タイミング (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 212件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[3784348] パケット非対応機ってまだ出るんでしょうか…?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V402SH)
2005/01/15 22:05:28(最終返信:2005/01/16 18:58:24)
[3784348] ...たぶん603で終わりです。 そうですかー…。もし仮にPDCの販売が打ち切りになるとしたら、そういうのってどんなタイミングで発表されるものなんですかね? まだ終了できるような状態にはないですけどね やっぱりいずれは終了することになるんでしょうね... 詳細
[3694423] 買ったんですけど・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V602SH)
2004/12/27 21:21:23(最終返信:2005/01/12 18:53:16)
[3694423] ...深押しで【撮影】となります。 ですから、ボタンを一気に押すのではなく、半押しでピントを合わせた後、取りたいタイミングで押せばいいのです。(ボタンというのは、この機種の横のシャッターボタンのことをいう。)... 詳細
[3761908] VGSと3Gを併用する方は少々注意です!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/01/10 23:59:31(最終返信:2005/01/12 12:52:08)
[3761908] ...無料文字数分を受信していたメールの本文も差出人名も題名も  空っぽになりますのでご注意を! 3.VodafoneLive!変更のタイミング  MyVodafoneからのVodafoneLive!変更をしたのですが、結局完了は  適用開始日の9時頃でした... 詳細
[3761677] V602Tのカメラについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > nudio V602T)
2005/01/10 23:29:40(最終返信:2005/01/11 12:00:22)
[3761677] ...ウトの後にシャッター音が鳴りますが、 実際に画像が撮れるタイミングは、シャッターボタンを押した タイミングだったと思います。 なので、シャッターレスポンスが遅いと...というものは、盗撮防止として鳴らしているので、 「音が鳴る」タイミングは、「シャッターを切る」タイミングとは違うので 注意してください。 この辺りは、各メーカーのソ...アの仕様や、 チューニングで変わってきます。 追加です。 この機種の実際のシャッターのタイミングですが、 ファインダーの画面中に、 1.シャッターボタンを押すと同時に画像が取り込まれ... 詳細
[3720641] この機種はトーン発信は出来るのでしょうか?
2005/01/03 00:01:32(最終返信:2005/01/08 09:42:56)
[3720641] ...相手先の順で入れてますが、 フツーにつながりますよー。ポーズを入れられるので、 相手のメッセージのタイミングを合わせて、 ポーズを入れれば、一括送信できます。 ちなみにポーズは、アスタリスクキー三回連続押しです...携帯電話からのフリーアクセスがない(携帯電話自体の通話料金も 必要になる通話方式)場合は、アクセス番号に繋がったタイミングで 通話状態になるようです。が、プリカ通話料+携帯電話通話料では Vodafoneの国際電話サービスの料金と殆ど変わらない事が多いです... 詳細
[3345826] AUから乗り換えた感想。ほんと最悪!!
2004/10/03 22:04:44(最終返信:2004/12/24 00:09:38)
[3345826] ...3.デジカメの解像度は良いとの売りだが、ピントが合わない。 露光時間が長いせいか、ぶれた画像になる。シャッターのタイミング が遅い。はっきしいって使い物にならん。 4.電池の消耗が早い。1日で電池が1になる。 これもバグかよくわからないが...フォーカスが決まってからボタンを最後まで押して 「チロリロリ〜ン♪」という撮影の音楽が流れるのですが その時のタイミングからちょっと遅れて 撮影されるような気がするのですが。。。 てちてち2さん 乗り換えるときは良く調べてからにします... 詳細
[3459896] 不正料金請求
2004/11/04 18:02:51(最終返信:2004/11/19 21:11:03)
[3459896] ...電話としての機能(発信、着信)が偶におかしくなる現象がでたというのは関係ありそうなのですか? 偶々そのタイミングで症状が発生しただけのようで、結果としては原因 不明のようです。なのでメイン基盤そのものを交換して修理したとのことでした... 詳細
[3343738] 買っちゃいました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > V401D)
2004/10/03 11:34:59(最終返信:2004/10/08 20:39:15)
[3343738] ...その中でちょっと感じるのが電池マーク ■□□ がやたら早く出て、その状態が結構長い気がして充電するタイミング取りが難しい。 この辺、電池固体のバラつきとか劣化してきたりした特性、その状態から出来る最大負荷...前の機種でも2年間毎日充電してましたが買い換える直前まで1日持たないということはありませんでした。今の充電池はかなり性能が上がってるんでしょうし充電のタイミングにそう気を使う事もないかと・・・ >アンテナは3→2本で 100% → 66% になっちゃうんですけど... 詳細
[3244912] 突然の値下げ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V601T)
2004/09/09 23:40:40(最終返信:2004/09/17 15:24:31)
[3244912] ...買うならそこが狙い目です。 僕も、ついこの前V602SHを新規縛りなし\9800でゲットしました。 我ながらナイスなタイミングだったと自負してます。笑 ボーダは新機種のサイクルが早いから、必然的に今までのものは安くなるんでしょうね... 詳細
[3163752] 通販での拘束期間
2004/08/20 09:47:23(最終返信:2004/08/29 12:21:18)
[3163752] ...2年後の更新のときに 忘れずに停止の手続きをとらないといけないということですね? う〜む、2年後のタイミング、忘れずにいられるだろうか。 au特攻隊長さん、ありがとうございました。 拘束期間っていうものは... 詳細
[3181462] デジカメがわりにできますか?
