タスクマネージャー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスクマネージャー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"タスクマネージャー"を検索した結果 135件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16841169] VMware Playerのダウンロード&インストール
 (PC何でも掲示板)
2013/11/15 23:38:55(最終返信:2015/11/01 18:08:39)
[16841169] ...スレ主の必要な情報には答えられずゴメン! 上記の書き込みに追加です。 その後アップデートはせずに使ってみましたが タスクマネージャーを見るとネットにつなぐだけでもCPU使用率 は100%に達し、動きが悪くなり使用に耐えられません... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...5万円のQuadroより同じ値段のGeForceの方が性能はずっと上です。 メモリに関しては、タスクマネージャーで現状の消費量を見てください。それで推察できると思います。 また。扱うデータにもよりますが。メインメモリより... 詳細
[18670671] どのタスクがメモリを食っているのかわかりません・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/04/11 14:36:02(最終返信:2015/04/11 23:37:11)
[18670671] ...状態になります。 プロセスを殺すというのは、タスクマネージャー以外からもできるのでしょうか? 私のタスクマネージャーは画像の通り何故かすべてのタスクを表示してくれ...しているのですが普通に使っていてもメモリ使用量が増大していって困っています・・・ タスクマネージャーでも確認しているのですが、メモリのタブのタスクの使用量を全て足しても1GBにも行か...、Windows8.1です。 パフォーマンスタブの画像を張り忘れていました。 >タスクマネージャーでも確認して いるのですが、メモリのタブのタ スクの使用量を全て足しても1G Bに... 詳細
[18388035] IEのプロセスが残ってCPU使用率が上がる。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/20 01:54:30(最終返信:2015/01/20 01:54:30)
[18388035] ...CPUの使用率が1コア突出し始めてIEが暴走し始めました。 プロセスを見たら起動していないはずのIEが異様にCPUを消費していました。 これをタスクマネージャから消したらファイルのドラックも可能になり、CPU使用率も戻りましたが、一週間後ぐらいあとにまた再発しました... 詳細
[17617891] PCのメモリが増え続ける・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 08:12:38(最終返信:2014/06/21 08:30:12)
[17617891] ...常だと気付いてRAMDISKを作成したのが関係しているのかと思い、一旦使用メモリをタスクマネージャーで見てると異常に(覚えてないですが5GB以上?)使っていてプロセスを見てもそんなに...てしまったけど。) メモリー食ってる奴を見つけてキルするしかないと思いますが。 タスクマネージャみてわからないなら、とりあえず右に出て来る常駐ソフトを順番にキル。 Window...やその割当メモリ等がある、後者は、例えば、ディスクの読み取り用のキャッシュだ。 タスクマネージャみてると言ってるのでその勘違いはないよ。 ちなみにwin7 64bitにRAMS... 詳細
[17612063] 消費電力低減についてアドバイスください
 (PC何でも掲示板)
2014/06/10 16:50:27(最終返信:2014/06/15 06:11:38)
[17612063] ...6GHzで動いています。変ですね 4590Sは3GHZですがそれ以下には さがらないのでしたっけ タスクマネージャで見るとCPU負荷は10%程度、変なアプリで負荷がかかっている様子はないようです CPU-Zによると... 詳細
[17292543] (PC自作)ブラックアウト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 21:33:05(最終返信:2014/05/26 21:43:01)
[17292543] ...負荷がかかって落ちてるということは。 8は使ってないんですが、ネットに接続しない状態で起動、タスクマネージャーでアップデート系のタスクを確認して可能ならそいつらを停止させてからネット接続してみて、同症状が出なければ原因の特定に繋がるかも... 詳細
[16520816] USBメモリー(USB3.0)の性能が出ますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/08/29 15:11:15(最終返信:2013/08/29 19:45:12)
[16520816] ...取り替えてみると良いかと。 また、メモリは少なく無いですか? 標準で2GB×1枚のようですが、タスクマネージャで確認されて足りないと思うようであれば増設しておいたほうが無難です。 パーシモン1wさん> ...互換があるのですね。 売っているか探してみたいと思います。 >標準で2GB×1枚のようですが、タスクマネージャで確認されて足りないと思うようであれば増設しておいたほうが無難です。 デフォルトのまま2GBです... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ...方法はありませんか。 ご教示いただけると幸いです。 よろしく御願い致します。 タスクマネージャで、CPUとメモリの使用状況をまず確認されては? カクつく時、それらの使用率が10...。 パーシモン1wさん つくおさん 早速のご返信、ありがとうございます。 > タスクマネージャで、CPUとメモリの使用状況をまず確認 プロセスとパフォーマンスに注目と云うこと... まだ、ご覧頂いているならば教えてください。 動画がカクカク動く。音声が飛ぶ時のタスクマネージャーの様子を添付します。 ここから疑うべき項目は、計り知ることが可能でしょうか。 宜... 詳細
