タスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 1199件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22079793] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/09/03 10:34:06(最終返信:2018/11/02 10:09:36)
[22079793] ...ift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリック...〜一晩ぐらい放置すれば、その間にWindowsアップデートが終わり、改善するだろう。 タスクマネージャーを起動し、動作が重いと感じる最中に見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)が...プデートは昨日終わったので改善を期待したのですが まだ遅い気がします。 教えていただいたタスクマネージャーを確認したところCPU6%、メモリ71%、ディスク4%となってました。 Go... 詳細
[22190532] VMwareを11個ぐらい起動できるPCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/10/18 10:12:25(最終返信:2018/10/26 17:30:13)
[22190532] ...ストレージを含めて30には届かないとは思うのですが? >揚げないかつパンさん お世話になります。 メモリだけでだいぶ値段が増しますね・・・。 タスクマネージャーでメモリ使用率を見たところ、32GB中19GB使っているんですが、他のソフト ブラウザなどに食われてしまっているのですが... 詳細
[22203686] DELLのPCってDVI って無いんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/24 08:48:12(最終返信:2018/10/24 17:02:46)
[22203686] ...スピーカーとペアリング Bluetoothと本体(HDMI)の音ってのは別系統になってるので、タスクバーのところにあるボリュームのところでクリックしたら“HDMIほにゃらら〜”みたいなやつと“Blu... 詳細
[22175027] Wi-Fi
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2018/10/11 10:53:44(最終返信:2018/10/11 14:01:44)
[22175027] ...す。 1. タスクバーのネットワーク ステータス アイコンを右クリックし、[ネットワークとインター ネットの設定を開く]を選択します。 または タスクバーのネット...作を行います。 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。 2. タスクバーのネットワーク ステータス アイコンをクリックして、利用可能なネットワークのど れか...の操作を選択できます。 3. 画面の説明に沿って操作し、接続を完了します。 接続完了後、タスクバーの右端にあるネットワーク ステータス アイコンをクリックすると、接続の名 前およびス... 詳細
[22160789] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/10/05 16:17:20(最終返信:2018/10/07 21:07:36)
[22160789] ...FRONTIER FRS507/21Aが故障する前、タスクマネージャーを見て、8GBでは足りなかったのだろうか。 FRONTIER FRS507/21AのCPUが不明だが、タスクマネージャーを見て、CPU使用率が100%になる機会が多かったのだろうか...さんのようにしっかり詰めてから取り掛かるのが肝要と感じています。 >タスクマネージャーを見て、8GBでは足りなかったのだろうか。FRONTIER FRS507/21AのCPUが不明だが、タスクマネージャーを見て、CPU使用率が100%になる機会が多かったのだろう... 詳細
[22136350] 動画配信サイトの映像にカクつき
 (デスクトップパソコン)
2018/09/25 16:52:25(最終返信:2018/09/29 18:57:24)
[22136350] ...STUDIO)を使いペンタブレットで線を引くと、同じタイミングで手ブレ補正がおかしくなるのです。 処理落ちしてる? と思ったのですが、タスクマネージャーを見たところ取り立てて大きな負荷がかかっているようには見えません。 ニコニコ動画・Y... 詳細
[22141725] メモリ増設は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2018/09/27 18:30:57(最終返信:2018/09/29 09:04:39)
[22141725] ...念があるのであれば、タスクマネージャーやリソースモニタで確認すれば分かるかと思います。 メモリ不足でなければ、ストレージの転送速度とかマクロの処理に問題があるのかもしれません。 これについてもタスクマネージャーやリソー...これについてもタスクマネージャーやリソースモニタで確認すれば分かるかと思います。 タスクマネージャーを見ながらそのExcelマクロを実行し、画面が真っ白になる瞬間、CPUやメモ...クロなのに真っ白とはこれいかに… オイ!山田!座布団1枚、、 >下北沢ランチさん そのタスクマネージャー画面だと、メモリには余裕があり、増設の必要がない。 しかし、ディスク0(C:... 詳細
[22039390] リカバリーディスクの作成
 (デスクトップパソコン)
2018/08/18 05:02:22(最終返信:2018/09/03 11:05:02)
[22039390] ...詳しく教えていただいたのは、猫猫にゃーごさんでした。 ごめんなさい。(〃゚д゚;A アセアセ・・・ タスクバーのところにあるコルタナのアイコン(〇)をクリックして 、回復ポイントの作成 (winの設定画面上部に入力しても出てこないところが変だけど)...表示が出てくるからそれに沿えば数分で出来てしまうので実に簡単です。 できれば、コントロールパネルのアイコンも、タスクバーに張り付けておくと、使い勝手が良くなります。 やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん... 詳細
[22015736] CPU周波数について
2018/08/08 03:33:20(最終返信:2018/08/13 02:46:58)
[22015736] ...編集作業をしながらでも、ユーチューブの閲覧とか〜 他のウェブサイトを閲覧。 並びに軽く音楽でも流して〜とか複数のタスクを同時進行して〜 尚且つ、余力をのこして〜 今のPCでは無理のはずの ゲームの生配信まで先はやりたいと思うのじゃないだろうか... 詳細
[22019434] HDDがカリカリカリカリ
2018/08/09 20:45:27(最終返信:2018/08/10 17:36:17)
[22019434] ...コスパはいいんでしょうが、タスクマネージャーでディスク使用率見るとずっと100%になっていて、HDDへのアクセス音がうるさいです。解決方法を模索中。 最近購入したのでしょうか。初期設定後、Windows... 詳細
[22020056] ivy bridgeに対応していますか?
