[4068523] WinXP リカバリーできません 助けてください
(PC何でも掲示板)
2005/03/14 00:18:57(最終返信:2005/03/14 03:54:46)
[4068523]
...1GB 急にデスクトップが真っ暗でタスクバーも消えてしまい その時起動していたソフトのみが タスクマネージャーに残っていました セーフモードで立ち上げて 復元を試みるも 復元できるポイントが有りません 最近BIOSのアップデートしてしまいまして...
(PC何でも掲示板)
2005/02/23 19:32:34(最終返信:2005/02/25 05:55:38)
[3977041]
...何もしていない状態でPF使用量(メモリ使用量)どれくらいですか? (タスクバー上で右クリック→[タスクマネージャ]→[パフォーマンス]) また、タスクマネージャを表示した状態で、インターネットと メディアプレーヤーを起動させた場合...
(PC何でも掲示板)
2005/01/16 02:09:27(最終返信:2005/01/18 01:55:29)
[3785731]
...私の持つ知識のすべてを試しましたが限界です。 どこかのジョークソフトでそんなようなのがあったような・・・ とりあえずタスクマネージャを調べてみて、現在ログインしている ユーザー名で実行中の怪しいプロセスを終了させてみてください...クリーンインストールをしても起こる症状のようなので無意味かも知れませんが、 アイコンが動いている時に、タスクマネージャ→「プロセス」のタブをクリック。 次に、その上にある「表示」→「列の選択」。 この中の「CPU時間」にチェックし...
(PC何でも掲示板)
2005/01/13 17:12:45(最終返信:2005/01/15 07:36:10)
[3773168]
...困っております ノートパソコン 、WIN XP HOME、で使用中のマイパソのことなのですが、画面下のタスクマネージャー(常駐ソフトなどがアイコンで表示されるスタートボタンが乗っている灰色のバーの右部)に言語バーが格納されているのですが...気になるのは起動時ドライバー1054のエラーがでることです。 問題の解決に協力をお願いします。 すいません タスクマネージャーではなくタスクバーです。 再度すいません 復元で一ヶ月半ほど前の状態にしたら良くなりました...
(PC何でも掲示板)
2004/12/20 20:59:38(最終返信:2004/12/22 00:04:35)
[3662005]
...C:\WINDOWS\system32\lsd_f3.dllという所を止めなければならないということですか?? タスクマネージャでプロセスを終了させれませんか? う〜ん・・・Systemという奴でしょうか・・・? コレを終了させても問題ないのですか...
(PC何でも掲示板)
2004/10/02 18:04:41(最終返信:2004/10/02 20:45:28)
[3341034]
...lesize.html (@IT http://www.atmarkit.co.jp/) タスクマネージャの絵の「メモリ使用量」のところはWindowsXPでは「PF使用量」です。 今使っているW...
(PC何でも掲示板)
2004/09/24 06:09:05(最終返信:2004/09/25 21:33:23)
[3305979]
...質問をしたいと思いまして書き込みをさせて頂きました。最近ネットサーフィンをしていると動作が非常に鈍くなることが出てきました。タスクマネージャで確認したところ、cidaemon.exeというイメージ名のCPU使用率が以上に高いのです。そこで質問なのですがcidaemon...
(PC何でも掲示板)
2004/09/12 01:59:41(最終返信:2004/09/17 16:04:40)
[3253342]
...infoseek.co.jp/begin/6combo/4/ 上記参照。外していたらすみません。 タスクマネージャーで確認してみたいです。それとVRAMも足りてるのか 気になったもので。(解像度など) アニメは24fpsで普通は問題ありませんが...
[3246980] 謎の砂時計マーク(バックグラウンド作業中?)
(PC何でも掲示板)
2004/09/10 15:34:29(最終返信:2004/09/10 21:15:27)
[3246980]
...ク)になります。それもピピッピピッとすばやく点滅するような感じで。 しかもその時、タスクマネージャやgooスティックのネットワークモニタが微妙に反応しているのです。(20〜30K)...が、まだ直りません。ちなみにCPUはアスロン1.8G+でメモリは475MBです。 タスクマネージャーを開いてプロセス表示させましょう それでCPUの負荷の多い順にイメージ名を表示させ...を探してはいかがでしょうか 停止するってことですか? ちなみに下のリンクが僕のタスクマネージャのネットワークモニタの画像です。定期的に20〜50Kほどの通信を行っていることがわ...