2004/08/25 00:14:14(最終返信:2004/08/25 17:49:01)
[3181462] ...ストロボのあるデジカメで撮ってあげてください。 携帯のカメラは反応が遅く、「ここ1番!!」というタイミングで撮れないのが痛いです。 みなさま アドバイスありがとうございます! とても参考になり助かりました... 詳細
[3052426] 撮影時のずれ
2004/07/20 20:18:21(最終返信:2004/07/22 00:31:48)
[3052426] ...>シャッター音がなってから・・・ と書いてあるので、オートフォーカスのことではないのでは? この撮影時に起こるタイミングのズレはたぶん「仕様」の範囲なのではないでしょうか?(時間が書いてないので良くわかりませんが) ... 詳細
[3010712] ミュージックキー
2004/07/09 11:20:30(最終返信:2004/07/10 00:32:40)
[3010712] ...V602SH機種変更しました。 SH-07を3年使い続け(デザインが気に入らなくて変更のタイミングが....)やっと今時のに買い替えたので、さっそく音楽を聴こう!とミュージックキーダウンロードしたら、1500円... 詳細
[2708849] V801SAに関するHP
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > V801SA)
2004/04/17 16:56:58(最終返信:2004/05/04 17:18:25)
[2708849] ...>・画面が真っ黒のままになることがある(電源入ってるのに何を押しても省電力状態から復帰しない) >・自動電源オフのタイミングとメール受信が重なるとバックライト点灯したままフリーズする >・アンテナが3本立っていても通話がとぎれる(着信をとった瞬間にきれる場合もあり)... 詳細
[2732783] プレスリリース見たら超驚き!最悪です!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/04/24 22:17:28(最終返信:2004/04/29 02:37:46)
[2732783] ...たまたまショップの前を通りかかった タイミングで契約してしまう、なんて人が出るでしょう。   Vodaの幹部社員がそういうことさえ考えてないなら、サッサと乗り換え たほうが良いですねえ。 NR発表のタイミングなんて共通。 グチャな料金体系も共通... 詳細
[2703302] 電波悪いよ2
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH010)
2004/04/15 21:41:04(最終返信:2004/04/17 11:23:18)
[2703302] ...4年くらい使ってるけどそろそろメールの容量いっぱいだなーって思い電波も圏外になりがちなころに機種へんしたくなる製品が安くなってる。タイミングがいいケイタイですねー。新しいぼだほんの機能じゃないかとぼくは見定めて毎回買ってる。 vodafoneショップへ相談されましたか... 詳細
[2694434] 送信のキャンセル
2004/04/13 00:14:16(最終返信:2004/04/13 22:55:10)
[2694434] ...他キャリアの他機種(FOMA P2102V、 P900i)で恐縮ですが、クリアボタン長押しで送信中止が可能です。 但し、タイミングにより送信されることがある旨、マニュアルにも記載されています。 一番困るのは、別な彼女に間違えてメールしちゃうことなんでしょう... 詳細
[2461658] 大大ピンチ!!
2004/02/12 23:21:33(最終返信:2004/02/13 00:28:01)
[2461658] ...から変更されたのなら何日から適用されるか表示されるはずですよ。携帯好き♪さんがいわれるように翌請求月からになりますが。タイミングが悪ければさら一月待たなければならないかもしれません。よく確認されたほうがいいですね。 PCからの変更で適用日が出たかは忘れました... 詳細
[2334893] 致命的バグ?いつのまにか圏外
2004/01/12 02:30:47(最終返信:2004/01/30 20:48:09)
[2334893] ...電源ON-OFF以外回復しません。 ちなみに私と行動を共にした方も発生しています。しかし発生する頻度、タイミングが異なるのです!もう一台の801SAが圏外になっても私のは問題無しだったり、その逆が起こったり。... 詳細
[2374749] 高いですよね〜
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V401SH)
2004/01/22 15:02:05(最終返信:2004/01/23 16:50:36)
[2374749] ...この機種を購入予定なのですが未だに値段が高い(自分が思うには)ので安くなるのはいつ位か分かりますか?<BR>安くなったタイミングで買いたいものです。。。ちなみに関東で、1年以上2年未満ですが…このシステムも変わらないのでしょうかね〜機種変更が高くて不満たらたらです... 詳細
