タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 206件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19966929] 複数台のPCからのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/18 18:13:41(最終返信:2016/06/19 19:18:33)
[19966929] ...出て、まったくアクセスできなくなりました。 ■表示されるタイミングは? これが出るのは、どのタイミングでしょうか? エクスプローラーに「\\192.168.0....てしまい恐縮です。とりあえず中間報告です。 ■表示されるタイミングは? これが出るのは、どのタイミングでしょうか? エクスプローラーに「\\192.168.0....wsのアップデート(どの時点かは不明)かNASのファームのアップデート、 どちらかのタイミングでNASのコンピュータ名でもアクセス可能になりました。 ただ、トラブルに備えてIP... 詳細
[19953382] RECBOXからのデータの救い出しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2016/06/13 15:03:06(最終返信:2016/06/14 11:04:19)
[19953382] ...・RECBOXにブラウザでアクセスはできるが、コンテンツが全く無い状態になる。 ・再起動すると、電源ランプが緑の点滅をしてから点灯し、同タイミングでSTATUSランプが赤く点灯する。 ・背面のリセットを押すと、電源ランプが緑の点滅をしてから点灯する... 詳細
[19908574] Webアクセスが、たまに出来なくなります。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/05/27 13:39:21(最終返信:2016/06/08 09:01:44)
[19908574] ...IPアドレスは固定されております。 いまのところ、問題なくアクセスできております。 アクセス出来なくなったタイミングと一致しているかはハッキリしませんが、家のブレーカーは一度落ちたようです。... 詳細
[19847588] 素人質問すいません、、
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/05/05 10:15:56(最終返信:2016/05/14 04:09:37)
[19847588] ...>LsLoverさん アプリのご紹介ありがとうございます。 HDD含め、色々探してみます。 能力不足については、同タイミングでの多人数接続とならないように、 運用方法について継続検討していきます。 スレ主さんの用途ならこれでいいと思います... 詳細
[19744227] 個人輸入ですが $299.99 でした
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2016/03/30 23:31:46(最終返信:2016/05/13 23:36:00)
[19744227] ...ろうし 自転車操業状態になってしまいますしね。 (DSM6もリリースされてしまった今あまりいいタイミングもなさそう Synologyの新製品とともにリリースっていうのがプロモーション的には最良?) ただ気になるのが1... 詳細
[19678087] 電源が切れずにフリーズ(?)状態
2016/03/10 14:11:51(最終返信:2016/04/17 04:39:52)
[19678087] ...サポートに連絡したところ、ファームウェアを「6.4.1」にアップデートするよう指示あり。 ちょうどそのタイミングでバージョン「6.4.1」が出たので、適用したところ、上記の症状は治まりました。 ・・・が、しばらくしてから症状再発... 詳細
[19517091] REGZA Z2000 で録画番組名が表示されなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2016/01/23 16:05:38(最終返信:2016/01/30 20:15:30)
[19517091] ...いままで録画したデータをどこかに退避して、HVL-AT3.0Aを初期化することでしょうか。 ちょっと時間かかりそうですが、うまくタイミング作って (とはいえ早くやらないと名無し録画が増えてますますわかりづらくなってしまう…) やってみます... 詳細
[19250902] ATAが在庫限りになってる><
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2015/10/22 21:43:44(最終返信:2016/01/28 17:24:22)
[19250902] ...や recorded フォルダ等、フォルダ名変更ができない所だと、ファームウェアアップデートのタイミング (全ての一覧データを作り直す) まで対処できないので、自動ダウンロード先や操作フォルダとしては別途専用のフォルダを作る方がよいです... 詳細
[17634119] フォルダへのアクセス権が無い
2014/06/16 22:53:51(最終返信:2016/01/24 10:16:26)
[17634119] ...104のCPUがUSB接続されたHDDに対して、ファイルやフォルダの所在地の番地書き換え指示を出すタイミングか何かをミスるのだと思います。そのためにフォルダA内にも、B内にも見えなくなってしまう。 私が... 詳細
[19392156] Windowsのネットワーク一覧に表示されない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/12/10 14:19:44(最終返信:2016/01/07 01:43:13)
