タスクマネージャー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスクマネージャー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タスクマネージャー"を検索した結果 241件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[434195] 教えて下さい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語 アップグレード版)
2001/12/22 12:52:28(最終返信:2008/08/30 20:57:10)
[434195] ...ユーザー切りかえしながら画像処理ソフトを使った場合メモリは最低512MBないし、768MBはほしいところです タスクマネージャでメモリがどのぐらい使われ、スワップしているのか確認してみてください 画像処理ソフトを使われてるため... 詳細
[8198972] CPUがシングルコアに
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2008/08/12 16:33:50(最終返信:2008/08/24 01:28:20)
[8198972] ...LH-20A1S-11 です。 その他に試す事などありますでしょうか? cpu-zやタスクマネージャーでみても シングルコアとなっているのでしょうか? 貼り付けて頂いた書き込みはCPUの使用率... 詳細
[8224449] スタートメニュー すべてのプログラムの反応が遅い
2008/08/19 00:05:16(最終返信:2008/08/20 07:37:59)
[8224449] ...メニューのフォルダが正常に開かないでフォルダー構成もチェックしましたが問題ないようです。 ご教授よろしくお願いいたします。 タスクマネージャで足を引っ張ってるものを探す。 まあクリーンインストール直後のWindowsはインデックス作成やなんやらで忙しいはずだけど... 詳細
[8222654] 削除できない時がある
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium SP1 日本語版)
2008/08/18 17:53:01(最終返信:2008/08/19 11:26:21)
[8222654] ...強制的に外すツールもありますが。 もしかして、裏でまだプログラムが動いているのかもと思ってタスク マネージャでプロセスを見てみるとあったのでそれを選択して「プロセルの終了」をクリックしたあと、削除してみたら... 詳細
[8119490] 動作が重くなった。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語 アップグレード版)
2008/07/24 00:28:03(最終返信:2008/08/10 19:35:18)
[8119490] ...SP2を適用した時点で、300MB前後を使っていることが多いと思います) 一度Windowsタスクマネージャで、メモリ使用量を確認してください。 http://allabout.co.jp/compu... 詳細
[7794667] インストール後の不良?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版)
2008/05/11 20:22:56(最終返信:2008/05/12 09:41:18)
[7794667] ... どのようにすると正常にインストールできるのでしょうか? 素人なのでよろしくお願いします。 タスクマネージャを呼び出してexplorerを開く。 でとりあえずなんとかなるんでないかいな。 で、ディスクの検査をするなどハードウェアの検査... 詳細
[7725843] 動画を沢山置いてるフォルダを開くと重くなる
2008/04/26 18:27:37(最終返信:2008/04/27 00:43:47)
[7725843] ...動画ばかりを置いたフォルダを開くと、アドレスバーの所に緑色のメーターが進んで行きますが、これがとっても遅いです タスクマネージャを見るとエクスプローラーのCPU使用率が50%超えてました 動画のサムネイル程度でこんなに重くなるもんですか... 詳細
[7715100] 極端にCPU負荷があがるんですが
2008/04/24 00:24:44(最終返信:2008/04/27 00:34:19)
[7715100] ...ROUTO_SHIKOUさん返答ありがとうございます。 タスクマネージャは見てみたのですが、タスクマネージャを起動すると途端に負荷がなくなりなにが原因かわかりません...検討してみます。 sono79さん  こんにちは。 >タスクマネージャは見てみたのですが、タスクマネージャを起動すると途端に負荷がなくな りなにが原因かわかりませ...0〜90%くらいに上がり、  マウスの動きがしばらく止まるほどです。 とりあえずタスクマネージャでのプロセスで、何がCPUに負荷をかけているか?確認されて そのプロセス名で、ネッ... 詳細
[7638979] OSの再インストール
 (OSソフト)
2008/04/06 20:25:53(最終返信:2008/04/07 19:26:58)
[7638979] ...仮想メモリ無しの設定しています。 mike911さんのPC環境や使用状況によっても違うのですが、もしタスクマネージャで、メモリ使用量を確認されて、余っている状況なら無しの設定でもいいかもしれませんね。 また一般的に仮想メモリは... 詳細
[7560135] SP1をメーカー製PCへインストールして見ました
2008/03/20 15:39:17(最終返信:2008/03/23 02:11:06)
[7560135] ...OSの制限から、今までどおり約3GB強ですね。 私の環境では、3.3GB強になっています。(タスクマネージャ上) みなさん こんにちは。 私の環境で少し気づいたことなんですが、VISTA + Outlook...ないのに買ってしまいました。 お店の人が「3.2ギガしか認識しない」 と言っていましたが、タスクマネージャーやプロパティで3.5ギガと表示されている(いた)し、他の人も「3.2ギガ」だったり、「3.3... 詳細
[7554913] USBハブを経由させるとXPが正常にシャットダウンできません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2008/03/19 14:06:05(最終返信:2008/03/20 01:17:54)
[7554913] ...なぜかUSBフラッシュメモリーやUSB接続の外付けHDDを接続するとフリーズします。 もちろんWindows終了時にタスクマネージャー上で動いているプロセス(アプリケーション)が無いことは確認済みですし、USBハブを使わずに直... 詳細
[7550451] FrmTrayでcpu使用率100%が1分以上続くのは?
