タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タイ"を検索した結果 269件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[8172394] SDに移した曲を再生すると・・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i)
2008/08/05 20:39:33(最終返信:2008/08/17 10:42:09)
[8172394] ...2GmicroSDは1000円を切る値段で買えると思いますよ 誰かF906iもっている人が入ればその人のケイタイで確かめ出来るのですがね。 ちなみに、どこでSDカード購入しましたか? また、SDカードにmade... 詳細
[7956359] 千葉、東京周辺で探しています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/06/18 12:42:27(最終返信:2008/07/12 17:39:38)
[7956359] ...ドコモショップでなくても構わないならどうでしょうか。 東京の東部伊勢佐木線五反野の家電ショップのケイタイコーナーに イエロー一台有ります ワタシは他店で購入しましたので予約をキャンセルしてしまいました 流山のDSに確認してみて下さい... 詳細
[7920647] データを任意のフォルダに分けることは可能でしょうか?
2008/06/10 03:56:16(最終返信:2008/06/29 22:47:51)
[7920647] ...906はまだありませんでした。 ぶっちゃけ、Fの弱点はなんでしょうか? 取説見つかりませんでしたか.... 今まではケイタイからの打ち込みばかりだったので書けませんでしたが、 今はPCなので書いておきます。 http://www... 詳細
[8001083] 海外SIMはつかえる?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO906i)
2008/06/28 17:38:42(最終返信:2008/06/28 20:28:08)
[8001083] ...この機種(ドコモ3G&GSM)は海外キャリアのSIMを入れ替えればその国で 通話とショートメールなどは使用可能でしょうか? 中国、タイを想定しています。 auからの乗り換え検討中です、 何方か教えてください。 DoCoMoのFOMAカード以外のSIMカードは挿しても使えません... 詳細
[7978212] パソコンからF906iへ動画を移すにはどうすればいいでしょうか?
2008/06/23 08:32:50(最終返信:2008/06/26 16:55:31)
[7978212] ...移行と言うことはファイルが多いのでしょうか? で、あればmicroSDユーティリティをお勧めします。 今はケイタイから書き込みなのでリンクを貼れませんが、富士通のサイトにありますよ。 PCとつないで、移行しその後に情報更新しても良いのですが...移行しその後に情報更新しても良いのですが、 数によってはとんでも無い時間がかかります…数時間 情報更新している間はケイタイを使えませんし、電池の消耗も激しいです。 SDをPCに差してユーティリティを使って移行すれば情報更新と同じようなことをしてくれます... 詳細
[7881936] 気になるけど。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N906iL onefone)
2008/06/01 08:23:56(最終返信:2008/06/18 07:27:47)
[7881936] ...Aケータイで大量の動画は見ない B自宅でのケイタイ通話は、ほとんどしない C自宅以外では、それなりに通話・メール・iモードする。 要約すると、「外ではケイタイをフル活用、家ではパソコン」です。 現在ケータイはN705iで...2Mbpsは魅力的なのですが、おサイフ機能が無し(悲) 自宅にパソコンが有る場合の、 パソコンとケイタイの使い分けのイメージが いまいちわかりません。 (月額980円とホームU対応アンテナを購入してまで)... 詳細
[7921503] デジカメの代わりとして。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/06/10 11:33:56(最終返信:2008/06/12 11:03:01)
[7921503] ...す。 たしかに写りは機種が新しくなる度に良くなりましたが、500万画素のデジカメと同じ画素数のケイタイではあきらかな差が出るはずです。 画素数はかなり大きくプリントするのでしたら多いほうがいいでしょうが... 詳細
[7916837] SOとPで迷ってます
2008/06/09 11:23:50(最終返信:2008/06/10 11:17:41)
[7916837] ...そのていどです。アプリは無くても良いと思ってるくらいなので比較の基準にはいたしません。 基本的にケイタイは電話とメールができればOKの考え方ですので、音楽も不要です。 Pの書き込みを見ると、動作がモッサリだとありますし... 詳細
[7902066] 水没
2008/06/05 23:34:22(最終返信:2008/06/09 14:03:22)
[7902066] ...白ロムでもプレミアクラブ安心保証内で保証はしてもらえるようでした。 しかし、盗難、紛失、水濡れなどの「ケイタイ保証お届けサービス」というのは 正規に購入した物が対象で購入日から14日以内に加入しないと受けられないサービスです... 詳細
[7886904] ミュージックプレーヤーのジャケット画像について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/06/02 12:30:21(最終返信:2008/06/09 12:19:10)
[7886904] ...一般的にアマゾンなどのジャケ写は「プログレッシブ」だと思うので 画像ソフト(僕はJTrim使用)で「インターレス」に変更して 登録してケイタイに同期させると表示されると思います。 (ただ、ネット購入で付いてるジャケ写はわかりません。) ご回答ありがとうございます...・具体的な手順をご教授ください。m(__)m ■画像ソフト(僕はJTrim使用)で「インターレス」に変更して  登録してケイタイに同期させると表示されると思います。  ・私も画像ソフトはJTrimを使用しています。  ・こちらも具体的な手順をご教授ください... 詳細