(PC何でも掲示板)
2004/09/02 03:39:18(最終返信:2004/09/04 06:47:52)
[3213237]
...いま書いて頂いている情報では全部取り替え=新PCを買うか、新規に組み立てをされた方がいいと思います。パーツを探すのが大変そう。 タスクマネージャーでメモリの使用率を確認して512MBに達しているなら増設でしょう。その時CPUの使用率が100%なら河童セレを取り替え...
(PC何でも掲示板)
2004/06/24 17:23:21(最終返信:2004/06/25 14:06:31)
[2957343]
...質問です。 ゲームを落としながらヤフーで調べ物をしていたら、IEが固まってしまい、タスクマネージャでIEを強制終了させました。そうしたらフリーズしたウィンドウだけでなく、ダウンロードの進行度合いを示していた物まで消えてしまい...
[2780786] OfficeXP Personal 2002と2003
(PC何でも掲示板)
2004/05/07 18:26:46(最終返信:2004/05/07 23:40:07)
[2780786]
...手っ取り早いとは思いますが・・・・ 2002と2003はさほど変わりないでしょうか? すいません教えて下さい。 タスクマネージャーでメモリ使用率どのくらいになってるのかな? 256じゃきついとおもうけどネ。 僕はメモリ512MでOffice2003利用してますが...
(PC何でも掲示板)
2004/05/01 16:26:54(最終返信:2004/05/05 20:45:57)
[2756415]
...Delete キーを同時に 押します。 5. タスクマネージャが起動します。選択画面になった場合には、 タスクマネージャをクリックします。 6. [プロセス] タブをクリックします...
(PC何でも掲示板)
2004/04/30 22:07:05(最終返信:2004/05/02 12:56:50)
[2753869]
...モニタは正常にカラー表示されています。テレビだけが、モノクロになります。 、 。ちなみにnVIDIAのタスクマネージャーで、(デジタルディスプレイ+テレビ)に設定しています。 ユーザーではありません。落とした日本語PDFマニュアルの47ページに...
[2660289] NumLockキーを常にONにしておきたい
(PC何でも掲示板)
2004/04/03 08:19:24(最終返信:2004/04/06 06:46:28)
[2660289]
...されるエラーが頻発して起こってしまったために、やむを得ず"Outpost"を アンインストールしました。それからタスクマネージャを確認してみたところ X-GAURDはもの凄くCPU使用率を使っているみたいだったので。こちらも...
(PC何でも掲示板)
2004/02/15 19:56:02(最終返信:2004/02/16 18:47:54)
[2473685]
...F11専用機状態の自作PC使っています。今、タスクマネージャをタスクトレイに入れたまま、プレイして、タスクマネージャーのグラフを見たら、スワップファイルが、プレイ...、拘りません。ADSLだけど1Mが出れば良い環境です) 纏めると、 ○上に書いたタスクマネージャーのグラフの表示は、メモリの増設をした方が良い位の状態なのでしょうか? ○メモリの増...願いします。 実際にスワップしていないなら、9600XT買った方がいいでしょう。 タスクマネージャのPF使用量は500MBも行ってないのが普通です。 3DMark2000seならス...
(PC何でも掲示板)
2004/02/07 19:57:05(最終返信:2004/02/11 20:20:54)
[2439279]
...起動ディスクとか作らないと駄目ですか? もう体力的につらい、思考能力落ちとる これは一度寝たほうがいいのかな タスクマネージャにSATALinkなる物が出てきました 認識はしているみたいですがSATAをブートドライブに...
(PC何でも掲示板)
2004/01/25 22:57:37(最終返信:2004/01/26 22:22:34)
[2388170]
...(クラシック表示のようになってしまいました) あと、Ctrl,Alt,Deleteを押すと、以前は一発でタスクマネージャーが出ていたのが、少しややこしく、これもクラシック表示になってしまいました。どうすれば直るか教えてください...
(PC何でも掲示板)
2003/12/19 15:08:12(最終返信:2003/12/20 14:22:05)
[2247983]
... PCを再起動します。 2. タスクマネージャのプロセスタブの Systask.exe と言うのがあったらそれを選択して プロセスの終了を押して、一度タスクマネージャを閉じて、もう一度開いて見てそれがないことを確認してからタスクマネージャを閉じます...もう一度開いて見てそれがないことを確認してからタスクマネージャを閉じます。(自動実行しないようにしているのならでてこないかも) 3. レジストリエディタを起動して、(ファイル名を指定して実行に regedit と入れてOK)左側の...
