タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タイ (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タイ"を検索した結果 269件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[6574887] 「突然電源がオフ」の回避策?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > MOTOROLA > FOMA M702iS)
2007/07/25 13:00:11(最終返信:2007/07/29 00:19:27)
[6574887] ...場合によってはうまくスペーサーを入れてあげるのもいいかもしれません。 私の場合「突然電源がオフ」や「画面表示がなくなる」等の症状が出るタイ ミングが、「何かの作業途中で蓋を閉じた場合」や「半開けにして閉じた場 合(イメージ的にはバックライトが点灯してすぐ消灯)などに数回出ました... 詳細
[6569941] 07年7月23日以降で・・・特価
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH903iTV)
2007/07/24 00:06:39(最終返信:2007/07/25 21:35:32)
[6569941] ...ドコモのポイント利用は可能でしょうか? 色々と質問ばかりですみません。 今は大抵の大型電機店や、ケイタイ専門店でもドコモポイントを使用 可能ですよ。 まず大丈夫だとおもいますが、一応店員に聞いてみると 良いとおもいます... 詳細
[6299087] REDカッコイイ!!
2007/05/04 02:56:56(最終返信:2007/05/30 20:11:10)
[6299087] ...も求めません。 Nikon D200を使っているので、これで十分です。もともと ケイタイで記念撮影などするものではない、と思っていますので… ブルートゥースは最高に使いやすい... 着信の時、なぜメロディとバイブレーションが連動しないのか? 逆に本来は、今までのケイタイは連動する必要がなかったのでしょうか? みなさんどう思いますか? U2〜ボノさん紹...なのでわかりやすいと言えば わかりやすいですけど。 私の経験ではコピー品は香港、広州、タイに多いような 気がします。 中国の電気街では堂々とコピーと言って売ってますからね。 い... 詳細
[6328842] 今後「ワンセグ搭載は当たり前」になるのでしょうか・・・
2007/05/12 22:32:13(最終返信:2007/05/16 23:52:08)
[6328842] ...S) 以前カメラが搭載された時も 「ケイタイにカメラなんて要るのかね〜」と思っていたのに、 今ではカメラのないケイタイはほんの一部、というくらい 標準装備になっ...こんにちは。 現在使っているケイタイが2年超になり(それもSH700i)、 そろそろ機種変更を考えています。 ここ3〜4年...もなく、 果たして30,000円以上かけてでも購入すべきか? 悩んでいます。 今後ケイタイ本体が高くなるとのウワサもあり、 今回変更したら、少なくても2年前後は使い続けたいです。... 詳細
[6194304] イヤホンについて
2007/04/03 23:26:25(最終返信:2007/04/04 13:23:28)
[6194304] ...その代わりセンター定位のメインボーカルは消失します。 巨神兵さん なるほど、そうなんですか。 おっしゃる意味はよく理解できませんが、ケイタイの音声出力信号が普通のオーディオのステレオ信号とは違う技術なんだろうなというのは想像できました。 勉強になりました... 詳細
[6106809] miniSDカードの音楽ファイルの保存場所
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N902iX HIGH-SPEED)
2007/03/12 19:20:02(最終返信:2007/03/12 19:20:02)
[6106809] ...パソコンとケイタイをつなぐケーブルがなく パソコンでminiSDカードをカードリーダーで 読み込んでるのですが ケイタイで音楽を聴くためにAAACファイルを どのフォルダに入れたらいいか 知りたいのですが... 詳細
[6034209] カメラ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P703iμ)
2007/02/22 18:37:20(最終返信:2007/03/02 02:17:04)
[6034209] ...決してそれ以下ではないと思います。 当然のことですが130万画素を超える美しさでもないです。 このケイタイを購入しました。 カメラの性能は…低いです^u^;被写体が動くとブレが顕著で使い物になりません。静止画もちょっとぼんやり系です... 詳細
[6039528] こんな事出きる?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P903iTV)
2007/02/23 23:36:32(最終返信:2007/02/25 22:28:50)
[6039528] ...ということでちょっと冷や汗が・・(笑) 相当前の話です。私が大学に行っていた頃、某社(今はA社)のケイタイの最新機種が機種タダ、新規加入料タダ、その上1年使用するという誓約書を書いた上で指定口座に¥35000頂けるというショップがありました... 詳細
[5993796] 関西限定を…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N903i)
2007/02/12 20:52:47(最終返信:2007/02/15 07:00:44)
[5993796] ...ウチの場合は住んでいるとこは関西では無いけど実家が関西にあるので予約は直接DoCoMo関西のおみせに自分でしました。その時に連絡先と機種変更するケイタイの電話番号を聞かれました。商品が入荷した時に実家の方から取りに行って貰います。その時に委任状も必要とのことでした... 詳細
[5850293] 京都・大阪方面で売っているところは?
