タスクキラー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"タスクキラー"を検索した結果 1575件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19698606] 電池パックの寿命は半年?
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo)
2016/03/16 16:31:49(最終返信:2016/04/19 15:19:45)
[19698606]...私がAndroid4.3→4.4だったかにアップデートしたときに、急激に電池の持ちが悪くなりました。 タスクキラーや再起動を試しても治らずホトホト困りました。 あれやこれやといじって、あるアプリ(失念しました)の削除と...詳細
[18524207] 電池の持ち
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > freetel priori2 SIMフリー)
2015/02/27 18:06:57(最終返信:2016/04/10 11:06:18)
[18524207]...・接続はWiFiのみ。 ・プッシュ通知オン。 その他、Yahoo!スマホ最適化ツールを入れてます。 いまゆるタスクキラーで、不要な動作中タスクを 終了させて、電池を長持ちさせるための物です。 ・自動終了禁止アプリに050Freeを設定...詳細
[19725697] (再)LINE未読時のランプ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE mini SHV33 au)
2016/03/24 22:31:49(最終返信:2016/03/27 10:16:08)
[19725697]...エコ技は設定しておりませんが、省エネ待受設定はONになっていますが、LINEについては、制限中にしておりません。 タスクキラー系のアプリなどはインストールしていません。 LINEの更新は本日更新したので、最新のバージョンになっています...詳細
[19698197] メモリ解放アプリについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Premium SO-03H docomo)
2016/03/16 12:58:10(最終返信:2016/03/24 14:55:58)
[19698197]... 本当にメモリを80%使っているのなら、全体で約2.4GB使っていることになります。タスクキラー系アプリを探す前に、一度いらない常駐型アプリはないか探して消した方が良いのではないで...>本当にメモリを80%使っているのなら、全体で約2.4GB使っていることになります。タスクキラー系アプリを探す前に、一度いらない常駐型アプリはないか探して消した方が良いのではないで...要であるから常駐するのであって それに納得できないならアンインストールしましょう。 タスクキラー系で終了させても結局は また勝手に起動するだけですからただの 電池の無駄遣いですね。...詳細
[19706866] 画面オフ時のアプリのストリーミング再生
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2016/03/19 07:42:06(最終返信:2016/03/19 10:35:26)
[19706866]...(Cheetah Mobile製アプリは裏で何かと悪さしがちなのでアンインストール推奨w) もし他にもタスクキラー系アプリを使用されてたら排除してみては。 http://kakaku.com/bbs/J0000016182/SortID=19198121/...詳細
[19668564] NFC service アプリが勝手に起動する
2016/03/07 19:29:17(最終返信:2016/03/13 22:47:23)
[19668564]...NFCをOFFにしているのに勝手に立ち上がってきて、強制停止やタスクキラーをかましてもすぐに復活してきます。 多分これに関連してですがsmartcard serviceとうアプリも同様に起き上がってずっと実行中です...詳細
[19674378] タスクキラーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > honor6 Plus SIMフリー)
2016/03/09 13:03:04(最終返信:2016/03/10 00:01:45)
[19674378]...初投稿の初心者です。不手際がございましたら御容赦ください。 当方、honor6 plusを購入して1ヶ月ほどでワイモバイルSIMで使用しております。 毎回アプリを閉じる時、ナビゲーションバーの□をタップし、上にフリックしてアプリの消去を行ってメモリを解放を行うのですが、昨日から上にフリックしてもアプリが消去されず、...詳細
[19639797] モンストなど主にゲームが停止
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SOV31 au)
2016/02/28 14:40:39(最終返信:2016/02/29 11:32:59)
[19639797]...2秒くらいですがユーザーならわかると思いますがゲージショット打つ時はこれは致命的です。今現在au提供の驚速使ってます。他にもタスクキラー系のソフト試しましたがそれでも止まります。今入力してる時にも止まりました。何かおすすめの対策ありますか...ショップに持って行って再現したら修理対応して貰えるんじゃないか? 連続稼働が必要なゲーム用途に下手にタスクキラー系アプリを入れたら却って余計な負荷やキャッシュの妨げになったりしますからね。 課金ゲームは忌避しているので良く知りませんが...詳細
[19483697] レスポンスアップのために出来ることは?
