タイミング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 786件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22919679] 3700X(空冷) で CPU Mark 26500 超えを記録
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/09/13 15:26:15(最終返信:2019/10/29 15:43:51)
[22919679] ...kbench 4 Single 6011 Multi 39474 でした。 メモリータイミング修正後 Fire Strike と FF14漆黒 3700X @4.325GHz も完... 最高品質 は 20444 (SMT OFF、RTX2070 同設定) でした。 同タイミング設定で CINEBENCH R15 は 2313 cb Time Spy CPU ...ってまだ余力がある位なのでヤバいです。 しかし、マザーが先に限界を迎えますが‥。 上記タイミング https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172060/Sor... 詳細
[22989431] cpu温度が100度を超えてしまいます。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/15 18:06:01(最終返信:2019/10/16 10:57:58)
[22989431] ...電源をアップグレードし、グラボを追加して使っています。 数日前からpcが急激に重くなるタイミングが出てきて原因を知りたいと思い質問させてもらいました。 最初はaviutl で動画...cの利用を控えています。 また、温度が高くなるのはこれが初めてではなくグラボを増設したタイミングで温度を調べた時は同じコアが90度程度になっていました。(その時はcpu温度の表示はオ...u-zを使って負荷をかけてみました。 cpu温度の上昇が止まって一定値になったぐらいのタイミングでのモニターソフトの結果がこれになります。 ファンの回転数はあまり変わってなさそうです... 詳細
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263] ...初心者です。 自分なりに少し勉強し、自作してみたいと思うようになりました。 買い替えのタイミングが来たので、次のような構成での自作を検討していますが、初心者なため全く自信がありません...たPCは5年はそのまま使いたいと思っていますが、それよりも電源は長持ちしますか? そのタイミングで電源も買い替えるのが普通でしょうか? グリスの情報もありがとうございます。 グリス...!という情報、ありがたいです。 ネットで情報収集しているのですが、自作PCの情報はややタイミングが前だったのかもしれません。 教えて頂いた製品も勉強してみます。 電源は、自作が初めて... 詳細
[22973956] メモリ相性について
2019/10/07 18:32:53(最終返信:2019/10/11 18:29:05)
[22973956] ...BTO側で選択されてるメモリですし安定性は保証されてると思います。 次に2枚挿しを推奨というよりはメモリは4枚以上など枚数が増えるとタイミングがさらにシビアになるので2枚が無難と言われてるだけです。 スレ主さんは制作や編集といった常用での... 詳細
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873] ...3700Xは色々楽しめて良いです。 スレ主様よりスコアの低い当方がコメントするのも変ですが、メモリーのタイミング調整から手を入れられてみてはいかがでしょうか。 AGESA1004最新で改善すると思うが。CPU自体の問題だったと思うが... 詳細
[22611989] i7-4790Kと・・・
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/19 12:02:55(最終返信:2019/09/28 09:24:22)
[22611989] ...ゆっくり走れば大抵は成功するでしょう。 メモリーも遅いタイミングになれば間に合うのです。 メモリーの場合、余程のことと言えば再低速まで落としてもタイミングが合わないことくらいでしょうか。 それからメモリーは壊れることもあるので注意が必要です... 詳細
[22904772] お役立ちソフトCoreTemp ver1.15.1
 (CPU)
2019/09/06 20:13:43(最終返信:2019/09/10 06:58:39)
[22904772] ...グリスはやりたいですが、 SSDが128GBなのでそのうち入れ替える可能性が高いので何回も開けたくないので、タイミングを見てやりたいと思っています。 クーラーは考えたのですが色々あって悩んで頼まずじまいです。 DIYも考えたのですが逆に高くなりそう... 詳細
[22903270] 初期不良なのか…
2019/09/06 01:11:35(最終返信:2019/09/07 16:19:11)
[22903270] ...XMPは基本的にIntelのもの、そのままのタイミングでは起動しないこともあります。 起動しないときはCMOSクリアー、XMPを読み込んだ後でクロックを下げるか、タイミング設定を緩く変更します。 例えばDDR...2枚で4000までだったメモリーの動作がAGESA1.0.0.3以上にすることで4400まで通るようになったので、タイミング調整はこの辺りでやってます。 また、新BIOSでも2枚時の上限が4400だったのに対し4枚では4000強まで下がりました... 詳細
[22767234] CPUの性能についてご教授下さい。
 (CPU)
2019/06/29 20:00:53(最終返信:2019/09/06 11:28:12)
[22767234] ...ると、 動作が重くなる直前までCPU使用率が85〜100ぐらいになり、 重くなっているタイミングではCPU使用率が20程まで下がっていることがわかりました。 CINEBENCHとい...CPUのベンチマークを測定したところ、 やはり定期的にCPU使用率が下がっており、そのタイミングでPC全体の動作が低下していました。(画像1枚目) ついでにCPUの温度も測定してい...みました。(画像を添付します) やはり、定期的にCPU使用率が下がってしまい、 そのタイミングでCPUの温度も下がっているようです…。 >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうご... 詳細
