タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 206件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[17024549] 元旦になったら突然リモート再生できなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/01/02 01:03:17(最終返信:2014/01/09 12:55:46)
[17024549] ...エラーコード:404 他の方はどうですか? 1月6日22時ちょうどに復活しました。 たまたまのタイミングなのかは不明。 正月休みの間にDiXiM.netのサポートに障害報告を送っておいたところ、今晩の... 詳細
[16902482] RECBOX初心者ですが教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/12/01 12:54:36(最終返信:2013/12/04 20:59:17)
[16902482] ...は持っていないので推測でしかないですが、DY-RS10 への転送には持ち出し番組の作成と、自動転送が行われるようなので、そのタイミングや処理内容によって、RECBOX へのダウンロードに影響が出る可能性は高いと思います。 ただ...DR 番組は OK で、AVC 5 倍番組がだめだったというのは、たまたま DY-RS10 の動作タイミングが AVC の時だけだったということなのでしょうかねぇ... shigeorgさん、ご指摘の通り... 詳細
[16693356] 今買うなら
2013/10/11 19:32:44(最終返信:2013/10/20 22:22:07)
[16693356] ...端子が必須になっていくでしょう。 そういう意味では、LC-37GD3 でなんとか見ようとするのはあきらめて、いつかのタイミングでテレビを買い換えるという方向で考える方がよいと思います。 今時のテレビは HDMI 端子があるのは当たり前なので...なるほど。 >そういう意味では、LC-37GD3 でなんとか見ようとするのはあきらめて、いつかのタイミングでテレビを買い換えるという方向で考える方がよいと思います。 そうですね。とりあえず今のところは現状のままで充分です... 詳細
[16441400] 省電力設定は無いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/08/06 06:34:48(最終返信:2013/09/08 15:58:12)
[16441400] ...緑の帯が進むのに異常に時間が掛かって結局応答無しになったり、 コピーすると「計算中」のままコピーが開始されず全く使い物になりません。 タイミング的にFWの更新が原因かと思い戻してみましたが変化無しです。 HDDのSMART値に問題はありません... 詳細
[15579808] RECBOXのFWのバージョンダウンは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/06 13:12:58(最終返信:2013/07/14 20:04:46)
[15579808] ...おっしゃるように、頻繁にアクセスする機器に反応しやすいというのは、あるのかも知れません。 ただ、反応するタイミングは1.53と1.54,AVRで異なっていて、1.53は□マークが出るとすぐに 反応して起動するのですが... 詳細
[16234717] 自動ダウンロード機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/06/09 22:20:29(最終返信:2013/06/17 00:34:02)
[16234717] ...から自動ダウンロードする際に、DIGA で AVC モードで録画予約しておいたものが「DR 切換」になってしまった場合、タイミングによっては AVC 変換後の番組ではなく DR 録画されたものがダウンロードされてしまうことがあります... 詳細
[16120156] 電源のオンオフと耐久性
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/05/11 10:05:28(最終返信:2013/05/21 22:18:46)
[16120156] ...HDDを複数積んだNASは電源のON/OFFによる故障はUSBの製品より多いです。 特にRAIDを組んでいる場合、電源ONした時にに内蔵のHDDの起動のタイミングがずれるとRAIDが崩壊する可能性があります そういう意味では、とてもデリケートな製品ですよ ... 詳細
[16009434] ドライブの使い方について
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/04/13 01:36:11(最終返信:2013/04/30 22:04:22)
[16009434] ...本体設定にあるバックアップは[OMNINASから外部HDDへ]か[外部HDDからOMNINASへ]しか選べない。 それとバックアップのタイミングが曜日/時刻指定でリアルタイムバックアップではない。 Hippo-cratesさん 返信、ありがとうございますっ... 詳細
[15895948] 衝動買いです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/03/15 21:01:04(最終返信:2013/03/15 21:01:04)
[15895948] ...値下がりしたら購入しようと考えていたところ、だんだんHDDの価格が上がってきて買うタイミングを失っていました。HDL-A2.0で探していたら、イートレンドの「ナイトバーゲン」で13,800円でHDL-A2... 詳細
[15880482] コンテンツのためかた
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/03/11 22:51:58(最終返信:2013/03/12 18:40:01)