[7899601] アラーム機能に、複数の「時刻・曜日」を設定できる機能は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM705i)
2008/06/05 11:50:22(最終返信:2008/06/06 15:51:09)
[7899601] ...複数の「時刻・曜日」を設定できる機能はありますか? (今使用している機種には、この機能があって便利で重宝しているのですが、 一般的に、どんなケイタイにもある機能なのでしょうか?) 是非、教えて下さい、宜しくお願いします。 アラーム機能以外もココで確認できます... 詳細
[7889710] P905i Blutooth ヘッドフォンについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/06/03 00:08:54(最終返信:2008/06/03 18:49:28)
[7889710] ...りも脱落することがほとんどない所も良い感じです♪ DRC-BT15の特徴は ミュージックケイタイに録音してある音楽を高音質で聴けることです♪ イヤホンジャックにヘッドホンやイヤホンを挿して楽し...と常にBluetoothを利用できる体制でいます。 使用頻度は毎日5〜6時間は使ってますが、ケイタイ本体の方がバッテリー切れによくなってます^^; そんなときはリチウムバッテリーで携帯本体を充電してます♪... 詳細
[7808921] SH906i情報
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905i)
2008/05/15 00:15:16(最終返信:2008/05/15 00:31:42)
[7808921] ...格段良くなった SHになってるかな(^_^;) BlueToothキーボードは、欲しいですね。 未だに、ケイタイのキー入力遅いもので・・・... 詳細
[7488604] らくらくホンV発売?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA らくらくホンIV)
2008/03/05 16:38:28(最終返信:2008/04/25 22:50:25)
[7488604] ...ただし在庫限りとなってますね。 関西方面はよく金額が違うよと書き込み見ますので全国的に0円なのかは、分かりません。お近くのケイタイショップなりDSで確認してみてください。 買い増し0円とは、どこのショップでしょうか。 教えていただけないでしょうか... 詳細
[7679809] 買って間もなく液晶が壊れました。無償交換は無理?
2008/04/16 00:19:11(最終返信:2008/04/21 23:52:03)
[7679809] ...思います。 >急に画面が真っ暗になっていて、電源も入らない状態でした。  私も前に持っていたケイタイで、同じような状態になったことがあります。 その時は、自転車に乗っていてコケた後だったので、その衝撃で壊れたのかと...普通の家電とかでは、見積もり依頼して こちらに非があるなら仕方ないけど、それもなしだと。 僕は、まだケイタイの故障の経験無いので、失礼な言い方ですが 参考にさせてもらいます。 ご返信ありがとうございます。 ... 詳細
[7686906] 音楽再生
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2008/04/17 20:31:25(最終返信:2008/04/19 11:24:03)
[7686906] ...です・・・。 難しいですね。 僕は、ケイタイで再起動の経験無いので よくPC上で変な曲や動画再生するとフリーズ(応答無し)に なる事がありますが、それがケイタイでは再起動という形で 出てるのかなと思っていました...出てるのかなと思っていました。 試しに友達のケイタイにその曲を入れられるなら 聞けるかどうか試してみては? もし聞けるなら、このケイタイでは無理な曲かも・・・ PC上では何も問題なく再生されています。 ついでに言うと友達の... 詳細
[7115422] PCにおとした音楽を転送できません・・(;=;)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO905i)
2007/12/15 00:30:11(最終返信:2008/04/18 20:43:42)
[7115422] ...FOMA SoftBank3G用 USBケーブルを購入してきたのですが・・・・。(音楽ケイタイ対応) 音楽を転送できないばかりか・・・USBケーブル自体も認識しないのです・・・。 (ソフトは携帯に付いてるのを使用するように書いてあり... 詳細
[7603574] シムロック
2008/03/29 18:17:37(最終返信:2008/04/01 07:38:31)
[7603574] ...シムロック解除は違法であるようなことを聞きましたが、私の認識違い?でしょうか。 私は現在タイに住んでますが、ロック解除はこちらで実行してもらおうと思ってます。 本体だけ日本の友人に...んはたくさんあるようです。 でも日本ではSIMロック解除代金が約4000円ぐらいです。タイでは何バーツぐらいなのでしょうか?安かったら解除しに行こうかな?・・・って飛行機代忘れて...マズイのかなと思ってました。 私は知人に頼まれたのも含んで今まで3台のシムロック解除をタイでしてもらいましたが、いずれもMBKというデパートの携帯電話コーナー(携帯電話関係の店が... 詳細
[7539423] ドコモケータイlinkが、、、
2008/03/16 02:55:13(最終返信:2008/03/17 01:40:11)
[7539423] ...急にドコモケータイlinkが使えなくなりました。 PCと通信しようとするとケイタイがつながっていないか ドライバーがインストールされていません。とでます。 2〜3日前までは普通に使えてました。 ドライバーを再インストールしても変わりません... 詳細
[7506252] @Fケ−タイ応援団について
2008/03/09 02:50:45(最終返信:2008/03/09 22:32:52)
[7506252] ...富士通運営のFシリ−ズ応援サイトみたいですが一部の着せ替えツ−ルや待ち受けをGETする為には何回も通ってポイントを貯めないと出来ないしくみになってます。 非常に利用しずらいというか運営者はポイントの為のアクセス増よりも魅力的なサイト作りに専念して欲しいものです。 まぁ顔文字とか辞書ツ−ルは即DL出来たので利用させてもらいましたけれども。... 詳細
