タグ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タグ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"タグ"を検索した結果 2252件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20207654] 音楽管理ソフトどうしたら良いでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2016/09/17 00:18:18(最終返信:2017/01/15 14:09:18)
[20207654] ...うか? アルバムアートや曲名等タグ情報(FLACの)はMediaGoで編集できます。 その他、WAVでもアルバムアートやタグ情報を付加することは可能なソフト...用したいのです。 それだと音も悪いですしね。 WAVで取り込んでしまうと、基本的にはタグ情報が入らないので、ライブラリーを再構築するのであれば、FLACで取り込んで管理するのが...で容量を抑えたいのです。 ポイントは上記で、カーオーディオでは WAVを使用、A16でタグ情報が必要 ならFLACと両方作るしかないと思います。 その比重によって先ずCDからどち... 詳細
[20531197] アルバムの表示順について…(´;ω;`)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/01/01 21:01:38(最終返信:2017/01/03 21:21:45)
[20531197] ...なってないとすると、タグに違うモノが埋め込まれている可能性がありますね。 タグの編集は、MediaMonkeyとかのソフトで編集できます。 タグを色々と編集してみて、並び順は変えることが出来ます。 タグを変えたとき...その生い立ちから、タグ情報がない状態で入ってますので、CD読み込んだだけだと、何の曲かさっぱりわからん状態なので、読み込んだ音楽ソフトが、ネットからタグ情報を集め、FLACなどのファイルにするときに、タグを埋め込んでファイル...更している場合がたまにあります。 「タグ編集を行う」というのは、例えば曲順を変更することとかでしょうか?(・・? タグとは、曲やアルバムの情報を入れた、いわ... 詳細
[20514729] 曲が消えた??
2016/12/26 01:23:24(最終返信:2016/12/30 22:49:58)
[20514729] ...バラバラになった曲をアルバム通りの順番に摺る方法は分かりますか? 曲数が多いから大変だと思いますが、それぞれの曲のタグの曲順をアルバム順にあわせるのがいいでしょう。 返信ありがとうございました。 質問ばかりですみませんがそれはどのようにやるのでしょうか... 詳細
[20483836] アートワークについて。
2016/12/14 21:47:30(最終返信:2016/12/18 02:02:35)
[20483836] ...一度mediaGoでアルバムのプロパティと 1曲づつのプロパティで画像を確認してみて はどうでしょうか あと曲情報のタグはPCで編集でいいんじゃないすか たぶんタグの編集ができるアプリとか探せばありそうですが... 詳細
[20470073] Apple Loss Less と FLACの音質に違いはでるでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2016/12/10 08:36:58(最終返信:2016/12/14 23:03:33)
[20470073] ...ひどい状態のCDでなければリッピングされた出たデータは同じになります。  アップ図@は、タイトルのタグが記入されてるかどうかで、ファイルサイズが違うことが分かります。Aはデータ部分のバイナリの比較ですが... 詳細
[20473611] ハイレゾ楽曲について
2016/12/11 11:07:54(最終返信:2016/12/12 07:31:56)
[20473611] ...HR表記がつくのか教えてください。 参考までにですが、 ハイレゾ(HR)かどうかの判別は、その楽曲のタグ情報に基づいているはずなので、 どこで購入しようとあるいは自分で作成しようと関係ないと思います。 ...結果としてWalkmanのA30シリーズ、ZX100、WM1シリーズの全てでHR表示が確認出来ました。wavにはタグ情報がありませんのでハイレゾWalkmanでは購入先の如何に関わらずファイルのヘッダーからハイレゾかどうかの判断をして表示しているものと思われます... 詳細
[20472036] wav→flacについて基本的な質問をさせてください。
2016/12/10 20:34:52(最終返信:2016/12/11 06:54:55)
[20472036] ...注意が必要ですが。 音源が良くないと、後はどう誤魔化すかしかないので、音源の音質はとても大事です。 wavはタグ付けもサポート外ですし、一般に圧縮もされないのでFLACの方が適当です。 CDレベルなら他の可逆圧縮のコーデックでも構いませんが... 詳細
[20431706] ジャケ写について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/11/27 11:49:33(最終返信:2016/11/27 11:49:33)
[20431706] ...こちらのウォークマンへのジャケ写の埋め込みについて質問です。 WAV形式の場合はジャケ写(アルバムアートワーク)はタグ情報として 入れられないのですが、そのアルバムのフォルダ内に好みの画像を 「folder」という名前のファイルを変えて置くことで... 詳細
[20407684] media goについて
2016/11/19 12:35:00(最終返信:2016/11/19 20:47:23)
[20407684] ...返信ありがとうございます! 日本の歌手のCDも表示されませんでした(泣) CD自体にはタグ情報やアルバムアートなどの情報は入っていませんので、PC側でタグやアルバムアートなどの情報がないと何も表示されないと思います。 取... 詳細
[20384333] 国内版をこれから皆様買うのですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X1 2nd gen)
2016/11/11 23:34:59(最終返信:2016/11/18 14:34:48)
[20384333] ...化けについて、ID3タグのバージョンの違いによるものなのでしょうか。AmazonレビューにはMP3でも、文字化けすることがあるそうですね。FLACなどはまったく問題ない、というのは、ID3タグのバージョンの違いと...てもショックですよね。 タグについて、分かりやすく教えていただき、ありがとうございます。 今までWAVもFLACもmp3も、共通したタグが付加されるものと思ってお...感覚がつかみやすいかったんですがね(^_^) タグの方は、例えばwindowsではなくMACだとwavのタグはid3v2.3とかに設定されてるらしいので、なん... 詳細
[20183520] 再生アプリのおすすめは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2016/09/09 00:29:35(最終返信:2016/11/09 00:23:51)
[20183520] ...シンプルなアプリでいいです。 皆さんはなにを使われていますか? WAVにはタグ入れられないのでアルバムアートつけられないし、プレイリスト管理もタグがないから制限される。タグ情報がつけられる可逆性圧縮のにflacにしてもらわないと管理は難しいだろう... 詳細
[20362463] アルバムアートやアーティスト名がたまに表示されないのは?
