タスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 1198件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686] ... 64GBメモリを今回希望しているのは、今のPCの使い方で16GBがいっぱいいっぱいの感じ・・タスクマネージャーでもCPU使用率は2〜50%位ですがメモリは物理メモリ95%とかいくこともあり、前のPCは8G...様々なブラウザを使い分けているようだが、それらは全て64ビット版だろうか。 各ブラウザを起動後、タスクマネージャーを見て、ブラウザ名の後ろに(32ビット)と付記されている場合は、32ビット版。 32ビット版のブラウザがあったら... 詳細
[22491482] 4K動画の再生は問題なくできるのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/24 20:36:28(最終返信:2019/03/17 10:11:13)
[22491482] ...させていただきたいと思います。 ありがとうございました。 youtubeで再生させてみました。 タスクマネージャも貼っておきますので、ご参考に。 ・4K再生にお借りした映像 Zion National... 詳細
[22517575] 動作とファンノイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/08 18:20:39(最終返信:2019/03/09 20:36:33)
[22517575] ...クの再生には7世代kabylake以降のCPUじゃないと負荷が高いです。 Youtube再生中のタスクマネージャCPU使用率を見てください。 kabyのG4560というCPUですら10%以下で再生できます... 詳細
[22256941] 購入検討中、メモリとSSDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/11/16 07:12:01(最終返信:2019/02/28 21:08:15)
[22256941] ...ディスク)について教えていただけないだろうか。 そのパソコンで、競馬予想などのデータやり取りと仕事のエクセルの処理を行っている最中にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクがどのような値(%)になっているのか、教えていただけないだろうか... 詳細
[22430322] M.2 SSDの温度について
2019/01/30 10:03:48(最終返信:2019/02/26 09:01:23)
[22430322] ...到着したばかりなら、Windowsのアップデートなどでタスクが一生懸命頑張ってるところだと思います。 タスクマネージャを開けばわかります。 それが落ち着けばかなり...場合については、メタル筐体のものを選定するようにいたします。 よろしくお願いします。 タスクがこのように落ち着いてても温度高いなら冷却の方策を取られたほうが良いですが・・ その前に...と思います。空気の循環が全くないところでヒートシンクを付けても、効果は限定的です。まず、タスクマネージャー上でディスクアクセスはどのようになっているかの確認を。WindowsUpda... 詳細
[22492223] 新規インストールWindows8.1 動き、機敏
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/02/25 02:56:30(最終返信:2019/02/25 21:53:02)
[22492223] ...新規クリーンインストールためしたけど。クリーンじゃないってことです。 画像はあとで。CPU温度も40度で正常、タスクマネージャーやら、みんな正常。 快適です。ソフトのテレビやマイクロソフトオフィス2013が無くなった(紐付き無い... 詳細
[22477008] ユーチューブがみたい
 (デスクトップパソコン)
2019/02/18 21:26:01(最終返信:2019/02/19 19:51:00)
[22477008] ...グーグルでユーチューブをグーグルだけ開いて見たらなんとかいけましたが、母は色々なプログラムを知らず知らずの間に起動して画面のタスクバーにアプリが多々常駐してユーチューブを観るので頻繁にパソコンが落ちて呼ばれる始末です。 そこで新しいパソコンを買おうと思うんですが...どのパソコンがいいですか?セパレートタイプのデスクトップパソコン希望です。 ユーチューブを観るのと下のタスクバーに色々なアプリが常駐してもパソコンの電源が落ちないようなくらいのパソコンを希望します。 よろしくおねがいします... 詳細
[22383894] 教えてくださ
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRCSH310/KD7 価格.com限定/Core i5/16GBメモリ/240GB SSD/2TB HDD/Win10/カスタマイズ対応)
2019/01/10 11:42:34(最終返信:2019/02/03 06:37:54)
[22383894] ...今のPC(HDDと推測)をSSDに交換するだけで解消するかもしれません。 もしくは、メーカー製とかでメモリーが少ない機種かもしれません。 タスクマネージャー開いて 作業時の最大CPU使用率とか、メモリーの使用率とか見て見ることをおすすめします... 詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...種ではしょっちゅう固まりモニターもしょっちゅう真っ暗になります。」とのことだが、その際にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)を確認する。 仮に、メモリがほぼ1...います。 アップグレードの件につきましては、今から可能かどうか調べさせていだだきます。 タスクマネージャーでは、タブやウィンドウを100ぐらい開いてますとメモリはたいてい14〜15G...のは、メモリを16→32Gにアップさせればいいかと考えてまして・・最近一番ひどかったのがタスクマネージャーのメモリが15.6Gまでいってしまったことがありました。 今のPCの仕様が... 詳細
[22402726] グラボの使用率が低い
 (デスクトップパソコン)
2019/01/18 18:26:23(最終返信:2019/01/21 20:57:52)
[22402726] ...列車台数が増えてダイヤが複雑に絡み合う状態になっても、描画速度が落ちにくくなります。) 参考までにタスクマネージャーのSCを貼り付けておきます。 >Intelistさん ゲームはやってないのですが、このゲームのベンチマークソフトでチェックしてみました... 詳細
[22382842] 買うんじゃなかった
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO 520 Core i5搭載モデル)
2019/01/09 20:58:50(最終返信:2019/01/10 20:19:22)
[22382842] ...そこからデスクトップ表示まで5分待ち…という有様。 不要なアプリケーションをアンインストールするも、タスクマネージャーでLenovo関連のプロセスが常時稼働しております速度は改善されませんでした。 とにかく使い物にならないため... 詳細
[22361376] Ryzen5のマルチスレッドを教えて下さい!
