タコメーター (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タコメーター"を検索した結果 583件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17656236] シグナスX 台湾
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2014/06/22 22:50:23(最終返信:2014/06/27 13:04:59)
[17656236]...隣に同じ台湾シグナス停まってたんですが、フォークにステッカー貼ってあったんですが、私のは貼ってないんですが…? 多分年式も一緒かな?タコメーター赤だったので?? 安定性はそこそこあるんだけど、路面の凹凸拾いますね アドレス、いや!50ccより拾いますね...詳細
[17633719] ボディマウントシールド
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/06/16 21:24:35(最終返信:2014/06/18 23:43:08)
[17633719]...説明書見てからはスムーズに迷いなく取り付けました(あたりまえか) メーターパネルとシールドの隙間が思いのほか大きく、タコメーターでも取り付けられそうです。 シールド上部に手を当てると、斜め上のほうに風が飛んでいる感じです。...詳細
[17602352] 何やっても最高速が上がりません
2014/06/07 19:24:25(最終返信:2014/06/15 18:33:57)
[17602352]...ポイントは回転数に在りそうな気がします キャブシグナスでしたら回転計は付いていないのでセッティングが難しいかと思いますし後付けのタコメーターを用意して回転数に異常が無いかチェックしてみたい所です プーリーにもよりますが回転数が低いま...しかし80までしか出ないってシムとかの問題じゃないですね。 乗ってて何も面白くないじゃん。 回転数がわからんので何とも言えません。 タコメーターをつけてから報告願えますか? 後は燃調はしてますか? スカスカで加速しないのであれば、薄すぎ...詳細
[17563827] シグナスxワイズギアヤマハHID安物HIDに注意してください
2014/05/27 21:14:19(最終返信:2014/06/13 01:03:15)
[17563827]...い PIAAの製品はサージ対策がしっかりされているようです デイトナ原付2種のHIDの不具合はタコメーターを拾わなくなる(一瞬0になる) ウインカー点滅速度が遅くなる 0〜30キロの間でHIDのフラッシングがあった...詳細
[17514390] オススメのパーツ教えてください
2014/05/14 16:16:35(最終返信:2014/05/19 22:26:12)
[17514390]...これぞ便利!ってのは、デジタル電波時計(旧型には時計がないし、電波は正確ですから)と外気温度計、タコメーター(駆動系を弄るため)、あとカラビナをフック代わりにしているとこぐらいですかね(^^) ...ヘルメットが入る純正ベースのローダウンシートにしようと思います。 もしよろしければ、オススメのメーカー教えてください。 タコメーターはメカに疎いので私には不要そうです(^_^;) 納車までしばらくありすぎて、あれこれ見てると付けたい物や変えたい物いっぱいありますね...詳細
[17450476] はじめまして。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2014/04/26 09:41:29(最終返信:2014/05/02 01:30:53)
[17450476]...切り替えられるかなぁ〜ってやってみたんですけど そんな機能はなく紛らわしいスピードメーターだけでした、 個人的にはタコメーターが付いて欲しかったんですが タコメーター付いてればウエイトローラーのセッティングする時の目安にできるんですが。 ...アナログとデジタルのスピードメータ―が (@_@) 両方の誤差を見てたら 事故っちゃいそう。 タコメーターかと思ったら… 何故にこんな事を… ごく一般的なお父さんでしょうかさん ミカサアッカーマンさん...詳細
[14899527] スロットルボディー清掃
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/08/05 18:03:39(最終返信:2014/04/20 20:47:50)
[14899527]...1600rpmを超えて1300rpm以下にまで落ちてから元に戻っていて、時々戻れずにエンストしてました。 今は、タコメーターが無いので確認出来ませんが、少し上の回転で一旦止まってからゆっくり落ちて来るようです。ちょっと...詳細
[17396505] リミッター解除について
 (バイク(本体) > アプリリア > RS125)
2014/04/09 19:23:47(最終返信:2014/04/11 23:05:13)
[17396505]...そのあたりで安い2stオイルは使うなと言われるようです。 2007はEURO2でしたっけ? タコメーターは12000まで?14000までですか? EURO3は仕向け地によっても違ったような、、、? ...詳細
[17106320] 超初心者です。上達したいです。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2014/01/24 03:18:44(最終返信:2014/03/27 03:20:41)
[17106320]...中の参考値としてなら数字が判っていても悪くないでしょう…けれど回転数は音で憶えた方が良いです…タコメーターの針を確認していると運転に集中出来ませんからね… Ninja250Rのレッドゾーンは1300...詳細
[17325292] メーター反射防止法
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2014/03/20 19:46:13(最終返信:2014/03/22 09:27:43)
