タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22107193] いよいよ新製品か?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/14 00:56:27(最終返信:2018/10/13 23:25:08)
[22107193] ...これまでの傾向として10月に新商品が発売されているようなので、性能がアップしたNASが発売されるのを心待ちにしています。 買うタイミングとして微妙ですかね。。 新製品待った方が良いでしょうか?... 詳細
[22173262] ビデオカメラで撮影したデータをDS218playへ移動
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/10/10 15:22:19(最終返信:2018/10/10 21:25:51)
[22173262] ...最低限の確認はなにかでやらないといけないすけど・・・。 撮影から帰ってきたらすぐにDS218playで保管して視聴したり編集するタイミングが来るまでデータの確認はしませんね〜。 特に重要な物なら別ですが・・ 編集するときは会社PCにダウンロードして行います...編集するときは会社PCにダウンロードして行います。視聴は家のビデオレコーダーやPC、スマホ、タブレットで行います。 > 編集するタイミングが来るまでデータの確認はしませんね〜。 確認作業がないから、転送中にデータが壊れてもそれが分かるのが編集段階ということになるけど... 詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869] ...メインドライブの損傷が多くなると、読み出し速度が顕著に遅くなりそうです。 品質劣化の状況を見て、適切なタイミングで1ドライブずつ交換して、性能を維持しなさい、ということでしょう。 単に,「同時故障リスクの低減」ができる可能性がある・・・と言うことでしょう... 詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461] ...容量を余すことなく使用するのは無理があると思います。 Basic設定で各ディスクを使えるようにして、ソフト的にバックアップを任意のタイミングもしくは自動で取るようにするしか無いかと思うのですが・・・ 『で、期待するのは、これとは別に、ディスク2の空きスペースに... 詳細
[22097283] 接続速度が途中で遅くなる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/09/09 21:55:29(最終返信:2018/09/10 00:15:29)
[22097283] ...いつも1.05GBほど転送するところまでは20ー30 MB/sほどの速度で快適に進むのですが、毎度同じタイミングで急に1MB/s程度まで速度が落ちてしまいます。 SMB2.0で署名はnoにしています。接続環境... 詳細
[21908405] Windowsからなかなかつながりにくい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T1WH [ホワイト])
2018/06/19 23:59:29(最終返信:2018/06/20 22:59:29)
[21908405] ...ありがとうございます。 教えていただいたやり方ですべて試しましたが… だめだったので、再起動かけて認識できるタイミングでIPをメモして、 Excelさんに教えていただいた「ネットワークドライブを割り当て」のやり方でやりました... 詳細
[20931356] コピーしてもすぐに反映されないのは仕様ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/31 10:15:27(最終返信:2018/06/16 22:34:16)
[20931356] ...1番組12話分で、40分程度ダウンロードに時間がかかります。 只、コンテンツの管理で新規にフォルダを作ったタイミングで、その空フォルダができているかDIGA経由で確認すると、作成したはずの新規フォルダが出来ていない現象が見られるので...コピーorムーブしたコンテンツがDIGA側ですぐに確認できないのは、DIGAが他のDTCP-IP対応機器からコンテンツ一覧を取得するタイミングが1日1回という制約によるものと思われます。 ただし、コンテンツ一覧の更新を手動で強制実行する方法があったような気がします... 詳細
[21847445] RAID1で・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2018/05/24 10:01:18(最終返信:2018/05/25 09:09:10)
[21847445] ...常には2台同じように読み書きされていて、異常が起こったほうのハードディスクが、 「切り捨てられる」 というイメージです。 そのタイミングは、ランプ表示、ブザー、PC側に通報とか、機種によりいろいろな手段で知らせるようになっています。... 詳細
[21844914] RAID
2018/05/23 07:58:18(最終返信:2018/05/24 16:05:02)
[21844914] ... 二重化については、付属のソフトを使ったりPC側でフリーソフトを利用たりで自動もしくは任意のタイミングでバックアップする方法などいろいろあります。 RAID1で使っている人が一番多いだろうね。 Basicで使うのか... 詳細
[21823253] 同期フォルダのファイルの複製が作成されて容量が倍になっている
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/05/14 08:31:03(最終返信:2018/05/18 08:55:28)