 (デスクトップパソコン)
2018/08/10 00:55:24(最終返信:2018/08/10 15:36:48)
[22020056] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動するはず。 タスクマネージャーが簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい...具体的にはどのような作業を行っているときに重く感じるのだろうか。 メモリは何GB積んでいるのだろうか。 タスクマネージャーを起動し、重いと感じる瞬間のCPU、メモリ、ディスクの値(%)を教えていただけないだろうか... 詳細
[22011765] 体感的にかなり遅い!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/08/06 08:47:53(最終返信:2018/08/07 06:03:02)
[22011765] ...アドバイスいただけますと助かります。 使い始めと言うことで、背景でWindows Updateがガリガリ動いていませんか? タスクマネージャーでプロセスのCPU占有率などの確認を。 >kabukabugetさん スペック的に体感で遅く感じる訳はないので〜... ある程度は自身での判断力をつけて行くことが必要になってきました。 KAZU0002さんの仰るタスクマネージャ確認が問題なさそうなら次を見てみてください。 https://forest.watch.impress... 詳細
[21919095] 動作が重く使い物になりません
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4 K/07592-10a)
2018/06/24 17:09:12(最終返信:2018/07/24 23:04:20)
[21919095] ...WindowsUpdateが走っていませんか? また、Windows 10はどの版でしょうか? 1709ですか? タスクマネージャも立ち上がるのに時間がかかるかと思いますが、 まずは現状を把握しましょう。 容量的に少ないですのでOfficeソフトを削除して... 詳細
[21873132] 4Kのモニタに対応していないのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/06/04 15:47:33(最終返信:2018/07/03 13:26:16)
[21873132] ...てないと思うんですがね。 大型のモニターに4K出力の画面をそのまま見ると米粒のような小さい文字でタスクバーとか表示されるので表示画面を300%に拡大したり、フォント調整を最大にしたりと、画素数がフルハ... 詳細
[21900555] 会社のパソコンとして
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K/07737-10a)
2018/06/16 18:57:37(最終返信:2018/06/16 22:24:38)
[21900555] ...どういう意味でしょうかね? 何百MBですか? 何十万行も値が入っているのでしょうか? そのときのタスクマネージャを見てはどうですか? CPUやメモリの使用量が100%といっぱいまで使っているのか、全然... 詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520] ...先週購入し、一通り準備を整えたところで ふとタスクマネージャーを開いたところ CPU使用率が常に100%であることに気付きました。 主な原因がIntel🄬PTT EK Recefication...て、その後 再起動してからはIntel PTT EK Recefication Serviceはタスクマネージャーに出なくなりました。 Intel PTT EK Recefication Serviceはインテル社のセキュリティらしいので念のために... 詳細
[21870437] 今回のアップデート後音が出なくなりました
 (デスクトップパソコン)
2018/06/03 12:32:03(最終返信:2018/06/04 12:30:59)
[21870437] ...本来なら抜くとモニターに付いている音がなるはずですがそれもなりませんね。 すいません自己解決しました。 良く分かりませんがタスクバーのスピーカーマークを押したらモニターから音が出せるように選択できるんですね。 この機能って前からありましたか...ようになりました。 全くの謎です。 アップデートで設定が初期化されてしまったのでしょうかね。 タスクバーのスピーカーマークを押したらモニターから音が出せるように選択できますがこの機能って前からありましたか... 詳細
[21860432] メモリを半分しか認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/29 20:37:51(最終返信:2018/05/29 21:36:35)
[21860432] ...4月に購入したこの商品だすが、最近タスクマネージャーを見て気づいたのですが、8ギガあるはずのメモリの半分、4.2ギガしか使えない状況です。 正直pcのパーツ関係は詳しくないので、表記してあることを書き込みますのでどうすれば8ギガ使用可能にできるのか... 詳細
[21841954] PCがプチフリーズします。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/21 22:38:52(最終返信:2018/05/24 20:10:34)
[21841954] ...クリックを受け付けず、操作可能になるとドラッグしている状態になって復帰します。 動画などは一瞬だけ停止します。 タスクマネージャーで監視もしてみたのですが、CPU使用率は5%以下でメモリも30%程で、ディスクの使用率も0~3%くらいで原因がわかりませんでした... 詳細
[11459916] リカバリーの準備
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/06/06 15:43:36(最終返信:2018/05/18 17:15:00)
[11459916] ...音楽・写真・動画・メールのデータ以上をバックアップしたいのですが 普通(DVDに焼けるやつ)の方で良いのでしょうか? リカバリーの前にタスクマネージャーでCPU使用率を見てみてください。 10%あたりまでを行ったり来たりしている場合は普通です...%あたりまでを行ったり来たりしている場合は普通です。 また、常駐ソフトによってCPUが使われていて温度が高くなっている可能性があります。 タスクマネージャーのプロセスを見るとわかります。 なお、この機種は俳熱の処理が良くないというクチコミがありますので原因はPCの設計にある可能性が... 詳細