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO L03 au)
2016/01/12 02:16:04(最終返信:2016/02/13 22:15:34)
[19483697]...バックグラウンドで動いてもバッテリーの影響はそんなにないです。 こういうバッテリーが長持ちするようなアプリ、タスクキラーは無用です。 キャッシュもほとんど放置でも問題ないです。 開発者サービスのデータが200MBとか多くあればプロセスの稼働率が高くなるので...詳細
[19516035] アラームが鳴らない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SOV32 au)
2016/01/23 08:38:19(最終返信:2016/02/04 10:44:41)
[19516035]...シャープのスマホも目覚ましならない事よくあり再起動で治りましたがなる前にちょくちょく再起動しといた方が良いです タスクキラーで常に軽くしていても目覚ましや電話の相手側に声聞こえない現象なるので、やはり再起動が良いです...詳細
[19025000] Wi-Fi接続時のみプッシュ通知が来ない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー)
2015/08/04 15:07:12(最終返信:2016/02/02 22:59:59)
[19025000]...「カスタマイズモード」で「プッシュ通知を使用するアプリはすべてネットワーク接続を維持する」設定になっています。 また、タスクキラー系統のアプリもインストールしていません。 >マグドリ00さん 無線LANアクセスポイントとして...詳細
[19537004] 充電の持ちについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6s 16GB docomo)
2016/01/29 23:10:17(最終返信:2016/01/30 15:55:09)
[19537004]...同じような感じでしょうか?iPhoneが初めてなので初歩的な質問で申し訳ありません。 あと、おすすめのタスクキラーなどありましたら教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願い致します。 iPhoneだからって...でその都度)、画面表示と明るさで半分程度に固定、位置情報はほとんどオフる、ということろです。 タスクキラーはないので、使わないアプリはホームボタンのダブルタップしてから消します。 >nina☆さん もしかしたら...詳細
[19418896] とうとう青点滅になってしましました。(;_;)
 (スマートフォン > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo)
2015/12/19 21:52:52(最終返信:2016/01/27 21:59:05)
[19418896]...話が行きましたが、結局、原因不明で、解決には至りませんでした。 その後、いろいろ、検証しましたが、 タスクキラーやメモリ開放等のアプリを、使った際、実行中アプリ一覧に上がってくる itgchkserviceというアプリが再起動を起こします...詳細
[19181909] LINEの通知
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SCL24 au)
2015/09/28 17:38:14(最終返信:2016/01/22 16:02:39)
[19181909]...画面オフ時のポップアップ表示:フル ちなみに、節電やメモリ解放アプリは、 Battery Mixとクイックタスクキラーの2つのみ入れています。 今のところ設定通りにリアルタイムに通知されております。 再発しないことを祈りたいです...詳細
[14447386] 時計が合いません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2012/04/17 09:35:25(最終返信:2016/01/10 14:49:13)
[14447386]...げっ放し ・データ通信の設定=OFFにしてる ・電波状況が悪いところに長期間いる ・タスクキラー等で、時刻同期をとるザービスを殺してる などが考えられるかと。 あと、Bモバイル...げっ放し ・データ通信の設定=OFFにしてる ・電波状況が悪いところに長期間いる ・タスクキラー等で、時刻同期をとるザービスを殺してる  上記で該当するものはありませんが、自分で...時間のずれは、解消されないのでしょうか? サービスを止めてるうんぬんについては、 タスクキラー系を使ってないか、 または使ってても自動停止の設定がしてなければ 大丈夫です。 ...詳細
[19410356] ライン通知について
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2015/12/16 21:09:18(最終返信:2015/12/16 23:23:40)
[19410356]...発売日からLINEを使っていますが、自分のは問題ないですね。 過去にF-02Eがその症状に見舞われ苦労した経験があります。 ・タスクキラー系のアプリを使っていませんか? 使っているのなら全てアンインストールして下さい。 ・ご自身でLINEのバックグラウンドの通信をオフにしていませんか...詳細
[19236048] イヤホンさしてもスピーカーから音
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SO-03G docomo)
2015/10/17 21:50:17(最終返信:2015/12/12 18:55:11)
[19236048]...インストールされているアプリが悪さをしている可能性があります。 私はイヤフォンをさしてもスピーカーから音がでる場合は、Clean Masterなどタスクキラー系のアプリで一度、 不要なアプリをクリーンな状態にすると、再起動せずに症状は治りました。 私もイヤホンをさしてもスピーカーから音がでました...詳細
[19277253] 反応が遅いです
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 SC-05G docomo)
2015/11/01 09:11:21(最終返信:2015/12/10 18:12:36)
[19277253]...UX』『TouchWiz』2つのホームアプリを切り替えてみて、症状が緩和されないか?チェックされてみては。 個体差 タスクキラーの類の使い過ぎやホームアプリまでキルしたりしていることを考えましたが、そういうのではなさそうですね...詳細
[19349008] ソフトウェア更新ができない
2015/11/24 23:39:55(最終返信:2015/11/27 10:06:21)
[19349008]... 充電満タン、試してみましたが残念ながらだめでした。 ちなみに他に試したのは、 @再起動 Aタスクキラーをアンインストール Bダウンロードマネージャーのキャッシュ削除 などです。 最終手段は初期化なのでしょうね(>_<)...詳細
[19293407] アップデート開始みたいですー
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー)
2015/11/06 19:15:52(最終返信:2015/11/16 06:27:47)
[19293407]...この改善で素早く打てるようになりました。 電池持ちは前から良かったのであまりよく感じません。 高性能過ぎるタスクキラーの問題は残念ながら改善されていません。 常駐アプリもしっかりと切ってくれてしまいます。 batterymixなども常駐不可です...詳細