[15880482] ...一括で作業することは可能でしょうか? おそらくですが、1週間分くらいを録画しまくり、どこかのタイミングで一気にRECBOXへLANダビングするやり方をすると思いますので、一回のダビング作業で10個くらい... 詳細
[15645435] 外部機器を認識するタイミング
2013/01/20 13:54:35(最終返信:2013/01/20 23:49:50)
[15645435] ...アクセスポイントをlanから外してもアクセスポイントは一覧の中に入ったままでした。 lan内をサーチし直すタイミングなんかがあるのでしょうか。 カラベリのファンさん > DBR-Z260からはHVL-AV2とRX-9のどちらもダビング先として見えるのですが...アクセスポイントをlanから外してもアクセスポイントは一覧の中に入ったままでした。 > lan内をサーチし直すタイミングなんかがあるのでしょうか。 これが RECBOX の話なのであれば、新たに見つかった機器は一覧に入れ... 詳細
[15484236] スカパー!の予約が出来なくなりました><
2012/12/15 23:25:59(最終返信:2012/12/27 09:13:00)
[15484236] ...2TBほぼ使っていたので当分かかりそうです(笑) 本機の容量が少なってきて買い増しの時期だったので新しいRECBOX(3TB)購入しました タイミングとしてはちょうど良い機会だったのかも。。。 rossi_#46さん お早うございます。 書き込み大変参考になりました... 詳細
[15432510] ハードディスクってこういうものですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2012/12/04 19:46:45(最終返信:2012/12/05 03:07:24)
[15432510] ...初心者ですいません 大事なデータのバックアップにと購入したのですが、音が相当うるさいのです 音が鳴るタイミングはランダムなんですが、何分かに1回カシャンっていう音がします まるでお賽銭を投げ入れたようなと言うか... 詳細
[15393841] 異音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/11/26 12:50:39(最終返信:2012/11/26 14:10:31)
[15393841] ...使い始めた当初よりも大きいように思います。 途中で場所を自分のPCの側から家族のPCの側に移したので、 どんなタイミングで音が大きくなったのかはわからないのですが…。 既にメーカーにも問い合わせをして、返事待ちではあるのですが... 詳細
[15349589] 番組名による不可視化
2012/11/16 22:06:06(最終返信:2012/11/17 16:44:27)
[15349589] ...コンテンツ操作画面で表示しなおしをさせたら一覧から消えました。 おそらくは、コンテンツ操作画面用のデータベース情報を作り直すタイミングで、「.」から始まるファイル名については表示しないフラグが付くか、ファイル名データが消えてしまう等の処理がされるのだろうと思います... 詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921] ...→「ダビング先がLANの場合このパーツは選択できません」と表示されてダビング不可。 この表示の出現タイミングはダビング先に「LAN」選択後、BW690を選択した時に出る。 ・TSE録画したタイトルの場合...→「ダビング先がLANの場合このパーツは選択できません」と表示されてダビング不可。 ただしこの出現タイミングはダビング先に「LAN」を選択した時に出る。 といった状況です。 つまりRD-DVD機の場合は... 詳細
[15267934] モデルチェンジは近い?
2012/10/29 17:49:17(最終返信:2012/11/02 20:44:54)
[15267934] ...個人的な予想では、モデルチェンジがあるとすれば、放送業界が DTCP+ (DTCP-IP 1.4) に対応するタイミングかなと。(まだ全然その気配はないですが) DTCP+ では、外部 (インターネット) からの DLNA/DTCP-IP... 詳細
[15278855] ガリガリ君
2012/11/01 01:24:30(最終返信:2012/11/01 01:35:41)
[15278855] ...耐えかねてサポートに電話、新品交換になりました。 …が、今度は上の現象+PCからアクセスしはじめたタイミングで頻繁に「ガリッ」という音がでます。 今まで外付けHDDを使ってきましたが、ここまで大きな、不快になる音は聞いたことがなかったので不安です... 詳細
[15251740] 停電で壊れて保証なし
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-WV4.0/R1)
2012/10/25 22:51:20(最終返信:2012/10/27 04:20:39)
[15251740] ...※「メディア設定(DLNAサーバー機能)」を有効にしていた場合、もしかすると影響するかも!?     「データベース更新」のタイミングと重なると... そう考えれば、「PCがシャットダウン連携できる最低限のUPS」を購入するだけで済みます... 詳細
[15234005] レグザ37Z1からRECBOXにダビングできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/10/21 17:48:16(最終返信:2012/10/22 23:07:34)
[15234005] ...ファームアップ対応するまで今しばらく待たなければならないかもしれません。 サムライ人さん 返信ありがとうございます。 ある意味タイミングが良かったのかもしれませんね。 本日、アップデートし、その後、録画したものはダビング出来ることが確認できました... 詳細