[22891076] cpuに高負荷をかけた時のフリーズに悩まされています
 (CPU > インテル > Core i7 9700F BOX)
2019/08/31 15:26:33(最終返信:2019/09/05 02:01:49)
[22891076] ...メモリコントローラーはCPU内蔵ですので、これでメモリが原因だと断定出来るわけではありませんが。メモリクロックを下げるなりタイミングを緩めるなりで解消する可能性はあります。 また、メモリ1枚だけにしてみるとか、スロットを変えてみるとかでフリーズするかどうかのテストを... 詳細
[22867904] 兄ですっ…キリッ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/08/19 21:55:40(最終返信:2019/08/31 15:17:31)
[22867904] ...4400の1Rank2枚より3666 1Rank4枚の方が速度が高いと分かってる訳です。 その上、マニュアルで上げた場合にタイミング調整に失敗するとてきめんに転送レートに結果が出るので分かり易いんです。 更にいうとこの転送レートは著しく下がると... 詳細
[22792924] 自作PC新調したいのですが、構成考えてみました。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/12 19:28:35(最終返信:2019/08/31 05:10:40)
[22792924] ...あとCPUを9600Kや3600Xに変える場合クーラーも空冷でいいと思いますね。 そこでさらに1万円近く削れます。 作るタイミングにもよります。 INTEL関して、Ryzen3000シリーズ対抗策の価格改定が入るのが近々。 ... 詳細
[22807639] メモリ1枚でないと起動しない
2019/07/19 08:32:11(最終返信:2019/08/24 13:19:51)
[22807639] ...何いってんだこいつ まあ、そうかも知れないし、ただ、Ryzen2000シリーズとRyzen3000シリーズではタイミング自体も違うし、2000シリーズできちんと動作していたメモリーが動作しなくなったというレビューをよく見ます... 詳細
[22821878] 購入のタイミング
2019/07/26 19:52:42(最終返信:2019/08/02 14:55:08)
[22821878] ...いますがね 皆さん、ご意見ありがとうございます。 パーツは半年前から良さそうな物を 安くなったタイミングで細々と集めておりましてので あとはCPUだけ、という状況で一人で悶々としていましたので 色んな方の意見が聞けて面白かったです... 詳細
[22764104] Core i9 9900現時点の特価
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2019/06/28 09:23:00(最終返信:2019/08/01 23:25:48)
[22764104] ...(RYZEN2が発売されましたが、ここはシングルスレッド&ゲームに強いインテルで組みたいと思っています^^;) 発売タイミング悪すぎです。 K付きと同時に出すべきでした。 なんでこんなにベースクロックとブーストクロックの差が大きいのでしょう... 詳細
[22814524] 可動メモリ周波数が下がった…。残念
2019/07/22 17:34:16(最終返信:2019/07/29 19:18:45)
[22814524] ...(フォーラムの奴からのDLはちょっと抵抗感が…)そっちからDL出来るようになったらさっそく試してみます。 ちなみに今日時間取れたのでメモリタイミングも少し緩くしてみたのですがやっぱりダメでした。7302(以降)に期待ですね。 僕は手動設定できるほど詳しくないのでXMP頼みなのですが... 詳細
[22812780] 9900kの使い方
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/07/21 18:13:11(最終返信:2019/07/28 15:00:04)
[22812780] ... >Toshi-D-Sさん 全コア5.1Gですね メモリ4133 CL17 CR1 常用タイトタイミング 冷却に本格水冷必須ですが・・・ 電圧関係はCORE メモリ VCCSA VCCIO 全てギリギリ安全に使える範囲に設定しつつ... 詳細
[22780579] Ryzenでゲーム向きでは
 (CPU)
2019/07/06 18:12:02(最終返信:2019/07/26 20:42:50)
[22780579] ... 結局メモリーは3600がいいのですかね? うーん。。。どうでしょう? 自分は自分でメモリータイミングや周波数を弄ってしまうので、XMPの周波数に興味が無く、チップで選んでしまうんですよね。。 なので...Ryzenの場合はMemtest86と微調整は必須ですが。。。 これはインテルとAMDのメモリータイミングが違う為だと思いますが、まあ、あんまり不安定ならCore i7 9700Kに戻すのもやむなし何ですかね... 詳細
[22791358] 初物でトラブルもあったが性能は評判どおりかも
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/07/11 21:34:33(最終返信:2019/07/26 12:56:43)
[22791358] ...マンスでしたが、AMDによると第3世代Ryzenではメモリ周波数3600MHz、メモリタイミングCL16が性能と価格のスイートスポットとのことです。 ....35Vに設定後 保存し再起動 (上記がXMP値のようです。) うまく各ベンチが通ればタイミングを詰めていけばいいと思いますよ >たんれいさん メモリスロットはA2とB2に挿して...残念ながら手動でもBIOSは起動しませんでした。 そうですか、 あとは、タイミングを緩めて CL22-22-22等に設定してみるか BIOSの更新を待つか メモリを買い... 詳細
[22798642] IntelかRyzen
 (CPU)
2019/07/15 08:12:26(最終返信:2019/07/19 06:58:53)
[22798642] ...今3900Xを買ってもよろしいかと思いますが。当然ながらRyzenも次の製品の開発はしていると思います。買うタイミングはまぁ、どのみちギャンブルです。 Zen2はAVX系が強化されましたのでAdobeのソフトでの... 詳細
