タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タイ"を検索した結果 269件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[7409029] 外装修理
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F905i)
2008/02/18 02:21:50(最終返信:2008/02/25 22:53:58)
[7409029] ...メモリカードをお持ちでないと全ては移せない場合も有ります。 修理に出す際は・・・ DSで代替機を貸してくれますが、 もし、自分の古いFOMAケイタイがあれば、カードを入れ替えて使用してた方がいいですよ。 使い方も慣れているので、安心です。 教えて下さった方々... 詳細
[7416375] ワンセグのデータを入れるフォルダ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P905i)
2008/02/19 18:55:52(最終返信:2008/02/21 08:16:35)
[7416375] ...か確認してみればいいのでは? 入れる入れられない以前に このSEG CLIPの録画データーて、ケイタイで見ること出来るの? 良く判りませんが。。。この機種とSEG CLIPを使ってる方は少ないかもですね... 詳細
[7266296] 曲のデータが
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO905i)
2008/01/19 16:04:04(最終返信:2008/01/26 00:07:58)
[7266296] ...ケイタイにSDで入れたとき 曲名、アルバム、アーチスト等が「不明」となってしまうのですが(けっこう多いのでかなり不便) 曲によっては大丈夫なのもあります。 私はMacなのでアプリケーションは使っていません... 詳細
[7211290] 新機種発売の予定はありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA らくらくホン ベーシック)
2008/01/06 12:39:31(最終返信:2008/01/06 20:48:15)
[7211290] ...身内や知人で端末が欲しい人がいれば権利行使後にMNPも良いかもです または3月頭まで基本料金の割引があるのでauの簡単ケイタイを 試してからMNPなんて手段も!                  お節介ですいません たしかにもったいないので... 詳細
[7198309] メール時の予測変換の登録
2008/01/03 18:36:50(最終返信:2008/01/03 21:19:59)
[7198309] ...マニュアルが実家にあって調べられなくて困ってましたぁ〜 しかも予測変換ってけっこう入り込んでるのですね・・ (^_^; 「メール」から気軽にできたケイタイがあったのでまったくわかりませんでした! ありがとうございました! 助かりました!... 詳細
[7190833] 電源切れ?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2008/01/01 20:01:08(最終返信:2008/01/03 21:00:59)
[7190833] ...ケイタイを置くと電源が勝手に切れてすぐに再起動するんですが、設定したきせかえツールが解除になり内臓されてるきせかえツールになってしまいます。 これってDSに行った方がいいのでしょうか・・・ 私だけ... 詳細
[7180625] 暇な人だけ見て下さい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH905i)
2007/12/30 04:01:01(最終返信:2007/12/31 19:05:40)
[7180625] ...将来的には他でも書かれていますが電話やメールだけの機種が出てくるでしょうね 私は7シリーズより9シリーズ派ですね そういえばDoCoMoはauの簡単ケイタイSみたいな端末を出しませんね。 あの、これらの出た順番は、ツーカー→DoCoMo→auなんですけど... 詳細
[7177329] 横オープンでのカメラ
2007/12/29 13:00:23(最終返信:2007/12/31 02:16:00)
[7177329] ...一番大きい理由は、横オープンのときに手前ではなく奥にあった方が ホールドしやすいからではないでしょうか? ケイタイのカメラを使う人っているんですね? 私を含め一眼レフデジカメやコンパクトデジカメを所有していらっしゃる方でも... 詳細
[7177978] 復旧できますか?
