(デスクトップパソコン)
2015/07/31 20:28:13(最終返信:2020/02/24 11:36:34)
[19014796]
...グラフィックボードもちゃんとCPUに近い方にささってます。 タスクもゲームしか開いてません。 CPU使用率は大体ゲーム中50%ぐらい ゲーム中のCPU温度は平均30度後半から43度くらいです。 タスクマネージャーもCPU以外はとくに悪さしてるものはないです...
(デスクトップパソコン)
2020/02/09 15:39:41(最終返信:2020/02/14 19:25:12)
[23219952]
...デフラグをやり直してみてください。 上手くいくと、状態へOKと出ます。 >里いもさん デフラグ完了しました! タスクマネージャーはこんな感じでした すみません自分で画面をスクショしてjpgフォルダを作って貼ろうとしているのですが...皆さんありがとうございましたm(_ _)m Windows Updateが進行中では。 このあたりはタスクマネージャ -[プロセス]-[CPU]順で見れば分かるはず。 OSのアップデート中は相当スペックが...
(デスクトップパソコン)
2020/01/13 01:24:27(最終返信:2020/01/13 12:08:05)
[23164626]
...PC起動直後に起こるのか、ゲームなど負荷かけると起こるのか、何分周期で起こるとか。 特定の条件があるなら、タスクマネージャを起動しておき、うるさくなったタイミングで、どこに負荷がかかってるかの確認は出来るはずです...
(デスクトップパソコン)
2020/01/08 23:48:52(最終返信:2020/01/12 23:42:26)
[23156429]
...デスクトップPCで言えば、i3-9100に近い性能ですので、それ以上の選択肢はあります。 現状で、タスクマネージャを起動させ、CPUやメモリなどどこに負荷が多いかを見たほうが良いです。 PC買い替えにしても...
[23140704] メモリを増設して16GBや32GBに するべきでしょうか?
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/31 17:48:04(最終返信:2020/01/10 19:00:53)
[23140704]
...16GB、32GBは欲しいですが、このPCでは処理するのは考えられない(失礼)。 後は自己満足。 タスクマネージャーを起動し、メモリーの使用率を見て下さい。 >パーシモン1wさん >何をしたいのか? テレビを観ながら...エクセルで作業をしよと思います。 そのくらいだと、標準でも足りそうですが。 その一番使っていると思われるときのタスクマネージャのスクリーンショットを掲載していただけますか。 増やしても、16GBもあれば十分では無いかと...
(デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911]
...CPUはCore i9 9900にしようと思いましす。 確かにCore i7 9700でも良い気がしますが、タスクマネージャーでCPUを16個みたいので。。。 グラフィックボードについては未だ検討中ですが、RX5700かRTX2060Sにしたいと思います...スレ内容と異なるのでこの辺りで失礼したほうが良さそうですね。 >確かにCore i7 9700でも良い気がしますが、タスクマネージャーでCPUを16個みたいので。。。 Core i9-10900 10コア20スレッド。 https://www...
[23131946] 初期状態のメモリ、ストレージの使用量?
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/27 13:53:36(最終返信:2019/12/29 09:47:24)
[23131946]
...は、タスクマネージャーでわかります。 スレ主さんのパソコンと奥様のパソコンとで、起動しているタスクを比較すると、メモリを占有しているタスクが何...二台のパソコンで、自動起動するタスクが異なるというだけで、どちらかが異常ということはありません。 Windows 10でメ...うか自信ないのですが、家内のノートPC(エプソン)だと、 メモリで一番上に来ていたのは「タスクマネージャー」でした。 私のDELLは「サポートアシスト(だと思います)」が上にいること...
[20075721] Windows10 アップグレードについて
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ)
2016/07/29 14:59:35(最終返信:2019/12/03 19:32:49)
[20075721]
...ロールバックで再起動がかかり元のosに戻ることがあれば、osのファイルが壊れているのでできません。 タスクバーにある例のアイコンのものと基本似ていますがこちらのほうがグラフイックスに関しては、不適合とされたものが不適合にはなりませんでしたのでなんぜ...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA4-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/10/04 09:16:25(最終返信:2019/12/01 12:50:51)
[22966274]
...>けもののすけけさん バックグラウンドで、何らかのプロセスが高負荷になっている事はないでしょうか。 念のため、タスクマネージャーで挙動がおかしいプロセスがいないか確認されることをお勧めします。 可能性の列挙ではありますが...
(デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/11/28 19:49:23(最終返信:2019/11/30 14:17:29)
[23075458]
...今現在使用しているPCのメモリが4Gで、そこにNASへのバックアップソフト等をいくつか常駐させたところ まともに動かなくなってしまい、タスクマネージャーをみるとメモリが上限いっぱいになってました。 それでもうちょっと余裕が欲しかったのです...数字だけを追いかけていませんか? 本当に必要なメモリの量が見極めていますか? まずは、メモリの見方おさらいしませんか? タスクマネージャを開いてパフォーマンスのメモリを見てください。 左側のメモリにある 6.5/7.9GB が物理的なメモリの...
(デスクトップパソコン)
2019/11/26 16:21:41(最終返信:2019/11/26 18:54:36)
[23071114]
...夜10時ごろは混みあい時間なのでガクンと落ちますね。 >みなみさわさん こんにちは。 ・OSだとタスクマネージャーのパフォーマンスで実効スループットがみえます。 ・アプリだとTCP Monitor Plusとかあります...
[23043005] windows10ってRAM使用 多いいのなぜですか?
(デスクトップパソコン)
2019/11/12 19:05:45(最終返信:2019/11/12 21:03:51)
[23043005]
...にて、今はメモリ余りの時勢です。 新品でもあまり変わらない。 >タスクマネージャーを開くとRAMの使用率が、パーセントで表示します。 タスクマネージャーのプロセスのところで、メモリを食っているプロセスをまず見つけましょう...タスクマネージャーを開くとRAMの使用率が、パーセントで表示します。 windows10proは、RAM使用率 4GBで windows8proは、RAM使用率は、1GBくらいです(正確には、0.8GBから1...
(デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370]
...maxの項目をautoから110に変更 くらいだと思います。 今晩、BIOSの設定を貼らせていただきます。 タスクマネージャーのCPUクロック?は4.68GBが、最大値です。 CPUクーラー の設置を失敗していたようですね…...
[23020536] 本当に困っています。原因不明のトラブル
(デスクトップパソコン)
2019/11/01 00:03:06(最終返信:2019/11/01 08:57:55)
[23020536]
...これも試しましたが、ほとんど変化なしでした。OCかけたつもりもないのですが、裏で動くソフトといえばだいたいタスクマネージャーで確認できますよね?それでも見当たらず、思い当たるものといえば、geforceexperience...
(デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/10/25 23:00:47(最終返信:2019/10/27 16:45:20)
[23009018]
...その場合だと何か解決策になりますか? BIOSでの割り当て変更は引き続き有効ですか? メモリ増設は関係ないでしょうか? タスクマネージャを見てみてください。 共有のメモリーサイズが今どのくらいとか。 確かにメインメモリを増やせば自ずとこのグラフィック共有メモリも増えるでしょうけど...
(デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen5 PRO 2400G/16GBメモリ/2TB HDD+256GB SSD 価格.com限定モデル)
2019/10/22 11:48:19(最終返信:2019/10/23 06:24:43)
[23001708]
...あたりから説明を。 タスクマネージャーでそのように表示されているのですが なんか間違っているでしょうか? CPUは間違いなく2400G PROです。 >freedom4790さん タスクマネージャーが間違ってるんでしょう...
(デスクトップパソコン)
2019/10/13 20:01:17(最終返信:2019/10/14 08:05:04)
[22985989]
...パネルは、GeForceのドライバをインストールすれば、自動的に入っているはずですが。 タスクバーから探してみてください。 https://www.4gamer.net/games/...1(今年2月くらい)を入れていますが。NVIDIAコントロールパネルは入っていますよ。 タスクバーに折りたたまれていません?(先述の添付URLの画像)。 あとすみません。次の問題が...うすれば良いでしょうか? >KAZU0002さん なんか最近ドライバーを入れただけだとタスクトレイのアイコンを右クリックしてもGeForce Experienceしか 出てこないん...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/10/13 14:38:03(最終返信:2019/10/13 17:42:08)
[22985478]
...Handbrakeというソフトでのエンコード速度なんですが、 COREi5 8400で27分かかる処理を試してみると、25分 かかってしまいます。 タスクマネージャーで見るとCOREi 5 8400の時は100% 使われているのに対しこちらではよくても50%でほとんどが...
[22949498] このPCのプチフリーズの解決方法を教えて下さい。
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/09/26 21:44:57(最終返信:2019/10/07 20:20:08)
[22949498]
...通信だけが止まるのか。 とりあえず。 電源オプションで、「ハードディスクの電源を切る」時間を0にしてみましょう。 タスクマネージャーでディスクが100%になっていませんか? イベントビューアーに以下のログが多数あれば解決が困難な可能性があります...
