程よくガラスから離して取り付けることが必要です。間違いないのはアンテナがフロントガラス取り付けの機種にするのが最善ですが...詳細
[3500676] トヨタ130との接続について
2004/11/14 20:09:42(最終返信:2006/02/18 18:23:56)
[3500676]...クボイスタイプですか? 教えて頂ければ幸いです。 pivonさんへ お返事遅くなりました。 私が購入した機種は 「トヨタ純正ETC ブラックボイスタイプ(DEN...スバル) 予算もありまして、 1.トヨタ純正ブラックボイスタイプ 2.スバル純正ビルトインETCタイプ 3.ETC-2600 のどれかにしようと迷っていました。...下にも書き込みがあるのですが、トヨタ製のデンソー製の130タイプとkenwood製のカーナビの接続ですが、ハーネスはどこのものを使用すればいいのでしょう...詳細
[4654747] AVN6604HDに・・・
2005/12/14 01:48:11(最終返信:2006/02/18 11:47:35)
[4654747]...AVN6604HDにETC105は装着・連動するのでしょうか?どなたか詳しい方宜しくお願いします。 トヨタ純正が付きますよ。 私はブラックボイスタイプ(デンソーOEM)をトヨタ純正連動ハーネスで接続しました。 但し、AVNシリーズでもポン付けできる機種と出来ない機種があり...詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527]...youngman2さん、情報ありがとうございます。 900Dの+6000円は確かに高いですね。 分離タイプというだけで性能、機能はさほど変わらないような気がしますが・・・。人気があるせいでしょうか? 本体引取り時に...詳細
[4507728] 接続端子(電源コード)について
2005/10/16 13:26:12(最終返信:2006/01/05 11:32:26)
[4507728]...ナビ連動は出来ませんでした。この点は、あまりこだわりません。  価格はブラック・ボイスタイプ(平成17年7月モデル)とベーシックタイプ(平成16年4月モデル)では、大幅な価格差がありました。セット・アップと取り付け込みで...詳細
[4602256] ACC電源の取り方について・・・。
2005/11/24 01:01:56(最終返信:2006/01/02 16:19:16)
[4602256]...純正ETCのみしかサービスマニュアルはないとのことで、そちらをもらってきました。しかし、電源に関しては、専用のハーネスにて取り付けるタイプの為、ACC電源の取り方がわかりません。どなたか、取り付けられたことのある方がおみえになりましたら...詳細
[4675761] 取り付けました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/12/22 12:00:54(最終返信:2006/01/02 02:05:06)
[4675761]...名神高速でTEST。快調です。 音は噂通りの質ですが、音量を最小にしてカバー。 B+の配線なしのタイプですが、カード抜き忘れ警告音は出るので安心です。 ハーネスは、多少の電気知識とハンダゴテが使えれば...詳細
[4654147] AVN4404Dとの連動
2005/12/13 22:47:16(最終返信:2005/12/25 00:54:32)
[4654147]...AVN4404Dと連動しました。 とはいっても、ETC105ではなくトヨタDOPの08686-00150ブラックボイスタイプと連動ハーネス使用です。 価格も安価ですし、見た目もそっくりですので非常にお勧めです!!(本体に入っているネームが違うくらい・・・...詳細
[4639970] 車載器の取付け位置
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/12/08 11:21:59(最終返信:2005/12/17 13:45:13)
[4639970]...スピーカがセットで分離タイプとなっているパナのCY-ET900KDにしましたが、ナビのアンテナが無ければ、EP354Bをダッシュボードの前寄りに付けていたと思います。 一体タイプはやはりダッシュボードが無難と、私は思います。...ダッシュボードの形状、スペース、使い方等にもよりますが、EP534Bは、本体にスピーカ、アンテナを内蔵した一体タイプなので、Fガラスに装着するには(一体型としては小型ですがそれでも)やや大型と思います。 また、その...詳細
[4583156] カード装着確認について
2005/11/16 15:45:25(最終返信:2005/12/01 02:07:26)
[4583156]...車内放置では損害の免責をしてもらえない可能性が高いです。 なお住居敷地内に駐車していないならば、アンテナ分離タイプをお勧めします。車を壊されるだけでも損害は大きいですから。 車を離れる場合はカードを取り出すのが基本です...詳細