2007/01/07 01:24:56(最終返信:2007/01/12 18:16:08)
[5850293] ...しかし実機の評価はイマイチ側にあがりそうですね。 メールの使い方や、着信時間やら色々と皆さんね・・・ 10年前のケイタイから考えると、画期的な進化でしょうが 一度得た便利さは、この世の中で一番わがままな生き物、 さらには日本人には絶対条件ですから... 詳細
[5807481] 海外機種の充電器
2006/12/26 22:39:48(最終返信:2006/12/30 03:41:21)
[5807481] ...はじめまして! 僕も上海で買ってきたV3を使ってます。 充電器は今のところそのまま使えていますよ! ちなみにタイで買ってきたV3もあってこちらも同じように100〜240V対応のもの(本体の表記は簡体字ではありませんが)もありますがこれもOKです...おっしゃるとおり、海外物のV3とは長さが全然違うので基本的には使えませんでした。 V3のほうではクリアカバー(タイで購入)とつや消しブラックのラバー製カバーを買ってきましたが、クリアカバーは要加工・ラバーのほうは伸縮しつつなんとか使えるくらいです... 詳細
[5806452] すみません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO903i)
2006/12/26 18:44:10(最終返信:2006/12/29 04:43:31)
[5806452] ...ちなみに明日(水曜)に買い増しに行く予定です。 よろしくお願いします。 SH903iのクチコミからですが ラッシュケイタイショップ国分寺店で 新規0円だそうです。 僕は秋葉原の安い携帯SHOPの新規価格をもって ヨドバシで価格対応で新規契約してきましたが... 詳細
[5797309] 安い?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH903i)
2006/12/24 11:37:56(最終返信:2006/12/25 15:35:12)
[5797309] ...電話番号とか分かれば是非教えていただきたいです! 後、キャンペーンはいつまでやっているかはご存知ですか? コレですか? ラッシュケイタイショップ国分寺店 http://www.kokubunji-town.com/map/xj000872... 詳細
[5794359] 教えてください
2006/12/23 18:25:12(最終返信:2006/12/24 18:54:43)
[5794359] ...「音楽を転送する」のところを見てもメモリースティックの欄が増えただけで、転送できないのですがどうしてでしょうか? 私も今日このケイタイを買って早速やりましたが、あなたと同じような症状になやみました。 もともとsonic stage?はインストールしてたので... 詳細
[5715532] この機種って
2006/12/04 22:41:57(最終返信:2006/12/17 04:38:29)
[5715532] ...ごめんなさい! ちなみに私ならそういうときは会社?とかにケイタイを置きっぱなしにしておきます。忘れたことにしてもいいかもです。 で、もう一台秘密のケイタイを使ってるので、音声電話はそちらに転送して受けます。 ... 詳細
[5599262] FOMAの電波の悪さに呆れてます。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D902iS)
2006/11/03 17:06:35(最終返信:2006/12/15 09:48:04)
[5599262] ...ナンバー・ポータビリティが10/24日に開始になり、6日間でドコモ会員が6万人減(マスコミ発表)、他社のケイタイに移ったことは納得できます。 昨日までムーバでした。 私も今までまったく問題なかった場所にいたのに... 詳細
[5624703] 買い増し0円発見!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P901iTV)
2006/11/11 09:34:35(最終返信:2006/12/02 02:12:31)
[5624703] ...stepyさん早速の丁寧な情報ありがとうございます。急いでお店に出向いてみたいです。本当に助かりました。 埼玉県川口市東口のケイタイらんどでゼロ円で機種変更しました。 在庫黒色だけありました。 埼京線の赤羽駅東口出てすぐの一番街のトータルネットワークサービスで... 詳細
[5621689] サブの不在着信表示
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P903i)
2006/11/10 13:02:25(最終返信:2006/11/11 01:33:45)
[5621689] ...あればそれは何秒間隔で点滅しますか。 私はケイタイを机の引き出しに入れておき外で作業しています。休憩などで戻ったとき、できるだけケイタイに触らなくてもすぐに確認できるケイタイを購入ポイントにしています。 SH903iは8秒間隔で点滅するだけなので却下しました... 詳細
[5563224] DCMXとEDY
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO902i)
2006/10/23 09:18:28(最終返信:2006/10/25 11:54:51)
[5563224] ...先日F505iGPSからso902iに買い換えました。 これを機にお財布ケイタイを使ってみようと思うのですが、 DCMXとEDYの違いが今ひとつわかりません。 対応店舗の違いなのか?と思っていますが、... 詳細
[5228467] SD-Music能力
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P902iS)
2006/07/05 14:47:43(最終返信:2006/07/07 20:59:02)
[5228467] ...はじめて書き込みします。いつもみなさんの掲示板で参考になります。こんどケイタイをmova-Fomaに変更しようと思います。普段は音楽用にi-podを使用してますが、もしもP902isのミュージックプレイヤーが使い勝手がよいならこれに決めようと思います... 詳細