[19392156] ...この様な現象はWindowsに限らずAndroid,IOSからもよくあることで,ブロードキャストへのネットワークの回答レスポンスの遅延やタイミングによるものではないかと考えられます。 ネットワーク全体の問題ですからbuffaloとしては「Nas... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...データ書き込み前にCrystalDiskInfoを実行しても、新品なので代替セクタは発生しませんので。 発生するタイミングは、該当セクターにデータを書き込もうとした時点でセクタにエラーがあって、別のセクタに書き込んだ場合だと思います... 詳細
[19351077] 初NAS。216seとの比較、Buffalo LS220DCとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/11/25 20:32:28(最終返信:2015/12/11 09:50:44)
[19351077] ...本機とはまったく関係ないところで、同じデータを他の機器に保存するようなことをして、それがたまま同じタイミングで動いた場合のことでしょうか? 一般的には、一つのファイルは複数同時にアクセスとかは普通に出来ま... 詳細
[18492685] バックアップ用USBHDDのフォーマット形式
2015/02/18 22:50:09(最終返信:2015/07/31 12:44:14)
[18492685] ...毎回USB_HDD_12が変更されていないことを確認するなら、別にかまわないとは思いますが。 また、具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。 24時間運用で、抜き差しもしない限りは、かわることはないと思います...co.jp/article/Keyword/20090206/324330/ 『具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。』 UUIDが異なると「USB_HDD_2」、「USB_HDD_3」・・・と変わります... 詳細
[17697917] ReadyNAS Cloud が使えなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/04 21:31:03(最終返信:2015/06/29 23:55:18)
[17697917] ...私の方の不具合ではなかったようです。 tatumiga 様 とんでもないです助かりました。 なるほどー何かタイミング的な問題もありそうですね・・・ もう少し時間を置いてみてチェレンジしてみようかと思います。 返事に時間かかり申し訳ありませんでした... 詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005] ...ずれもコピーが始まってから4〜5分経った転送速度が落ち着いたころの残り時間予測値(完了タイミングで計時ができないため)  ※その後、ivy7さんからコメントいただいたうち、PCのブ...スク中は、データへのアクセスはできません。」 とあり、現在の録画視聴間隔が数十時間空くタイミングがなかなかないため、 未だ実行に至っておりません… HDD換装をするにしてもチェックデ...しているのですが… またまた間が空いてしまってすみません。 半日以上録画・再生しないタイミングができましたので、 チェックディスクを仕掛けてみました。 そのまま出勤して、帰宅したら... 詳細
[18746165] MACでのファイル共有の問題
2015/05/04 22:23:10(最終返信:2015/05/10 13:17:22)
[18746165] ...Finder>環境設定が正常に表示されますが、通常起動すると、灰色の画面のまま ・あいかわらずDS215jへの常時接続もできない  (何のタイミングかわかりませんが、MACの再起動後は確実に、再度、サーバ接続しないとだめです) DS251j購入の目的は... 詳細
[18711590] FW6.2.3公開
2015/04/23 20:06:27(最終返信:2015/05/02 01:45:45)
[18711590] ...最後の方をgoogle翻訳より要約(間違っているかもしれませんが)すると、 キャッシュ内のチェックサムが間違ったタイミングで参照されるために、エラーの誤検知につながっている。 この問題は、6.2.3での修正待ち。 別の書き込みで... 詳細
[18654018] USB接続の複数台認識について
2015/04/06 10:51:56(最終返信:2015/04/07 11:58:41)
[18654018] ...>常時稼働しているので外付けのハードディスクもSMBで共有できればと思ってずっと気になっていたのです。 常時稼動ならデバイス名変更になるタイミングがないので、問題なさそうですね。 >前回試した時は1ポート一台だったので3台しかダメかと思い結局ポート使っていなかったのですが... 詳細
[18610613] メモリ使用率
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2015/03/24 10:42:20(最終返信:2015/03/24 16:59:59)
[18610613] ...にまだローカル thumbs.db ファイルに対するオープン ハンドルがあり、現時点ではより動的かつ適切なタイミングでファイルへのハンドルをリリースするメカニズムが実装されていないためです。 http://support... 詳細
[18547664] スカパー!ダビングには非対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-A6.0R)
2015/03/06 01:13:17(最終返信:2015/03/09 22:22:01)
[18547664] ...これはスカパーの表が間違っているんだろうなと思ったのですが、たまたま HDL2-A6.0R を使い始めるタイミングだったので、実際に試してみたところ、TZ-WR320P では HDL2-A6.0/4.0 と同じく...>これはスカパーの表が間違っているんだろうなと思ったのですが、 >たまたま HDL2-A6.0R を使い始めるタイミングだったので、実際に試してみたところ、 >TZ-WR320P では HDL2-A6.0/4.0 と同じく... 詳細
