タイ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイ"を検索した結果 489件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21237240] 皆さんのオーディオの詳細設定は、どうされてますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2017/09/29 02:31:38(最終返信:2017/10/04 01:32:01)
[21237240]...聴こえなくても大丈夫な音域を下げる方法だそうです。 僕はボリュームを幅広く使えるように全体的にフラットより低くなるようにしています。 4.タイムアライメント設定は初めはオフにしてましたが最近はオンで自動設定で任意で今は変えてません。  いず...又は両方でセッティング していく方が良いのか?まだイマイチ掴めてません。更にリスニング ポジション設定やタイムアライメント設定などでも色々変えられる ようですが・・・。 添付の写真は、僕のイコライザーの暫定のセッティングです...詳細
[21216902] フロント3wayにおける接続・調整について。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2017/09/21 19:10:46(最終返信:2017/09/24 09:20:36)
[21216902]...サウンドナビの3way/Hモードは、通常のパッシブでは不可能だった1chの信号からツイーターとスコーカーに、個別にタイムアライメントをかける機能です。 当然一つの入力しかない物を2つに分けるので、設定した「クロスポイント」を境に上と下で真っ二つに切り離す事になります...(スピーカー交換も視野に入れてみたいと思います) 幸い、スコーカーは簡単に外せるので シンプルな2wayに戻してタイムアライメントや クロスオーバー調整をしてみたいと思います。 何よりもサウンドナビ独自の3wayの仕様が...詳細
[21206723] 皆さんの音設定について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702W)
2017/09/18 00:11:18(最終返信:2017/09/19 21:29:06)
[21206723]...R天吊りスピーカーですが低音はやはりサブウーファーを取付た方が出ていますが聴き易いのはサイバーナビです。 現在販売されている楽ナビはタイムアライメント等を取れるのでセッティングだけでもそれなりに聴きやすくなりますが低音が足りずサブウーファー取付に至りました...自分もコアキツイーターをやっていましたが、高音が刺さって仕方が無かったです。 ナビの設定で出来ることはあまり無いかもしれません。 基本、タイムアライメントとイコライザで調整し、音響効果はオフか、レベル1くらいにしましょう。 X702の音響効果は正直いまいちなので...詳細
[21061896] 音のよいナビ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/07/22 12:50:04(最終返信:2017/07/25 07:00:27)
[21061896]...)。 Hueyさん こんにちは。 ハード共に大切なものは調整だと思います。 調整の中にタイムアライメントがあります(ょね)。 サイバーナビ2016年モデル 900シリーズではネッ...法があります。 (以前のサイバーナビではありませんでした。) セパレート型のSPで正確なタイムアライメントを行うには スタンダードモードではなくネットワークモードを選択すべきです。...0_avic-cz900/av/highqualitysound_2.php ・正確なタイムアライメント ・イコライザー調整 ・カットオフスロープ調整 という事で、もしお使いの...詳細
[19446896] SSD
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2015/12/30 18:18:34(最終返信:2017/05/23 12:03:14)
[19446896]...CIF-IDE [PCIExpress x1接続 IDEインタフェース ロープロファイル対応 ポートを増やしタイ] 使用PC HP Compaq Pro 6300 SF/CT (Windows10 64bit)...詳細
[20897515] イコライザー設定
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX9V-HA)
2017/05/16 23:18:33(最終返信:2017/05/18 10:49:03)
[20897515]...中の機能の一つなのですが、後付けのプロセッサーにはあまり採用されていません。 後付けのDSPは、「タイムアライメント」、「イコライザー」、「デジタルクロスオーバー」の三つの機能しか持たない物が殆どです...詳細
[20646650] 簡易タイムアライメント機能について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7W)
2017/02/10 19:25:30(最終返信:2017/02/10 19:25:30)
[20646650]...どれぐらい音質変化しましたか? 恐らく純正スピーカーをベースに調整されていると思うのですが、新車の状態で何もいじっていない車を想定してチューニングしてるんでしょうか?...詳細
[20610488] タイムアライメント
 (カーナビ)
2017/01/28 18:31:49(最終返信:2017/02/03 14:42:52)
[20610488]...タイムアライメント機能が標準装備されているカーナビは一部の中級機以上の機種のみですか? タイムアライメントがきちんと調整してあれば、純正スピーカーのままの状態でも、タイムアライメントが付い...全方向から聞こえるサウンドシステムの 聴こえ方でタイムアライメントを利用したシステムとは真逆のシステムです。 タイムアライメントを利用したシステムの典型的な鳴り方...前方定位と呼ばれるものとなります。 >タイムアライメントがきちんと調整してあれば、純正スピーカーのままの状態でも、タイムアライメントが付いていないカーナビでスピ...詳細
[20587027] スバルDOPナビ(limited)と市販版ナビとの違い
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/01/20 21:35:56(最終返信:2017/01/20 21:35:56)
[20587027]...市販向け(NR-MZ200PREMI):フロント左右独立31バンド/リア左右独立10バンド    ・タイムアライメント     スバル向け:最大3Way(2Way+サブウーファー+リア)     市販向...詳細
[19900142] mp4ファイル再生時に音に比べて映像が遅延する。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/05/24 01:15:27(最終返信:2016/11/20 23:12:43)
[19900142]...該当する事案が見受けられずご意見頂けたらと存じます。 宜しくお願い致します。 追記です。 ・ホールシュミレーション機能オフ。 ・タイムアライメントのディレイもできるだけ短縮。 ・ミュージックバスバースト,ミュージックラウドネス,ドライブイコライザー...詳細
[20340664] 音質
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900-M)
2016/10/29 09:52:54(最終返信:2016/10/29 20:29:08)
[20340664]...ということかと推測しますが、この音を出すのはスピーカーなどの取り付け方(インストール) それに音質調整(クロスオーバー、タイムアライメント、イコライザー)を極めた時に出るもの (出せるもの)かと思います。 サイバーナビと...詳細
[20223362] 初めて自分で取り付けます
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330WD)
2016/09/21 15:46:42(最終返信:2016/09/22 13:48:20)
[20223362]...配線も内装剥がしもアマゾンにあります。 タイラップは100円ショップでも売っています。 ナビ如きにSST使用を要求している車なの? 整備書にも使用工具欄にSSTなんて書いてないけど。 タイタップって結束バンドの商品名なんだけどね...めんどくさいのがテレビアンテナの配線だったりします ある程度内装をバラせる知識と勇気が必要ですよ ちなみにタイラップは結束バンドとして使いますのであったほうが良いですよ 電源繋いで、オンダッシュに固定するだけのポータブルならともかく...詳細
[20217041] バイアンプモード?
