タイ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タイ"を検索した結果 489件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19937922] イコライザーの調整について教えて下さい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/06/07 21:55:16(最終返信:2016/06/08 21:12:11)
[19937922]...音の繋がりやピークが改善する場合があります。 配線がいじれない場合は、ツイーターの向きやツイーターの音圧レベル、 タイムアライメントの数値を変えることで4KHzのピークを改善できるかもしれません。 いずれにしろイコライザの上げすぎ...100均の傷防止フェルトの丸型を重ねてかさ増しをし、角度を運転席と助手席の間に調整しました。 それで再度タイムアライメント、クロスオーバー、スピーカーとツイーターのレベルを調整後、各周波数をスマホで計測しました...詳細
[19829497] 音質調整について
 (カーナビ > アルパイン > 7Wシリーズ 7W)
2016/04/29 11:47:08(最終返信:2016/05/09 15:08:09)
[19829497]...井スピーカー スピーカー付属のネットワークについてよく分からないので弄っていません。 タイムアライメントやクロスオーバーについてもよく分からないので車種専用チューニングにしていま...わからないのですが。 >南部百姓屋さん ナビの音質調整(イコライザーやクロスオーバー、タイムアライメントなど)の参考意見と、スピーカーに付属のネットワークという物についてよく分か...機能」を一切OFFにした上で、上記2つの調整を行ってからナビ側の調整に入って下さい) タイムアライメントはメジャーを使って測った、「実測値」が基本ですが、微調整は「聴きながら」の...詳細
[19819644] トヨタ86(8スピーカー)への取り付けについて
2016/04/25 22:05:15(最終返信:2016/05/06 19:22:42)
[19819644]...これがナンセンスというのはどういった理由からでしょうか? 理想は全てのスピーカーの距離が同じになるように取り付けます。 個別にタイムアライメント取らない、取れない場合は極力均等距離に設置します。 >あと、 >ツイーター同...詳細
[19669547] 検討しています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/03/07 23:05:10(最終返信:2016/04/09 18:40:44)
[19669547]...友達や純正のナビが音が悪いってことで 色々指南しておりますが、自分の場合。本人を運転席に乗せてイコライザーやタイムアライメント、HPフィルター、等 1つ1つ設定しながら本人に聞いております。皆(へーーー。こんなに音変わるんだ...詳細
[19547115] リスニングポジションについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/02/01 23:40:18(最終返信:2016/03/30 22:16:25)
[19547115]...えてきます スピーカーのLRは確認しましたが問題ないようです 初期設定もハンドル位置Rでタイムアライメントも初期設定通りにしても治りません 何か原因があるのでしょうか? ちなみに...ッシブの2wayです >まー プリウスさん 私は90PREMi使用しています。 「タイムアライメントも初期設定通りにしても治りません 」 これは、ナビに最初から設定されてい...ーカーも鳴らしている場合、とりあえず、 フェードでフロントのみしか鳴らないようにして、 タイムアライメントを調整するとやり易いですよ。 >☆香風智乃☆さん 御回答ありがとうございま...詳細
[19529497] HDMI接続によるiPhoneの映像設定について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/01/27 15:52:18(最終返信:2016/02/27 08:37:47)
[19529497]...センターコーソール奥からHDMIのメス端子を操作しやすい箇所に出して固定しています。脱落防止のためにタイラップで他のケーブルと束ねています。 ●「HORIC ハイスピードHDMI延長ケーブル イーサネット対応...詳細
[19597022] 相性のいいサウンドプロセッサー
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VO)
2016/02/16 21:08:59(最終返信:2016/02/17 10:46:36)
[19597022]...サウンドプロセッサーをかませて 大画面でいい音を実現させたいのですが 5万円前後で何かいい機種がありますでしょうか? このナビはタイムアライメントの調整ができますんでいわゆるデジタルサウンドプロセッサーという類のものは搭載されてると思いますが何の調整がほしいんですか...詳細
[19210409] サラウンド設定についてご教示お願い致します
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/10/08 21:44:20(最終返信:2016/02/15 09:14:09)
[19210409]...このナビはどうやったってサラウンドには出来ないんで設定も何もないと思うんですが… VH9900使ってますがイコライザ、タイムアライメント、クロスオーバーくらいしか無いのであまり変わらないと思います。 イコライザのバンド数も少ないし...むしろ改悪するのみです。 せっかくデッドニングまでしたのが台無しです。 当該機種に求めるのは厳しいですよ まずタイムアライメント 左 fr 0,0 右 fr 1,3 左 re 0.2 右 re 1.5 です。...詳細
[19547327] 音で悩んでいます。
2016/02/02 00:44:45(最終返信:2016/02/13 00:53:48)
[19547327]...elgado様:今回の外部アンプ(パイオニア)より内蔵アンプの方が音の艶が良い可能性が あるのですね。極性を確かめる際一度内蔵アンプで鳴らしてみます。 タイムアライメント調整に関しては最初メジャーで計って数値を入れたのですが、 確かにボーカルはフロント中央に定位するのですが...スピーカー裏の吸音材を剥がしてみてはどうでしょう。 みなさん有難う御座いました。 結局イコライザー調整とタイムアライメントの調整で何とか聞ける音になりました。 ただ、音の艶はやはり難しいようですので、外部アンプをワンランク上げようかと...詳細
[19441873] ノーマルのスピーカーでも違いはありますか?
