タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 206件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21415075] 外付けHDDにミラーリングできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/12/08 12:11:12(最終返信:2017/12/12 17:50:40)
[21415075] ...私が要望をサポートに言ったら、しばらくしたら、この指定の仕方が出来るように修正されました。私が言ったせいかは不明ですが、タイミング的にはそうでした。) この様に、保存先メディアの指定をHDDの名前ではなく、USBのポート番号... 詳細
[21341741] HDL2-AA2の初期化について
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/11/08 16:14:47(最終返信:2017/11/08 21:52:23)
[21341741] ...0でコンテンツ操作でファイルが見えなくなった時に初期化したぐらいなので怖いのですが、初期化するタイミングを教えて下さい。 私は定期的に初期化とかはしないですね 全部WDさんのHDDに変えたのでそれを信じるのみw... 詳細
[21320512] アプリを外部デバイスに保存したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/30 21:03:46(最終返信:2017/11/06 18:16:29)
[21320512] ...一日に大容量データを保存するのでバックアップが重すぎて止まったり 接続が切れて止まっていたり、、複数台運用しているので、バックアップのタイミングがかぶってしまったりと手間でして。。 HyperBuckupを使えば、一つ一つのサーバーが自分でバックアップを行い... 詳細
[21285873] TS-X4.0TL/R5 を4TBx4に換装しましたよ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X4.0TL/R5)
2017/10/17 20:17:31(最終返信:2017/10/17 20:17:31)
[21285873] ...2017年にファームがv1.71になったのと、4TB価格が下がったタイミングでチャレンジしました。 もともとは、SAMSUNG HD103SI x4でした。WD40EZRZ x4と、4倍の構成にしました... 詳細
[21280996] 明日アップロード来ますね
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2017/10/15 20:01:22(最終返信:2017/10/16 22:27:06)
[21280996] ...曲の後半でPauseした場合は、曲名は消えてホーム表示に戻る。 この前半と後半の境目は、何となく以前の配信完了タイミングのような気がします。 また、何れの場合も右下のアイコンは消えます。 特に不都合はないのですが、挙動に一貫性がないのは気持ち悪い... 詳細
[21254026] RECBOXがソニー「PC TV Plus」に対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/10/05 19:13:04(最終返信:2017/10/05 20:15:42)
[21254026] ...DISKで作ったフォルダが全部無視されるから使いにくいです 対応っていうならフォルダに対応してほしいですねw ジャストタイミング! http://www.iodata.jp/news/2017/information/news_recbox_sony-win... 詳細
[21182019] 「音楽ファイルのナビゲーションツリー」について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/09/09 13:33:45(最終返信:2017/09/09 21:37:23)
[21182019] ...100,000 公開フォルダー数 1,000 ※LinkStationがファイル転送中等の場合は、タイミングによりDLNAクライアントから参照できない可能性があります。 ※LinkStationのDLNAバージョンが「5... 詳細
[21059501] 書き込み拒否について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/07/21 13:15:11(最終返信:2017/07/25 10:54:13)
[21059501] ...ReadyNASの管理者 adminとそのパスワードで接続しています。 何度も試みましたが、何かのタイミングで書き込を拒否され、また一からバックアップを4日間以上の繰り返しです。 解決策をご存知の方おられましたら... 詳細
[21048815] スマホアプリ NAS Utilisの設定を教えて下さい。
2017/07/16 23:58:38(最終返信:2017/07/17 18:00:36)
[21048815] ... 「IPアドレス通知設定」という機能を使うことで、WAN側グローバルIPアドレスが書き換わったタイミングでメールで知らせてくれるようです。 RT-500MI IPアドレス通知設定 また、ひかり電話ルータはDDNS機能には対応していないため...ひかり電話ルータの「IPアドレス通知設定」という機能を使うことでグローバルIPアドレスが書き換わったタイミングでメールで知らせてくれる機能があり、VPN接続をしたい時にひかり電話ルータのIPアドレスを知ることができます... 詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960] ...3の「同期するリモートとローカルの共有フォルダーを選択」で『同期できるフォルダがありませんとでます。』となるのでしょうか? はい、そのタイミングで表示されます。 つまり、接続作成の最初の段階でつまずいている状況です。 ちなみに、この接続作成は... 詳細