[21823253] ...変えてみて何か変化があるかどうかということです。 たとえば、内部とかで両方で同じファイルを同じタイミングでさわっていたりすると、ビミョーな競合が起こったりして、動作がおかしくなったりするかもという可能性を考えました... 詳細
[21689955] iTnuesサーバー不具合なのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/03/20 15:47:38(最終返信:2018/04/21 15:01:17)
[21689955] ...てもrescanの間隔がわからずすぐには反映されず当方では未確認です。 rescanのタイミングもネットギアはいまだに教えてくれずこのNASを使うことが苦痛になっております。 因みに...ぜネットギアはこの様な不具合を抱えており修正してくれないのか疑問です。 Rescanのタイミングはご存知ですか? 手動更新しかまともに使えず困り果てています。 データ量が多くなるとC...様(?)に絡む現象のようですので、中々対応は厳しいかもしれません。 『Rescanのタイミングはご存知ですか?』 一般的には、コンテンツがサーバに登録されると自動的にDLNAサー... 詳細
[21740030] 突然認識しなくなって・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2018/04/09 22:50:31(最終返信:2018/04/10 21:37:19)
[21740030] ...アドバイスありがとうございます。 ファームウェアバージョン は 218.200.24と表示されます。 時々タイミングにより以下のError が出ます。 ------------------------------... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...いろいろと考えるのも楽しいのでせいぜい悩んでください。(笑) PS. Amazonのお急ぎ便で発注すると(在庫ありの場合)、タイミングによっては 翌日に届きますよ。 ではREGZA(Diga) Life楽しんで下さい。 のら猫ギンさん... 詳細
[21700188] 搭載するHDDについて
2018/03/24 13:35:09(最終返信:2018/03/30 22:02:47)
[21700188] ...すでにアマゾンで青と赤のセットを頼んでしまって手元に到着しています。 今は予算が少ないので使用していて、どっちかが壊れたタイミングで同じ型番で揃えるのではまずいでしょうか? タイヤの説明はすごくわかりやすかったのですが、この... 詳細
[21697306] ホスト名の解決と時計設定のエラーについて
2018/03/23 08:33:44(最終返信:2018/03/23 18:24:43)
[21697306] ...これは以前からなのですが時刻設定で「インターネット上のサーバーに時計を同期」を設定すると「NTP設定に失敗しました」とエラーが出ます。 どのタイミングでメッセージが出るのかは不明ですが、今まで困ったことはありません。 設定は以下の値になっていました... 詳細
[21695146] ある時からNASにつながらなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/03/22 12:32:39(最終返信:2018/03/23 07:07:08)
[21695146] ...DENONのネットワークオーディオ「DNP-720SE」とバッファローのNAS「LS410D」をつなげて利用していましたが、あるタイミングからNASが参照できなく(“MUSICSERVER”ボタンを押してもNASが表示されない)なってしまいました... 詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...IntelliParkはありそうですね。 特定チャネルだけが影響するメカニズムかどうか分かりませんが。 OSの更新のタイミングとの関係も気になるところ。 >†うっきー†さん >現在正常稼働しているHDDでの検証。 うーん... 詳細
[21186825] DS216jとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+II)
2017/09/11 09:02:49(最終返信:2017/12/19 21:01:21)
[21186825] ...誤削除や間違って上書きしてしまった場合でも前回のスナップショット時点のファイルに戻すことが可能です。 スナップショットは設定次第で毎時、毎日、毎週というタイミングで最大256個のリカバリーポイントが作成可能です。 DS216Jと異なりDS216+IIはこの... 詳細
[21415075] 外付けHDDにミラーリングできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/12/08 12:11:12(最終返信:2017/12/12 17:50:40)
[21415075] ...私が要望をサポートに言ったら、しばらくしたら、この指定の仕方が出来るように修正されました。私が言ったせいかは不明ですが、タイミング的にはそうでした。) この様に、保存先メディアの指定をHDDの名前ではなく、USBのポート番号... 詳細
[21341741] HDL2-AA2の初期化について
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/11/08 16:14:47(最終返信:2017/11/08 21:52:23)
[21341741] ...0でコンテンツ操作でファイルが見えなくなった時に初期化したぐらいなので怖いのですが、初期化するタイミングを教えて下さい。 私は定期的に初期化とかはしないですね 全部WDさんのHDDに変えたのでそれを信じるのみw... 詳細
