タイミング (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイミング (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイミング"を検索した結果 16968件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24681462] 初心者がα7Cからα1に買い変えたら綺麗に撮影ができるか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/04/02 21:11:27(最終返信:2022/09/30 01:34:52)
[24681462] ...確率は僅かながら向上するでしょうが、 基本は撮影者自体の素のスキルがそのまんま反映される、と当方は考えているので、余程買い替えのタイミングで 構図に対する考え方や撮影手法の劇的な変化が無い限りは、大して変わらないと思うのです。 思いっきり失礼な言い方をさせて頂ければ... 詳細
[24934259] 納期
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/09/22 07:49:32(最終返信:2022/09/29 23:15:59)
[24934259] ...参考のため公式オンラインショップで確認したらその時点でも2.5か月でした。 アクセサリー購入のタイミングも計りたかったので、納品時期の問い合わせメールを送ったら、 次の日に「発送しました」というメールが来ました...よかった悔やんでいたところでした。 嬉しい誤算です。結果的には、どこで発注しても、私と同じ発注タイミングであれば1か月前後で届くのではないでしょうか? 既に発注済でしたら、そのお店を信じて待つのが正解(キャンセル/再発注はさらなる納期遅れを招く)のようです... 詳細
[24940410] 価格の動き、読めませんね、、、
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2 ボディ)
2022/09/26 12:40:10(最終返信:2022/09/28 09:37:14)
[24940410] ... 現状、値段が下がる要素が何一つありませんよね? 自分は予約しました。 ポイントがたくさん付くタイミングで、レンズキットが実質30万弱くらい。 2年たっぷり使って20〜24万くらいで売って新機種に移行出来れば御の字です... 詳細
[24926622] HSS 電子先幕シャッター
2022/09/17 08:59:07(最終返信:2022/09/27 23:18:19)
[24926622] ...ストロボ光メインと仰ったので、環境光より強いから、目立つんだなと解釈しました。 で、多灯にすると、ごくわずかにタイミングがずれるのか、緩和するときがあります。 >ほoちさん まぁそれもそうですが、難しそうでもあります... 詳細
[24940188] α1で撮影した画像ファイルの管理方法
2022/09/26 09:09:17(最終返信:2022/09/26 15:46:08)
[24940188] ...Google1契約して、ふぉと どらいぶを使うのが便利やで >Mittalさん 連写って後から丁度良いタイミングで撮れた物を選別するための手段だと思っています。 またシャッターチャンスの予感がした時点でシャッター押すので... 詳細
[24432807] 価格コム限定「モーキンズ」結成。第二十弾
 (デジタル一眼カメラ)
2021/11/06 17:33:28(最終返信:2022/09/25 17:36:51)
[24432807] ...例の場所はそちらのお客さんから「ワシ来てるよ〜」って電話もらって、10月30日 に行ってきたんだよね。 でも影も形も無くて即撤収してきました。 タイミングが悪かったみたいね・・・・ く〜こんなの見せられたらまた行きたくなった〜。 写んプーさん いらっしゃい... 詳細
[24910375] ファームウェアバージョンとSD書き込み、連写速度
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2022/09/06 00:25:56(最終返信:2022/09/22 21:14:34)
[24910375] ...7枚しか連続撮影できなくなり、カードの個体差・不良なのかメーカーにも問い合わせているところです。 ただ、タイミング的にファームウェアのバージョンを1.3.1から1.5.0へアップデートしていたので、 ファームウェアが原因の可能性も考えられ... 詳細
[24927182] EOS Kissシリーズからのボディの買い替えを検討しています。
 (デジタル一眼カメラ)
2022/09/17 15:57:51(最終返信:2022/09/21 22:55:22)
[24927182] ...どうも画質は落ちてるみたいですね。すいません。 >6084さん 写真に躍動感がありますね。やはりどんなカメラでもタイミングよくシャッターを切ることが重要ですよね。 >かき氷フラペチーノさん >野鳥のように被写体が小さくて周辺に誤認識しやすい物が写り込みやすい場合や... 詳細
[24917286] R5かそれ以外か
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2022/09/10 23:08:06(最終返信:2022/09/20 17:37:06)
[24917286] ...今の手持ちで写真を撮るのに何が足りないかだと思います。構図なら500ミリですし、シャッタータイミングならR3でしょう。単純なタイミングなら1Dシリーズって手もありますよ。R5なんかよりはるかに使いやすいカメラです...焦点距離が足りなくて構図が限られるのならば500F4とテレコンを組み合わせるのもいいですね。 構図に凝るかタイミングに凝るかだと思いますよ。 >たかみー 低性能? クロップの件も ウソ書くのはやめなさい! >ktasksさん... 詳細
[24891183] Z70-200 使ってる方
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2022/08/24 09:39:50(最終返信:2022/09/19 23:02:28)
[24891183] ...レンタルで使用感を確かめるのも良いやり方だと思います。 ちなみにテレコン、1.4倍も2倍も、どこも納期半年などと表示されていますが、 お店やタイミングにもよりますが結構余裕を見ていますので(表示されている納期より遅れるとクレームになってしまいますので)... 詳細