[15427475] パソコンアップグレードに伴うシステムアドバイス下さい(切実)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/03 18:34:44(最終返信:2012/12/06 12:52:12)
[15427475] ...メモリ 8GB、あとお好みで最新 SSD とか。 皆さん、参考になるご意見有難うございます。 タスクマネージャーでPF使用量を確認しましたら、2.14Gでした。 CPU使用率は60パーセント程です。(あくまで動作が重いと感じた時点での情報)... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...という物がありますが。 1に関しては、自分の使い方で現在どれだけメモリが使われているかは、自分でタスクマネージャーなどで調べることが出来ますので、そこで判断して下さい。また、ゲームに関しては、この面では効果はありません... 詳細
[15215035] PC起動時のアカウント制御について
 (PC何でも掲示板)
2012/10/17 09:43:20(最終返信:2012/10/17 13:05:39)
[15215035] ...一部のプログラムだけアカウント制御を非表示にする。   下記リンクの内容に従いVBSスクリプトを作成→タスクマネージャーに登録   プログラム別のVBSスクリプト作成→非表示にしたいプログラムのVBSを実行。 ... 詳細
[15129746] 無線LAN接続が不安定です
 (PC何でも掲示板)
2012/09/27 21:56:24(最終返信:2012/10/01 18:53:56)
[15129746] ...る。 Hippo-crates さん 早速のご回答ありがとうございます。 何とかタスクマネージャーを開いて確認してみたのですが。。。 たぶん【Dell Wireless 1703...れない。 インストール完了しました。 Bluetoothを無効にするんですか? タスクマネージャーで見ると、 【Bluetooth無線】     ┣【Dell Wireless ...無効にすればよろしいのでしょうか? もう1台のDell PCを確認したところ、 【タスクマネージャー】 【ネットワークアダプター】    ┣【Dell Wireless 1506 ... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...16t-on-an-asus-rampage-iv-gene-/14486.html# タスクマネージャーに12コのグラフが並ぶと壮観ですなw まぼっちさん >HD7970はとりあえず一枚買いました... 詳細
[13720442] ノートパソコンのメモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/04 14:57:52(最終返信:2011/11/04 15:06:30)
[13720442] ...ネット検索を重点に一日中使用しています。ゲートは一切しません。 2Gのメモリーから4Gに増設した方がいいですか? タスクマネージャーとかで確認して不足するなら、増設をする。 確認してからで良いのでは Windows7なら、4GBあればそこそこ快適に使えるかと思います... 詳細
[13586289] 昨日から突然パソコンの反応が鈍いです。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/05 16:27:28(最終返信:2011/10/06 23:16:00)
[13586289] ...GH22NS40 BL3 電源:CMPSU-750HXJP ケース:ANTEC DF-35 タスクマネージャでCPUの稼働率が無駄にあがってないか確認。もし高ければ何が動いているかの確認。 また、メモリの使用量も...もう一度HDDを付けたらHDDを認識せず、ディスクの管理で設定し認識。 以降は症状がでませんでした。 一応タスクマネージャでCPUの稼働率等に以上がないかを確認しましたが 異常も見られずSSDのベンチマークも普段と一緒に・・・... 詳細
[13556445] 初めて自分でメモリ増設
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 00:11:14(最終返信:2011/09/28 20:47:49)
[13556445] ...外して放電させるつもりで少し時間をおいて下さい。 2.BIOS上でメモリー容量の確認、Windowsのシステムプロパティで確認、タスクマネージャーでn確認を行う。 3. 2.の確認で増設分、認識していればOK 4.メモリースロットへの差し込み不足が初心者には多いので注意... 詳細
[13376452] 初自作PC構成
 (PC何でも掲示板)
2011/08/15 13:27:21(最終返信:2011/08/17 19:42:32)
[13376452] ...何がネックになってるのか見えてきます。 前2つはtinymonitorというのがお勧め。メモリーはタスクマネージャで、GPUはGPU-Zで測れます。 まぁでも新しいPCが欲しいならどうぞ。結局、余ったパー... 詳細
[13022733] 起動直後のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733] ...実は結構加熱していて故障すると いうことは皆無ではありませんので memtest86+でテストすると分かりますよ。 タスクマネージャーなどで起動しているプロセス等のチェックをしてみては? フリーズの状態にもよりますが、CTR+ALT+DELキーの同時押しで起動出来ます... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...まあVistaにはエクスプローラが停止しちゃうと終了せざるを得ないという欠点がありますからね。(タスクマネージャから起動しないと復帰しません)  Let'snote大好きさん、こんにちは。  私も以前使っていました>Let's...>まあVistaにはエクスプローラが停止しちゃうと終了せざるを得ないという欠点がありますからね。 >(タスクマネージャから起動しないと復帰しません) (改行位置を変更させてもらいました)  そういえばそうだったでしょうか…使用中ではあるものの... 詳細
