タイプ (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 315件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4611770] シガー取付けに適しているのは一体型or分離型?
 (ETC車載器)
2005/11/27 20:44:03(最終返信:2005/12/01 00:30:07)
[4611770]...、使用頻度とETCのタイプは特に関係ないので、気に入られたタイプを選ぶと良いでしょう。 ETCのタイプは、私も取り付ける際はたいへん迷いました。 まず、タイプについては、 大きく、下記の3タイプがあるようです。...ピーカ、本体が一体のタイプ(1ピース)・・・候補のタイプ Aアンテナ+スピーカが一体で、本体が別体のタイプ(2ピース) Bアンテナとスピーカと本体が、夫々別体のタイプ(3ピース) どれも... >大きく、下記の3タイプがあるようです。 >@アンテナ、スピーカ、本体が一体のタイプ(1ピース)・・・候補のタイプ >Aアンテナ+スピーカが一体で、本体が別体のタイプ(2ピース) >Bア...詳細
[4600965] シガーソケットでの取付けは簡単でした
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/11/23 18:17:05(最終返信:2005/11/27 00:30:26)
[4600965]...ページで「いいなび」さん有難うございました。 シガープラグはオートバックスでエーモン製AMタイプを 714円で購入。これは推奨品だけあってしっかりとソケット に入り、接触不良は起こしそうもありません...詳細
[4600613] スイッチの取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/11/23 15:24:08(最終返信:2005/11/24 18:36:49)
[4600613]...GNDを同時にOFFにしても壊れたりはしていないので、機器としてもGNDをOFFにしても問題なさそうです。 なお、車用ではありませんが、2回路タイプのスイッチがありますので、それを使えば、独立した二つの回路の制御を同時にできます。 あと、音声案内が煩雑なのでスイッチをつけられるということですが...詳細
[4560805] CY-ET805Dの取り付け時の配線取り回しについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/11/07 16:43:50(最終返信:2005/11/22 15:12:47)
[4560805]...ダッシュボード上に設置するタイプの場合、気になるのが配線の取り回しですが、ショップやディーラーで取り付けた方や自分で取り付けた方に質問したいのですが、配線の取り回しはどうされていますか? 一番スマート...詳細
[4567040] ETCアンテナの設置場所と電源数の違いについて
2005/11/10 00:13:31(最終返信:2005/11/20 23:39:17)
[4567040]...大きな違いとしては、電源2つタイプは常時電源が流れているのでエンジンを切った後に音声案内が可能。パナの場合は車載器にカードが残ったままエンジンを切ると”カードが残っています”と案内がある模様。電源1つタイプはエンジンオフと共に電源が流れなくなるため...詳細
[4578702] ACC電源の取り方
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/11/14 19:45:59(最終返信:2005/11/15 19:33:16)
[4578702]...電源取りする回路と同じ容量にします。 ヒューズ電源のタイプ・・・・平型orミニ型 ステップワゴンのヒューズボックスを開けて確認してください! カーショップでタイプを確認してください! Aテスターは・・・・・代用テスター...詳細
[4569892] ダッシュボードへのアンテナ設置について
 (ETC車載器)
2005/11/11 09:12:40(最終返信:2005/11/14 09:16:30)
[4569892]...この度、ETCを初搭載する者です。 機種はまだ決めてませんが、アンテナと本体が別れてるタイプを購入したいと思ってます。 そこで質問なんですが、ダッシュボードへアンテナを設置する場合、場所は真ん中に設置した方がいいのでしょうか...詳細
[4561571] アンテナの前面ガラスへの取り付け
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/11/07 21:48:10(最終返信:2005/11/13 22:33:36)
[4561571]...、実際どの程度近づけておられますか? 2センチくらいと思います。ガラスも紫外線を通さないタイプですが、全然問題ありません。最初、取り付け角度も45℃くらいでミラーのバーに貼り付けてい...いうので無いならば、パナソニックやデンソー製のようなETCアンテナを前面ガラスに貼付けるタイプの機種や、三菱電機製の様に窓ガラス貼付け用の部品が付属している機種を選定するというのは如...結局Panasonicの CY-ET900KDを購入いたしました。(センサーガラス貼付けタイプ) リース助成金を用い、お得に購入できたと思います。 現状では最も良いと思われる判断を出...詳細
[4561834] 各メーカーETCに違いはあるの?
