タスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 1200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23685987] フォートナイトで困ってます。助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/09/25 11:05:44(最終返信:2020/09/28 12:35:25)
[23685987] ...久しぶりにお行儀の悪そうなプログラムのお話ですね。 単純にスタックしたメモリーの開放をしてないタスクがいて、重くなるならタスク自体も開放してないのかな? 通常はメインロジックのほかにサブロジックがたくさんいて、...NVMe M.2 500G メモリ DDR4 2666MHz 16GB ×4 フォートナイト起動後はタスクマネージャのメモリを見ても1,600MB位ですが2,3時間連続でプレイするとどんどん使用量が増えて写真のようになります... 詳細
[23689907] フォートナイトで一瞬かくつく
 (デスクトップパソコン)
2020/09/27 03:56:37(最終返信:2020/09/27 12:50:30)
[23689907] ...m(_ _)m ちなみに設定を全て低にしても変わらずでした。 タスクマネージャーで見るとcpu使用率が100%張り付いていました。gpuはタスクマネージャーだと10%程度(gpu-zで見ると95↑程でした)... 詳細
[23681802] 新規格DDR5の初期は避けるべき?
 (デスクトップパソコン)
2020/09/23 09:13:30(最終返信:2020/09/23 13:18:17)
[23681802] ...不良品として返品すれば良いのだから。欲しかったら買ったらどうですか? あとまぁ、CPUの脆弱性と言っても、複数の権限のタスクが同時に走ってる本物のサーバーとかでの問題ですので。個人用途でそれがハッキングに使われるかは微妙ですし... 詳細
[23673656] インターネットの速度は何メガでますか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/19 20:35:41(最終返信:2020/09/20 20:47:59)
[23673656] ...今使っているパソコン10年前位の速度がなぜか80Mbpsしかでずタスクマネージャーのネットワーク使用率が100%になっています。 次はこのパソコンを買おうか迷っているんですが、このパソコンは100Mbps以上でますか... 詳細
[23643982] 特定のゲームを起動するとCPUクロックが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2020/09/05 20:01:59(最終返信:2020/09/09 14:26:19)
[23643982] ...って困っています。症状としては「特定のゲーム(APEXやFortnite)を起動すると、タスクマネージャー上でCPUクロックが0.78GHzきっかりまで下がり、ゲームがカクついてまと...たすほど通信が悪いとは言えないと思うのですがどうでしょうか…。 >sio_gomaさん タスクマネージャーに出ている通信速度が、ほぼ対戦相手のPCとの実効的な通信速度を示しているので...相手の通信環境に左右されている可能性は低いと思っています。画像は射撃練習場にいるところでタスクマネージャーを開いたところです。(バトロワに参加すると味方に迷惑がかかるので) >sio... 詳細
[23648637] いくつかのソフトの起動が異常に遅い、シャットダウンが遅い 等
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 23:10:17(最終返信:2020/09/08 13:31:10)
[23648637] ...stalDiskMark ドライブのデフラグと最適化 大体2〜3分は起動にかかります。タスクマネージャーの「プロセス」タブを確認すると、クリック直後に「バックグラウンド プロセス」...スするソフトが多い気がします。 Google chromeやエクスプローラー、edge、タスクマネージャー、ZOOM、Cinebench R20などは素早く起動します。 始めに、S...3分30秒 → 2分16秒 増減はありますが、どれも遅いことに変わりはありませんでした。タスクマネージャー上での挙動も変わりません。 CrystalDiskInfoとCrystalD... 詳細
[23648545] いくつかのソフトの起動が異常に遅い、シャットダウンが遅い 等
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 22:35:12(最終返信:2020/09/07 23:07:46)
[23648545] ...stalDiskMark ドライブのデフラグと最適化 大体2〜3分は起動にかかります。タスクマネージャーの「プロセス」タブを確認すると、クリック直後に「バックグラウンド プロセス」...スするソフトが多い気がします。 Google chromeやエクスプローラー、edge、タスクマネージャー、ZOOM、Cinebench R20などは素早く起動します。 始めに、S...3分30秒 → 2分16秒 増減はありますが、どれも遅いことに変わりはありませんでした。タスクマネージャー上での挙動も変わりません。 CrystalDiskInfoとCrystalD... 詳細
[23616771] ブルーバックしたり電源が落ちたりしてしまいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SP-C Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2020/08/23 09:41:40(最終返信:2020/08/24 22:40:18)
[23616771] ...効化 (タスクバーのスピーカーアイコンを右クリック→サウンド→再生→規定のデバイス以外を右クリックして「無効化」に)。 まずこの辺から。 追記。 タスクマネージ...んか?(Logicoolあたり?) ・音声の品質をCDレベル以上にしていませんか? (タスクバーのスピーカーアイコンを右クリック→再生デバイス→使用しているスピーカーを右クリックし...メッセージがメッセージ テーブルに見つかりませんでした。 >KAZU0002さん ・タスクマネージャー→サービスにて、TabletInputService(Touch Keybo... 詳細
[23608096] フリーズが頻発する。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11CCCTO1WW)
2020/08/19 00:38:02(最終返信:2020/08/23 11:33:36)
[23608096] ...でSSDを確認して見てはどうですか。 尚、画像をアップする場合は、シリアル番号を消してアップするようお願いします。 タスクマネージャのプロセスを見て、CPUやメモリーを大きく消費してるものがないか見てみましょう。 Windows10のアップデート中では... 詳細
[23595297] FortniteでGPU使用率が上がりません。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/12 15:46:00(最終返信:2020/08/12 19:48:29)