[17325292]...ー頼りのギヤーシフトですので困っています。 すぐに慣れると思いますよ。 慣れれば、タコメーターの振れ(指針位置)と、その時のスピードで、何速かが分かります。 さらに言えば、エンジ...同一角度なら、4速でした。(4速・5,000rpm≒50km/h) 5速に上げると、タコメーターの振れより、スピードメーターの振れの方が、大きくなります。 3速の場合は逆です。 現...かります。 つまり、メーターは有っても無くてもどうでもいい状態です。 (レースなら、タコメーターとにらめっこなのかも知れませんが、私はのんびりツーリング主体ですから。) それより...詳細
[17317962] 半年、冬眠させてたらエンジンがかからなくなりました。
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2014/03/18 19:52:25(最終返信:2014/03/21 19:01:13)
[17317962]...アイドリングは 安定してるんでしょうか?ケーブルつないだ状態ですと。  ハンチングしてるようであれば(タコメーターが暴れて安定してない)ガソリン全とっかえ した方がいいと思いますが、安定してるようであればガソリン処分するのも面倒だと思いますから...詳細
[16703927] 国内販売
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2013/10/14 07:13:44(最終返信:2014/03/19 21:13:20)
[16703927]...メットインがバーグマン200&125やリード125みたいにヘルメットが2つ入らないので、 時計付きタコメーターにスポイラー穴あけ、リアボックスとステー取り付けはしたいですし、その他にタイ版トルクカム、ロン...詳細
[17128457] 初バイク
2014/01/29 20:13:37(最終返信:2014/03/01 09:36:31)
[17128457]...たみたいです。 タコメーターに関してですが、部品を個人輸入して、修理というか交換は難しい作業ではないのでしょうか? 緑山さん良かったらタコメーターの交換の作業工程...めにもいいと思います。。 因みに、保険には入ってますか? 保険は入っています。 タコメーターがエンジンをかけると振り切ったままで走ってる時も振り切ったままで使えません。 修理に...イク用の充電器を持っていると安心です。(\3,000前後の品で良いと思います。) タコメーター不動の場合、南白亀さんが書かれているように、中国・タオバオから代行業者(チャイナマー...詳細
[17222851] 燃料計が振り切ったまま減らない現象について
2014/02/22 14:22:51(最終返信:2014/02/23 17:42:55)
[17222851]...の交換しか、したことはないので、タコメーター単独での交換方法は分かりません。 たぶん、メーター裏の小ネジを緩めて外せば、タコメーターが単独で外れると思いますが、どの...先日タコメーターの件で質問させていただいたものですが、教え頂いたタオバオさんでメーターを取り寄せてい...ね。 次タオバオを利用するときの参考にしたいと思います。本当に待ち遠しいです。 タコメーターがダメになっているので、アイドリング時の回転数が分からず、現在アイドリングにエンスト...詳細
[16909689] 02センサーについて
2013/12/03 07:28:51(最終返信:2014/02/19 23:32:21)
[16909689]...と思った理由は国交省の資料にアイドリング時のストイキが小排気量には向かないので フィードバック制御停止し2次空気導入方式に切り替えるとあるし タコメーターの針が振れるのを嫌って過去にしない四輪があったから AF計をセンサー側に割り込ませているならカプラーを抜いてフィードバック制御停止して試してみる...詳細
[17055837] マジェスティS ならし運転について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2014/01/10 13:00:07(最終返信:2014/02/13 16:43:57)
[17055837]...皆さんは具体的に何回転くらいで慣らし運転をしてますか? 私は、納車してから半月で120kmの走行距離ですが、タコメーターを見ながら6000〜6500回転までに抑えて走行しております。 ごく一般的回答になりますが 「取説に記載通りでOK」です...詳細
[17159089] 買いました!タイヤなどについてです。
 (バイク(本体) > ホンダ > VTR)
2014/02/06 17:37:56(最終返信:2014/02/10 20:05:07)
[17159089]...ライコとか量販店で換える予定です。 長持ちしそうなタイヤでも 1万キロは無理でしょうかねー。 自分のは タコメーターなしのシルバーで 地味なので、少し派手目にしたいのですが、なにかいい案はありますか。 量販店があるんでしたら...詳細
[17083478] 明日pcxの納車
2014/01/17 22:40:03(最終返信:2014/01/25 10:23:56)
[17083478]...後は差やら愛着やら好みで買い直しを検討しては? こんばんわ。 キタコより多機能メーターが出ており時計、タコメーター、電圧計など全て付いています。 マジかっこいいですよこれ。 高いけど^^; LEDも発売されてるようなので少しは新型との穴埋が出来ると思いますよ...詳細
[16167427] ふざけたバイクだ!ホンダは猛省しろ!!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2013/05/23 16:30:18(最終返信:2014/01/22 20:13:47)
[16167427]...ユーザは多角化しているので、標準品以外に多様なオプションを設定して欲しいですね。 個人的には、タコメーターの付いたデジタルメーターが欲しいです。 zzezkさん 自分が見かけないからメーカーも不要と判断したとでも言いたいのですか...詳細
[14974172] 新型出ませんか?
 (バイク(本体) > PGO > アッローロ125)
2012/08/24 08:01:12(最終返信:2014/01/10 01:29:40)
[14974172]...125が発売されるとのこと。スタイリングは格好よく、シグナスよりパワフル、リアブレーキがディスク、液晶メーター、タコメーターでとても興味をもちましたが、不安もあります。それは、ネットで話題になっているようですが、エンストをよくおこす...詳細