 (ETC車載器)
2005/11/07 22:48:57(最終返信:2005/11/08 13:57:35)
[4561834]...何でも良いという考えから車載器を検討しました。いくら安さを求めるとは言え、アンテナ独立型の音声案内タイプを必須条件として探しました。メーカー別での大きな用途の違いがあるならば、同メーカーのナビとの連動が可能かどうかではないでしょうか...グローブボックスなどに車載器本体を入れた場合は音声案内が聞こえなくなるので、スピーカーが車載器本体に内臓されているタイプは検討対象から外しました。 パナのスピーカーアンテナ一体型か三菱電機のアンテナ・スピーカー独立型とで迷った結果...詳細
[4483863] 取り外しできるのは?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/10/06 21:28:28(最終返信:2005/10/07 23:29:10)
[4483863]...私は高速道路の利用は月1回程度です。 このタイプは普段はずして(普段は台のみ) 使用するときだけ設置できるのでしょうか?? こんばんは ↓でレポートしてますが本体の取り外しも可能です。 配線を車内に残す場合は本体の所から配線を抜けばいいですし...詳細
[4418267] お勧めです。
2005/09/11 10:18:49(最終返信:2005/10/07 17:30:15)
[4418267]...常時電源の必要ない三菱製か+電源が2つの松下のにするか迷っています すみません。たんぴさん シガ−ソケットタイプを採用して、取付までに20分とありますが、まこと失礼ですが、参考物件はあるでしょうか?(誰の取り付け方法を参考にとか)ありましたら教えてください...詳細
[4279915] どこに取り付け?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/07/14 18:35:05(最終返信:2005/09/05 18:34:06)
[4279915]...らいで 取り付けの協力してもらえたらいいですね。 私は何とかスイッチ式のシガーライタータイプに改良しました。 無造作にダッシュボード上へ後ろ向きに置き首都高へ。 問題なく反応しまし...ないんですよ・・・・ 私も、Benchuryさんを見習って 「スイッチ式のシガーライタータイプ」も検討してみます。 ありがとうございました。 またアドバイスなどありましたら、よろし...ガーソケットとは別に スライド式スイッチを付けました。 電気スタンドのコードについているタイプのものです。 (ホームセンターで250円ぐらいで売っています。) それとスイッチのないコ...詳細
[4398600] 常時電源・ACC取り出しに付いて
2005/09/04 00:52:45(最終返信:2005/09/04 13:59:41)
[4398600]...number0014KOさんがおっしゃるように 問題ないレベルだと思います。 ナビの+B・ACC線が、途中にヒューズのあるタイプであれば、 ヒューズ前(バッテリー寄り)側から分岐した方が良いかもです。 number0014KOさん...詳細
[4395781] 某オクにて購入
2005/09/03 01:02:13(最終返信:2005/09/03 01:02:13)
[4395781]...EP−223B(音声ナシタイプ) 送料、セットアップすべて込みで¥7700 マイレージ¥5000還元申込みで実質¥2700でゲットしました。 初めは窓に貼り付けようと仮止めまでしたけど なんか「ETC付いてまーす」みたいな感じだし...詳細
[4352986] ダッシュボードの上に
2005/08/16 22:41:30(最終返信:2005/09/02 00:35:06)
[4352986]...安心だと思いますし、苦情のはけ口にもなるかな? 僕の意見ですが。。。 この機種は、フロントガラスに貼り付けタイプだったのですが、ガラスに付けるのが嫌いなので、ダッシュボードの上に滑り止めのシートを置いてその上に載せてます...詳細
[4357849] DIU3900の良い点/悪い点を教えて下さい
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/08/18 23:51:29(最終返信:2005/08/28 23:28:01)
[4357849]...ただ、ETCゲートをくぐったときの確認は“ビッ”という音で、認識されたことがよくわかります。 ブザータイプの機種もあるのでお判りだと思いますが、音声はおまけ的な部分が大きいです。特に音声機能がなくても困りません...詳細
[4367011] レーダーのシーガレット電源改造での受電
2005/08/22 21:59:29(最終返信:2005/08/27 14:16:22)
[4367011]...(外してたらご免なさい) DCプラグは器具のDCジャックに挿して使うことが多く、DCジャックは基板付けタイプか、筐体に装着して使うものがほとんどです。探してみると、以下の「中継ジャック」というものがあり、これが一番使いやすいでしょう...詳細
[4375550] セットアップ等について・・・
2005/08/26 09:49:52(最終返信:2005/08/26 10:04:49)
[4375550]...よくカーショップで「セットアップ2500円」とか 見ますが・・・ 自分で出来る物なんですかね? あと、アンテナ一体型のタイプはダッシュボードの 上に置くだけでETCゲートからの受信はOKなんですかね? 角度が・・・とか、向きが・・・とか...個人に解放してしまうと不正利用などのセキュリティ上の問題があるとのことです。 >あと、アンテナ一体型のタイプはダッシュボードの 上に置くだけでETCゲートからの受信はOKなんですかね? 角度が・・・とか、向きが・・・とか...詳細
[4361139] DIU-3500アンテナ取付位置
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2005/08/20 13:42:53(最終返信:2005/08/20 13:42:53)
[4361139]...DIU-3500のアンテナをフロントガラス上部(バックミラー近辺)に設置したいのですが、既にGPS、ラジオ等のシールタイプのアンテナが貼り付けられています。アンテナシールは四角いドーナツ型なのでこの四角いドーナツの穴(真ん中)にアンテナを設置しようかと考えていますが...詳細
[4349196] 月300円ちょっと...で
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3800)
2005/08/15 12:17:04(最終返信:2005/08/15 12:17:04)
[4349196]...TOYOTA純正のベーシックタイプはこの車載器ですよね? 前日に予約の上,8/12にネッツ東京●●店にて取り付けてもらいました。 キャンペーンということで,車載器+セットアップ+取り付け費で7400円でした...本体は右のセンターマルチポケット内左側にお願いしました。運転の邪魔にはならないし,カードの出し入れやランプの確認にはいい感じです。 ブザータイプなのでピッとかピーーって音でさりげなく案内してくれます。私はこれで十分,音声はいらんなと思いました...詳細