2015/12/28 21:22:59(最終返信:2015/12/29 21:52:16)
[19441873]...iPodで動画を観ようにもリジューム再生すら対応していない(90では)。 90premiを純正スピーカーで聴いてたときには純正2wayを個別にタイムアライメントかけれて定位を詰めれたことはとてもよかったしイコライザの調整バンド数が多いのも魅力的です...詳細
[19373646] 音の方向性
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2015/12/03 21:00:02(最終返信:2015/12/15 18:30:59)
[19373646]...現在NR-MZ60スタンダードをフロント2WAYで使用してカーオーディオを楽しんでます。 イコライザーはフラット、設定はタイムアライメント以外フルオフで概ね満足しています。 次の車の買い替えの時もサウンドナビを購入するため...詳細
[17869703] ナビ機能に点数を付けるなら・・
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/08/25 22:17:31(最終返信:2015/09/18 18:07:00)
[17869703]...”良い音を手軽に”ならばアリの選択かと思いますよ。 自分もスレ主さん同様に、ナビ機能(スマートループ機能)と音質(タイムアライメント機能)をとりたいので、今回の新車にはバランスの取れていると思われるサイバーナビを入れるつもりです...詳細
[18917941] バイアンプ接続で使われてる方いますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2015/06/28 20:26:10(最終返信:2015/06/28 23:42:22)
[18917941]...ませんでしたが、タイムアライメントがウーハー部とツィーター部でそれぞれ設定できるようになるのは大きなメリットだと思います。 実際自分はV172Aを外部アンプを通して鳴らしていますがタイムアライメントを設定した状態で比べるとしっかりと違いは感じる事ができました...詳細
[18850059] 本機とスピーカーの接続について
2015/06/07 23:19:03(最終返信:2015/06/19 13:19:45)
[18850059]...他のナビにない音が聴くことが出来ていいとは思います。 サウンドナビのプレミならマルチアンプ対応でクロスオーバー、タイムアライメント、イコライザー などの調整が詳細に出来て間違いなく良くなるでしょう。 この機種でマ...詳細
[18777417] サウンド調整について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/05/15 06:44:20(最終返信:2015/05/24 00:46:45)
[18777417]...皆さんはどの様に調整していますか? できれば詳しく教えていただきたいです よろしくお願いします。 タイムアライメントは実測値をイコライザは調整用CDで合わせてます。 このような漠然とした質問は回答のしようがなくて困りものです...詳細
[18789289] クラリオンNX714とで悩んでいます
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/05/18 22:53:01(最終返信:2015/05/23 00:59:09)
[18789289]... 解決との事ですがちょっと一言。 カーオーディオという特殊な環境で良い音を求めるなら、タイムアライメント/スピーカーレベル/イコライザの装備は重要な要素です。 音響性能に特化し...す。(5〜6万違う) 私が"迷うことなく"ケンウッドを推したのは、この中でも特に大事なタイムアライメントがケンウッドには装備され、クラリオンには無いからです。 かつては音にこだわ...ーへのOEM供給(MOP)の方が主力でしょうから、気にしていないのかも知れません。 タイムアライメントの重要性については調べてもらえばわかります。 まずはスピーカーから聞こえる...詳細
[18753162] mdv-l402音質設定
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/05/07 04:10:01(最終返信:2015/05/08 00:38:49)
[18753162]...音質がいいはずのケンウッドが以前装備していたメーカーより悪いです。いい音質にする方法を教えてください タイムアライメントは音質を謳っているモデルの大半に搭載されている機能です。 カーオーディオにとって音質改善のベースになる機能であり...物理の法則に"逆二乗の法則"と言うものがあります。エネルギーは距離の二乗に反比例すると言うアレです。 タイムアライメントで測った距離を当てはめ、dB値として求めます。 10log(1/(([設定するスピーカーの距離]/[一番遠いスピーカーの距離])^2))=...詳細
[18539413] DOPの車種別設定について
2015/03/03 18:37:29(最終返信:2015/03/19 11:40:36)
[18539413]...設定を変更できません。変更しようとすると、スタンダードと同等になります。 子沢山パパさん お言葉ですが、タイムアライメントは必ずしも実測値ではありません。 それがベースにはなりますが、ほとんどの場合実測値と大きくずれます...す。 の部分です。 DIATONEのセッティングをされるプロの方にはわかると思いますが、 まず、タイムアライメントは、室内の音響特性により、実測値はあり得ません。 クロスオーバーについても、カットオフ周波数...詳細
[18512570] サウンドの設定について
2015/02/24 09:28:44(最終返信:2015/03/13 20:27:59)
[18512570]...特定のボーカルのみですべての曲に有効な効き方ではありません。 悩みどころです。 自分はZ700ですが、イコライザー・クロスオーバー・タイムアライメントやら弄っていますが(詳しくはないので自分が良いな程度に調整)まずまず満足しています。...詳細
[18554595] オーディオ設定について
2015/03/08 00:42:11(最終返信:2015/03/08 11:05:09)
[18554595]...係員にも聞いてみましたがどっちかというとフロントポジションは簡易調整かなあ?とのこと。 ポジション設定(デジタルタイムアライメント)の基本は左右の距離差なので、 フロントポジション調整では、その距離差を手軽に調整できるようです...詳細