[24917806] ブラックアウトフリー連写はどの速度で可能ですか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2S ボディ)
2022/09/11 11:01:38(最終返信:2022/09/19 14:07:56)
[24917806] ...ソニーα9でブラックアウトフリーを使っていましたが、ビデオカメラの様に撮影が出来て、 ちゃんとタイミングがあっているかなども確認しながら撮れたワケです。このケースの場合1/8秒 以上ならつかえました。1/8秒よりおそくなるとブラックアウト出来ませんでした... 詳細
[24929598] 動画撮影不具合
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/09/19 00:25:12(最終返信:2022/09/19 11:01:52)
[24929598] ...・フリッカー現象を防ぐ方法 明滅の周期は居住エリアごとの電源の周波数で決まっており、 シャッタースピードを明滅のタイミングに合わせればフリッカーが防げます。 東日本エリア 50Hz シャッタースピード 1/50秒か1/100秒...てみるのもひとつの方法だとは思います。 取説などに明記されてませんが、フリッカーの明滅に対してタイミング合わせる機能があるような挙動があるので、フレームレート以下の電源周波数に近似したシャッタースピードまたはその倍に合わせれば... 詳細
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2022/09/17 17:02:42)
[22544251] ...ケラレて14oから望遠側でケラレないですね。 LECCEEさん ミラーレスへの移行のタイミング難しいですよね。 私の場合はそれまで使用していた5D3が動画撮影時にサーボAFができず...イベント開始直前の時期にパークへ行ったことがないので、 知っているとお得な情報や、このタイミングでも楽しめるような何かアドバイスなどありましたら 教えてもらえると嬉しいです。m(__...にミラーレスは向いているということですね。 (といってもまだショーパレやっていないからタイミング読めないとは思います) ここの常連さんもミラーレスにしてきたところでちょっとお聞... 詳細
[24846305] フリーズ
2022/07/23 15:57:02(最終返信:2022/09/17 15:57:30)
[24846305] ...再生ボタンを押したタイミングや、節電からシャッター半押しで復帰する際、 時々ファインダー・モニターともに真っ暗になりフリーズします。 モニターは真っ暗ですがバックライトはついているよう。 電源レバーでも復帰せずバッテリーの抜き差しで復帰します... 詳細
[24502122] いい色出しますね
 (デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > α-7 DIGITAL ボディ)
2021/12/19 17:37:02(最終返信:2022/09/16 13:37:08)
[24502122] ...ほぼ困難な気がします。 普通の個体なら50,000円位、まあまあなのは100,000円しますね。 タイミングがあえばゲットしたいと思ってます。 >まぁ、現在の情勢についていかなく(ついていけなく?)なった者の戯れ言ですが... 詳細
[24903003] どこまでやりますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2022/09/01 13:19:57(最終返信:2022/09/14 12:01:53)
[24903003] ... 正直、まだオーバーホールするほどの状態ではないかもしれないです。 ただ、今回購入してすぐのタイミングであり、 今しなかったらおそらくダラダラと先延ばしにして、 少し不具合が出たころに修理をお願いしたものの... 詳細
[24888610] EOS R7の納期について
2022/08/22 13:39:56(最終返信:2022/09/14 11:02:08)
[24888610] ...う理由で飛龍papaさんの分が回ってこない場合は在庫のあるネットショップや実店舗で注文・購入し、予約分をキャンセルすれば良いと思います。タイミングを間違えると2台買うことになりかねませんが、一台返品すれば良いかと。 ちなみにキヤノンオンラインショップなら商品準備前ならキャンセル可...とオンラインの振り分け数でも変わるのかなと思います。 オンラインで購入する人よりも量販店で購入する方が多いのではと思いますので入荷するタイミングが同じだとしてと予約順に出荷されるでしょうから差が出る可能性はあるのかなと。 量販店の場合、ある程度出荷を予測して余裕ある表示にしてる... 詳細
[24837878] ミラーレスα 被写体認識はまだまだ
2022/07/17 12:25:27(最終返信:2022/09/13 20:19:47)
[24837878] ...瞳にジャスピンだったらバッチシの飛行犬だったのに残念です!! >fax8600さん 可愛い!いいタイミングですね 無地のフリスビーだったら引っ張られる可能性減ったかな >地球の神さまさん 上の発言 私ミスリードしてた部分がありました... 詳細
[24901405] GXR+S10 シマシマが写った
 (デジタル一眼カメラ > リコー > GXR+S10 KIT)
2022/08/31 11:02:39(最終返信:2022/09/13 12:38:16)
[24901405] ...マクロ撮影に強そうなコンデジかスマホで置き換える方が宜しいじゃないかと。 因みにNANDゲート1個、多分オペアンプの358に何やらタイミング系のCR回路又は比較電圧検出、かな??とオムロンのリレー、何某かの信号レベルが一定以上になるとリレーが働くという奴でしょうか... 詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2022/09/12 11:27:27)
[23500615] ...平野部が蒸し暑かったものですから半袖のポロ一枚だったので鳥肌モノで (^^; そして風が吹き、サーッと霧が晴れたタイミングで撮ったのがこの写真です。 AWBの発色はその時の現場の色に近いと思われますが、草がヤケに黄色っぽいですよね...*「処理中」の文字が表示されたら、カメラを動かしても OK。実際にはもう少し早くても良く、経験を積めば   そのタイミングも自然に体得できる。 添付画像は、ステンレス製物差しを「深度合成」モードで撮影し、ブラケット画... 詳細