2018/12/31 10:34:35(最終返信:2019/01/03 23:16:45)
[22361376] ...Uにとって、たんなる画面表示は、どうということはなく、能力の99.9%は使われません。 タスクマネージャーでCPUやGPU使用率を見れば、どの程度、使われているのか分かります。 マ...しようと思ってますが必要ないですか? >活性な時間帯は取引のソフトが固まるんです。 タスクマネージャで、使用率を確認してください。 CPUやメモリ、ネットワークなど。 CPUや...しょうね。 でも前のPCは6年位ずっと使っていましたのでこんなもんだと思ってました。 タスクマネージャーで確認してもCPUが60%以上になることはありませんでした。 でも、yout... 詳細
[22343609] 個人の建築設計事務所で使用、デスクトップPC購入検討中です
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K/07737-10a)
2018/12/23 13:34:17(最終返信:2018/12/23 15:52:38)
[22343609] ...PCの型番、スペックや使用OSなど 該当機種で、メモリ追加が容易かの判断はそれからです。 また、タスクマネージャで使用中の使用率を確認してください。CAD使用など普段通りで4GB中3.8GBといっぱいまで使うのか... 詳細
[22337798] フルスクリーンでゲームをやっているといきなりFPSが下がる
 (デスクトップパソコン)
2018/12/20 19:29:26(最終返信:2018/12/23 00:18:18)
[22337798] ...それ以外の事例も起きてしまいかなり困っています BF1はロードが終わった瞬間に100%になり画面がフリーズしてタスクマネージャーから強制終了させないといけなくなり。 Hoi4を起動した時にはロード画面で点滅が起きて... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...常時開くタブ数を10以下にしたら快適にならんかな??と。 そんなわけで、取り敢えずメモリは16GBでPC購入、タスクマネージャーで観察しつつChromeが10GB以上使うようなら増設ですかね。 あと不調の話、説明... 詳細
[22280806] 新品なのに死ぬほど重い
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/26 14:24:35(最終返信:2018/11/26 16:06:53)
[22280806] ...WindowsPCを買った直後は裏でWindowsアップデートとか動き続けているから買ったすぐに遅いってのは割とよくある話だったりする 後は、タスクマネージャーで何が負荷を掛ける原因になってるのか確認してみればいいんじゃないかな? >15分以上パソコンが動かず再起動しなければならない事も少なくない... 詳細
[22277548] ビルド1809から、ビルド1803戻す
2018/11/25 03:17:21(最終返信:2018/11/25 04:44:20)
[22277548] ...もとの1803に戻した。 25日の更新プログラムで再起動後ブラックスクリーンに、 ctrl-Alt-deleteからタスクマネージャー、 しかし、更新プログラム失敗していた。 設定から、更新とセキュリティー、回復、Windows以前にもどす... 詳細
[22215749] フリーズ結構します?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/29 13:25:37(最終返信:2018/11/08 15:50:08)
[22215749] ...もしくは重くなったと感じた時にタブを消した後の何も無い状態の時です。 Windows10は重いですよね。 重いと感じたらタスクマネージャを開いて詳細タブを見てください。 そしてCPU使用率の高いプロセスの名前を確認しましょう... 詳細
[22209992] ビデオカードの交換だけで・・
 (デスクトップパソコン)
2018/10/26 23:27:13(最終返信:2018/11/05 04:51:43)
[22209992] ...exe」が暴れ回り、デモ映像が終わる迄には落ち着かず結果に影響が出たので 3DMarkを起動してから、タスクマネージャーのCPU使用率が落ち着く迄は実行は控えたほうが良いでしょう。 と思ったらSystemInfoの更新がきましたね... 詳細
[22079793] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/09/03 10:34:06(最終返信:2018/11/02 10:09:36)
[22079793] ...ift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリック...〜一晩ぐらい放置すれば、その間にWindowsアップデートが終わり、改善するだろう。 タスクマネージャーを起動し、動作が重いと感じる最中に見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)が...プデートは昨日終わったので改善を期待したのですが まだ遅い気がします。 教えていただいたタスクマネージャーを確認したところCPU6%、メモリ71%、ディスク4%となってました。 Go... 詳細
