タイプ (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイプ (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"タイプ"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...ありがとうございます。 見てみます。 FS030「U」はAPN 自動設定するタイプだそうで、私が間違えて購入してしまったFS030「W」は手動設定タイプのようです。 また、FS040は設定は同様なのでしょうか?上位機種のようです...ネットで富士ソフトさんのFS030の高評価をたくさん見て、Amazonで購入しましたが、自動設定タイプ新品を購入したつもりが、手動設定中古品をつかまされたようです。取説なく、バッテリーに大きなキズがついていましたから... 詳細
[22071265] auのsimについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/08/31 01:21:54(最終返信:2018/09/01 18:10:49)
[22071265] ...au-net.ne.jp ユーザー名:user@au.au-net.ne.jp パスワード:au 認証タイプ:CHAP まず http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/image/lte2...au-net.ne.jp >ユーザー名:user@au.au-net.ne.jp >パスワード:au >認証タイプ:CHAP APN設定は合っているようですね。 https://www.centurysys.co... 詳細
[22061559] auのLTEフラット for DATA (m、m/L)で使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2018/08/27 01:10:05(最終返信:2018/08/27 20:40:42)
[22061559] ...NECの接続確認済LTEサービス事業者リストにはauのサービスについての記載はありませんが、イオン データSIMプラン タイプ1(au回線)、mineo(auプラン)が記載されているので、auの「LTEフラット for DATA... 詳細
[22040145] AC接続時のバッテリー切れ
2018/08/18 14:23:43(最終返信:2018/08/19 17:07:28)
[22040145] ...ちなみに、新品で購入後、1年半ほど問題なく使用できていました。 バッテリーの寿命だと思います。このタイプの商品は常にバッテリーを消費するので、バッテリーの劣化も早くなります。AC繋ぎっぱなしによる満充電に近い状態での利用もバッテリーには悪影響を及ぼします... 詳細
[22003626] BicSIM(タイプA)での接続ができません
2018/08/02 11:24:20(最終返信:2018/08/02 23:48:50)
[22003626] ...ij >パスワード=iij >認証タイプ=CHAP 間違いないようですね。 >・ローミングの友好化 >・LTE固定 タイプAだとこれらの処置でうまく行くはず...【症状】 提供元のiijでは動作確認済み端末となっていますが、BicSIM(タイプA)での接続が行えず困っています。 状況を以下にまとめました。 【設定】 APN設定は...APN=iijmio.jp ユーザー名=mio@iij パスワード=iij 認証タイプ=CHAP また、こちらの掲示板等を参照し ・ローミングの友好化 ・LTE固定 も試し... 詳細
[21967241] インターネットに接続できない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/07/16 14:44:40(最終返信:2018/07/26 00:55:25)
[21967241] ...N設定を やり直してみました。 最初は認証タイプをPAPで実行した「(@)ところやはり接続に失敗、次にCHAPへタイプを変更しプロファイルも変更し実行したところ ... umobile@umobile.jp >パスワード: umobile >認証タイプ: CHAPまたはPAP まあ単純な入力ミス以外だったら PDPTypeをIPv...した・・・※添付画像 自分で思いつく要因としてはAPN設定の際にu mobileの認証タイプがCHAPまたはPAPとあったので、変更すれば ネットワークに接続されるかと考えCHAP... 詳細
[21909717] au系のLTE用データSIMとVoLTE用データSIMの違い
2018/06/20 17:41:03(最終返信:2018/07/08 19:12:41)
[21909717] ...のレビューでは本機のレビューでIIJ のタイプAのSIMが使えたようですが、 http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1702/06/news130.html によると、IIJ タイプAのSIMはVoLTE用SIMのようです... 詳細
[21846144] フレッツ光の中継ぎにしたい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2018/05/23 19:15:16(最終返信:2018/05/23 21:51:13)
[21846144] ...※もし公衆無線LAN機能を使う事になるのであれば、そういう通信でもOKです  モデム(PR-400NE)は恐らくWi-Fi機能が搭載したタイプでは無いため、 無線LAN子機などを用いて接続する様になるのかな〜と考えたのですが、 そういう風な使い方は可能かお教え頂けませんか...数千円のルーター買ったほうがいいです > モデム(PR-400NE)は恐らくWi-Fi機能が搭載したタイプでは無いため、 PR-400NEを使っているのなら、フレッツの光回線だと思うのですが、フレッツの場合はインターネットとPPPoEにより接続します... 詳細
[21836295] MR05LNで音声SIMは使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/05/19 16:13:17(最終返信:2018/05/19 16:42:49)
[21836295] ...iijmio.jp/device/nec/atermmr05ln.jsp では、docomo回線のタイプDとau回線のタイプAの両方がMR05LNとセット販売されていて、 「みおふぉん(音声SIM)だけでなく、他のSIMとも組み合わせOK... 詳細