[23595297] ...常駐プログラムがやはり何か悪さをしているのでしょうか、、 メモリに関してはHyperXのDDR4 3200のものを購入しました。 タスクマネージャーを見ながらだと、logicoolのデバイスソフトウェアLG HUBが10%くらい使っているようです... 詳細
[23590974] Apexなどのゲームが問題なく動くパーツ構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/08/10 15:49:48(最終返信:2020/08/10 22:54:10)
[23590974] ...APEXでは低設定というようなワンタッチの設定はないと思うのですが。。。 とりあえず構成は Ryzen9 3900X(タスクがあまりまくってるので3600でも3700Xも問題ないとは思います。3600XTでも同じですが) +3666OC... 詳細
[23372543] 購入した皆様、発熱はどんな感じでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/05/01 12:02:33(最終返信:2020/07/28 10:32:33)
[23372543] ...が〜 室温25℃で低負荷状態 32℃ですよ。 低負荷状態でのCPUの使用率はどうなってます? タスクマネージャーで確認してみてください。 何もしてないのに使用率が上がってません? Windowsのアップデートを放置してたりしてない...どの程度でって感覚は人それぞれだと思います。 私の思う通常時 PC起動+ウェブ閲覧 程度は 今3800X機でレスしてますが〜 タスクで見て CPU使用率1%なんですよね。 でもって。 室温25℃でCPU温度34℃ 室温+10℃が個人的に普段使用のCPU温度って感覚のワ... 詳細
[23101091] 初自作PC メモリがデュアルチャンネルで動作しない?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/11 17:14:48(最終返信:2020/07/22 23:54:40)
[23101091] ...相変わらずデュアルチャンネルでは起動しません メモ 電源が落ちる時は負荷関係なさそう 温度モニターソフトとタスクマネージャーだけ開いて放置して1時間くらいで落ちた 画像ファイルを開くとwindowsのフォトアプリは起動するが何も表示されないことが多発(グラボも怪しい... 詳細
[23515981] 音が急に出なくなる。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/MAB PC-DA370MAB)
2020/07/06 15:07:56(最終返信:2020/07/06 19:06:59)
[23515981] ...ローカルに置いている音楽ファイルや音楽CDを再生していても音が出なくなりますか? 音が出ているときと出なくなったときの下記項目を確認してください。 ・タスクバー右にあるスピーカーアイコンの状態。 ・デバイスマネージャーの状態。 ・コントロールパネル → サウンド... 詳細
[21158530] シャットダウンしても電源ランプが消えない
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2017/08/31 11:58:04(最終返信:2020/06/28 19:52:48)
[21158530] ...消えない で検索してみても色々出てきます。 電源ボタンの操作設定がスリープになっていませんか? タスクバーを右クリック⇒プロパティ⇒[スタート]メニュータブ の、 電源ボタンの操作(B)を「シャットダウン」に設定してください... 詳細
[23483909] CPUの交換について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN750/KG)
2020/06/21 21:31:39(最終返信:2020/06/21 22:29:55)
[23483909] ...PCクリーナーフリーソフト使用実施、HDDの空き2GB以上確保済みです。 上記実施しても動作が遅い為タスクマネージャーにてCPU欄を確認するとインターネット検索等のみで使用率が100%に達していることを確認しました... 詳細
[23472365] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/16 08:51:20(最終返信:2020/06/21 09:41:44)
[23472365] ...CPUクーラー交換は必須でしょう。 >ちょろの。さん アイドル時のCPU使用率をタスクマネージャーのパフォーマンスタブで確認し、もしCPUの使用率が高ければ、タスクマネージャーのプロセスタブでCPU使用率が高いプロセスを探し出し... 詳細
[23479158] CPU使用率を監視する方法。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 18:53:56(最終返信:2020/06/20 13:53:13)
[23479158] ... 若しくは,一定の期間内に最も高い使用率を出したものを表示させるソフトはありませんか? タスクマネージャーではダメでしょうか? >JTB48さん 返信,有難うございます。 現象は...ソースモニタであればグラフ表示もされるので少し前の数値も確認しやすいかと思いますが。 タスクマネージャー、リソースモニターもグラフ履歴が有りますから、両方併用で良いのではないでしょ...用率ではなく,どのプログラムが高い使用率を出しているのかを知りたいと思っております。 タスクマネージャー,リソースモニターのプロセスですと,常に数値が入れ替わっていますので, 使用... 詳細
[23467302] タスクバー ブラウザフレーム など 白色にならない
2020/06/14 01:47:09(最終返信:2020/06/15 01:13:07)
[23467302] ...もし同じ症状や解決策がわかる方コメントお願いします。 2枚目と4枚目 ブラウザーのほうは変色してるけど、下のタスクバー左端の入力欄が4枚目のほうは白い 1枚目と2枚目はタスクバーが黒いが、3枚目と4枚目は白い 全部同じパソコンの画面ですよね...タスクバーの色やブラウザフレームの色がどうしても肌色になってしまいます。 個人用設定 色 の設定で Windowsモード白 アプリモード白にしても肌色になってしまいます。 直し方がわかりません、わかる方コメントお願いします... 詳細
[23452855] パソコン起動時にメモリの使用率が高い
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/06/07 10:06:48(最終返信:2020/06/08 23:43:43)
[23452855] ...20%台になるのですが、何か原因があるのでしょうか? タスクマネージャーで、メモリを食っているアプリ・タスクが確認できませんか? ライトユーザーなら現状、Wind...カスタマイズモデルを購入しました(メモリ16GB、HDD4TB)。 パソコンの起動時に、タスクマネージャーで使用メモリを確認すると、多くの場合、70〜80%超となっています。 再起動...クラウドが、定期的(例えば一日に一度)に何か行っているのではないでしょうか。 起動直後にタスクマネージャーのプロセスタブで、どのアプリケーションが大量にメモリーを使用しているのか特定... 詳細
