タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タイ"を検索した結果 269件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11216324] 購入に伴い不具合状況等を知りたいです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2010/04/11 01:31:09(最終返信:2010/07/19 00:50:52)
[11216324] ...本当でしょうか? 後、不具合などは現在もあるのでしょうか? ご教授お願い致します。 Mckfee1、0が ケイタイてんけんサービスを、 3月初めに 受けたら バージョンナンバーが 0、0 に 成り、 突然!... 詳細
[11447050] 水濡れ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/06/03 19:35:56(最終返信:2010/06/03 19:35:56)
[11447050] ...他のスレでは液晶はめ込み部分の隙間等が報告されてますが私の携帯は隙間は見受けられませんでした。ケイタイ保証お届けサービスのお世話になるはめになりました。皆様くれぐれもお気お付け下さい。... 詳細
[11412665] 変な噂を耳に…
2010/05/26 23:15:09(最終返信:2010/05/27 20:29:26)
[11412665] ...悪いものと区別する必要が有りますよね。 それから、区別したものをshop別に配送しなくちゃいけない。 そこまでやると、仕分けする人もタイヘンだと思います 私の周りにも、いい加減なことを言う人がいます 狼少年とあだ名が付いてます メーカーが顧客用とショップ専用で機種を作り分ける・・・... 詳細
[11324940] docomoでiphone?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/05/06 06:40:32(最終返信:2010/05/09 01:55:11)
[11324940] ...利用したくても出来ません。 利用可能みたいですよ。 料金プランは、パケホーダイダブルで上限13650円です。 香港、タイでSIMフリーiPhoneは販売してますし、日本でも通販で入手可能です。 詳しくは、リンクを参照ください... 詳細
[11188548] カメラの機能・画質はいいですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/04/04 22:08:32(最終返信:2010/04/15 14:12:49)
[11188548] ...今使っているケイタイとさほど差はなく特に気にならないので、問題(不具合)が 少ないFのほうが良いように思えてきました。 1220万画素ということで、デジカメと同じような機能・画質を ケイタイに期待していましたが... 詳細
[11106243] 購入前に確認させてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/03/18 23:16:06(最終返信:2010/03/21 17:52:33)
[11106243] ...4.5.フォトライトを使用したり、別途ライトを用意したり。「光の照射範囲」はまあまあ映ります。 ケイタイのムービー(特に高感度モード、夜景モード)は、【ゆっくりした動き】でとるのがベストです。デジタルカメラとはそういうものです... 詳細
[10954878] ソフトウェア更新後のフリーズ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/02/17 12:10:28(最終返信:2010/03/10 13:31:54)
[10954878] ...バッテリーを取り外してバイブを止め、電源再投入で 復活しました。この現象が発生したときの時間を見るとメールを着信したときのタイミ ングのようでした。それも比較的長めのメールでした。 過去には充電したばかりのはずが、数時間で電源がオフになっていたことが3回ほど... 詳細
[11053599] 撮った写真をデコメ絵文字に加工できますか?
2010/03/08 14:23:56(最終返信:2010/03/09 19:25:07)
[11053599] ...ごめんなさい。すこし説明が不足していました。 デコメールはDoCoMoの商標ですから、ハイスペックなケイタイに位置するA-02Bに出来なわけが有りません。 結論からいうとデコメは出来ます。  私が上で書いたのは... 詳細
[11049590] P-02Bのレスポンス&メール機能、スペックについて
2010/03/07 19:07:09(最終返信:2010/03/08 22:36:55)
[11049590] ...ヤフオクでよく見かけます。未使用品も時折出てきます。 (もちろん保障は付きません) 街の中古ケイタイショップでもときおり見かけます。 なお、GPSを「存分に使う」には、コンテンツ契約など+αのお金が掛かりますのでご注意を... 詳細
[10970462] キズ
2010/02/20 16:15:32(最終返信:2010/02/28 23:39:21)
[10970462] ...マメに掃除すれば宜しいでしょう。  しかし、ケイタイは精密部品ですか、キズや汚れが付かないように丁寧に扱いましょう。 それが出来ないお仕事環境などであれば、せめて防水ケイタイを選択するべきと思います。 詳しい回答ありがとうございます... 詳細
[11002989] スライド式に傷が付かない方法ってありますか?