2007/12/29 16:25:09(最終返信:2007/12/30 18:55:39)
[7177978] ...デコ絵文字を復活させたくて・・・ プリインストールされていた絵文字などは iモード→メニュー・検索→ケイタイ電話メーカー(下の方です)→SH-MODE これで探してみてくださいSHは今持ってないので このサ... 詳細
[7169055] 音楽の再生
2007/12/27 14:32:05(最終返信:2007/12/27 14:51:49)
[7169055] ...ミュージックプレイヤー・SDオーディオと有りますので。。 因みに、DocomoHPのミュージックケイタイの所は読まれてますよね?... 詳細
[7128689] ワンセグの受信感度
2007/12/17 23:45:38(最終返信:2007/12/18 07:50:11)
[7128689] ...東京都心から20`は離れている地域に住んでます。 Pはダイバーシティアンテナ(アンテナ以外に、ケイタイ本体の縁にアンテナが埋め込まれている)を搭載していますが、マンション1階の室内では、まったく映りません... 詳細
[7106918] ナンバーポータビリティについてですが。
2007/12/12 23:34:22(最終返信:2007/12/15 02:02:47)
[7106918] ...AUのケイタイを使用していますが、P905iの購入を考えています。 P905iを購入し、AUのMY割の期間が終了した後、AUの電話番号をP905iに移すことはできるのでしょうか? AUのケイタイはMY割終了後... 詳細
[7090185] ケイタイは軽いのが一番!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705iμ)
2007/12/09 10:41:34(最終返信:2007/12/09 10:41:34)
[7090185] ...705シリーズについて、そろそろ第二段の情報が欲しいものだ。905の評判、なかなか良いようで、ドコモユザーとしてはご同慶の至り。ショップに行く度に触りまくっているが、どれもズッしりか、幅広に思える。機能の豊富さより、屈んでもワイシャツの胸ポケからポロリとならないのを求めている私である。ただ、... 詳細
[6563097] 進歩なし
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P704iμ)
2007/07/22 07:29:38(最終返信:2007/12/05 21:18:33)
[6563097] ...同じくコンパクトにしたいデジタルカメラはminiどころかSDばかりです。 やっぱり使い勝手を考えると大きい方が良いとメーカーも思っているのでは。 ケイタイのメモリは単なる拡張パーツで頻繁に入れ替えるものじゃない気がします。 この用途なら工具使わないでいい範囲で可能な限り小さい方が良いですからね... 詳細
[7072366] ライフタイムカルランダー
2007/12/05 11:42:27(最終返信:2007/12/05 11:42:27)
[7072366] ...先週も書き込みしたんですがやはりライフタイムカレンダーがほとんど機能しません。 かろうじてメール受信数による色分けはされますが(待受画面ではされないときもある)、日毎の表示もされないし、ライフタイムカレンダー使用するとすぐにフリーズに近い状態になります。 他の機体はどうなのか気になります。皆さんどーですか?... 詳細
[7051322] 新宿、赤羽あたりの価格は?
2007/11/30 22:06:16(最終返信:2007/11/30 22:06:16)
[7051322] ...今の携帯は昨年買ったものですが、当時新宿や赤羽のケイタイショップが安かったです。 (私は赤羽で買いました) 新宿、赤羽も、やっぱり50,400円なのでしょうか? わかる方がいらしゃいましたら、教えてください... 詳細
[6973742] カードリーダー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N904i)
2007/11/12 10:43:17(最終返信:2007/11/14 20:30:27)
[6973742] ...このたびようやくN904iを購入しました。 早速ケイタイで音楽を聴こうと思い、N904i付属のソフトをPCにインストールし、今まで持っていますカ...の対応したカードリーダーを購入しないと、この方法では聞く事が出来ないのでしょうか? ケイタイを購入して初めて知り、かなり残念です。 何か他に良い方法をお知りの方いましたら教えて下さ...入してきました。 ポイントがありましたのでポイントで購入しましたけど・・・。 無事にケイタイに音楽を入れる事が出来ました。 皆様ありがとうございました。 待ち受けに戻る際の、もっさ... 詳細
[6887590] デュアルクロックについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > FOMA L704i)
2007/10/20 19:49:29(最終返信:2007/10/20 22:54:36)
[6887590] ...主要な国以外の国旗は表示されるのでしょうか? 仕事上、タイとの取り引きがあり、タイの国旗が表示されると嬉しいです。 既にこの端末をお持ちの方教えてください。 触ってみたがタイの国旗は表示されますね。ほとんどの国の国旗は入っていると思います... 詳細
[6688746] バンコクでのネットワーク認証について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA SIMPURE N)
2007/08/28 13:07:05(最終返信:2007/09/27 01:41:20)
[6688746] ...サブ機としてSIMPURE Nを持っていて、タイに出張する可能性がある者です。 海外ローミング初心者です。 それではタイに入国する際は、どのように対処すれば良いので...過日、仕事でバンコクへ行ってきました。 今までバンコク(タイ)ではDTAC、TH GSM、True Move(Orange)などのネットワークに入る...こと。 しかしながら、この機種には赤外線通信が付いていません。 このことを告げると、後はタイ国外に一度出てそこで認証をやり直してくださいとのことでした。 そんなことは出来ないので、... 詳細
[6724044] iアプリ 料金案内について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P904i)
2007/09/06 22:10:52(最終返信:2007/09/06 22:10:52)
[6724044] ...ンの時計と同期してます(もちろんパソコンのほうはネットにて同期してあります)  Bケイタイの電波の送受信状態が悪く、接続できない  これに関しても問題はなさそうです。確かに、自分...のでしょうか?  確かに先月分のデータなどは取得できないと思いますが・・・  ケイタイに関しては知識がかなり浅いので皆さんの知恵をお貸しいただけないでしょうか?お願い致します...などはついているみたいですが、少し暗い部屋になったりするとかなり荒く撮影されますね。ケイタイでは仕方ないと思うのですが、その特徴が顕著に現れます。  ホワイトバランス?コントラスト... 詳細