2016/11/05 04:01:24(最終返信:2016/11/06 02:59:43)
[20362463] ...p3tagなどのタグ編集ソフトを使ってアルバムアートを埋め込んでいます。 アーティスト名が表示されないのもタグ編集ソフトでタグを見直してみると...すが、CDでリッピングしたものもアートワークが出ないものがあります。よって私はファイルのタグを直接編集するソフトでアートワークを埋め込んで対処しています。 MacだとID3 Ed...失礼しました。 Media GoはMacに対応していなかったのですね。 >にょろにょろ♪さん タグ編集ソフトでなおしたらできました!... 詳細
[20347709] 楽曲の同期
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK300-64GB-BLK [64GB])
2016/10/31 14:25:02(最終返信:2016/11/01 06:19:29)
[20347709] ...iriverのdapを利用している方はどのように曲を取り込んでいますか? mediagoを利用しています。 flacが利用可能、タグ、アルバムアートで不具合がほとんど起こらないので利用しています。 同期はしてません。 >9832312eさん... 詳細
[20314899] Musicアプリ v1.4.0
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/10/20 17:37:05(最終返信:2016/10/27 18:56:52)
[20314899] ...アップデート来ましたね。 プレイリスト関連の刷新や、ふりがなタグ対応。 なかなか良さそうです。 [新機能] 1. プレイリスト機能の改善 ・プレイリスト作成画面の刷新 ・楽曲をまとめてプレイリストに登録する機能...・楽曲をまとめてプレイリストに登録する機能 ・プレイリスト自体に好きな画像を指定して登録することも可能 2. ソートキー(ふりがな)タグ対応 iTunes, MediaGoで入力した「ふりがな」情報も加味してDAPでソート/順番を並べます... 詳細
[20294825] MediaGoからiTunesへ楽曲をコピーしたいのですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A26HN [32GB])
2016/10/14 13:02:22(最終返信:2016/10/19 19:54:19)
[20294825] ...試してみましたがMediaGoの現行バージョンと iTunesのMP3はID3タグのバージョン及び文字コードに互換性があるようです。 したがってMediaGoでタグの編集を行い2枚組を1つにまとめると iTunesでも1つとして表示されます... 詳細
[20133383] プレイリスト等は引き継がれる?
2016/08/21 22:31:55(最終返信:2016/09/08 16:28:31)
[20133383] ...Goで作成したプレイリストなので、 ソフトに依存したデータってとこでしょうか。 さて、AK300に入れた曲のタグ情報(プレイリストやアートワーク)をいじりたいのですが、 良いエディターソフトはありますでしょうか... 詳細
[20144546] データの読み込みについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/08/26 09:36:39(最終返信:2016/08/27 00:36:21)
[20144546] ...その下の階層にアルバム単位で作って整理する事をオススメします。フォルダを辿って聴きたい曲に簡単にたどり着けます。タグ管理よりも便利です。 私の持っているのはX3 2ndですが、再生はすぐにスタートして特に問題はありません... 詳細
[20076940] アルバムアートについて
2016/07/30 01:39:56(最終返信:2016/08/06 00:27:51)
[20076940] ...どうやらitunesで自動でアルバムアートを所得すると600x600のものが多くあるようです。500x500以下にしてアルバムアートにタグ付けしてからdp-x1に取り込んでいきます。 私はiTunesで800x800か1000x1000で埋め込んでいますが表示されますよ...素人の言葉としてスルーしてください。 みなさんのおかげで解決しました。 macのソフトTag Editor(有料)を使いタグ付けをして取り込んだところ成功しました。 しかし取り込んでみて思ったのですが背景になるアルバムアートはサイズがやはり会いませんね... 詳細
[20041306] アートワークについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N5 DAP)
2016/07/16 05:36:14(最終返信:2016/07/16 18:05:43)
[20041306] ...ネットワークに接続できるでしょうから、タグやアルバムアートも自動取得での表示が可能です。 管理されている楽曲が、実際にタグ情報(アルバムアート)が埋め込まれてい...か。 iTunes  曲を右クリック→ プロパティ→ 詳細(タグ情報)、アートワーク 別の タグエディタソフト(mp3tagなど)でも確認してみる 参考 h...iPodはTouchではなく、cllassicです、言葉足らずで申し訳ございません。 タグ情報(アルバムアート)は埋め込んであります。 あれから少し触ってみたのですが、解像度60... 詳細
[20012039] 漢字の並び順が・・・
2016/07/05 01:46:38(最終返信:2016/07/14 19:06:02)
[20012039] ...しまいます。 iPodTouch5thでは問題なく並び替えてくれていました。 DP-X1では漢字のタグは読んでくれないということでしょうか? 自分もiPhoneとDP-X1でデータ共有してますけど、ぐちゃぐちゃまではいってません... 詳細
