タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 206件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[18523197] nas内のファイル移動
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/02/27 10:46:46(最終返信:2015/02/28 11:12:23)
[18523197] ...にまだローカル thumbs.db ファイルに対するオープン ハンドルがあり、現時点ではより動的かつ適切なタイミングでファイルへのハンドルをリリースするメカニズムが実装されていないためです。 http://support... 詳細
[18341487] 自動ダウンロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2015/01/06 09:19:23(最終返信:2015/02/28 10:43:51)
[18341487] ...解像度のコンテンツを優先してダウンロードします。 ダウンロードタイミング:ダウンロードするタイミング(随時ダウンロード、指定時間にダウンロード)を設定します。 6...チェックボックスにチェックマークを付けて設定されているのでしょうか? ダウンロードするタイミングでは、随時ダウンロードを選択されているということですね? 自動ダウンロード設定を行う...て設定されているのでしょうか?      →もちろんしております。 ダウンロードするタイミングでは、随時ダウンロードを選択されているということですね?   →随時も時間も両方ためし... 詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647] ...そうなってしまうとIP直打ちで管理画面へアクセスできなくなってしまいました。(PCから共有フォルダへのアクセスは可能) クラウド機能使用のどのタイミングでなるかは定かではありませんが。 一応6.2.0では、修正されたことになっているのですが、私は怖くてクラウド機能は使用していません... 詳細
[17777564] ダビング10コンテンツのムーブ(コピー)エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/07/28 00:30:07(最終返信:2015/01/02 22:31:31)
[17777564] ...また両方が原因だったのかまでは 特定できませんが、同じ現象で悩まれている方は更新されてみてください。 リリースのタイミングが良かったので、意外とメーカーの方がココの書き込みを見て 対応して頂いたのかな?と思ってみたりも... 詳細
[18204537] FW6.2.0
2014/11/25 08:47:27(最終返信:2014/12/29 23:33:46)
[18204537] ...既存の共有はオンで、新規作成はデフォルトでオフになっていました。スクラブのような機能でしょうか?またどのタイミングで機能するのかもわかりませんでした。 マニュアルを更新して欲しいところです。 コピーオンライト...A0-ReFS 「自動スクラブによる bit rot 検出」という記載がありました。なんらかのタイミングでスクラブをかけて、早期にデータの異常を検出する仕組みなのではないかと思っています。 今回は... 詳細
[18095103] 録画番組を1台の機器に集約したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/10/26 17:20:48(最終返信:2014/10/28 01:22:07)
[18095103] ...又は最長本編の30秒前から再生するしかありません。 CMに入ってから30秒スキップ×3回で本編再生となることが多いです。 30秒スキップのタイミングが遅れて、CMになってから10秒以内に押した場合は、「30秒スキップ×3回+10秒戻り」で目的の位置にたどりつきます... 詳細
[17992275] DIGA からダウンロードできなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/28 19:14:03(最終返信:2014/10/20 11:04:20)
[17992275] ...からの自動ダウンロードができなくなったというクチコミを書きましたが、先日 nasne のファームウェアアップデートをしたタイミングで、今度は手動での BZT750 からのダウンロードもできなくなりました。 (9/25 01:17... 詳細
[17803959] 同機種へHDDを換装した場合の挙動検証
2014/08/05 12:23:55(最終返信:2014/09/19 19:20:10)
[17803959] ...試しに、現在再構築後の、2号機もクラウドをオンにして、再度確認しましたが、ありませんでした。 作成のタイミングがわかりませんでしたが、唯一思いつくのが、 先日暑い日があり、そのときにONUかルーターかどちらかが調子悪くなったためか...(FW6.1.8で) >adminではログインできないように修正はされているようなのですが、何らかのタイミングで管理画面にアクセスできなくなりました。再現方法を模索したのですが結局わからずじまい。ネットワークドライブに割り当てたフォルダにはアクセス可能... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ...rootユーザーが勝手に消されるのはクラウドの設定を弄っているとき(ON,OFF,ユーザーの追加や削除のどこかのタイミング)のみに3回ありました。 こうなると、共有のデータをPCから取り出した後に、初期化するしか救済方法がありませんが... 詳細
[17900562] 自動ダウンロード方法が変更になった?
