(PC何でも掲示板)
2004/02/15 19:56:02(最終返信:2004/02/16 18:47:54)
[2473685]
...F11専用機状態の自作PC使っています。今、タスクマネージャをタスクトレイに入れたまま、プレイして、タスクマネージャーのグラフを見たら、スワップファイルが、プレイ...、拘りません。ADSLだけど1Mが出れば良い環境です) 纏めると、 ○上に書いたタスクマネージャーのグラフの表示は、メモリの増設をした方が良い位の状態なのでしょうか? ○メモリの増...願いします。 実際にスワップしていないなら、9600XT買った方がいいでしょう。 タスクマネージャのPF使用量は500MBも行ってないのが普通です。 3DMark2000seならス...
(PC何でも掲示板)
2004/02/07 19:57:05(最終返信:2004/02/11 20:20:54)
[2439279]
...起動ディスクとか作らないと駄目ですか? もう体力的につらい、思考能力落ちとる これは一度寝たほうがいいのかな タスクマネージャにSATALinkなる物が出てきました 認識はしているみたいですがSATAをブートドライブに...
(PC何でも掲示板)
2004/01/25 22:57:37(最終返信:2004/01/26 22:22:34)
[2388170]
...(クラシック表示のようになってしまいました) あと、Ctrl,Alt,Deleteを押すと、以前は一発でタスクマネージャーが出ていたのが、少しややこしく、これもクラシック表示になってしまいました。どうすれば直るか教えてください...
(PC何でも掲示板)
2003/12/19 15:08:12(最終返信:2003/12/20 14:22:05)
[2247983]
... PCを再起動します。 2. タスクマネージャのプロセスタブの Systask.exe と言うのがあったらそれを選択して プロセスの終了を押して、一度タスクマネージャを閉じて、もう一度開いて見てそれがないことを確認してからタスクマネージャを閉じます...もう一度開いて見てそれがないことを確認してからタスクマネージャを閉じます。(自動実行しないようにしているのならでてこないかも) 3. レジストリエディタを起動して、(ファイル名を指定して実行に regedit と入れてOK)左側の...
(PC何でも掲示板)
2003/12/06 21:34:43(最終返信:2003/12/06 22:30:19)
[2202504]
...お尋ねしたいことがあるのですが、WindowsタスクマネージャのパフォーマンスでCPU使用率という項目がありますが、パソコンを使ってると突然CPU使用率が100%になってしまい元に戻らなくなってしまいます...
(PC何でも掲示板)
2003/10/27 22:03:20(最終返信:2003/10/28 14:42:44)
[2068373]
...まずOSを教えてください。症状からXPではないと思うけど、XPならCtrl+Alt+Delを押してタスクマネージャを起動して、常に100%になっているプロセスがないかとか確認できるけどね。 windows2000です...Windows200Cであっても、先に紹介のあったCtrl+Alt+Delという操作に変わりはありません。 タスクマネージャで常に100%になっているプロセスというのは ありませんでした。 >マウスカーソルの横の砂時計のような物が常に点滅しています...
(PC何でも掲示板)
2003/10/20 00:03:04(最終返信:2003/10/20 00:40:47)
[2044876]
...meを使ってるんですが、 Ctrl+Alt+Delを押したときに出るWindowsタスクマネージャがおかしくなってしまいました。 いきさつはOSをインストールしてすぐの時、最初は普...+Delを押すときに何か他のキーを押してしまったようです。そうしたらWindowsタスクマネージャの中がすごいことになりました。四角い枠の中に今起動しているソフト名が出て下の方に3...うございます。変わった機能があるものですね。 「 Windows2000/XPのタスクマネージャーがおかしい。」 http://www.ishi-catv.com/tech-inf...
(PC何でも掲示板)
2003/10/19 02:31:27(最終返信:2003/10/19 13:10:11)
[2041950]
...ォーマットしてのインストールなので、 変な物が入る隙は無いはずなのですが・・・ タスクマネージャでCPU使用率を確認して、 窓の手でも使って常駐解除しては? アップロードよりも、...っても、クリーンインストール等をおこなったのですよね? また、PCのスペックは? タスクマネージャーで異常なほどCPUを使ってるものがあれば、それが異常の原因かと・・・ コマンドプロ...を押し、 親切なレスありがとうございます。 >>XJRR2さん、て2くんさん タスクマネージャーは真っ先に確認したのですが、 使用率はidle processだけで他に目立ったも...
(PC何でも掲示板)
2003/10/03 01:10:50(最終返信:2003/10/04 02:33:36)
[1995828]
...Windows XP Professional を使っています。 タスクマネージャのCPU使用率が100%になっています。(>_<) プロセスを見ると、System で97%位使用してます。 他のアプリは...
(PC何でも掲示板)
2003/09/28 17:34:36(最終返信:2003/10/01 09:55:15)
[1984131]
...そこで今度は正常なケーブルで逆ざししたところ、OSも立ち上がりAドライブも一応読みに行くようになりました。しかし結局中身は表示されず、タスクマネージャでは応答無しになってしまいました。一歩前進、半歩後退。 FDDに関してはおそらく故障?ということで結論とするしかなさそうです...
(PC何でも掲示板)
2003/09/19 20:51:04(最終返信:2003/09/19 23:52:42)
[1957271]
...特に速くもなかったんです・・・。 ところで、推奨どうりにすると仮想メモリが増える事になるんですがどうなんでしょう? タスクマネージャのコミットチャージの最大値を余裕で超えていれば仮想メモリは無しでも良いかも。初期値と最大値は同じ値のほうが良いようです...
[1836621] WindowsMediaPlayerでフリーズ多発!
(PC何でも掲示板)
2003/08/08 12:52:55(最終返信:2003/08/09 12:21:38)
[1836621]
...(それらを見ていると10分以内に確実にフリーズ) HDDを交換前でもたまにフリーズすることがありましたが、タスクマネージャーで解除できていました。しかし、今はフリーズするとマウスもキーボードも受け付けなくなってしまい...
(PC何でも掲示板)
2003/07/31 02:25:54(最終返信:2003/07/31 08:12:47)
[1813379]
...ソフトは再インストール前と同じです。どうすれば直るでしょうか。 よろしくお願いします。 常駐のソフトが多いのでは? タスクマネージャのプロセスで使用しているメモリーが分かるはず メモリー消費の多いのが原因でしょう。 (reo-310でした)...
(PC何でも掲示板)
2003/06/01 00:41:58(最終返信:2003/06/01 08:50:44)
[1628170]
...点滅が1秒に一回以下なのでクリーンアップは進行していないようです。キャンセルした後もCPUが100%のまま変化無しになります。しかたなくタスクマネージャーからプロセスを終了してる状態です。 以前、フリーソフトのインストールでレジストリが狂ったことがありましたが...
(PC何でも掲示板)
2003/05/26 02:39:42(最終返信:2003/05/26 04:10:54)
[1610272]
...ない方がいいよ」というページが結構あるようなので、 避けた方がいいようです。「危険」だそうです。 「タスクマネージャ リアルタイム 優先度」 「タスクマネージャ リアルタイム 優先度 危険」で検索してみて。 >起動するプログラムの優先度を変更する方法(1)...タスクマネージャーのプロセスで右クリックをすると優先度の設定というのがありますが、そのリアルタイムとはどんな効果のある設定になるのでしょうか。 「高」の上、(自分のプロセスを)「最優先」のことだそうです...