[20789182] FW6.7.0公開(今回もかなりの修正量)
2017/04/03 09:12:22(最終返信:2017/07/12 02:09:56)
[20789182] ...mory +300 >となって、ハングアップするようになります。 6.7.0に出来るタイミングもあったのですね! 暫くするとというのが、厄介ですね・・・・・ 情報ありがとうござい...ょう。 修正量が多い時は、要注意ですね。 †うっきー†さん >6.7.0に出来るタイミングもあったのですね! ながかつさんは、FWの6.7.0を手動でダウンロードしてから、ご...ださい すでに6.7.3に出来ている場合は無視してもよいようです。 アップデートのタイミング見極め難しすぎますw †うっきー†さん、どうもどうも。 >すでに6.7.3に出来てい... 詳細
[20991175] TS-231Pとの比較(6/24時点の価格差を考慮に入れて)
2017/06/24 07:15:41(最終返信:2017/07/05 17:19:42)
[20991175] ...総合してみると、どちらを選んでも大差なしということと理解いたしました。 後日どちらかが値下がりしたタイミングで購入しようと思います。 「サーバーとファイルサーバーあたりはまずは検索などで調べて欲しいところですが…」は... 詳細
[20787577] バックアップ用のUSBHDDの動作情報について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/04/02 17:33:44(最終返信:2017/05/13 13:53:07)
[20787577] ...すぐにケースの電源が落ちない。 テレビの電源と、テレビのOSがUSB-HDDを使用しないと判断するタイミングが連動していないと思われます。 数時間後にレディ状態から電源OFFに移行します。 ・ケースの電源が落ちている時に「録画リスト」を押すと... 詳細
[20875959] sMedio DTCP Moveのムーブ時間が異常に長すぎるのは?
2017/05/08 05:16:19(最終返信:2017/05/08 21:01:38)
[20875959] ...こういった現象が定期的に起こり、その都度、再起動が必要になるのでしょうか? もしくは、再起動のタイミングがわかれば、お教えください。 録画中とか、DR→AVC変換中とか、そんな事では?? 以前開発元に聞いた話ではパナとソニーは転送が特に遅いそうです...このような場合には、システムを再起動することにより改善できる場合が多いかと思います。 『もしくは、再起動のタイミングがわかれば、お教えください。』 定量的な状況把握は難しいかと思いますので、パフォーマンスが低下した場合か... 詳細
[20495106] USBでバックアップ出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/12/18 22:06:31(最終返信:2016/12/19 01:04:09)
[20495106] ...近いうちに固定回線になる可能性があるので、それまでは初めはUSBでバックアップし、固定回線になったタイミングでNASとして利用したいと思っています。そのような利用は出来ますか? また、WiMAXを利用してNASとして運用することは可能なのでしょうか... 詳細
[20457467] FANが・・・
2016/12/05 21:40:06(最終返信:2016/12/13 23:56:08)
[20457467] ...synology.comの日本の方からでした。 ここでログ採取できるから送ってってことなのですが、タイミング悪く出張中。 今回はファイルサーバのバックアップに使ってみようと思ってたのですが、ちょっと時間かかりそうです... 詳細
[20454908] HDDを交換すべきタイミングはどうやって知るのでしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT)
2016/12/04 22:57:33(最終返信:2016/12/04 23:07:18)
[20454908] ...RAID1で片方が故障したとき、ランプか何かでそれを教えてくれるのでしょうか?また、交換すべきHDDがどっちなのかもランプか何かで教えてくれるのでしょうか?今度RAID対応のNASを買おうか迷ってるところなのですが、RAID対応を買っても使いこなせなければ意味がないと思いまして。よろしくおねがいします。... 詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930] ...は内部のコンテンツ一覧処理 (DB 管理 ?) にバグがあるのか、コンテンツの名前を変更すると、タイミングが悪いと以後読み込みエラーになり、毎回苦労して復活させています。 そのAA2は少しオカシイかも…... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...から1、1から0へ反転するタイミングは、元のアナログの読み出した波形が弱いと、グラグラと時間的に前後に揺れます。揺れても読み出すタイミングまでには必ず安定しますので...ですけど DACへ送る必要のある正しいタイミングと比べると、パソコンは圧倒的な速度ですよね ただ、パソコンは正しいタイミングに送り出すことを優先してません 優先し...す。 >DACへ送る必要のある正しいタイミングと比べると、パソコンは圧倒的な速度ですよね ただ、パソコンは正しいタイミングに送り出すことを優先してません な... 詳細
[20040670] 事務所でファイルを共有できますか?
2016/07/15 22:02:29(最終返信:2016/07/15 22:36:45)
[20040670] ...を使用中に意図しないタイミングでインターネット接続が行われる Microsoft Office 2007 および Microsoft Office 2010 を使用する際、ユーザーが意図しないタイミングでインターネット接続が行われることがあります... 詳細