2014/09/04 17:59:18(最終返信:2014/09/14 23:53:21)
[17900562] ...自動ダウンロードチェックのタイミングで、最新録画番組フォルダの中で、まだダウンロードしていない番組があれば、それらを全部まとめてダウンロードする。 現在:  自動ダウンロードチェックのタイミングで、最新録画番組フォルダの中で...そのうちの一番古いものを一つだけダウンロードする。(続けてのダウンロードはしないで、次のチェックタイミングまで待つ) これに気づいたのは、BZT750 からの番組ダウンロードが遅れることが多くなった気がしたからです... 詳細
[17911283] 防犯カメラ用途にて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/09/07 17:30:54(最終返信:2014/09/11 13:05:51)
[17911283] ...「CS-W05NM単体での動体検知」と「PCアプリでの動体検知」では、「検知の精度」が若干違うため、 同じに設定にしても、「記録されるタイミング」などが違っています(^_^;  <個人的には、この手の機能は「検知直後」では無く、   「検知... 詳細
[17846711] メディアサーバー機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD22 [黒])
2014/08/18 11:17:33(最終返信:2014/09/05 09:27:27)
[17846711] ...初期設定時にメディアサーバの同期を「手動」に設定していたためメディアスキャンをしない状態になっており、 同期タイミングを「-1(随時)」に設定したら自動的にメディアスキャンが始まりいくつかのファイルを認識出来ました... 詳細
[17830177] 外部HDDへのバックアップが急にできなくなった
2014/08/13 11:05:31(最終返信:2014/08/14 01:37:50)
[17830177] ...該当共有だけを削除(共有内のデータも削除)して、 再度共有を作成して、一時退避しておいたデータを戻すという対応になるかと思います。 なんのタイミングでおかしくなったのかが分かれば、データを消さないでも対応する方法があるかもしれませんが、 特に何かをしたわけではないとすると... 詳細
[17293228] HDDが故障、さらに故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/03/11 23:56:39(最終返信:2014/06/27 23:28:36)
[17293228] ...後から3台バルクを追加し、RAID5にて使用していました。 2ndHDDの故障後、1st故障のタイミングは不明ですが、2nd換装後RAID再構築し1stのエラーを発見しました。 現在、NASNa...何かLinkStationの状態がおかしいようですね。 『2ndHDDの故障後、1st故障のタイミングは不明ですが、2nd換装後RAID再構築し1stのエラーを発見しました。』 第2HDDは、RAID構成に組み込まれたのでしょうか... 詳細
[17342741] AirMacユーティリティに応答しなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/03/25 10:45:26(最終返信:2014/03/31 10:03:00)
[17342741] ...Apple製品であるということからBonjourであるとすれば、Windows版Bonjourが何かのタイミングで悪さをして、TCのBonjourプロトコルをスタックさせている可能性があるのではないかと思います... 詳細
[17085869] 接続が途切れてしまう
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/01/18 15:55:59(最終返信:2014/02/16 09:19:20)
[17085869] ...NURO光のHGWがジャンボフレーム透過機能が付いていると、マニュアル記載が無いので、特にジャンボフレーム設定をしていると、パケットタイミングが変わり、PC同士は良いかもしれませんが、無線LAN側の同期やPS3の有線LAN同期がしにくくなる場合もあります... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...ルーティング タイミングの合わないグループとは、極端にレスポンスが落ちるのでは? BBIX自体ソフトバンク系列会社にて、独自のイメージを持っている可能性があります。 ルーティングのタイミングが独自のものだとする...です。 すみません、ワイヤレス診断の情報が下半分切れていたので、再掲します。 同じタイミングで計測したradishの測定結果も上げておきます。 あと、NTTの方は、IPv4の通...ルーティングをしている可能性があります。 たちが悪いですね。ネットワーク伝送でのTTLタイミングと、NATルーティングテーブルが、Yahoo側で把握していないのでは? ちなみに、当方... 詳細
[17010890] DIGAからの自動転送が時々できなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/29 10:37:03(最終返信:2014/01/21 22:33:11)
[17010890] ...その状態でも自動転送してしまうので、AVC のつもりで録画予約 & 自動転送設定をしていても、タイミングによっては DR 番組が転送されてきてしまうこともありますし、さらに DR->AVC 変換されたものも転送されてしまうことがあります... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...インターネットからアクセスさせる以外は。 潤沢な投資が有ればRAID構成のNASの利用でリビルドできるけど、壊れるタイミングで補填するHDDがあるか、自身でリビルドできるかがポイントでしょうね。 いくらRAIDと言ってもコントローラ吹っ飛べば同じで...送信、トラブル対処通知等が付いておりますので、内部HDDのスマート情報を主とした、HDD交換タイミングも適切に対応出来るかと考えた訳です。  初回購入するときに、耐久時間を考慮し(PC2〜3台程度)でしたら... 詳細
[16977645] UPSとの連携(長文)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2013/12/20 11:25:15(最終返信:2014/01/13 21:43:28)
[16977645] ...UPSをUSBケーブルにてPCに接続し、専用ソフトにて確認してみて下さい。  通常のUPSですと、内部制御ソフトにて、復電移行するタイミングと各機器への供給する時間間隔を自身で設けており、PCサーバなどは専用ソフトと連携して復電・自動起動する仕組みになっている場合が多いです... 詳細