2008/03/18 14:13:14(最終返信:2008/03/18 21:08:33)
[7550451] ...起動時にタスクマネージャーのアプリケーションで見るとFrmTrayと出ていて、その時のCPU使用率が90〜100%と出ている時間が1分以上続きます。  イベントビューアのアプリケーションの所には{!}マークが出ていて...ます。  追記です。  普段だと起動時のCPU使用率はピークで60〜70%だったのですが、タスクマネージャーのパフォーマンスで見るとCPU使用率のグラフのカーブは異常なほどに高い台形の山形を描き、CPU使用率が0になるまでは5分近く掛かります... 詳細
[7428357] コレはOSのゴミだ!、金返せ!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版)
2008/02/22 00:57:30(最終返信:2008/03/08 00:19:50)
[7428357] ...嘘だと思うのでしたら、XP-PROのインストールされたパソコンで、他にアプリケーションを立ち上げずに、タスクマネージャーを開いてみてください。 メモリー、どれくらい使っています? もしメモリーが192MBだったら... 詳細
[7467563] Windows Updateしたら・・・
2008/03/01 03:34:17(最終返信:2008/03/01 15:31:30)
[7467563] ...表示はされるものの選択肢をクリックしても選択することができない。また閉じることもできず結局タスクマネージャーから強制終了しなければならない。 Aインターネット画面の右上にある赤い×ボタン(画面を閉じるボタン)をクリックしても画面を閉じることができない... 詳細
[7327774] リモートデスクトップでのビデオ再生
2008/02/01 23:56:42(最終返信:2008/02/11 09:29:36)
[7327774] ...での動画再生を行うと、カクカクとスムーズに再生できず、音声も遅延します。 B機のタスクマネージャからネットワークのタブを開いて みると、リンク速度100Mb、ネットワーク使用は1...でHUBをGigabit仕様にアップグレードしようかとは考えております。 ただ、タスクマネージャでネットワーク使用率を見ると、PC間で単純なファイルコピー操作を行った場合、90%...機ローカルディスク(WDC WD5000AACS)へ通常にコピーすると約20秒。 タスクマネージャ読みでもちろんリンク速度は1Gbps。 ネット使用率は約30%ほど。 コピーユー... 詳細
[7179179] メモリが・・・
2007/12/29 21:23:42(最終返信:2007/12/29 22:09:14)
[7179179] ...メモリ1GBの状態で使っておりますが、タスクマネージャで物理メモリの状態 を見ると、893MBしか認識できていないことを知りました。 使...のでは? 祐太郎EXさん こんにちは。 >メモリ1GBの状態で使っておりますが、タスクマネージャで物理メモリの状態  を見ると、893MBしか認識できていないことを知りました。 ...有に場合は・・・) ただメモリ残量の表記はどこの表示ですか? VISTAの場合、タスクマネージャ上の物理メモリ(合計・キャッシュ済み・空きメモリ)では メモリ残量の数値はないと思... 詳細
[7030464] vistaの、システム評価ツール(WinSAT.exe)の不調について
 (OSソフト)
2007/11/26 00:32:15(最終返信:2007/11/26 00:32:15)
[7030464] ...Windowsエクスペリエンスインデックスが、まともに起動しなくなりました。 というか、「評価中」の窓が出ないのですが、タスクマネージャーで確認すると、起動はしているようです。 昼間何度か試したときは、暴走しっぱなしでしたが、先ほどは... 詳細
[6992598] WMP11について・・・
2007/11/17 00:37:55(最終返信:2007/11/17 00:37:55)
[6992598] ...音楽ファイルや動画ファイルを再生するとき、画面上にWMPが表示されずに再生されます。 タスクバーに入っているわけでもなく、 タスクマネージャのアプリケーションにもありません。唯一プロセスのところで確認できるだけです。 バックグラウンドで再生されているときに... 詳細
[6971160] ページファイル使用量とは?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2007/11/11 19:48:30(最終返信:2007/11/12 06:59:07)
[6971160] ...WindowsXP・SP2 ホームエディション その時使用していたソフト OS タスクマネージャー その時のCPU使用率(タスクマネージャーでの数値) 100% その時のPF使用量 2.60GB ・物理メモリ(KB)...動作が非常に重くかんじWindowsタスクマネージャーのパフォーマンスタブを開いてふと気づいたのですがPF(ページファイル)使用量とはメモリを使用している量のことでしょうか? 今までそのように認識していたのですがよくよく考えてみるとなんだっけ... 詳細
[6823274] メモリリソースが・・・・
2007/10/02 15:30:18(最終返信:2007/11/07 12:35:08)
[6823274] ...だったと思います) タスクマネージャーから切る方法は、どれを落としたかメモしながら メモリー使用量が多い物から切っていくことです。 落とせないのはそのままにしてください。 安易にタスクマネージャーでプログラムを消すの...://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6746347/ タスク マネージャを使用してコンピュータ上の実行中サービスを表示する http://windowsh...ットは何でしょうか? (標準のCPUメーターではないですね?) あとWindowsタスクマネージャ上の数値(パフォーマンス・プロセス・サービス等)を比べて見てはどうでしょうか? 素... 詳細