2016/09/19 18:48:41(最終返信:2016/09/19 19:13:03)
[20217041]...取扱説明書を読んでも書いてないようで、そもそも、そんなモードは存在しないのでしょうか?バイアンプモードにすると、タイムアライメントの画面で、リアスピーカーがツイーターと表示されるのかと思ってたのですが…。 取付説明書の17P...詳細
[20086898] レビューするほど使い込んでないので、こちらに。(長文失礼)
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2016/08/03 05:51:17(最終返信:2016/08/03 09:48:44)
[20086898]...この不満がほぼ完璧に解消されました。業者によるイコライザー設定を解除しても明らかに違います。 TA(タイムアライメント)効果大ってとこでしょうか? 試しにTAを切ってみましたら、やはりかなり違ってきます...詳細
[20044015] アドバイスお願いします
2016/07/17 05:24:07(最終返信:2016/07/23 20:52:19)
[20044015]...パーソナリティが何を話しているのか聞き取れないときがありました。 で、その傾向がかなり削減された印象です。タイムアライメントなどで調整してもらったことが大きいように思います。 試しに調整をオフにすると、やはり中音域が弱くなりがちです(以前よりはマシですが)...詳細
[20038599] 楽ナビLite AVIC-MRZ09からの買換え候補
 (カーナビ)
2016/07/14 23:52:19(最終返信:2016/07/15 19:57:21)
[20038599]...し、カーナビの性能が低く、サイバーナビに付属されているタイムアライメント機能は楽ナビにはついていません。 タイムアライメント機能などで調整すると誰でも分かるくらい良...もあるかもしれません。 >予算が10万円以内でタイムアライメント機能ありの購入可能なナビはあるのでしょうか? タイムアライメント機能もサイバーナビ以外は手動調整...能も向上しているようで、最新のカーナビへの買換えも考えています。 予算が10万円以内でタイムアライメント機能ありの購入可能なナビはあるのでしょうか? メーカーは問いません。 現...詳細
[19980537] 使ってみて感じたこと
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/06/23 22:11:14(最終返信:2016/06/24 12:10:20)
[19980537]...通信完了したとたん天気予報を喋り始めました@@;  時代の流れを感じます。やる事があまりありませんw オートタイムアライメントですが元が完成されているので設定後も昔の機種の様にハッキリとした違いは感じられませんでした...詳細
[19966208] スピーカーのレベル調整について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/06/18 12:31:20(最終返信:2016/06/23 12:40:45)
[19966208]...くてもほぼ音響が目の前に広がります。 タイムアライメント等もありますが、実測値を入力するとどうも左に音が傾いてします。のでタイムアライメントは使用してません。 1度...で張り付けています。ツイーターの角度はルームミラーの中央にタコ糸を使って調整しました。 タイムアライメントは実測数値を入力し、左を128cm、右を100cmとしました。しかし、コブ...か?と思っているのですが、ご意見頂ければと思います。 カロッツェリアの場合は運転席用にタイムアライメントをかけると運転席+3dBされますね。(初期設定) 自分も以前セッティング...詳細
[19865090] AVIC-CZ900等と2015年モデルのAVIC-ZH0999等の違い(ナビ機能編)
2016/05/11 09:40:48(最終返信:2016/06/20 21:25:27)
[19865090]...新型サイバーナビは48bitDSPを積んだのにここらへんがなにも変わってないのが痛い。 イコライザー13バンド(2dB/step) タイムアライメント2.5cm/step古いモデルのままです。 ネットワーク機能が付いたので、バイアンプ時に位相反転できるのがよさそうなくらいですね...素人が簡単に良い音を手に入れるには元の音を良くしてくれ〜とメーカーに言いたいのです。 だって その為にカロッツェリアはオートタイムアライメントなど自動を売りにしているのですし その機能を使っての音質アップで完結しなければ意味が無い気がするからです...詳細
[19951399] 仮想3Way
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2016/06/12 20:43:47(最終返信:2016/06/15 00:07:57)
[19951399]...MZ90PREMIはフロントスピーカーが2Wayスピーカー構成の場合にパッシブ2Wayもしくは仮想3Wayでクロスオーバーやタイムアライメントの設定が出来ますが、諸先輩方はどちらの設定で楽しまれているのでしょうか? わたしは両方設定しましたが...但し私の環境ではパッシブ2Way設定に比べると、仮想3Wayの方が中音域の解像度が深く、気持ち良く音楽を聞く事が出来ます。その代わりにタイムアライメントやEQの設定が難しく、本当にこの設定値で問題が無いのか不安が残ります。 色々な情報...詳細