2010/02/26 22:07:48(最終返信:2010/02/28 10:11:59)
[11002989] ...(横からの覗き込み防止タイプのものとか) 万が一落としたりするとダメージがダイレクトですから><  あと、女性の方はケイタイをバックやポーチに入れるでしょう? お化粧道具のケースは堅いので、液晶部に傷が入りやすいです。 ... 詳細
[11009756] こちらのケータイを…
2010/02/28 02:28:38(最終返信:2010/02/28 09:03:18)
[11009756] ...◆カメラ撮影時の一部操作(フォーカス対象の指定など) ※メインメニューの操作には対応していません シャープのケイタイように、ケイタイの機能のほぼ全てをタッチパネルで行える機種もあります。 初めてでしたら、色々な機種を調べるといいと思いますよ... 詳細
[10859949] \18,000引き
2010/01/30 08:57:18(最終返信:2010/02/24 07:29:11)
[10859949] ...ドワンゴ他いづれか一つ 210円、315円) ミュージックとビデオチャネル 着もじ・ホーダイ  ケイタイdeポイント DCMX takakmanさん, 購入できてよかったですね! F-01B使い込んでください... 詳細
[10945439] スライド型ケータイの画面
2010/02/15 16:18:12(最終返信:2010/02/16 10:04:16)
[10945439] ...それともスライドさせないと表示されないのでしょうか? 筐体の表面に操作スイッチがあるケイタイは、旧来のケイタイと同じように「エニーキーアンサー」という機能がありますよね? 折りたたみケイタイで、サブ液晶があるものは、何らかのキーを押すことで開かなくとも時刻確認などが出来る仕様になっています... 詳細
[9029345] Bluetoothヘッドセット
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D902i)
2009/02/02 14:49:26(最終返信:2010/02/11 18:08:08)
[9029345] ...あんまりかっこいいとはいえないし。 D902iに愛着が有るのでしょうけれど・・・・。 個人的にはケイタイの買い替えをお勧めしたい。 お力になれずにすみません。 φなる さんへ コメントありがとうございます... 詳細
[10896505] 購入しました。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/02/06 18:17:44(最終返信:2010/02/07 13:38:45)
[10896505] ...2年半前に買ったF904はトイレに水没というミスをしてしまいましたが このN-06Aは大切に使っていこうと思います。 (ケイタイ補償お届けサービスも加入しました) 長々とクチコミ欄にレビューになりましたが、もう少し使用してから... 詳細
[9631935] そもそも
2009/05/31 20:08:41(最終返信:2010/02/05 22:02:20)
[9631935] ...のミニマムPCがその中身なのですから、、。 その通信通話機能付き汎用ミニマムPCに、ワンセグを付け足し、お財布ICチップを付け、 ケイタイと同機能になるようにしたら、、、あら、SH-04Aと同等、いや かなりそれより 高くなっちゃった、... 詳細
[10862565] ヤマダ電気 向ヶ丘店 1月30日31日限定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/01/30 20:49:48(最終返信:2010/01/31 15:31:50)
[10862565] ...ドワンゴ他いづれか一つ 210円、315円) ミュージックとビデオチャネル 着もじ・ホーダイ  ケイタイdeポイント DCMX 座間店でもやってましたよ。 オプションは書かれてるのより少し少なめ。 DCMXは不要... 詳細
[10702880] 音楽について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2009/12/29 16:11:32(最終返信:2010/01/06 17:40:03)
[10702880] ...正しく認識されないんですがどうすればパソコンに認識されるんでしょうか!? リンクの手順通りされてますよね? WMP立ち上げケイタイにコード繋いでから接続。基本はこれなんですがどうでしょうか。 因みにドライバ類は入れてますよね? 私も悩んだ事がありますが... 詳細
[10726943] ブルーレイレコーダー転送について
2010/01/03 17:38:01(最終返信:2010/01/03 18:48:45)
[10726943] ...方法を教えてもらいたいと思っています。 ちなみに、使っているのは、シャープのAQUOSブルーレイ BD-HDW32です。 ケイタイが対応機種じゃないから〜とかじゃないですか? http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular... 詳細