[21750859] 設定ウィザードの必要性について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/04/14 15:11:26(最終返信:2018/04/14 15:11:26)
[21750859] ...その点も決めてになりました。 データ通信SIMは、価格comでキャンペーンもやっていたので、iijのタイプD(ドコモ)にしました。 で、本体に、SIMカードを挿入して、電源をONして、さぁ、インターネット接続OK... 詳細
[21688277] 接続部マイクロUSBを支持しない本体設計に脆弱性/難あり
2018/03/19 19:13:36(最終返信:2018/03/19 19:13:36)
[21688277] ...Aterm本体基板に、ピンタイプでないマイクロUSB(メス)が基板に半田付けされているだけで、本体外殻は差し込み部を支持しておらず、充電等で頻繁に抜き差しするこの部分に、片持ちの力(モーメント)が加われば... 詳細
[21468420] 設定できません。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/12/29 14:03:50(最終返信:2017/12/29 15:42:19)
[21468420] ...と思うけど 画像見ればわかりますが金属の押さえ板ですよ ただアダプタ使用の場合こういうタイプだとSIMやSIMアダプタの厚さによっては 入らないことももしかしたらあり得るかもしれま...んが スマホのスロットみたいなのはフィルムがついてるのが有効ですが 上からおさえるようなタイプですとフィルムは無くても何ら問題がないです ただアダプタによってはやたら分厚いアダプタ...たらもう少し薄めのアダプタを買いなおしたほうがいいと思う (それかSIM交換) こういうタイプだとそれで無理するとスロット壊れる可能性はあると思いますので >こるでりあさん >羅城門... 詳細
[21458107] これはいわゆるモバイルWi-Fiと呼ばれるものですか?
2017/12/25 00:52:19(最終返信:2017/12/25 18:57:08)
[21458107] ...UQモバイルと同じようなものだと考えると痛い目を見ますよ >(また私の環境ではsafariで接続エラーが連発することがあります) タイプ1のみの話です >at_freedさん >ですから、プラン変更をされてはどうかと...。 おしゃべり... 詳細
[21365605] ワイモバイルGL06Pですが使えますか?
2017/11/17 21:10:06(最終返信:2017/11/26 13:10:43)
[21365605] ...新しく買う前にUQのルーターで試してみたほうがいいと思うな ちなみにこれ標準SIMですので使うならアダプタがいりますよね 押し込みタイプじゃなさそうだから壊すリスクはちょっと低いと思うけど >羅城門の鬼さん >こるでりあさん 詳しいご説明をありがとうございます... 詳細
[21357179] リストにない新しいAPNを追加する方法
2017/11/14 13:55:50(最終返信:2017/11/14 21:23:57)
[21357179] ...    : line.me ユーザー名 : line@line パスワード  : line 認証タイプ  : PAPまたはCHAP >羅城門の鬼さん >こるでりあさん >よこchinさん お3人の方のやりたかですべて解決し... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ... たとえば、mineoのDプランだと別々の契約となりますが、 複数回線割引がありますし、iijのタイプDだと一つの契約で複数のSIMを発行できます。 http://mineo.jp/charge/docomo/... 詳細
[21264542] 光回線の無線ルーターとして使いたいのですが・・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > novas HOME+CA FREE [ナチュラルウッド])
2017/10/09 15:11:48(最終返信:2017/10/12 13:11:33)
[21264542] ...MVNOのsimを入れて使用していましたが、遅くて使えず、マンションタイプの光回線の契約をし、無線ルーターとして活用したいと思いました。 光回線のモデムにこのルーター本体のLAN(LANしかないので)に接続しました... 詳細
[21238520] ニンテンドースイッチでのネット接続について
2017/09/29 17:55:24(最終返信:2017/10/02 23:38:21)
[21238520] ...Switch】エラーコード「2618-0516」 ネット検索で調べたところ、当方のNATタイプが「C」で、使用しているプロバイダやルーターに問題ありのようでした。 https://s...度の出る回線を検討されることをお勧めいたします >ネット検索で調べたところ、当方のNATタイプが「C」で、使用しているプロバイダやルーターに問題ありのようでした。 NATとはWAN...TIとAC785の各々でNATを行っていますので 2段のNATがかんでいますので、NATタイプがCとなってしまう訳です。 対応としては、グローバルIPアドレスを取得できるSIMにす... 詳細
[21156034] 一般的なデスクトップ機で使用する場合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2017/08/30 11:23:42(最終返信:2017/08/30 20:51:52)
[21156034] ...法人は知りませんが個人契約ですとしばりありですのでその点はご注意ください >AW16511さん これはsimカードを使うタイプなので、最初の一回目だけ 『PCを使って必要な情報(simカードの回線関係)の設定&これをPCに接続する為の各種設定操作』... 詳細
[21002639] 対応SIMを教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/06/28 17:01:52(最終返信:2017/08/09 09:22:13)
[21002639] ...http://192.168.1.1 で本機の設定画面に入ってみて下さい。 WANタブの4G/3Gモデムのシグナルタイプはどうなっていますか? UMTSだと3Gです。 https://linksmate.jp/guide/apn/310/... 詳細
